  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Solcast JSON in Grafana darstellen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N nobbiman
    @taddy81 Hallo, auch wenn es schon etwas her ist, setze ich bewußt das Thema fort, da ich genau an der Stelle bin, in Grafana die o.g. SELECT-Zeile einzufügen. Ja, ich gestehe, dass ich im Umgang mit Grafana nicht so viel Erfahrung habe und mit Querys und flux ohnehin nicht. Dennoch bin ich gewillt, das hinzukriegen aber ohne Unterstützung geht das nicht.
    Zunächst ein Screenshot
    Mir geht es um die Querys. Im oberen Teil habe ich meine bisherigen Auswertung, auf dem Screenshot klein, aber egal. Nun möchte ich die Hüllkurve des Forecast darüber legen und weiß nicht, was ich genau machen soll.
    Ich habe mal ein weiteres Query (unten) mit der von dir beschrieben Zeile eingefügt, die Syntax stimmt gewiß nicht, da ich keine Forecastfunktion im oberen Diagramm sehen kann, auch nicht in der Legende, die bei den Altdaten noch verbesserungswürdig ist - ich weiß.
    Der SELECT-Befeht müsste inhaltlich mit 'pvforecast.1.summary.power' korrekt sein, da ich für Solcast eine eigene Instanz gewählt habe.
    Frage also: Ist der Weg über das zusätzliche Query korrekt und wie ist der SELECT-Befehl einzufügen?
    mickemupM Online
    mickemupM Online
    mickemup
    @nobbiman
    Du arbeitest mit FLUX, dann musst du den neuen Datenpunkt (ich nehme an in derselben DB) auch mit FLUX einbinden.
    Im Prinzip analog wie dein erster Query, einfach mit dem neuen DP drin...
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickemupM mickemup
      @nobbiman
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
      @mickemup Das war auch meine Anfangsidee, aber genau an der Stelle stehe ich irgendwie auf dem Schlauch, da ich ja für jede Uhrzeit (zur vollen Stunde) einen eigenen Datenpunkt habe, die dann ja zu einer Folge zu verknüpfen sind - das ist mein Problem.
      Ich hatte bereits jede Stunde in dem Query eingebunden, das gibt ja aber keine Funktion!?
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nobbiman
        mickemupM Online
        mickemupM Online
        mickemup
        @nobbiman
        Hm OK.
        In deinem Bild wird aber kein DP in Influx geloggt oder? (Zahnrad ist ja schattiert)
        "pvforecast.1.summary.power" oder einen ähnlichen DP hast du nicht?
        Ich benutze den Adapter nicht, loggt der irgendwie direkt in Influx?
          @nobbiman
          Hm OK.
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          @mickemup Bislang habe ich einige Datenpunkte (energy) nur in der Instanz 0 mit dem Prognosedienst forecast.solar geloggt. Ich mache mal ein großen Screenshot dieser Instanz, sie ist ja datentechnisch von gleicher Struktur. Ja, der loggt nach Influx, aber je Stunde existiert ja ein eigener Datenpunkt, der sich über tags ja praktisch nicht verändert.
          • N nobbiman
            mickemupM Online
            mickemupM Online
            mickemup
            @nobbiman OK
            Wenn du Post 1 und 2 anschaust, geht es dort darum:
            Der Adapter schreibt die Daten auch in die entsprechenden Datenpunkte als JSONData und JSONTable.
            Alles deine Datenpunkte die ich sehe sind States.
            Du müsstest also zuerst mal den Datenpunkt haben und loggen, bevor man sich um die Darstellung kümmern kann.
            Wie sieht denn deine Instanz aus im Vergleich zum Screenshot in Post 2?
            Wahrscheinlich brauchst dort irgendwo ein Häckchen, damit der entsprechende DP überhaupt erstellt wird.
            • icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              @nobbiman
              @mickemup said in Solcast JSON in Grafana darstellen:
              So ist es. Siehe hier
              • icebearI icebear
                @nobbiman
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @icebear Hatte ich schon überprüft:
                Müsste eigentlich passen!
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nobbiman
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  @nobbiman
                  Dann solltest du auch die DP's mit den JSON haben
                  • icebearI icebear
                    @nobbiman
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    @icebear Ja, habe ich. Ich denke, wir kommen der Sache jetzt näher: Die JSONGraph hatte ich auch schon gesehen, weiß aber nicht, wie ich sie in die Grafanagrafik einbinden soll. Mit JSONGraph habe ich noch nie gearbeitet.
