  4. HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3
ccu3homematic ccu3iobroker ccu ccu3raspberrymatic
133 Beiträge 9 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @gurke258 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
    Kann die CCU log nicht hochladen, da sie größer als 5MB ist
    nur die letzten Zeilen nach Restart von hm-rpc.0
    was jetzt eh nicht geht.
    Gurke258G Offline
    Gurke258G Offline
    Gurke258
    schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
    #89
    ich habs jetzt so klein bekommen das ich es hochladen kann.
    letzter iobroker neustart war 19:47
    • Gurke258G Gurke258
      @wendy2702 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
      @Gurke258 kenne natürlich eure Wohnung nicht aber warum stellst du CCU und Iob nicht so auf das beide ohne WLAN gedöns dazwischen auskommen und fest per Kabel direkt an der Fritte hängen?
      Das ist leider nicht so einfach möglich.
      Ich könnte maximal die CCU in nähe des Iob RPi4 stellen aber dann kann ich leider nicht per Kabel an die Fritzbox dran :/
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #90
      @gurke258
      Warum nicht? Alle Ports belegt? Dann kleinen Switch dazwischen
      Gurke258G 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @gurke258
        Gurke258G Offline
        Gurke258G Offline
        Gurke258
        #91
        @gurke258
        Kabelwege zulang, müsste durch die Wände bohren... darf ich leider nicht oder es liegt durch die Türen :/
          #92
          vielleicht hilft das etwas:
          bitte nach den letzten Änderungen nur die Zeilen nach einem Restart von hm-rpc. 0 hier in code-tags hochladen.
          das ist nicht der aktuelle Zustand gewesen.
          Was sollen wir mit einem veralteten log, der nicht dem jetzigen Zustand entspricht?
            @gurke258
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #93
            @gurke258 um dein Netzwerk als mögliche Ursache ausschließen zu können würde ich das halt zum Testen mal ändern
              Gurke258G Offline
              Gurke258G Offline
              Gurke258
              #94
              @homoran sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
              Der Log ist leider größer als 10k Zeilen.
                #95
                Der Log ist leider größer als 10k Zeilen, deswegen als Datei angehangen.
                unmöglich.
                die 1-3 Minuten können höchstens ein paar dutzend Zeilen sein.
                  unmöglich.
                  Gurke258G Offline
                  Gurke258G Offline
                  Gurke258
                  #96
                  unmöglich.
                  das können höchstens ein paar dutzend Zeilen sein.
                  Ich weiß ja nicht wonach du genau suchst :/
                  Der log ging von restart bis jetzt
                    unmöglich.
                    #97
                    die Reaktion der CCU auf die Anmeldung vom ioBroker
                      Gurke258G Offline
                      Gurke258G Offline
                      Gurke258
                      #98
                      ***** /var/log/hmserver.log *****
                      2025-03-16 20:42:25,090 de.eq3.lib.datalogging.rrd.RrdDatalogging ERROR [Thread-1] Could not initialize rrd database
                      java.lang.IndexOutOfBoundsException: null
                      	at java.nio.Buffer.checkIndex(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at java.nio.DirectByteBuffer.getInt(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at org.rrd4j.core.ByteBufferBackend.readInt(ByteBufferBackend.java:130) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.rrd4j.core.RrdPrimitive.readInt(RrdPrimitive.java:38) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.rrd4j.core.RrdInt.get(RrdInt.java:35) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.rrd4j.core.Archive.<init>(Archive.java:45) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.rrd4j.core.RrdDb.<init>(RrdDb.java:646) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.rrd4j.core.RrdDb.<init>(RrdDb.java:587) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.lib.datalogging.rrd.RrdDatalogging.initialize(RrdDatalogging.java:459) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.lib.measurement.MeasurementService.isDataloggingInitialized(MeasurementService.java:192) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.lib.measurement.MeasurementService.init(MeasurementService.java:164) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.ccu.server.BaseHMServer.initializeMeasurement(BaseHMServer.java:199) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.ccu.server.ip.HMIPServer.initialize(HMIPServer.java:199) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.ccu.server.ip.HMIPServer.<init>(HMIPServer.java:56) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.ccu.server.ip.HMIPServer.lambda$main$2(HMIPServer.java:153) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at java.lang.Thread.run(Unknown Source) ~[?:?]
                      2025-03-16 20:42:41,140 de.eq3.lib.datalogging.rrd.RrdDatalogging ERROR [Timer-0] Could not initialize rrd database
                      	at de.eq3.lib.measurement.MeasurementService.writeLogValues(MeasurementService.java:793) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.lib.measurement.MeasurementService$EventTimerTask.run(MeasurementService.java:121) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at java.util.TimerThread.run(Unknown Source) ~[?:?]
                      2025-03-16 20:42:45,136 de.eq3.lib.datalogging.rrd.RrdDatalogging ERROR [Timer-0] Could not initialize rrd database
                      2025-03-16 20:42:53,136 de.eq3.lib.datalogging.rrd.RrdDatalogging ERROR [Timer-0] Could not initialize rrd database
                      2025-03-16 20:45:17,936 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer ERROR [vert.x-worker-thread-0] IO Exception: Could not add interface: HomePi:hm-rpc.1:c679111769ba7945a3a4d1a1ed57e0d3
                      de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.RpcIOException: java.net.ConnectException: Connection timed out (Connection timed out)
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:110) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.sendRequest(RpcClient.java:94) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.invoke(RpcClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at com.sun.proxy.$Proxy39.listDevices(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendClient.listDevices(LegacyBackendClient.java:139) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil.synchronizedBackendDevices(DeviceUtil.java:163) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer.handle(InterfaceInitializer.java:112) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer.handle(InterfaceInitializer.java:26) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at io.vertx.core.impl.AbstractContext.dispatch(AbstractContext.java:100) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$emit$0(WorkerContext.java:59) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$execute$2(WorkerContext.java:104) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at io.vertx.core.impl.TaskQueue.run(TaskQueue.java:76) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30) ~[HMIPServer.jar:?]
