  4. Vis2 RSSfeed Widgets nicht mehr in der Palette vorhanden
    2.4k
    2.8k
    1.6k
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    worxweis
    Hallo!
    Ich bin gerade dabei, meine erste Visualisierung in VIS2 zu erstellen.
    Dabei wollte ich 2 RSS Feeds einfügen
    Den Adapter für RSS-Feeds in der Version 0.3.6 für VIS2 habe ich installiert.
    Danach sind auch alle Widgets in der Pallete vorhanden gewesen.
    Habe das Widget RSSfeed Title Marque eingefügt, konfiguriert. Funktionierte.
    Dann wollte ich das ganz normale RSSFeed Widget einfügen. Das ging noch, doch plötzlich beim Konfigurieren des Widgets wurde anstelle des gesamten Editors nur noch ein weißes Blatt angezeigt. Auch beim Reload des Editors, erscheint kurz der Editor, ladet den View und plötzlich ist das gesamte Browserfenster wieder weiß.
    Daraufhin habe ich die Widgets deinstalliert und der Editor funktionierte wieder.
    Nun habe ich die Widgets wiederum neu installiert, der Editor funktioniert zwar, auch alle Adapter laufen, nur die RSS Widgets tauchen in der Palette nicht mehr auf.
    JS-Controller 7.0.6
    Node.js: 20.17.0
    NPM 10.8.2
    Alle Adapter sind am aktuellen Stand!
    1. Hat jemand eine Idee, wie ich die Widgets wieder ins VIS2 bringe?
    2. Hat jemand eine Erklärung, was ich beim Konfigurieren falsch gemacht haben könnte damit VIS2 so abstürzt?
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • W worxweis
      Hallo!
      JS-Controller 7.0.6
      Node.js: 20.17.0
      NPM 10.8.2
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @worxweis
      sieht eigentlich gut aus
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @worxweis
        W Offline
        W Offline
        worxweis
        @oliverio
        Hallo Oliver!
        Mein vordergründiges Problem ist ja, dass ich die Widgets nicht mehr in der Palette von VIS2 finde und auch gar nicht probieren kann, ob es jetzt wieder funktioniert.
        Ich glaube, dass ich beim Ausfüllen der Eigenschaften des Widgets irgend etwas falsches eingegeben hatte. Aber jetzt habe ich keine Widgets nicht mehr.
        • W worxweis
          Hallo!
          JS-Controller 7.0.6
          Node.js: 20.17.0
          NPM 10.8.2
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @worxweis
          gibt es fehlermeldungen in der browserkonsole mit F12?
          Links im Profil
            @worxweis
            W Offline
            W Offline
            worxweis
            @oliverio
            Das ist die Konsole:
            iobroker.vis-2@2.9.64 using theme "colored"
            Runtime.jsx:89
            Runtime.jsx:89 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
            Runtime.jsx:89 Help us to create open source project with reactJS!
            Runtime.jsx:89 See you :)
            Editor.jsx:1778 Translate: null
            VM1670:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
            VM1671:78 Version vis-colorpicker: 2.0.3
            VM1673:75 Version vis-history: 1.0.0
            VM1675:113 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
            VM1677:45 Version vis-map: 1.1.2
            VM1678:645 Metro version: "1.2.0"
            VM1679:97 Version vis-plumb: 1.0.0
            VM1683:1269 Version vis-weather: 2.5.6
            justgage.js:112 Version justgage: 2.1.7
            trashschedule.js:176 Version trashschedule: 3.3.0
            lib.min.js:43 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
            https://github.com/vuejs/vue-devtools
            lib.min.js:43 You are running Vue in development mode.
            Make sure to turn on production mode when deploying for production.