                    Nachtrag:
                    Zum Einbinden eines JSONGraph (oder JSONTable?) habe ich mich jetzt einmal an diesem Thread orientiert. Verstanden habe ich, dass ich JSON/infinity als Plug-in installieren muss. Gesagt, getan bekomme ich beim Hinzufügen eines 2. Query aber keine neue Auswahl für den Typ "json". Bin ich auf dem Holzweg oder kann ich in einer Grafanagrafik nur eine Datenquelle verwenden - ich hoffte auf eine Quelle je Query?
                    • N nobbiman
                      Nachtrag:
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      @nobbiman said in Solcast JSON in Grafana darstellen:
                      Ja, bist du.
                      1. Du solltest eigentlich in deiner influxDB jetzt unter measurements die Werte vom PV-Forecast Adapter finden. Also sowas in der Art wie pvforecast.0.plants.xxxx
                      2. Du kannst in Grafana auch mehrere Datenquellen auswählen, dazu musst du in Grafana bei 'Data source' (also da wo bei dir 'influxDB-IOB' oder so) steht in dem Auswahlfenster ganz nach unten scrollen und '--Mixed--' auswählen
                      • icebearI icebear
                        Ja, bist du.
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        @icebear sagte in Solcast JSON in Grafana darstellen:
                        In der InfluxDB finde ich doch aber nur die Daten, die ich per Zahnrad dorthin schreiben lasse!?
                        Welchen sollte ich da nehmen?
                        War ein wichtiger Hinweis und ich dachte, ich könnte über diesen Weg die JSONTable einbinden
                        Leider kommt da aber nichts
                        • icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                          @nobbiman
                          Wenn du es schon unbedingt über JSON machen möchtest.
                          Du mußt in der Instanz vom web0 Adapter in den Einstellung das Häckchen setzten für 'Integrierte Simple Api' verwenden.
                          Dann hast du den falschen DP genommen, du brauchst den JSONData DP so wie hier:
                          Dann mußt du aber noch den Timestamp konvertieren sonst erkennt Grafana das nicht.
                          Dazu gehst du auf Transform data und nimmst den 'Convert Field Type' so wie hier:
                          N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • icebearI icebear
                            @nobbiman
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            Ich muss JSON nun wirklich nicht nutzen, ich fand nur keinen anderen Weg, als den in dem zitierten Thread. Das Häkchen hatte ich bereits gesetzt, alles Weitere teste ich zeitnah, Danke für die Rückmeldung.
                            • icebearI icebear
                              @nobbiman
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              @icebear Ich bin lästig, aber es will nicht klappen:
                              Der Port der URL ist ja der, aus dem Adapater web.0, dort ist bei mir ja auch Simple-API angehakt.
                              Die Transformation habe ich nach deinem Beipiel auch gemacht.
                              • N nobbiman
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                @nobbiman
                                wenn du den link in einem Browser eingibst dann siehst aber die Daten, oder ?
                                Was sagt denn Grafana, wie sieht das Panel denn aus
                                • icebearI icebear
                                  @nobbiman
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  @icebear Link: ich sehe nur Datenmüll!
                                  Panel - ist noch ziemlich wirr:
                                  • N nobbiman
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    Das ist richtig so.
                                    Mach das mit dem JSON erstmal nicht in dein Panel was du schon hast.
                                    Mach ein neues Panel wo du nur die Abfrage vom JSON drin hast und zeig dann mal was Grafana anzeigt.
                                    Wenn es nicht geht dann müßte ja oben links in der Ecke ein rotes Triangle sein mit einer Fehlermeldung
                                    • icebearI icebear
                                      Das ist richtig so.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      @icebear Geil!!
                                      Danke, leider bin ich jetzt erst einmal eine Stunde unterwegs und schaue vielleicht danach noch einmal, spätestens morgen Nachmittag geht es weiter - es ist jetzt für mich erst einmal ein guter Abschluss für heute, Danke!
                                      • icebearI icebear
                                        Das ist richtig so.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        @icebear Alles ist gut!
                                        Nachdem ich meine Grafiken eine Zeit habe ruhen lassen, entdecke ich zufällig in der Legende den Wert "PV-forecast y". Bei einem genauen Blick auf die dargestellten Werte ist erkennbar, dass diese die Einheit "Wh" haben. Eine Multiplikation mit einer Transformation mit dem Faktor 1000 ergibt nun die korrekten Werte, die nun auch in dem Panel erkennbar sind. Dort habe ich noch beide Werte zur Info belassen.
                                        Dass die Funktion bislang im Rahmen unseres Austauschs nicht erkennbar waren führe ich darauf zurück, dass die Prognoswerte nicht kontinuierlich, sondern nur stündlich existieren.
                                        Leider passen die Prognosewerte noch nicht zu den Istwerten, aber das ist ein anderes Thema.
                                        Ich danke allen, die mir auf die Sprünge geholfen haben, das Thema stand schon lange auf der todo-Liste!
