  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
    1.0k
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Pooh
    #165
    @ap2017:
    Подключил ESP8266 к IO Broker через MODBUS… `
    Почему именно MODBUS? в чем секрет? почему не MQTT, например?
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
    https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
    https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
      ap2017
      #166
      @Pooh:
      @ap2017:
      Подключил ESP8266 к IO Broker через MODBUS… Почему именно MODBUS? в чем секрет? почему не MQTT, например?
      У меня также работает PLC с которым удобно общаться через MODBUS. Также хорошо работает mySENSORS и Z-Wave. Z-Wave для обмена данными с термостатами.
        ap2017
        #167
        @ap2017:
        Подключил ESP8266 к IO Broker через MODBUS. Брокер как мастер, ESP как слэйв. Работает, но почему-то медленно, апдейт происходит раз в 15-20 секунд, хотя другая SCADA (mySCADA ot https://www.myscada.org/en/) делает апдейт как минимyм раз в секунду от того же ESP. Не могу понять в чем дело, может библиотека MODBUS на ESP не тянет? Я пользуюсь библиотекой от https://github.com/andresarmento/modbus-arduino
        Спасибо `
        Проблема решена использованием другой MODBUS библиотеки для ESP8266 от https://github.com/JhonControl/ESP8266_ … dbusTCP_V2
          Sergey777
          #168
          Почему Modbus Постоянно отваливается?
          ioBroker установлен на компе под Win10. Используется оригинальный USB-RS485 адаптер от Болид https://bolid.ru/production/orion/inter … rs485.html , уже несколько лет ими пользуюсь, самые надёжные, никогда не глючили, имеют гальваническую развязку до 2,5кВ. Подключил три счётчика SDM120, в сумме 33 параметра. Работает минут 5-10, иногда несколько часов, и потом индикатор коннекта на самом адаптере гаснет, в драйверах ioBrokerа модбас драйвер загорается жёлтым, типа нет соединения с модбас шиной. Жму "перезагрузить", и всё начинает работать, опять до следующего падения.
          Сначала думал что параметров много, или частота обновления большая, или может сами счётчики глючат... Оставил один счётчик, оставил один параметр (считывание напряжения), интервал запросов 1000 милисек. Но ситуация не поменялась, всё равно модбас отваливается. Никакой зависимости не заметил, может сразу отвалиться, может через несколько часов.
          Сейчас поставил эти счётчики под мониторинг рапид скады, мониторятся почти сутки, никаких проблем, адаптер тот же самый.
          Что можно предпринять? Без модбаса никак не могу? Есть альтернативные драйвера?
          Логи:
          	Время		Сообщение
          x
          modbus.0	2018-01-27 19:05:25.067	warn	Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
          modbus.0	2018-01-27 19:05:25.066	warn	Error: undefined
          modbus.0	2018-01-27 19:05:24.065	info	Connected to slave
          modbus.0	2018-01-27 19:04:24.058	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
          modbus.0	2018-01-27 19:04:24.057	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
          modbus.0	2018-01-27 19:04:24.057	warn	Error: undefined
          modbus.0	2018-01-27 19:04:23.056	info	Connected to slave
          modbus.0	2018-01-27 19:03:23.048	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
          modbus.0	2018-01-27 19:03:23.047	warn	Poll error count: 9 code: {"err":"timeout"}
          modbus.0	2018-01-27 19:03:23.047	warn	Error: undefined
          modbus.0	2018-01-27 19:03:22.044	info	Connected to slave
          modbus.0	2018-01-27 19:02:22.038	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
          modbus.0	2018-01-27 19:02:22.037	warn	Poll error count: 8 code: {"err":"timeout"}
          modbus.0	2018-01-27 19:02:22.037	warn	Error: undefined
          modbus.0	2018-01-27 19:02:21.036	info	Connected to slave
          modbus.0	2018-01-27 19:01:21.032	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
          modbus.0	2018-01-27 19:01:21.032	warn	Poll error count: 7 code: {"err":"timeout"}
          modbus.0	2018-01-27 19:01:21.031	warn	Error: undefined
          modbus.0	2018-01-27 19:01:20.028	info	Connected to slave
          modbus.0	2018-01-27 19:00:21.226	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
          modbus.0	2018-01-27 19:00:20.022	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
          modbus.0	2018-01-27 19:00:19.222	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
          modbus.0	2018-01-27 19:00:19.022	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
          modbus.0	2018-01-27 19:00:19.021	warn	Error: undefined
          modbus.0	2018-01-27 19:00:18.020	info	Connected to slave
          modbus.0	2018-01-27 18:59:19.213	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
          modbus.0	2018-01-27 18:59:18.006	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
          modbus.0	2018-01-27 18:59:17.139	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
          modbus.0	2018-01-27 18:59:17.006	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
          Перезапуск:
          modbus.0	2018-01-27 19:06:07.382	info	Connected to slave
          history.0	2018-01-27 19:06:07.347	info	enabled logging of modbus.0.info.pollTime
          history.0	2018-01-27 19:06:07.334	info	enabled logging of modbus.0.inputRegisters.0_Напряжение
          modbus.0	2018-01-27 19:06:07.265	info	starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3
          host.Computer	2018-01-27 19:06:06.621	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 10064
          host.Computer	2018-01-27 19:06:04.129	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
          host.Computer	2018-01-27 19:06:04.129	warn	instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
          host.Computer	2018-01-27 19:06:04.100	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 1956
          host.Computer	2018-01-27 19:06:04.099	info	stopInstance system.adapter.modbus.0
          host.Computer	2018-01-27 19:06:04.095	info	object change system.adapter.modbus.0
          modbus.0	2018-01-27 19:05:25.067	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
          При этом автоматически делает переподключение - не прокатывает. А как ручками нажму кнопку, тогда подключается.