            See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
            keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
            time-switch.js:38 Version time-switch: 2.2.2
            materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.9
            hub.ts:494 Uncaught (in promise) TypeError: Ut(...).isOlderThan is not a function
                at qt (hub.ts:494:65)
                at sdk.ts:19:15
                at t.init (sdk.ts:91:3)
                at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
                at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
            qt @ hub.ts:494
            (anonym) @ sdk.ts:19
            t.init @ sdk.ts:91
            _initializeSentry @ widgets.min.js:1
            await in initializeSentry
            (anonym) @ materialdesign.js:35
            (anonym) @ widgets.min.js:1
            (anonym) @ visEngine.jsx:1199
            Promise.then
            emit @ visEngine.jsx:1199
            getObject @ widgets.min.js:1
            getVersion @ widgets.min.js:1
            (anonym) @ materialdesign.js:32
            setTimeout
            waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
            showVersion @ materialdesign.js:31
            (anonym) @ widgets.min.js:1Fehler nachvollziehenAI
            vis-material-advanced.js:183 Version vis-material-advanced: 1.7.3
            visLoadWidgets.tsx:125
                       GET http://10.0.0.20:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
            (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:125
            (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:49
            (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:142
            (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:298
            (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:254
            Promise.then
            r @ visLoadWidgets.tsx:225
            (anonym) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
            setTimeout
            (anonym) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
            collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
            onWidgetsLoaded @ Runtime.jsx:813
            onLoaded @ Runtime.jsx:1028
            loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
            await in loadWidgets
            (anonym) @ visEngine.jsx:208
            Promise.then
            Mt @ visEngine.jsx:196
            cs @ react-dom.production.min.js:184
            Vs @ react-dom.production.min.js:197
            Hi @ react-dom.production.min.js:291
            Ml @ react-dom.production.min.js:279
            gl @ react-dom.production.min.js:279
            fl @ react-dom.production.min.js:279
            rl @ react-dom.production.min.js:267
            S @ scheduler.production.min.js:13
            T @ scheduler.production.min.js:14Fehler nachvollziehenAI
            visLoadWidgets.tsx:312 Cannot load i18n "vis2rssfeedWidgets": Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
            visLoadWidgets.tsx:197 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
            (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:197
            Promise.catch
            (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:196
            n @ visLoadWidgets.tsx:173
            (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:326
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            visLoadWidgets.tsx:198 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
            (anonym) @ visLoadWidgets.tsx:198
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            JQuiWriteState.tsx:209 Translate: Write state
            index.tsx:642 Translate: bars
            index.tsx:642 Translate: canvas-gauges
            index.tsx:642 Translate: colorpicker
            index.tsx:642 Translate: fancyswitch
            index.tsx:642 Translate: history
            index.tsx:642 Translate: hqwidgets
            index.tsx:642 Translate: jqplot
            index.tsx:642 Translate: jqui-mfd
            index.tsx:642 Translate: justgage
            index.tsx:642 Translate: keyboard
            index.tsx:642 Translate: map
            index.tsx:642 Translate: materialdesign
            index.tsx:642 Translate: metro
            index.tsx:642 Translate: plumb
            index.tsx:642 Translate: rgraph
            index.tsx:642 Translate: swipe
            index.tsx:642 Translate: time-switch
            index.tsx:642 Translate: timeandweather
            index.tsx:642 Translate: trashschedule
            index.tsx:642 Translate: vis-inventwo
            index.tsx:642 Translate: vis-material-advanced
            index.tsx:642 Translate: weather
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.059Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.Automatisierung.Infomeldung
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.080Z] +SUBSCRIBE: mqtt.0.SHRDZM.4C7525362326.4C7525362326.sensor.1.7.0
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.084Z] +SUBSCRIBE: mqtt.0.SHRDZM.4C7525362326.4C7525362326.sensor.2.7.0
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.085Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.PV.Gesamtleistung_PV_in_W
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.086Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.Energie.Verbrauch
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.088Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.PV.Speicher_Entladen
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.089Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.PV.Speicher_Laden
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.090Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Pool_Pumpe.Power
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.090Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.Diverse_Hilfsdatenpunkte.Pool_Winter_Ein
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.091Z] +SUBSCRIBE: ds18b20.0.sensors.28-3ce1e380f524
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.094Z] +SUBSCRIBE: modbus.0.holdingRegisters.1544_battery_soc
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.096Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.HoroskopKrebsLiebe
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.097Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.HoroskopWassermann
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.098Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.HoroskopLoewe
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.102Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.altpapier.nextDateFormat
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.104Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.altpapier.daysLeft
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.106Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.restmüll.nextDateFormat
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.107Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.111Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.kunststoff.nextDateFormat
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.112Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.kunststoff.daysLeft
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.113Z] +SUBSCRIBE: 0
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.114Z] +SUBSCRIBE: 9500
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.114Z] +SUBSCRIBE: 350
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.116Z] +SUBSCRIBE: 8000
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.116Z] +SUBSCRIBE: 4000
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.117Z] +SUBSCRIBE: 4050
            visEngine.jsx:1824 [2025-02-16T18:49:16.117Z] +SUBSCRIBE: 2000
            W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • W worxweis
              @oliverio
              Runtime.jsx:89
                  at sdk.ts:19:15
              qt @ hub.ts:494
              t.init @ sdk.ts:91
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              Promise.catch
              Promise.then
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              W Offline
              W Offline
              worxweis
              @OliverIO
              Er kann offensichtlich das Widget nicht laden. Nur warum nicht? Der Adapter ist installiert!
              • W worxweis
                @oliverio
                Runtime.jsx:89
                    at sdk.ts:19:15
                qt @ hub.ts:494
                t.init @ sdk.ts:91
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                Promise.catch
                Promise.then
                Promise.then
                setTimeout
                Promise.then
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @worxweis
                ok irgendwo im forderen bereich steht ein 404 fehler.
                zeile 58
                das bedeutet, das die datei nicht vorhanden ist.
                bei vis2 muss man auch beachten, das sobald vis2 erkennt, das sich da was verändert, es automatisch alles löscht und wieder neu aufbaut. das keine einige zeit dauern. bei mir in der entwicklungsumgebung durchaus auch mal 1 Minute mit kaum installierten adaptern.
                das sind dann folgefehler, die mehrfach auftreten
                also am besten dir vis2 rss widgets nochmal ordentlich deinstallieren
                dann wieder installieren und dann ein weilchen warten.
                dann nochmal schauen
                Links im Profil
                  @worxweis
                  zeile 58
                  W Offline
                  W Offline
                  worxweis
                  @oliverio
                  ich habe sie bereits mehrfach deinstalliert und wieder installiert. Jedoch immer über die Adapterseite von iobroker.
