  4. Weboberfläche nicht mehr erreichbar
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChendaC Chenda
    @homoran sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
    da ist kein iob diag
    schon gar nicht die Langfassung
    Ja weil es nicht läuft:
    chenda@iobroker:~ $ iob diag
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
    auch nicht nach iobroker fix - wie ich schon geschrieben habe.
    @chenda sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
    Die aktuelle Version sollte trotz der Meldung durchlaufen. Abwarten.
    ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
      ChendaC Offline
      ChendaC Offline
      Chenda
      @thomas-braun sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
      Abwarten.
      Nach einigem Warten lief die Diagnose doch durch. Ich sehe da aber nur einen kritischen Fehler, jedoch keinen Ansatzpunkt für das Problem, dass die Weboberfläche nicht erreichbar ist.
      Copy text starting here:
      ```bash
                              v.2025-02-23
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
          Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               32 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     67
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.19.0
      /usr/bin/node           v20.19.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.31.0
      Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            966M        654M         91M        417K        277M        312M
      Swap:           104M        104M          0B
      Total:          1.1G        759M         91M
      Active iob-Instances:   16
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      Objects:                2694
      States:                 2194
      Size of iob-Database:
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1560 CRITICAL ERRORS DETECTED!
      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      chenda@iobroker:~ $  sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
      [Mon Mar 17 21:15:04 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
      Dieser Fehler wird laut Zeitstempel etwa alle 10s geschrieben.
      Das Problem mit der Spannung wundert mich in dem Fall zwar, ich das original Raspi Netzteil habe, aber dürfte meiner Ansicht nach nicht dazu führen, dass die Weboberfläche nicht erreichbar ist.
      Ich mach jetzt nochmal ein Upgrade
      chenda@iobroker:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      81 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      chenda@iobroker:~ $ sudo apt upgrade
      Calculating upgrade... Done
      The following packages were automatically installed and are no longer required:
        libboost-program-options1.74.0 libcamera-apps-lite libcamera0 libdrm-nouveau2 libexif12
        libfmt7 libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgstreamer1.0-0 liborc-0.4-0 libtiff5 libunwind8
        libwebp6
      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
      The following NEW packages will be installed:
        dconf-cli firmware-intel-graphics firmware-intel-misc firmware-marvell-prestera
        firmware-mediatek firmware-nvidia-graphics libdconf1 liblgpio1 libossp-uuid16 libvulkan1
        mesa-libgallium mesa-vulkan-drivers python3-lgpio python3-pycryptodome python3-spidev uuid
      The following packages have been kept back:
        libcamera-apps-lite libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0
        raspi-utils raspinfo
      The following packages will be upgraded:
        alsa-utils bluez bluez-firmware console-setup console-setup-linux dphys-swapfile dpkg
        dpkg-dev firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree
        firmware-realtek initramfs-tools initramfs-tools-core keyboard-configuration kms++-utils
        libasound2 libasound2-data libatopology2 libbluetooth3 libc-bin libc-dev-bin libc-devtools
        libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2
        libcairo2-dev libdpkg-perl libdrm-amdgpu1 libdrm-common libdrm-nouveau2 libdrm-omap1
        libdrm-radeon1 libdrm2 libegl-mesa0 libgbm1 libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libglx-mesa0
        libgstreamer-plugins-base1.0-0 libkms++0 libnm0 libpam-chksshpwd libpam-modules
        libpam-modules-bin libpam-runtime libpam0g libpam0g-dev libpixman-1-0 libpixman-1-dev
        libssl3 libwayland-client0 libwayland-egl1 libwayland-server0 linux-libc-dev locales
        network-manager openssl pi-bluetooth python3-gpiozero raspberrypi-net-mods
        raspberrypi-sys-mods raspi-config raspi-gpio rpi-eeprom rpi-update userconf-pi zlib1g
        zlib1g-dev
      74 upgraded, 16 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
      Need to get 267 MB of archives.
      After this operation, 217 MB of additional disk space will be used.
      Do you want to continue? [Y/n] y
      HomoranH Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • ChendaC Chenda
        Abwarten.
