  4. [Gelöst] Objekt einer Funktionsgruppe steuern
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    daniello
    schrieb am zuletzt editiert von daniello
    Hallo allerseits, ich hab in eine Funktionsgruppe die Knoten meiner Rolläden eingefügt, die "STOP" als Objekt enthalten. Könnte mir jemand helfen mein Blockly zum Laufen zu bekommen?
    Statt *.STOP hab ich es auch nur mit STOP versucht .. hat aber nicht geholfen. Tut grad gar nichts.
    • D daniello
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @daniello
      Erste was mir auffällt ist das da aktualisieren und nicht steuern steht.
      Spenden
      • T ticaki
        @daniello
        daniello
        @ticaki
        Danke, ja .. hab rumexperimentiert .. macht aber keinen Unterschied.
        • D daniello
          @ticaki
          daniello
          Gibt hier auch ein paar Fehlermeldungen, die ich nicht einordnen kann:
          hm-rpc.0
          	2025-02-16 09:45:24.018	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
          hm-rpc.0
          	2025-02-16 09:45:24.018	error	xmlrpc -> setValue ["LEQ0219895:1","STOP",true] ACTION
          hm-rpc.0
          	2025-02-16 09:45:24.016	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
          hm-rpc.0
          	2025-02-16 09:45:24.015	error	xmlrpc -> setValue ["LEQ0219895:1","STOP",true] ACTION
          hm-rpc.0
          	2025-02-16 09:45:22.193	info	Temporary error occurred for "setValue" with "["LEQ0219895:1","STOP",true]": XML-RPC fault: Failure
          hm-rpc.0
          	2025-02-16 09:45:21.877	info	Temporary error occurred for "setValue" with "["LEQ0219895:1","STOP",true]": XML-RPC fault: Failure
          HomoranH liv-in-skyL D 3 Antworten Letzte Antwort
          • D daniello
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            @daniello wieso schießt der innerhalb 2msec auf den selben Aktor?
            • D daniello
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @daniello
              manchmal gibt es probleme mit doppelpunkten in den datenpunkt-id's - evtl gibt es da ein problem. dann müßte man über aliase arbeiten
              • D daniello
                hm-rpc.0
                hm-rpc.0
                hm-rpc.0
                hm-rpc.0
                hm-rpc.0
                hm-rpc.0
                daniello
                @daniello
                Nicht bewusst .. aber der Aktor scheint gerade ausgestiegen zu sein (hat er manchmal) .. womöglich hängt es damit zusammen.
                Hatte nicht gesehen, dass es immer der gleiche Aktor ist .. dachte es wäre die Gruppe .. danke.
                • D daniello
                  @daniello
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @daniello
                  setze mal einen debug baustein ein und lass dir dir gefunden ids ins Protokoll schreiben.
                  btw. das mit dem Steuern war nix zum Ausprobieren :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @daniello
                    daniello
                    @ticaki @liv-in-sky
                    Steuern! Klaro :-)
                    Verhält sich hier alles irgendwie merkwürdig. Meine Erwartung war eine falsche Syntax meines Blocklies .. aber ihr seid mit mir an dieser Stelle offenbar eingiermaßen zufrieden.
                    Wenn es die Doppelpunkte sind dann ist's doof .. aber da es nur 5 Rolläden sind hab ich das Stoppen nun erstmal per Direktansteuerung erledigt. Das mit der Funktionsgruppe war für mich ein tapferer Erstversuch.
                    HomoranH T liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D daniello
                      @ticaki @liv-in-sky
                      Steuern! Klaro :-)
                      @daniello sagte in Objekt einer Funktionsgruppe steuern:
                      nöö, ich hab nur keinerlei Ahnung vom Selector.
                      Deshalb ist die Idee
                      @ticaki sagte in Objekt einer Funktionsgruppe steuern:
                      aus meiner Sicht die beste Möglichkeit zu sehej, was da passiert.
                      könnte auch daran liegen das sein DutyCycle überschritten war weil immer nur er angesprochen wurde.
                      Ein weiterer Grund könnten zu dicht aufeinander folgende Steuerpakete sein.
                      Daher wäre es eben sinnvoll die Ursache zu finden.
                      • D daniello
                        @ticaki @liv-in-sky
                        Steuern! Klaro :-)
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @daniello
                        Das Blockly sollte stimmen, ob du aber den Selektor richtig geschrieben hast, bekommst du über einen debug baustein raus.
                        Spenden
                        • D daniello
                          @ticaki @liv-in-sky
                          Steuern! Klaro :-)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @daniello
                          du könntest auch 5 alisase in einem unterordner z.b. alias.0.rollladen.roll-wohnzimmer machen und dann kann man auch ohne die functions durch die datenpunkte durchgehen und mit einer schleife schalten
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @daniello
                            @liv-in-sky sagte: probleme mit doppelpunkten in den datenpunkt-id's
                            In der ID steht anstelle des Doppelpunktes ein Punkt (Trennung Gerät.Kanal).
                            Ist die überhaupt erforderlich oder gibt es "STOP" nicht ohnehin nur bei Rollladen-Aktoren. Was ergibt im Log?
                            Richtige Instanz eintragen!
                            Übrigens wäre ursprünglich die richtige Schreibweise gewesen:
                            da bei HomeMatic die Gewerke den Kanälen zugeordnet sind.
                              @paul53 sagte in Objekt einer Funktionsgruppe steuern:
                              ggf. auch bei Dimmern?
                              EDIT:
                              Dort aber nicht allein!
                                EDIT:
                                @homoran sagte: Dort aber nicht allein!
                                Das wird durch den Punkt vor "STOP$" ausgeblendet.
                                  daniello
                                  Ich hab's jetzt sowohl mit der alten und der neuen Syntax (channel ...) probiert und interessanterweise funktioneren nun beide. Als ob sich da erst was hat einschwingen müssen .. ganz schräg .. aber immerhin.
                                  Einzig mein einer HM-IP Rolladenaktor wollte nicht stoppen .. das funzt jetzt aber auch, nachdem ich die Aktoren selbst in die Funktionsgruppe geworfen habe. Vorher hatte ich nur den Node mit dem Stop drin (also tiefere Ebene), was offenbar nicht so klug war.
                                  Top .. vielen Dank an alle!
