  4. Vis 2 Beta löschen
    2.4k
    2.8k
    1.6k
Vis 2 Beta löschen
11 Beiträge 4 Kommentatoren 817 Aufrufe 4 Beobachtet
  • FragMikeF Offline
    FragMikeF Offline
    FragMike
    Hallo Leute. Ich habe mir irgendwann mal die Vis 2 beta.0 installiert. Wie werde ich diese wieder los. Taucht bei mir nicht in den Adaptern auf und ist somit über diesen Weg nicht zu deinstallieren.
    • FragMikeF FragMike
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @fragmike
      Zeig mal den Output von iob diag in der Langfassung.
      An sich sollten alle installierten Adapter ja sichtbar sein.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @fragmike
        FragMikeF Offline
        FragMikeF Offline
        FragMike
        @mcm1957
        /opt/iobroker$ iob diag
        TERM environment variable not set.
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        107*** ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        Press any key to continue
        Script v.2025-02-02
        107*** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: IOBROKER
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                    Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
              Architecture: x86-64
        OS is similar to: debian
        model name    : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11500T @ 1.50GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
        16:22:00 up  7:12,  0 users,  load average: 0.21, 0.23, 0.21
        CPU threads: 10
        107*** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
        107*** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sun 2025-02-23 16:22:00 CET
                   Universal time: Sun 2025-02-23 15:22:00 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        107*** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
        A root login is not required in most Linux Distributions.
        Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
        107*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        107*** MEMORY ***
        Mem:           6.3G        2.4G        1.5G        0.0K        2.4G        3.9G
        Swap:          512M          0B        512M
        Total:         6.8G        2.4G        2.0G
        Active iob-Instances:     24
                 6272 M total memory
                 2371 M used memory
                 2679 M active memory
                 1981 M inactive memory
                 1467 M free memory
                    0 M buffer memory
                 2433 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        107*** top - Table Of Processes  ***
        top - 16:22:01 up  7:12,  0 users,  load average: 0.21, 0.23, 0.21
        Tasks:  54 total,   1 running,  53 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   6272.0 total,   1466.3 free,   2371.5 used,   2434.2 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3900.3 avail Mem
        107*** FAILED SERVICES ***
          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
        1 loaded units listed.
        107*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
        No critical errors detected
        107*** FILESYSTEM ***
        /dev/loop0     ext4       18G   11G  6.3G  63% /
        none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        efivarfs       efivarfs  192K   80K  108K  43% /sys/firmware/efi/efivars
        udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
        tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  120K  1.6G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        Show mounted filesystems:
        TARGET                    SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
        /                         /dev/loop0                     ext4       rw,relatime
        |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        /var:
        Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.3G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1008M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        796M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        38M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        35M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        26M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        24M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        107*** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs     v20.18.1
        /usr/bin/node         v20.18.1
        /usr/bin/npm         10.8.2
        /usr/bin/npx         10.8.2
        /usr/bin/corepack     0.29.4
        nodejs:
          Installed: 20.18.1-1nodesource1
          Candidate: 20.18.3-1nodesource1
          Version table:
             20.18.3-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.18.2-1nodesource1 1001
        *** 20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        107*** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        IOBROKER            IOBROKER (version: 7.0.6, hostname: IOBROKER      , alive, uptime: 25909)
        Core adapters versions
        js-controller:     7.0.6
        admin:         7.4.10
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.vw-connect@0.6.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#309769f6889c08b0789f21d327b98743f7147d3d)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBROKER                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : IOBROKER                                 -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBROKER                                 - disabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : IOBROKER                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBROKER                                 -  enabled
          system.adapter.firetv.0                 : firetv                : IOBROKER                                 - disabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : IOBROKER                                 - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBROKER                                 -  enabled
          system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : IOBROKER                                 - disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBROKER                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: IOBROKER                                 - disabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IOBROKER                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IOBROKER                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOBROKER                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOBROKER                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBROKER                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 3.0.3, installed 3.0.3
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.5  [Updatable]
