  5. Über Tradfri Styrbar Shelly RGBW dimmen (gelöst)
    6.4k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 749 Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    Rogni
    schrieb am zuletzt editiert von Rogni
    Hallo Forumsgemeinde,
    ich seh glaub ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich hab mir ein Blockly zum Dimmen von RGBW Streifen zusammengestellt. Allerdings dimmt der nur einen Streifen bin 10% hoch und runter......
    Als Trigger nehme ich den Buttonevent von dem Tradfri Taster. Beim Event 1001 soll der den Schalter des Streifens einschalten, den Colloranteil auf 0 fahren und dann den Weißanteil dimmen, begrenzt von 0-100.
    Was sehe ich nicht oder ist das alles grundsätzlich falsch?? Blockly hab ich als Bild mal angehängt.
    Schonmal vielen Dank für Eure Tips.
    Erik
    Erik :mrgreen: :mrgreen:
    • R Rogni
      Erik
      @rogni sagte: dimmt der nur einen Streifen
      Du steuerst zwei DP "Schalter" und "Gain", aber nur einen DP "White".
      Die Begrenzung muss nach der Erhöhung erfolgen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rogni
        @paul53 hi danke für die Antwort, GAin soll auf 0 falls vorher was farbiges mit dem Strip gemacht wurde. Somit ist die Farbe aus. Dann white als nur warmweisses Licht und das eben begrenzt.
        • R Rogni
          @rogni sagte: Dann white als nur warmweisses Licht
          Das müssen aber zwei zu steuernde DP "White" sein?
          Versuche es mal so:
            Versuche es mal so:
            Rogni
            @paul53 vielen Dank, mach ich. Nachher bin grad mit dem Tablet im Garten ;)
            • R Rogni
              Rogni
              @paul53 Du bist ein Held ;) Script so gebaut und beide Stripes laufen. Viiiieeeelen Dank ;)
              • R Rogni
                @rogni sagte: beide Stripes laufen.
                Wenn nach unten auf 1 begrenzt wird, kann nie bei 0 das Intervall gestoppt werden!
                  Rogni
                  @paul53 Wo Du recht hast haste recht, war ein Tippfehler ;)
