  4. [Entwicklung] fritzdect.0.Comet_xxxxxxxx.state
    5.8k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • F Offline
    foxthefox
    Also die gute Nachricht es ist kein Fehler. Das eine Thermostat wurde mit einer älteren Version des Adapters angelegt und zwischenzeitlich upgedatet. Somit wird das neue Thermostat mit den neue Funktionen angelegt. Der datenpunkt State ist durch einen pull request zum Datenpunkt Mode geworden, da das Ventil regelt oder voll zu oder auf sein kann.
    Aus meiner sicht kann der Titel geändert werden.
    Klaus
    PS. Hab diesen Thread eher durch Zufall entdeckt (habe in Tapatalk nicht alle Themen abonniert).
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • ElzersharkE Offline
      ElzersharkE Offline
      Elzershark
      DECT Heizkörperthermostat mit Alexa bedienen
      https://youtu.be/PnoU5WkQ0lk
      https://www.youtube.com/c/Elzershark
      https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
      https://www.facebook.com/elzershark
      • F Offline
        foxthefox
        @Elzershark:
        https://youtu.be/PnoU5WkQ0lk `
        sehr gutes Video, endlich weiß ich wie mein Adapter mit Alexa so funktionieren kann. :)
        zwei kleine Anmerkungen:
        • die Version auf github ist nicht zwingend lauffähig, ich versuche zwar immer etwas lauffähiges dort zu haben, aber es ist im ersten Moment die einzige Möglichkeit Erweiterungen bereitzutstellen und zu testen
        • seit heute gibt es 0.1.0 auf github 8-)
        Klaus
        Ein Aufruf: video
          der_Auge
          @foxthefox:
          Klaus `
          Guten Morgen
          habe die Version 0.1.0 installiert
          Bis jetzt keine auffälligkeiten
          du holst nun noch mehr Infos raus. z.B. Firmware
          Das hat mich direkt auf die Suche gemacht
          https://avm.de/service/fritzdect/fritzd … chfuehren/
          Dann warten wir mal ab ob das auch so stimmt und die neue Firmware automatisch kommt.
          Werde es gleich auch bei der anderen Installation mit den Heizungsreglern testen
          Jürgen
          Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
          Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
          SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
          Test : DS916+ VM Debian
          Test : Tinker mit piVCCU
          • F Offline
            foxthefox
            Moin, Moin
            @der_Auge:
            Bis jetzt keine Auffälligkeiten `
            Das freut mich
            @der_Auge:
            du holst nun noch mehr Infos raus. z.B. Firmware `
            Ja, jetzt ist es eine Kombination aus dem was die fritzbox an Rohdaten liefert und den Aufrufen aus der eingebundenen API.
            @der_Auge:
            Dann warten wir mal ab ob das auch so stimmt und die neue Firmware automatisch kommt. `
            Die Firmware, den Hersteller und die Produktbezeichnung lege ich beim Start des Adapters an und schreibe dann auch die Daten einmalig.
            Zum überprüfen müsstest du den Adapter neu starten.
            @der_Auge:
            Werde es gleich auch bei der anderen Installation mit den Heizungsreglern testen `
            Das interessiert mich besonders, da ich keine Thermostaten habe. Ich hoffe ich hab alle gemeldeten Problemchen übers WE lösen können.
            Bin gespannt.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
              der_Auge
              nun ist die zweite Installation auch auf Version 0.1.0
              auch hier werden die Firmware-Stände angezeigt
              Was auffällig ist: Battery steht auf 0%
              Die Gruppe wird erkannt jedoch nicht komplett ausgelesen
              Sonst sieht es schon sehr gut aus
              Jürgen
              • F Offline
                foxthefox
                Hallo Jürgen,
                @der_Auge:
                Was auffällig ist: Battery steht auf 0% `
                Ja Firmware ist auch hier möglich :-)
                Hier hatte ich ein Zuweisungsfehler, die 0 gehört eigentlich zum Datenpunkt batterylow.
                Das hab ich korrigiert und hoffe das jetzt der %-Wert angezeigt wird.
                @der_Auge:
                Sonst sieht es schon sehr gut aus `
                Das unvollständige Auslesen, könnte damit zusammenhängen das ich das batterylow auf einen nicht vorhandenen Datenpunkt battery schreiben wollte und dies dann für den rest nen Abbruch bedeutete.
                Habs in github ausgebessert und hoffe auf positive Testergebnisse.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                  der_Auge
                  Update durchgeführt.
                  Batterie nun OK
                  Gruppe:
                  In der FritzBox sieht es so aus:
                  Dort gibt es auch Werte:
                  Jürgen
                  • F Offline
                    foxthefox
                    @der_Auge:
                    Batterie nun OK
                    Jürgen `
                    Na wenigstens hängt es nur noch an der Gruppe.
                    Bin fast schon ratlos, was die Ursache sein kann.
                    Ich verwende anscheinend einen Wert der im datenpaket der fritzbox nicht enthalten ist.
                    Ich baue heute Abend mal noch ein paar log Einträge hinzu.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • F Offline
                      foxthefox
                      Hallo Jürgen,
                      Hab grad das Programm angeschaut, es gibt schon ein paar vorbereitete debugging Logs.
                      Könntest du bitte den Adapter im debug Modus starten, wenn er es nicht schon ist und das log file anschauen/schicken.