        ```bash
                                v.2025-02-23
               Icon name: computer
            Architecture: arm
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               32 bit
        User-ID:                1000
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        MEMORY:
        Swap:           104M        104M          0B
                                admin                   7.4.10
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                2694
        States:                 2194
          libwebp6
          zlib1g-dev
        nein 1560 kritische Fehler
        weil das nur die Ultrakurzfassung ist, steht außerdem nur wenig drin.
        In der Langfassung steht erheblich mehr
        • ChendaC Chenda
          Abwarten.
          ```bash
                                  v.2025-02-23
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:           104M        104M          0B
                                  admin                   7.4.10
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                2694
          States:                 2194
            libwebp6
            zlib1g-dev
          @chenda
          1GB RAM ist zu wenig, insbesondere wenn da auch noch offenbar eine graphische Oberfläche mitgeschleppt wird.
          Ich würde da mal auf potentere Hardware gehen.
          Näheres kann man der Langfassung entnehmen.
          Und die Spannungsversorgung ist zu schwach.
            ChendaC Offline
            ChendaC Offline
            Chenda
            Wie schon geschrieben ist es der eine undervoltage Fehler, der ca. alle 10s geschrieben wird. Daher halt 1560 mal.
            Ich verstehe nicht, was das mit dem Fehlerbild zu tun hat? Bisher lief es doch auch. Ist durch ein Update die Anforderung an die Hardware gestiegen?
            • ChendaC Chenda
              @chenda
              Dann ist da auch alle 10 Sekunden zu wenig Spannung...
              Jetzt aber halt nicht mehr. Ist die Eigenschaft von Fehlern, das die oft 'plötzlich' auftauchen.
                @chenda
                ChendaC Offline
                ChendaC Offline
                Chenda
                Das ist klar -- aber das hat doch dann nix mit dem RAM etc. zu tun.
                Evtl. könnte es mit dem undervoltage zu tun haben.
                Nach dem Upgrade nochmal eine Diagnose gemacht:
                ```bash
                                        v.2025-02-23
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                User-ID:                1000
                Pending OS-Updates:     0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Mem:            966M        687M        119M        1.0M        220M        279M
                Swap:           104M        104M          0B
                Total:          1.1G        792M        119M
                                        admin                   7.4.10
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                2694
                States:                 2194
                3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                1553 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                Da steht doch drin, dass iobroker läuft und web Interface auch.
                Netzteil kann ich mal austauschen, sobald ich ein neues habe.
                Aber soll das nicht erreichbare Web Interface echt mit dem Netzteil zusammenhängen?
                • ChendaC Chenda
                  ```bash
                                          v.2025-02-23
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:           104M        104M          0B
                                          admin                   7.4.10
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                2694
                  States:                 2194
                  @chenda
                  Die Langfassung ist gefragt.
                  • ChendaC Chenda
                    Abwarten.
                    ```bash
                                            v.2025-02-23
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Swap:           104M        104M          0B
                                            admin                   7.4.10
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                2694
                    States:                 2194
                      libwebp6
                      zlib1g-dev
                    doch, dein Raspi hat mehrere Probleme, das schlimmste ist das kaputte Netzteil, wirf das weg und mach endlich n neues mit der richtigen Leistung (mind.3,5A) dran. Vorher braucht man hier nicht weiter zu suchen, wenn dauernd die Spannung zusammenbricht, kann der keinen Task richtig starten. Ausserdem geht das auch auf die SD-Karte, die wird wahrscheinlich auch n Hau weg haben.
                    Mal ganz abgesehen davon, dass 1GB Raspi mindestens 10 Jahre alt ist und heutzutage ausgedient hat..
                    Dann das upgrade mit 32bit auf Bookworm, was sowieso verbogen sein muss.
                    Kurz gesagt:
                    Kauf ne neue potente Hardware, die auf das, was du da machen moechtest, zugeschnitten ist, und installier Debian Bookworm in der 64bit Version darauf neu.
                    Dann die eine Zeile fuer iobroker zum installieren, Backup zurueck spielen, und fertig ist die Sache.
                    • ChendaC Chenda
                      ```bash
                                              v.2025-02-23
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               32 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap:           104M        104M          0B
                                              admin                   7.4.10
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                2694
                      States:                 2194
                      wieder nur die Summary!
                      das wirklich wichtige steht in der Langfassung.
                      Die bisher genannten kommen on top und können Auslöser für den wahren Grund sein, der hier nicht zu sehen ist.