            Adav
            #169
            @Sergey777:
            Почему Modbus Постоянно отваливается? `
            Я так и не смог добиться стабильной работы если на одной шине 485 больше одного устройства. Причем в разных вариантах - и на USB-485, и на COM-сервере Ethernet-485. Вероятнее всего причина в том, что разные драйвера для разных устройств ничего не знают друг о друге и шлют запросы на одну шину случайным образом, создавая конфликты. Странно что у Вас те же проблемы и с одним устройством, я пробовал подключать такой же счетчик, работало нормально.
            Ну и попробуйте разные параметры настройки драйвера. К примеру, одно из устройств стабильно у меня работает с таймаутом чтения 0. Другие же при 1000…
              Alkanaft
              #170
              Здравствуйте, Blufox.
              Скажите, когда будет полноценная реализация протокола modbus? Очень необходимо, чтобы драйвер поддерживал несколько устройств на одной шине.
              • V Offline
                V Offline
                v965
                #171
                Вообщем такая вот беда.
                Пока iobroker работал на вот таких версиях
                Orange PI Plus2
                Node Js
                v4.9.1
                Npm
                2.15.1
                Драйвер ModBus последней ревизии видел Serial port без проблем можно было выбрать usb устройство
                Но как только обновил систему до
                Orange PI Plus2
                Node.js: v8.11.4
                NPM: 6.4.1
                Всё драйвер modbus перестал видеть Serial port вообще в выборе просто пустота!
                При этом на команду
                root@orangepiplus:~# lsusb
                Bus 002 Device 002: ID 05e3:0718 Genesys Logic, Inc. IDE/SATA Adapter
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Bus 001 Device 006: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
                Bus 001 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                Прежде чем писать этот пост я попробовал сделать многое в частности и
                :!: Часто при установке драйверов, работающих с последовательным портом, возникают проблемы. Проблема происходит из за того, что NPM пакет serialport на вашей системе должен быть заново скомпилирован. Для этого необходимо установить нужные пакеты и инструменты. Linux:
                sudo apt-get update
                sudo apt-get install build-essential git
                sudo apt-get update
                Всё безуспешно драйвер не хочет видеть serial и всё.
                Но я попробовал установить более старую версию Modbus и он без проблем видит serial port
                Версии такие 1.1.0 работает ;)
                1.1.1 нет :oops:
                Что делать и как заставить Modbus драйвер видить serial???
                Дело не в правах пользователя и не в одноплатнике а судя из происходящего в драйвере.
                  MSapogov
                  #172
                  Orange PI PC (Armbian 5.38)
                  Платформа: linux
                  RAM: 1000.7 MB
                  Node.js: v8.11.4
                  NPM: 6.4.0
                  И /dev/ttyS1
                  и /dev/ttyUSB0
                  дает выбирать…
                  • Дмитрий КошлаковД Offline
                    Дмитрий Кошлаков
                    schrieb am zuletzt editiert von Дмитрий Кошлаков
                    #173
                    Приветствую. Нет ли у кого-нибудь опыта работы с китайскими реле? Пытаюсь настраивать по ссылке , но щелкать реле получается как в лотерее((( перебрал наверное уже все настройки.
                      dito85
                      #174
                      Всем привет! Эта тема еще жива? Смотрю давно никто не писал... У меня проблема следующего плана. Работал мой "умный дом" на OrangePI под linux несколько лет. Все контроллеры опрашивались по Modbus (драйвера IOBroker не обновлял с момента запуска системы)... И вот решил я перейти на мини ПК под управлением Windows 11. Проект перенести не получилось и я решил вспомнить как все было и написать всё с ноля. Установил последние версии драйверов набросал проект и выяснилось, что ModBus драйвер последней версии постоянно отваливается. Работает 3-5 часов, затем опрос прекращается и в лог сыпется - "2025-03-01 22:49:39.294 warn On error: {}". Пробовал менять временные параметры, результат один и тот же. Кто сталкивался? Подскажите что делаю не так? Или может кто подскажет как откатиться на более старую версию драйвера?
