  4. Problem mit Ring-Adapter
    6.7k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Stefan341
    @haselchen said in Problem mit Ring-Adapter:
    @stefan341
    Zeig mal Deine Adaptereinstellungen für die ganzen Sachen .
    Der Adapter will vermutlich Bilder oder Videos in einen Ordner schieben wo er keine Berechtigung für hat.
    Das war auch meine Vermutung. Aber bei /home/ring/ sollte er die Berechtigungen haben oder?
    Seltsam ist auch das da steht, dass ich ohne den Adapter ohne Abo nutze. Aber das ist eigentlich erstmal nebensächlich.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @stefan341
    Du musst einen Ordner im /opt/iobroker Verzeichnis nehmen
    • S Stefan341
      @stefan341
      @stefan341 sagte in Problem mit Ring-Adapter:
      Nein, der user 'iobroker' hat keine Berechtigungen in das home des users 'ring' zu schreiben.
      Leg die Bilder in /home/iobroker ab.
      • haselchenH haselchen
        @stefan341
        Stefan341
        schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
        @stefan341
        @thomas-braun said in Problem mit Ring-Adapter:
        home oder opt? :)
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @thomas-braun sagte in Problem mit Ring-Adapter:
          Schreibfehler?
          Edit:
          sichert Backitup auch diesen Pfad/Zweig?
          Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stefan341
            @stefan341
            home oder opt? :)
            @stefan341
            Egal, der user 'iobroker' hat in beiden Zweigen Schreibrechte.
            Ich würde sowas aber in /home/iobroker/passendes_verzeichnis
            ablegen.
              Schreibfehler?
              Edit:
              @haselchen sagte in Problem mit Ring-Adapter:
              Nö, warum auch?
                Schreibfehler?
                Edit:
                Stefan341
                @haselchen , @Thomas-Braun , @mcm1957
                Ich habe noch ein weiteres Problem. unwahr bekomme ich folgende Fehlermeldung in den Logs:
                2025-03-16 11:03:30.003  - warn: ring.0 (3975920) Device XXXXXXXXXXX ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                Welcher Timer ist gemeint?
                • S Stefan341
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @stefan341
                  Guckst in den Adapter Einstellungen, ob Du da nen Haken gemacht hast oder in Deine Ring App auf dem Handy , ob Du da eingestellt hast , es soll alle paar Minuten oder zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Snapshot gemacht werden.
                  Ooooooder in Deine Scripte oder Blocklys.
                    @stefan341
                    Stefan341
                    @stefan341
                    Also, den Adapter kann ich glaube ich ausschließen, Bei den Skripten habe ich nur die drei folgenden, das kann ich auch ausschließen.
                    Kannst du mir sagen wo die entsprechende Einstellung in der App wäre? Ich habe nichts in der Art gefunden.
                    • S Stefan341
                      @stefan341
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @stefan341
                      Gerät -> Dein Gerät -> Geräteeinstellungen
                      Da kommt dann sowas wie Momentaufnahmen….
                        @stefan341
                        Stefan341
                        @stefan341
                        Ist ausgeschaltet. Die Fehler kommen weiterhin.
                        • S Stefan341
                          @stefan341
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @stefan341
                          In der Instanz nen Cronjob eingestellt?
                            @stefan341
                            Stefan341
                            @stefan341
                            Hm, ich gehe davon aus wenn ich nicht weiß wie ich das machen würde, dass auch keiner eingestellt ist oder kann der auch durch was anderes eingestellt werden?
                            Edit:
                            Jetzt weiß ich was du meinst. Aber auch da liegt der Fehler nicht - kein Cronjob
                            • S Stefan341
                              @stefan341
                              Edit:
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @stefan341
                              Hast Du was in den Adapter Einstellungen zu letztens geändert?
                                @stefan341
                                Stefan341
                                @stefan341
                                Nur den Pfad angepasst. Ansonsten ist noch alles so in den Screenshots die ich weiter oben gepostet habe.
                                • S Stefan341
                                  @stefan341
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @stefan341
                                  Da gehen mir ehrlich gesagt die Ideen aus .
                                  Adapter Einstellung ( da die Meldung vom Adapter kommt) oder Blockly oder Skript.
                                  Das sind die Hauptverdächtigen.
                                    @stefan341
                                    Stefan341
                                    Ich versuche es nochmal, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee:
                                    Sobald ich den Ring-Adapter starte, liefert er pausenlos Fehlermeldungen.
                                    2025-03-22 08:59:03.308 - info: ring.0 (3998066) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                    2025-03-22 08:59:03.321 - info: ring.0 (3998066) Initializing Api Client
                                    2025-03-22 08:59:06.715 - info: ring.0 (3998066) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
                                    2025-03-22 08:59:13.877 - info: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
                                    2025-03-22 08:59:13.918 - info: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
                                    2025-03-22 08:59:13.920 - info: ring.0 (3998066) Get sunset and sunrise
                                    2025-03-22 08:59:13.939 - info: ring.0 (3998066) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:40
                                    2025-03-22 08:59:15.003 - info: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                                    2025-03-22 08:59:15.004 - info: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                                    2025-03-22 08:59:20.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                    2025-03-22 08:59:20.005 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                    2025-03-22 08:59:25.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                    2025-03-22 08:59:25.005 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                    2025-03-22 08:59:30.003 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                    2025-03-22 08:59:30.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                    2025-03-22 08:59:35.002 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                    2025-03-22 08:59:35.002 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                    2025-03-22 08:59:40.003 - warn: ring.0 (3998066) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                    2025-03-22 08:59:40.004 - warn: ring.0 (3998066) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                    Hat vielleicht jemand noch eine Idee was da falsch läuft?