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 2.5.3  [Updatable]
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.11.2
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
        Objects and States
        Objects:     11217
        States:     9192
        107*** OS-Repositories and Updates ***
        W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Target CNF (main/cnf/Commands-amd64) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Target CNF (main/cnf/Commands-all) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W:
        Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
        Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
        Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 38
        107*** Listening Ports ***
        107*** Log File - Last 25 Lines ***
        2025-02-23 16:21:45.510  - error: smartthings.0 (1232) Error extract keys: a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModes.value. ""
        2025-02-23 16:21:45.510  - error: smartthings.0 (1232) Error: The id "a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModes.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        2025-02-23 16:21:55.438  - error: smartthings.0 (1232) Cannot extract array a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap
        2025-02-23 16:21:55.438  - error: smartthings.0 (1232) Error: The id "a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        2025-02-23 16:21:55.447  - error: smartthings.0 (1232) Error: The id "a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModes.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        2025-02-23 16:21:55.447  - error: smartthings.0 (1232) Error extract keys: a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModes.value. ""
        2025-02-23 16:21:59.344  - warn: zigbee.0 (724) Send command to 0xb40ecfd02e0d0000 failed with: Code 205 (No network route)
        2025-02-23 16:22:05.406  - error: smartthings.0 (1232) Cannot extract array a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap
        2025-02-23 16:22:05.406  - error: smartthings.0 (1232) Error: The id "a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        2025-02-23 16:22:05.458  - error: smartthings.0 (1232) Error: The id "a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModes.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        2025-02-23 16:22:05.458  - error: smartthings.0 (1232) Error extract keys: a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModes.value. ""
        2025-02-23 16:22:15.478  - error: smartthings.0 (1232) Cannot extract array a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap
        2025-02-23 16:22:15.478  - error: smartthings.0 (1232) Error: The id "a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        2025-02-23 16:22:15.569  - error: smartthings.0 (1232) Error: The id "a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModes.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        2025-02-23 16:22:15.569  - error: smartthings.0 (1232) Error extract keys: a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModes.value. ""
        2025-02-23 16:22:24.483  - warn: zigbee.0 (724) Send command to 0xb40ecfd02e0d0000 failed with: Code 205 (No network route)
        2025-02-23 16:22:25.466  - error: smartthings.0 (1232) Cannot extract array a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap
        2025-02-23 16:22:25.466  - error: smartthings.0 (1232) Error: The id "a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        2025-02-23 16:22:25.477  - error: smartthings.0 (1232) Error: The id "a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModes.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        2025-02-23 16:22:25.477  - error: smartthings.0 (1232) Error extract keys: a6893adc-61bd-82a5-6daf-f1dfe07b9543.status.samsungvd.lightControl.supportedModes.value. ""
        2025-02-23 16:22:30.875  - info: tuya.0 (746) bf2972311cdc63d3e35fdz: Unknown datapoint 40 with value relay. Please resync devices
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Copy text starting here:
                    v.2025-02-02
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
        Installation:         lxc
        Kernel:         x86_64
        Userland:         64 bit
        Timezone:         Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:         1000
        Boot Target:         graphical.target
        Pending OS-Updates:     38
        Pending iob updates:     3
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm         10.8.2
        /usr/bin/npx         10.8.2
        Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:           6.3G        2.5G        899M        0.0K        2.9G        3.8G
        Swap:          512M          0B        512M
        Total:         6.8G        2.5G        1.4G
        ioBroker Core:         js-controller         7.0.6
                    admin             7.4.10
        ioBroker Status:     iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:         11217
        States:         9192
        Size of iob-Database:
        36M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        13M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
          @mcm1957
          Script v.2025-02-02
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 10
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          107*** MEMORY ***
          Swap:          512M          0B        512M
                   6272 M total memory
                   2371 M used memory
                   1467 M free memory
                      0 M buffer memory
                   2433 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          /var:
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          /usr/bin/npm         10.8.2
          /usr/bin/npx         10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:         7.4.10
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:     11217
          States:     9192
          W:
          Pending Updates: 38
                      v.2025-02-02
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
          Installation:         lxc
          Kernel:         x86_64
          Userland:         64 bit
          User-ID:         1000
          /usr/bin/npm         10.8.2
          /usr/bin/npx         10.8.2
          MEMORY:
          Swap:          512M          0B        512M
                      admin             7.4.10
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:         11217
          States:         9192
          FragMikeF Offline
          FragMikeF Offline
          FragMike
          schrieb am zuletzt editiert von FragMike
          hoffe ich habe das hier richtig gemacht. Inzwischen habe ich wohl vis2 installiert.....sehe aber nirgends eine Möglichkeit die Visu zu starten.....
