  4. MQTT Antwort parsen
    2.9k
    5.0k
MQTT Antwort parsen
21 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @andre-6 die .split() Methode wäre dein Freund:
    https://www.w3schools.com/jsref/jsref_split.asp
    Du könntest erst an den , splitten, dann hättest du ein Array mit den einzelnen p1=1 Strings.
    Die kannst du wiederum splitten anhand des =
    Womit Skriptes du denn bisher? JavaScript? Blockly? NodeRed?
    Andre 6A Offline
    Andre 6A Offline
    Andre 6
    @bananajoe derzeit nur mit Blockly
    It's not a bug it's a feature.
      @bananajoe sagte: , splitten, dann hättest du ein Array mit den einzelnen p1=1 Strings. Die kannst du wiederum splitten anhand des =
      Etwa so, wenn nur Zahlenwerte enthalten sind:
      Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Andre 6A Andre 6
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @andre-6
        p1=1,p2=1,w1=100,w2=101,usw
        Ich würde es ohne Skripting mit Aliasen machen und einer Read-Konvertierung:
        val.split(',').find(p => p.startsWith('w1=')).split('=')[1]
        oder mit regulären Ausdrücken:
        value.match(/w1=(\d+)/)[1]
        Dabei das "w1" jeweils um den Parameter ersetzen, der gefragt ist.
        EDIT: Dabei nicht von Fehlermeldungen des Read-Konverters irritieren lassen, nach dem erstmaligen Speichern sind die weg.
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Oder Du kombinierst Blockly mit regulären Ausdrücken:
           <variables>
             <variable id="$%$5rI0yxpvMs4%k|yC4">Liste</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="M5y-_xkzw7p$o;Nh}70$" x="37" y="37">
             <field name="VAR" id="$%$5rI0yxpvMs4%k|yC4">Liste</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="convert_jsonata" id=".^AH}C!F%:rI)h:V,4!.">
                 <value name="EXPRESSION">
                   <shadow type="text" id="c-[Ca!mn22wn^I5^+3sJ">
                     <field name="TEXT">$match($,/=(\d*)/).groups.$number($)</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="TARGET">
                   <block type="text" id="rbq*`zu)B|tNn]Rv=Qa/">
                     <field name="TEXT">p1=1,p2=1,w1=100,w2=101</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="debug" id="(r7g2sJ.-~jcZ[my26u~">
                 <field name="Severity">info</field>
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="Dk0A6{beL/b)S0Kg}q9N">
                     <field name="TEXT">rr</field>
                   </shadow>
                   <block type="lists_getSublist" id="BmlvS7-lwJ_{e%+$NyJ@">
                     <mutation at1="false" at2="false"></mutation>
                     <field name="WHERE1">FIRST</field>
                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                     <value name="LIST">
                       <block type="variables_get" id="kN6v1wMR.Pg{zEHu8Uaa">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          ...und wandelst auch gleich in Zahlenwerte um.
            Andre 6A Offline
            Andre 6A Offline
            Andre 6
            schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
            @paul53 wo / wie hast du diesen Bausteinen her ? 5c8f76ba-592f-4de3-b23f-e971b8b5e4ae-image.png
            • mickymM mickym
               <variables>
               </variables>
                       </shadow>
                     </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                         <value name="LIST">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Andre 6A Offline
              Andre 6A Offline
              Andre 6
              @mickym ich hätte das schon gerne direkt als einzelne Datenpunkte
              • Andre 6A Andre 6
                @andre-6 sagte: wo / wie hast du diesen Bausteinen her ?
                Zwei Text-Elemente und interne Eingänge:
                • Andre 6A Offline
                  Andre 6A Offline
                  Andre 6
                  @paul53 aha...
                  und an die Stelle muss doch der Datenpunkt mit der zu zerlegenden Zeichenkette?
                  Andre 6A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Andre 6A Andre 6
                    @paul53 aha...
