  3. Einsteigerfragen
  4. iob diag needs to be updated.
    5.4k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mpf
    Installier da neu das Bookworm -Release in der 64Bit-Version.
    MPF
    schrieb am zuletzt editiert von MPF
    @thomas-braun ```
    kann ich einach auf 64bit laufen lassen ?
                            v.2025-02-23
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         true
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.3
    /usr/bin/node           v20.18.3
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.30.0
    Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            951M        518M        113M        573K        379M        432M
    Swap:           536M        535M        962K
    Total:          1.5G        1.1G        114M
    Active iob-Instances:   10
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.4.10
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.40, run as: admin
    Objects:                570
    States:                 418
    Size of iob-Database:
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      @mpf
      MPF
      Desktop so wieder abgeschaltet?
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      Boot Target:            multi-user.target
      Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MPF
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @mpf
        Du stellst hier die summary von iob diag rein. Interessant ist aber das, was vorher gezeigt wird (einfach raus kopieren, bevor du in der Konsole weiter drückst).
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        • M MPF
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          @mpf sagte in iob diag needs to be updated.:
          Nach einem Reboot.
            @mpf
            maximinus
            Darf ich mich da noch einmal dranhängen
            Ich habe den iobroker gemäß der Anleitung auf eine neu installierte bookworm lite 64 aufgesetzt. Hat bisher alles funktioniert
            bis auf das iob diag, da kommt der Fehler Keine Berechtigung
            pi@RasPi-ioB:~ $ iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            pi@RasPi-ioB:~ $ iob diag
            /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung
            pi@RasPi-ioB:~ $ type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v20.18.3
            /usr/bin/node
            v20.18.3
            /usr/bin/npm
            10.8.2
            /usr/bin/npx
            10.8.2
            nodejs:
              Installiert:           20.18.3-1nodesource1
              Installationskandidat: 20.18.3-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            pi@RasPi-ioB:~ $
            Wie kann ich das beheben?
            RasPi 4 4GB bookworm
            nodejs v20.19.4
            npm 10.8.2
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            js-controller: 7.0.6
            admin: 7.6.17
            javascript: 8.9.2
            • M maximinus
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              /usr/bin/nodejs
              v20.18.3
              /usr/bin/node
              v20.18.3
              /usr/bin/npm
              10.8.2
              /usr/bin/npx
              10.8.2
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@RasPi-ioB:~ $
              @maximinus sagte in iob diag needs to be updated.:
              ls -l /home
              sagt?
                ls -l /home
                sagt?
                maximinus
                @thomas-braun said in iob diag needs to be updated.:
                ls -l /home
                pi@RasPi-ioB:~ $ ls -l /home
                insgesamt 8
                drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096  3. Mär 21:22 iobroker
                drwx------ 6 pi       pi       4096  3. Mär 21:10 pi
                pi@RasPi-ioB:~ $
                nodejs v20.19.4
                npm 10.8.2
                Objects type: jsonl
                States type: redis
                admin: 7.6.17
                javascript: 8.9.2
                • M maximinus
                  ls -l /home
                  insgesamt 8
                  pi@RasPi-ioB:~ $
                  @maximinus
                  Merkwürdig...
                  Hast du den pi (übrigens vergibt man individuelle usernames) mal ausgeloggt?
                  Oder die Kiste mal durchgestartet?
                    @maximinus
                    Merkwürdig...
                    maximinus
                    schrieb am zuletzt editiert von maximinus
                    pi ausgeloggt habe ich nicht aber neu gebootet. Hat bisher nicht geholfen.
                    Ich habe aber iob fix durchgeführt und jetzt lief auch iob diag durch. Keine Fehler festgestellt.
                    Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
                    Wie hätte ich den user pi ausloggen können? Hab da nicht passendes gefunden ausser
                    sudo pkill -u pi
                    nodejs v20.19.4
                    npm 10.8.2
                    Objects type: jsonl
                    States type: redis
                    admin: 7.6.17
                    javascript: 8.9.2
                    • M maximinus
                      sudo pkill -u pi
                      @maximinus
                      Mit
                      exit
                      Mit deinem Befehl killst du nur die Prozesse des Users.