                                    • S Stefan341
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @stefan341
                                      Nimm hier mal bei beiden Einträgen die 5sek raus
                                        @stefan341
                                        Stefan341
                                        @stefan341
                                        Hab ich gemacht, danach den Adapter neu gestartet. Bringt nicht viel.
                                        2025-03-22 13:13:27.648 - info: host.ioB-Master stopInstance system.adapter.ring.0 (force=false, process=true)
                                        2025-03-22 13:13:27.654 - info: ring.0 (3998066) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-03-22 13:13:27.655 - info: ring.0 (3998066) terminating
                                        2025-03-22 13:13:27.655 - info: ring.0 (3998066) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-03-22 13:13:27.781 - info: host.ioB-Master stopInstance system.adapter.ring.0 send kill signal
                                        2025-03-22 13:13:28.156 - info: ring.0 (3998066) terminating
                                        2025-03-22 13:13:28.782 - info: host.ioB-Master stopInstance timeout system.adapter.ring.0 killing pid 3998066
                                        2025-03-22 13:13:28.873 - warn: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 terminated due to SIGKILL
                                        2025-03-22 13:13:28.873 - info: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 terminated with code null ()
                                        2025-03-22 13:13:32.258 - info: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 in version "6.3.0" started with pid 3998701
                                        2025-03-22 13:13:33.747 - info: ring.0 (3998701) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        2025-03-22 13:13:33.760 - info: ring.0 (3998701) Initializing Api Client
                                        2025-03-22 13:13:37.168 - info: ring.0 (3998701) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
                                        2025-03-22 13:13:44.326 - info: ring.0 (3998701) Device 213497705 ("Haustür"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
                                        2025-03-22 13:13:44.361 - info: ring.0 (3998701) Device 384912755 ("Parkplatz"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
                                        2025-03-22 13:13:44.362 - info: ring.0 (3998701) Get sunset and sunrise
                                        2025-03-22 13:13:44.376 - info: ring.0 (3998701) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:29
                                        2025-03-22 13:13:45.002 - info: ring.0 (3998701) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                                        2025-03-22 13:13:45.004 - info: ring.0 (3998701) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                                        2025-03-22 13:13:45.448 - info: host.ioB-Master stopInstance system.adapter.ring.0 (force=false, process=true)
                                        2025-03-22 13:13:45.450 - info: ring.0 (3998701) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2025-03-22 13:13:45.452 - info: ring.0 (3998701) terminating
                                        2025-03-22 13:13:45.452 - info: ring.0 (3998701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2025-03-22 13:13:45.503 - info: host.ioB-Master stopInstance system.adapter.ring.0 send kill signal
                                        2025-03-22 13:13:45.953 - info: ring.0 (3998701) terminating
                                        2025-03-22 13:13:46.502 - info: host.ioB-Master stopInstance timeout system.adapter.ring.0 killing pid 3998701
                                        2025-03-22 13:13:46.567 - warn: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 terminated due to SIGKILL
                                        2025-03-22 13:13:46.567 - info: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 terminated with code null ()
                                        2025-03-22 13:13:49.955 - info: host.ioB-Master instance system.adapter.ring.0 in version "6.3.0" started with pid 3998716
                                        2025-03-22 13:13:51.428 - info: ring.0 (3998716) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                        2025-03-22 13:13:51.453 - info: ring.0 (3998716) Initializing Api Client
                                        2025-03-22 13:13:54.913 - info: ring.0 (3998716) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
                                        2025-03-22 13:14:02.024 - info: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
                                        2025-03-22 13:14:02.055 - info: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Create scheduled Job for HD Snapshot at "*/5 * * * * *"
                                        2025-03-22 13:14:02.058 - info: ring.0 (3998716) Get sunset and sunrise
                                        2025-03-22 13:14:02.074 - info: ring.0 (3998716) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:28
                                        2025-03-22 13:14:05.004 - info: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                                        2025-03-22 13:14:05.006 - info: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                                        2025-03-22 13:14:10.003 - warn: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                        2025-03-22 13:14:10.004 - warn: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                        2025-03-22 13:14:15.005 - warn: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                        2025-03-22 13:14:15.006 - warn: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                        2025-03-22 13:14:20.004 - warn: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                        2025-03-22 13:14:20.006 - warn: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                        2025-03-22 13:14:25.003 - warn: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                        2025-03-22 13:14:25.003 - warn: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                        2025-03-22 13:14:30.002 - warn: ring.0 (3998716) Device 213497705 ("Haustür"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                        2025-03-22 13:14:30.003 - warn: ring.0 (3998716) Device 384912755 ("Parkplatz"): Cronjob HD Snapshot not executed because another job is already running. Please adapt timer and/or duration time!
                                        Da wird alle 5Min was ausgeführt oder? Könnte das damit zu tun haben?
                                        • S Stefan341
                                          @stefan341
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @stefan341
                                          Alle 5 sek
                                          Und das würde zu der Einstellung passen, die ich vorhin gepostet habe
                                          Edit: woher kommt der Cronjob aus dem 2.Log?