                      Caused by: java.net.ConnectException: Connection timed out (Connection timed out)
                      	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) ~[?:?]
                      	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at java.net.Socket.connect(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at org.apache.http.conn.scheme.PlainSocketFactory.connectSocket(PlainSocketFactory.java:120) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.openConnection(DefaultClientConnectionOperator.java:179) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPoolEntry.open(AbstractPoolEntry.java:144) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPooledConnAdapter.open(AbstractPooledConnAdapter.java:134) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.tryConnect(DefaultRequestDirector.java:612) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:447) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.doExecute(AbstractHttpClient.java:884) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:107) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:55) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:106) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	... 15 more
                      2025-03-16 20:45:19,135 de.eq3.lib.datalogging.rrd.RrdDatalogging ERROR [Timer-0] Could not initialize rrd database
                      2025-03-16 20:47:33,100 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer ERROR [vert.x-worker-thread-0] IO Exception: Could not add interface: HomePi:hm-rpc.1:282c9c61fbd4ea7d90e8536d7ab3d382
                      	... 15 more
                        	... 15 more
                        	... 15 more
                        #99
                        @gurke258 was ist das denn?
                        ccu webui -> system -> zentralenwartung -> log herunterladen
                        aus dem kopf!
                          aus dem kopf!
                          Gurke258G Offline
                          Gurke258G Offline
                          Gurke258
                          #100
                          aus dem kopf!
                          Ja das ist dieses Log... einfach nur die sachen daraus kopiert oder du lädst es dir hier runter:
                          ccu3-webui-2025-03-16.log
                          Habe versucht das passende zufinden
                          haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            aus dem kopf!
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #101
                            @gurke258
                            Ich vermute Dein System hat einen weg bekommen.
                            Hab nicht alles verfolgt, aber ich glaube Du hast auf die CCU3 ne Raspberrymatic Firmware geflasht?
                            Stimmt das?
                            Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584414] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
                            Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584434] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
                            Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584446] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
                            Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584458] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
                            Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584469] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
                            Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584480] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
                            Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584491] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
                            Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584502] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
                            Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584537] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
                            Mar 16 20:50:00 ccu3-webui kern.err kernel: [  533.584550] FAT-fs (sda1): error, fat_get_cluster: invalid cluster chain (i_pos 262659)
                            Gurke258G Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @gurke258
                              Stimmt das?
                              Gurke258G Offline
                              Gurke258G Offline
                              Gurke258
                              #102
                              @haselchen
                              Ja. Ich hatte das Problem das ich updaten wollte und dann nichts mehr ging und hab dann damals das orginale CCu3 nicht gefunden und habe Raspberry Matic drauf gemacht.
                              Auch hier schon mit mehreren Versionen geupdatet.
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #103
                                @gurke258
                                Wann hast Du das letzte Update gemacht und seit wann haste den Iobroker Verbindungsfehler?
                                Edit:
                                Ich hab nur 2sek gesucht und die FW gefunden.
                                https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=83759
                                Mal im Ernst....
                                  aus dem kopf!
                                  #104
                                  Hat sich wahrscheinlich jetzt erledigt, war gestern zu spät geworden.
                                  Das log ist voll mit Errors, die ich alle nicht zuordnen kann.
                                  Und das was ich suchte, die Reaktion von der CCU auf den aktuellen Neustart des hm-rpc Adapters konnte auch nicht 2h her sein.
                                  Ich denke @haselchen ist da auf der richtigen Fährte
                                    @gurke258
                                    Stimmt das?
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #105
                                    @haselchen sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
                                    Wenn das mal nicht ne sterbende SD-Karte ist.
                                    @Gurke258
                                    Auf jeden Fall würde ich da ne neue Karte nehmen und die alte nicht mehr verwenden. Hoffe es gibt wenigstens ein einigermaßen aktuelles Backup.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      @Gurke258
                                      #106
                                      @samson71 sagte in HM RPC (HM IP) - Keine Verbindung HM RPC & CCU3:
                                      wäre auch möglich, aber wenn @Gurke258 einfach ein RM FirmwareUpdate auf die CCU3 geklatscht hat, statt komplett neu zu installieren passt eher due Version von @haselchen.
                                      Leider ist die Datenlage über das bisher geschehene sehr dürftig
                                        @gurke258
                                        Edit:
                                        Mal im Ernst....
                                        Gurke258G Offline
                                        Gurke258G Offline
                                        Gurke258
                                        #107
                                        @gurke258
                                        Edit:
                                        Mal im Ernst....
                                        Ich hab das letzte Update im Januar gemacht. Das Problem besteht schon länger als dieses Thema offen ist.. leider :/
                                        @Gurke258
                                        Die SD-Karte ist erst neu und extra ne Max Endurance... also die Karte ist von mitte oktober letztens Jahres.
                                        ich habe noch ein .sbk Backup von 2023. Da hats noch funktioniert. Leider weiß ich nicht mehr welche Version das war.
                                        Würde es sich lohnen das neuste CCU3 zu installieren und dann mein Backup einzuspielen?
                                          @gurke258
                                          Edit:
                                          Mal im Ernst....
                                          @Gurke258
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #108
                                          Ob es sich lohnt weis ich nicht, aber gehen sollte es.
                                          https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Deinstallation
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