                      Da sollte es regelmäßig ein Update groups geben und dann wär für mich interessant was danach passiert.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                        der_Auge
                        Hoffe das sind die richtigen Zeilen
                        ! 018-01-24 16:40:18.219 - debug: fritzdect.0 groups ! 2018-01-24 16:40:18.220 - debug: fritzdect.0 [{"identifier":"77:00:A4-900","id":"900","functionbitmask":"4160","fwversion":"1.0","manufacturer":"AVM","present":"1","name":"Heizen","hkr":{"tist":"38","tsoll":"38","absenk":"32","komfort":"38","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","batterylow":"0","nextchange":{"endperiod":"1516827600","tchange":"32"}},"groupinfo":{"masterdeviceid":"0","members":"17,18,19,20"}}] 2018-01-24 16:40:18.220 - debug: fritzdect.0 update Groups 1 2018-01-24 16:40:18.221 - debug: fritzdect.0 updating HeaterGroup Heizen 2018-01-24 16:40:18.221 - debug: fritzdect.0 Hgroup_77:00:A4-900 : name : Heizen 2018-01-24 16:40:18.231 - debug: fritzdect.0 Hgroup_77:00:A4-900 : present : 1 2018-01-24 16:40:18.247 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Hgroup_77:00:A4-900.name {"val":"Heizen","ack":true,"ts":1516808418222,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516687916910} 2018-01-24 16:40:18.247 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Hgroup_77:00:A4-900.present {"val":"1","ack":true,"ts":1516808418239,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516687916927} 2018-01-24 16:40:19.243 - debug: fritzdect.0 Guest WLAN: {"autoupdate":true,"activate_guest_access":false,"guest_ssid":"kostenlos surven","wpa_key":"veltman12","push_service":true,"group_access":true,"untrusted":false,"showlawtext":false,"portal_redirect_enabled":false,"portal_redirect_url":"","user_isolation":false,"down_time_activ":false,"disconnect_guest_access":false,"sec_mode":"3","down_time_value":"30"} 2018-01-24 16:40:22.001 - debug: fritzdect.0 Comet_119600074616 : battery : 80 2018-01-24 16:40:22.011 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_119600074616.battery {"val":80,"ack":true,"ts":1516808422003,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516778987987} 2018-01-24 16:40:23.000 - debug: fritzdect.0 Comet_119600057744 : battery : 90 2018-01-24 16:40:23.018 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_119600057744.battery {"val":90,"ack":true,"ts":1516808423011,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516778988809} 2018-01-24 16:40:23.920 - debug: fritzdect.0 Comet_119600008960 : battery : 90 2018-01-24 16:40:23.938 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_119600008960.battery {"val":90,"ack":true,"ts":1516808423922,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516778989742} 2018-01-24 16:40:24.874 - debug: fritzdect.0 Comet_119600057664 : battery : 100 2018-01-24 16:40:24.884 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_119600057664.battery {"val":100,"ack":true,"ts":1516808424876,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516778990692} 2018-01-24 16:40:26.136 - debug: fritzdect.0 Comet_119600009960 : battery : 100 2018-01-24 16:40:26.159 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Comet_119600009960.battery {"val":100,"ack":true,"ts":1516808426144,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516778991707} !
                        ! 2018-01-24 16:42:18.164 - debug: fritzdect.0 groups ! 2018-01-24 16:42:18.165 - debug: fritzdect.0 [{"identifier":"77:00:A4-900","id":"900","functionbitmask":"4160","fwversion":"1.0","manufacturer":"AVM","present":"1","name":"Heizen","hkr":{"tist":"38","tsoll":"38","absenk":"32","komfort":"38","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","batterylow":"0","nextchange":{"endperiod":"1516827600","tchange":"32"}},"groupinfo":{"masterdeviceid":"0","members":"17,18,19,20"}}] 2018-01-24 16:42:18.165 - debug: fritzdect.0 update Groups 1 2018-01-24 16:42:18.165 - debug: fritzdect.0 updating HeaterGroup Heizen 2018-01-24 16:42:18.165 - debug: fritzdect.0 Hgroup_77:00:A4-900 : name : Heizen 2018-01-24 16:42:18.166 - debug: fritzdect.0 Hgroup_77:00:A4-900 : present : 1 2018-01-24 16:42:18.216 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Hgroup_77:00:A4-900.name {"val":"Heizen","ack":true,"ts":1516808538188,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516687916910} 2018-01-24 16:42:18.220 - debug: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.Hgroup_77:00:A4-900.present {"val":"1","ack":true,"ts":1516808538195,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1516687916927} !
                        Jürgen
                        • F Offline
                          foxthefox
                          Hallo Jürgen,
                          deine Logs waren Gold wert.
                          Ich hatte einen Schreibfehler großes/kleines "F", manchmal sieht man es einfach nicht.
                          Habs auf github verbessert, die Gruppe sollte nun vollständig gesetzt werden.
                          Kannst du bei der Gruppe auch mal die targettemp verstellen und schauen ob das auch klappt.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                            der_Auge
                            2018-01-24 20:12:07.244  - info: fritzdect.0 HGROUP ID: 77:00:A4-900 identified for command (targettemp) : 20
                            2018-01-24 20:12:07.268  - info: fritzdect.0 HGROUP ID: 77:00:A4-900 identified for command (mode) : 0
                            018-01-24 20:14:06.050  - info: fritzdect.0 HGROUP ID: 77:00:A4-900 identified for command (targettemp) : 19
                            2018-01-24 20:14:06.070  - info: fritzdect.0 HGROUP ID: 77:00:A4-900 identified for command (mode) : 0
                            Super
                            Passt
                            Jürgen
                            • F Offline
                              foxthefox
                              Hallo Jürgen,
                              das sind doch mal gute Nachrichten. :D
                              Danke dir fürs testen!
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