                    Andre 6A Offline
                    Andre 6A Offline
                    Andre 6
                    ich bitte um Nachsicht, aber das ist echt nicht meins....
                    Ich möchte ja nicht nur den einen Wert haben
                    mein erster Ansatz war es so zu lösen, aber da es ja kein Json ist geht das nicht
                    • Andre 6A Andre 6
                      @paul53 aha...
                      @andre-6 sagte: und an die Stelle muss doch der Datenpunkt mit der zu zerlegenden Zeichenkette?
                      An diese Stelle muss der Beginn der Datenpunkt-ID. Beispiel: "0_userdata.0.PV.Speicher." ergibt mit "w1" die Datenpunkt-ID "0_userdata.0.PV.Speicher.w1". Die Datenpunkte vom Typ "Zahl" müssen alle bereits erstellt sein.
                        Andre 6A Offline
                        Andre 6A Offline
                        Andre 6
                        @paul53 ok, also müssen alle Werte die ich in dem Quelldatenpunkt habe zwingend auch als einzelne Datenpunkte existieren.
                        Kann ich mir auch nur meine Rosinen raus picken?
                        • Andre 6A Andre 6
                          @andre-6 sagte: Kann ich mir auch nur meine Rosinen raus picken?
                          Kannst du.
                            Kannst du.
                            Andre 6A Offline
                            Andre 6A Offline
                            Andre 6
                            @paul53 vielen Dank, zwar noch nicht verstanden was wie und wo aber es läuft
                            • Andre 6A Andre 6
                              Moin,
                              ich möchte einen Datenpunkt parsen welcher leider kein Json ist.
                              Ich lese per MQTT einen Marstek B2500 Speicher aus und bekomme nur einen Datenpunkt mit dem Wert z.B.
                              w1 ist hier die Leistung des 1. PV Eingang des Speichers, also 100Watt.
                              Das ganze möchte ich nun in einzelne Datenpunkte schreiben, aber alle Beispiele die ich finde haben keine = Zeichen sondern :.
                              Scripten ist nicht meine Lieblingsbaustelle 😉.
                              JebaJ Offline
                              JebaJ Offline
                              Jeba
                              @andre-6 Hallo Andre, kannst Du mir bitte sagen, wie du den Speicher ausliest.
                              Ich habe mir auch einen bestellt und möchte den einbinden.
                              Kann man in der App MQTT konfigurieren
                              • Andre 6A Andre 6
                                Moin,
                                manrum1
                                @andre-6 Könntest du mir bitte sagen wie du es geschafft hast MQTT überhaupt einzuschalten? Ich habe seit ein paar Wochen den Marstek B2500, der funktioniert auch ganz gut, nur komme ich nicht an die Daten ran.
                                Vor kurzem gab es noch die WEB-Seite: https://eu.hamedata.com/app/AfterSales/index.html
                                Dort konnte man den Punkt MQTT zwar enablen, auch wenn sich hinterher nichts getan hat.
                                Bei mir geht seit einigen Tagen dei o.a. WEB-Seite gar nicht mehr (kommt dauernd eine Maintenance-Seite.).
                                • JebaJ Jeba
                                  michihorn
                                  @jeba sagte in MQTT Antwort parsen:
                                  Das würde ich auch gerne wissen
                                  Michael
                                    michihorn
                                    Ich mache gerade meine ersten Versuche meinen Marstek B2500 per mqtt in den IOBROKER zu bekommen.
                                    Anbei ein Bild der Objekte, mehr kommt nicht
                                    Michael
                                    • M michihorn
                                      Michael
                                      manrum1
                                      @michihorn Bei mir schauts genau so aus! Kann jemand helfen?
                                      • M manrum1
                                        @manrum1 sagte in MQTT Antwort parsen:
                                        warum Doppelpost?
                                        hier gilt die gleiche Antwort!
                                        Außerdem kannst du und @michihorn nichts parsen, wenn ihr nichts zum parsen hast.
                                        Also ist das hier nicht der richtige Thread für euch