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @fragmike was willst du da starten? Öffne die URL des Web-Adapters, dann bekommst du eine Auswahl:
            bei mir ist beides, VIS und VIS2 zur Auswahl, Editoren und die Projektseiten
            Default müsste es
            http://IP-deines-ioBrokers:8082
            sein
            • FragMikeF Offline
              FragMikeF Offline
              FragMike
              hier habe ich lediglich die alte vis zur Auswahl
              vis 2 ist aber installiert !?
              hier taucht sie auch nicht auf !?
                FragMikeF Offline
                FragMikeF Offline
                FragMike
                via ssh
                cd /opt/iobroker
                npm i iobroker.vis-2
                iob add vis-2
                iob upload vis-2
                jetzt gehts :-)
                BananaJoeB mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  via ssh
                  cd /opt/iobroker
                  iob add vis-2
                  iob upload vis-2
                  jetzt gehts :-)
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @fragmike also wenn ich eines von @thomas-braun gelernt habe, dann das man nicht mit npm im iobroker-Verzeichnis rumfuhrwerkt um Adapter zu installieren
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    @bananajoe sagte in Vis 2 Beta löschen:
                    Zumindest nicht in flaschen Verzeichnissen.
                    Hier ist aber wohl das richtige erwischt worden.
                    Wobei
                    iob add vis-2
                    natürlich redundant ist.
                    @FragMike
                    Bring das Ding auf einen aktuellen Stand...
                      via ssh
                      cd /opt/iobroker
                      iob add vis-2
                      iob upload vis-2
                      jetzt gehts :-)
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @fragmike said in Vis 2 Beta löschen:
                      via ssh
                      cd /opt/iobroker
                      iob add vis-2
                      iob upload vis-2
                      jetzt gehts :-)
                      NEIN NEIN NEIN
                      Keinesfalls (ohne explizite Anweisung für ganz ganz selten und letzte Reparaturversuche) irgendwas von ioBroker mittels npm direkt installieren. Einmal mit dem falschen User oder im falschen Verzeichnis und du kannst due Qualität deines Backups testen.
                      Adapter IMMER mit den vorhandenen ioBroker Befehlen installieren / deinstallieren.
                      • mcm1957M mcm1957
                        via ssh
                        cd /opt/iobroker
                        iob add vis-2
                        iob upload vis-2
                        jetzt gehts :-)
                        NEIN NEIN NEIN
                        FragMikeF Offline
                        FragMikeF Offline
                        FragMike
                        Ok... Wieder was gelernt. Backups habe ich im Wochen Turnus auf der VM. Ich habe natürlich überall wild raumgesucht, aber für meinen Wissensstand keine zuverlässige Methode gefunden, die Vis2 auf korrekte Weise mal einfach so zu installieren. GITHUB Installation & Documentation gibt einem nicht wirklich sinnvolle Hinweise. Nun scheint es zu laufen und ich habe wohl nix kaputt gemacht😁
                        83.2k