                  Sind jetzt bestimmt schon mind. 20min installiert und funktionieren immer noch nicht.
                  Wie deinstalliere und installiere ich die sauber über die konsole?
                  • W worxweis
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @worxweis
                    browser cache löschen?
                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                    evtl auch mal den upload knopf betätigen, sichtbar im expertenmodus
                    weiß aber nicht ob es bei vis2 eine auswirkung hat, schadet aber auch nicht
                    Links im Profil
                      @worxweis
                      W Offline
                      W Offline
                      worxweis
                      @oliverio
                      Okay, ich werde das morgen mal testen.
                      Vielen Dank einstweilen!
                      • W Offline
                        W Offline
                        worxweis
                        @OliverIO
                        @oliverio
                        Ich habe jetzt den Chache gelöscht, Adapter deinstalliert, Adapter neu installiert.
                        Das ist das Log von der Installation:
                        $ iobroker add vis-2-widgets-rssfeed auto --host iobroker --debug
                        NPM version: 10.8.2
                        Installing iobroker.vis-2-widgets-rssfeed@0.3.6... (System call)
                        added 1 package in 3s
                        360 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        host.iobroker install adapter vis-2-widgets-rssfeed
                        upload [0] vis-2-widgets-rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-rssfeed/admin/vis-2-widgets-rssfeed.png vis-2-widgets-rssfeed.png image/png
                        Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
                        host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed created/updated
                        Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-rssfeed" with version "0.3.6"
                        host.iobroker create instance vis-2-widgets-rssfeed
                        host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0 created
                        Process exited with code 0
                        im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-rssfeed/widgets/vis-2-widgets-rssfeed$ sind folgende Dateien vorhanden:
                        customWidgets.js  customWidgets.js.map  i18n  img  static
                        • W worxweis
                          @OliverIO
                          @oliverio
                          NPM version: 10.8.2
                          W Offline
                          W Offline
                          worxweis
                          @OliverIO
                          Hast du noch eine Idee für mich?
                          • W worxweis
                            @OliverIO
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @worxweis
                            Nicht wirklich.
                            Irgendwas scheint bei dir am vis-2 Adapter kaputt zu sein.
                            Normalerweise sollten die Dateien durch vis bereitgestellt worden sein
                            Auch wenn die Dateien im Adapter enthalten sind,
                            Muss vis die sozusagen noch mal hochladen, so dass sie für den Browser verfügbar sind.
                            Das scheint bei dir nicht richtig zu funktionieren.
                            Hast du das Problem auch mit anderen Widgets?
                            Links im Profil
                              @worxweis
                              Nicht wirklich.
                              W Offline
                              W Offline
                              worxweis
                              @oliverio
                              Das wäre mir jetzt noch nicht aufgefallen.
                              Kann ich Vis 2 neu installieren, ohne dass mein Projekt gelöscht wird? Oder muss ich das vorher irgendwie exportieren?
                              • W worxweis
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @worxweis
                                Besser ist zum einen ein komplettes Backup zu machen
                                Auch kann man in vis2 zumindest seitenweise exportieren.
                                Komplettes Projekt auf einmal exportieren hab ich nicht gefunden.
                                Links im Profil
                                  @worxweis
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  worxweis
                                  @oliverio
                                  Okay, danke!
                                  Werde das probieren.
                                  Sicher täglich auf Proxmox, da kann ich ja eh alles wiederherstellen"
                                  Werde dann Berichten wie es gelaufen ist!
                                  • W worxweis
                                    @oliverio
                                    Okay, danke!
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    worxweis
                                    @OliverIO
                                    So, hab nun vis2 de- und wieder neu installiert. Dann alle VIS2 Widgetsadapter nachinstalliert! nun ist auch rss wieder vorhanden.
                                    Alles andere muss ich erst testen.
                                    Man kann übrigens ein Komplettes Projekt exportieren und wieder importieren!
                                    Danke!
                                    • W worxweis
                                      @OliverIO
                                      Danke!
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @worxweis sagte in Vis2 RSSfeed Widgets nicht mehr in der Palette vorhanden:
                                      wo/wie geht das? hab nix gefunden
                                      Links im Profil
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        worxweis
                                        @oliverio
                                        Unter Projekte
                                        • W worxweis
                                          @oliverio
                                          Unter Projekte
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @worxweis
                                          Danke, wird bei mir nur als Burger Menü dargestellt.
                                          Aber hab's gefunden
                                          Links im Profil
                                          83.2k
