  4. MQTT Datenpunkt Reset ohne Triggerauslösung
11 Beiträge 3 Kommentatoren 886 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wpd
    Hallo Community
    Ich bin frisch angemeldet hier im Forum und grüße Euch alle.
    Meine Frage dreht sich um das Zurücksetzen eines mqtt Datenpunktes nachdem ein Trigger in ioBroker das Topic abgearbeitet hat.
    Meine Situation.
    Ich habe zwei mqtt Topic-Bäume (cmd und state).
    Im state Baum stehen alle aktuellen Zustände des Hauses.
    Im cmd Baum können externe Geräte Befehle an ioBroker publizieren. Dort lauschen Trigger auf Änderungen und verteilen Sie auf andere ioBroker Datenpunkte.
    Ich möchte erreichen, dass jeder cmd publish den ioBroker erreicht, auch wenn es der gleiche Wert ist wie zuvor.
    Dafür muss ich das Topic im mqtt Broker auf eine neutralen Wert (z.B. null) setzen, sobald es von ioBroker verarbeitet wurde. Andernfalls erhalten die mqtt Clients ja keine Benachrichtigung.
    Wie kann ich das elegant lösen?
    Drei Hinweise:
    1. Im Trigger (Blockly: Falls Objekte... wurde geändert) spielt es keine Rolle, ob man auf geändert oder aktualisiert geht.
      Der mqtt-Broker sendet keine Benachrichtigung, solange ein Topic-Wert unverändert ist.
    2. Alle Ereignisse von mqtt-Broker sind immer ack.
    3. Der Blockly-Befehl Schreibe Objekt-ID (steuere) erzeugt (entgegen meiner Recherche) bestätigte (ack) Nachrichten. Folgendes Blockly ruft sich also selber auf:
    Vielen Dank für Eure Tipps.
    Sebastian
    mickymM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wpd
      Hallo Community
      Meine Situation.
      Drei Hinweise:
      Sebastian
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @wpd sagte in MQTT Datenpunkt Reset ohne Triggerauslösung:
      Das passiert beim mqtt Protokoll automatisch - ausser Du hast diese Option angehakt.
      was man natürlich nicht sollte.
      Da muss man nichts auf null setzen. Ein Broker führt intern Listen, welche Clients benachrichtigt sind und welche nicht.
      Das ist falsch!
      Im Übrigen kannst Du das unter Objekte selbst nachprüfen, wenn Du die Zeitstempel einblendest.
      Zeitstempel ist letzte Aktualisierung, Letzte Änderung ist letzte Änderung.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wpd
        Hallo Community
        Meine Situation.
        Drei Hinweise:
        Sebastian
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @wpd wie @mickym schreibt: Im Normalfall wird der Refresh (aka Wert ändert sich nicht, aber Zeitstempel) auch gemeldet,
        In Blockly kannst du ja wählen ob du auf eine Wertänderung wartest oder ob eine Aktualisierung (=Refresh) auch auslöst:
        • mickymM mickym
          Das ist falsch!
          W Offline
          W Offline
          wpd
          schrieb am zuletzt editiert von wpd
          @mickym
          Guter Hinweis!
          Da mein Broker Mosquitto ist, habe ich den von Dir markierten Haken nicht. Muss ich in Mosquitto prüfen...
          EDIT:
          Ja, Mosquitto published auch bei demselben Wert.
          • W wpd
            @mickym
            Guter Hinweis!
            EDIT:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @wpd Na ich habe auch mosquitto - aber Du musst in den Adaptereinstellungen trotzdem schauen, auch wenn Du den als Client betreibst. Das ist in den mqtt Einstellungen (3. Tab)
            • W wpd
              @mickym
              Guter Hinweis!
              EDIT:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              EDIT:
              • mickymM mickym
                W Offline
                W Offline
                wpd
                @mickym
                Ach Du Scheiße - pardon my french - das war wirklich angehakt in ioBroker.
                Scheint mir keine sehr sinnvolle Option zu sein.
                Das erklärt wohl, warum die Trigger-Optionen "wurde aktualisiert"/"wurde geändert" sich gleich verhalten haben.
                • W wpd
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ist auch keine sinnvolle Option. Ich sag immer alle Haken raus, ist bei dem Adapter das Sinnvollste. ;)
                  • mickymM mickym
                    W Offline
                    W Offline
                    wpd
                    @mickym said in MQTT Datenpunkt Reset ohne Triggerauslösung:
                    Muss man halt wissen, dass es den Haken gibt - ich kenn ioBroker erst seit wenigen Tagen.
                    Diese Standard-Einstellung hat mich einen ganzen Tag Debugging gekostet 😠 Jetzt kann ich endlich wieder am Tasmota arbeiten.
                    Vielen Dank an Euch Beide
                    • W wpd
                      W Offline
                      W Offline
                      wpd
                      Kurze Frage, off-topic.
                      Wie geht das mit dem Bewerten bzw. Upvoten?
                      Ich kann +1 oder manchmal +2 upvoten. Ist das der richtige Weg?
                      • W wpd
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @wpd 2x Upvoten ist kein Vote. Einmal und der Zähler geht einen Wert hoch, noch mal Upvoten und der geht wieder einen runter. Du kannst nur einmal Upvoten
