  4. [gelöst] Number Widget Rechen-Ergebnis darstellen lassen
    5.8k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    Moin Leute, ich stehe mal wieder vor nem kleinen Problemchen.
    Ich habe eine kleine VIS gebaut für meinen Strombezug bzw. Einspeisung hier mal nen Bild zur Vorstellung davon:
    Nun stehe ich vor dem Problem das wenn ich mehr Strom erzeuge als ich verbrauche, das die Werte nicht mehr stimmen.
    Genau genommen geht es um den Wert zwischen Solar und Haus, dieser beinhaltet schon den Wert zwischen Solar und Netz.
    Um auf den Punkt zu kommen, ich würde gern im Widget Basic Number (von Solar zum Haus) den Wert von Solar zum Netz abziehen, ist das möglich ?
    Vielleicht auch ein anderes Widget ... oder ne ganz andere Idee wie ich das richtig angezeigt bekomme.
    Um es noch mal zu verdeutlichen: Wenn die rote Linie vom Haus zum Netz gehen würde, währe alles richtig, so möchte ich es aber eigentlich nicht Visuell dargestellt haben. Nur wenn es keine schöne Lösung gibt ...
    • CinimodC Cinimod
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @cinimod
      mit einem binding
      anstatt der id im widget gibst du sowas ein
      {var1: daten.punkt.1; var2:daten.punkt.2; var1-var2}
      ps: die datenpunkte müssen vom typ number sein, sonst muss noch konvertiert werden
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @cinimod
        mit einem binding
        @liv-in-sky sagte in Number Widget Rechen-Ergebnis darstellen lassen:
        bindings in der ID gehen (offiziell) nicht!
        liv-in-skyL CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          dann ein html widget mit dem binding :)
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @liv-in-sky
            Guter Ansatz, danke.
            Nun ist es so das der Wert in rot eigentlich ein negativer wert ist, ich stelle ihn nur positiv dar. Zusätzlich stehe ich vor dem Problem das es nur rechnen darf wenn dieser wert negativ ist 🤔 Oh mann jetzt wird´s kompliziert.
            Hab schon paar Sachen Probiert aber das fruchtet alles nicht.
            Vielleicht gibt es auch ein Widget dessen Sichtbarkeit man an zwei Bedingungen binden kann ? Das würde ggf. auch helfen.
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @homoran sagte in Number Widget Rechen-Ergebnis darstellen lassen:
              Geht das denn inoffiziell ? Kommastellen und Multiplikator geht natürlich nur wenn der Wert auch der aus der ID Zeile betrifft.
              html anhängen lässt sich dann nicht mehr berechnen ...
              CinimodC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • CinimodC Cinimod
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @cinimod
                Die Berechnung hab ich hin bekommen, der Wert passt soweit, die Sichtbarkeit kann ich auch steuern, Jetzt hängt es etwas an der Runden auf 2 Nachkommastellen, kann man das auch in das Binding einbauen ?
                • CinimodC Cinimod
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @cinimod
                  sichtbarkeit mit zwei bedingungen geht über ein binding unter opacity
                  ich selbst nutze eher das binding in dem farb object - bei plus zeige ich es grün an und sonst rot bzw wenn geladen wird und entladen wird (da gibt es kein plus oder minus)
                  beispiel:
                  hier ein binding mit wert abfrage - bedeutet: wenn vars größer 0 dann #ee.. sonst #20....
                  {vars:sonoff.3.WiFi IR Smart Meter Interface.ENERGY_Power; vars<0 ? "#eeb5bc" : "#20f824"}
                  hier ein biniding in opacity: wenn true dann 0 (unsichtbar) ansonsten 1 (sichtbar)
                  {letti:ping.1.iobroker59.192_168_178_28; letti == "true" ? "0" : "1"}
                    @cinimod
                    beispiel:
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @liv-in-sky
                    Ich hab mich dazu entschieden es doch wie optional beschrieben (Einspeisung ins netzt wird jetzt vom haus ins netz dargestellt, ist ja auch nicht so ganz falsch, Entsprechend bewegen sich die Dots dann natürlich in die andere Richtung und die Farbe ändert sich) zu lösen, so richtig sauber hab ich es nicht hin bekommen, vielleicht befasse ich mich noch mal später damit .... Danke trotzdem für eure Hilfe
                    • CinimodC Cinimod
                      modules:composer.user_said_in, @cinimod, &#91;gelöst&#93; Number Widget Rechen-Ergebnis darstellen lassen
                      als ich nicht wusste dass es nicht geht hab ichs gemacht, und es hat geklappt 😂
                      Ein anderes Mal klappte es nicht, da erfuhr ich dass es gar nicht klappen sollte.
                      Mag sein, dass es bei bestimmten Widgets/bindings funktionieren könnte. Ist sber außerhalb der Spezifikation
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        Optional könnte ich mir doch auch nen Datenpunkt erstellen und den mit über blockly mit dem Ergebnis füllen, oder spricht da was dagegen ? Ist das ressourcen-fressender als wenn das einfach im vis mit binding passiert ? Der aufwand ist doch der selbe im Grunde 🤔
                        • CinimodC Cinimod
                          @cinimod sagte in [gelöst] Number Widget Rechen-Ergebnis darstellen lassen:
                          das hab ich mich nicht getraut dir vorzuschlagen.
                          So mache ich es.
                          das Binding zieht die Ressourcen im Ftontend, blockly im Backend.
                            So mache ich es.
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @homoran sagte in
                            So mache ich es.
                            Haha, wieso das denn ?
                            Diese Info ist nicht all zu sehr hilfreich für mich. Ist es aufwendiger wenn JS das macht, oder ist es wurscht ?
                            Aber so geht es schon mal ganz zuverlässig denk ich, so kann ich dann wieder mit Sichtbarkeiten arbeiten.
                            • CinimodC Cinimod
                              @homoran sagte in
                              So mache ich es.
                              wieso nicht?
                              Hat dein Tablet/Handy, auf dem du die vis ansiehst die gleiche Leistungsfähigkeit wie dein IOB Server?
                              zumal, wenn das Tablet bereits mit dem Rendering der Grafik schon zu 90% ausgelastet ist?
                              richtig
                                wieso nicht?
                                richtig
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @homoran sagte in [gelöst] Number Widget Rechen-Ergebnis darstellen lassen:
                                wieso nicht?
                                Ich hatte das anders gemeint: Ich hab diese Infos nicht übersetzten können bzw. verstanden.
                                Also besser Javascript macht das als die Visu wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe.
                                Dann ist es ja jetzt gut gelöst 😎
