  4. Node-Red
  5. Virtuelles Gerät auf true prüfen
    6.4k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @aphofis
    welches Geraet ist das denn, und wie soll es auf online geprueft werden? Gibts n Adapter dafuer, hat der schon n Datenpunkt fuer sowas.. oder willste per Ping pruefen ? (dann ping adapter..)
    Welche Grafische Oberflaeche verwendest du zur Zeit oder hast du vor zu verwenden?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @ilovegym
    Es geht um ein Relay an einem ESP8266 mit Tasmota geflashed und da hängt ein Futterautomat dran.
    Manchmal aber super super selten kommt es vor das dass Gerät ohne dosierung dosiert also das Relay auf true gestellt wird. um da zu deaktivieren brauche ich auf meiner VIS Oberfläche einen Button und dahinter eine Steuerung die Prüft ob das Relay true ist und wenn ja dann soll es bei klick auf false gestellt werden.
    Geiler wäre natürlich wenn zb das Relay immer auf false geprüft wird ausser zu den futter zeiten Datenpunkten.
    sprich wenn das esp mal neu startet und die steuerung ausserhalb der Futterzeiten auf true gestellt wird wird dieses per steuerung abgeschaltet.
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      @ilovegym
      mickemupM Online
      mickemupM Online
      mickemup
      @aphofis
      Dann ginge ein Trigger auf den Relaystatus (ist grösser als letzter)
      Und wenn du eine Bool-Variable hast oder noch kreierst (Füttern aktiv), dann im Blockly drin ein:
      Falls Füttern aktiv = False
      Dann Relay OFF
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickemupM mickemup
        @aphofis
        Dann Relay OFF
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @mickemup
        Kannst du das auch für dumme einfacher erklären !? 😊 😊
        • AphofisA Aphofis
          @mickemup
          mickemupM Online
          mickemupM Online
          mickemup
          @aphofis
          Kann morgen mal ein blockly machen.
          Wie wäre es die Ursache anzugehen, anstatt symptome zu bekämpfen?
          Habe auch Tasmota relais in einsatz und denen kann man doch sagen, dass sie mit last setting aufstarten sollen nach stromunterbruch/neustart
            @aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @mickemup
            musst du ja nicht aber nur etwas einfacher erklären.
            aber reisende soll man nicht aufhalten also wenn du unbedingt ein blockly für mich basteln willst dann sehr gerne. @paul53 hat das immer zum entprellen genannt. ob das selbiges ist ka.
            mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
            • AphofisA Aphofis
              @mickemup
              mickemupM Online
              mickemupM Online
              mickemup
              schrieb am zuletzt editiert von mickemup
              @aphofis Hmm
              Also oben zur Ursache:
              Du hast ein Relais, dass ohne Gründe einfach so auf True schaltet?
              Kannst du sagen, wann das auftritt, und was eventuell die Ursache sein könnte.
              Denn dies angehen, wäre viel eleganter als die Symptome zu bekämpfen.
              Die andere Variante wäre einfach den Relaisstatus zu überwachen (mit Trigger) und falls es auf true schaltet und dies nicht gewollt ist (eben zB mit Variable "Fütterung aktiv") dann sofort wieder ausschalten.
              Ich nehme an einen Datenpunkt, welcher den Status des Relays im IoBroker anzeigt hast du oder?
              Hast du eventuell dein Skript/Blockly für die Fütterung zur Ansicht?
              Aja und was ist das mit den 300ms genau?
              So wie ich das verstehe willst du ja ein Knopf um wieder auf false zu stellen, falls er aus randomness true war
              • AphofisA Aphofis
                @mickemup
                mickemupM Online
                mickemupM Online
                mickemup
                @aphofis
                In etwa so.
                Der obere Teil ist ein Annahme für die mögliche Fütterung.
                Solange die Fütterung aktiv ist, geschieht im zweiten Block nichts. (Da die Bedingung nicht erfüllt ist)
                Wenn aber das Relay auf True springt, ohne das du die Fütterung getriggert hast, dann wird es sofort wieder ausgeschaltet.
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  @mickemup Also Relai schaltet nur auf true wenn gefüttert werden soll aber es kann passieren das eben nach neustart tasmota mal true beim start hat obgleich ich den digital eingang bei start auf false gesetzt hatte.
                  Ja, Relai ist in dem Fall im Tasmota betitelt als Friendly Name "Aqua-Control-Futterautomat" ist in dem Fall dann der Datenpunkt sonoff.0.Aqua_Control.POWER5 vom Sonoff Gerät.
                  Die 300ms waren als puffer. Genau kann ich das auch nicht mehr sagen, wie gesagt ich glaube die Steuerung hatte mir paul53 zusammengebaut.
                  Also nicht abwertend aber funzt halt nicht korrekt.
                  Ja so ein knopf oder eine Steuerung die prüft ob Relai (Futterautomat) nur true ist wenn die drei Futter zeiten aus drei Datnepunkten aktuell ist.
                  Fütterung manuell per VIS Button
                    <variables>
                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                      <variable id="u)9}*R19v/Qs3Rt)$4,W">Dauer</variable>
                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="E.qZZ=~FIVsmrgd-kUjL" x="-2237" y="-1462">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="k@H7m@T|a=VvEcEM@:1$">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Futterautomatik.Futter_manuell</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="FdB|w.b(]Rp6xuo/vpkC">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="ZC/kkz;3d@@tiEUi;bD{">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="UklJLG.az8JchDqxywZ-">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Futterautomatik.Futter_manuell</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="u4$v$|:aMfg7E/|)Q+y?">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="7O%%*MgLlE71t(^B=u!N">
                              <field name="DELAY">3</field>
                                <block type="variables_set" id="9kptcK|P^2:}bKZXyZ8f">
                                  <field name="VAR" id="u)9}*R19v/Qs3Rt)$4,W">Dauer</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="convert_tonumber" id="Tj/%:}sl8v})GfkG,zO:">
                                        <block type="get_value" id=".,XzJi)h(f$9$~(`H$I!">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="%}iPzHc5tUi.(P1_MvRo">
                                      <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER5</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="SM.e~4#O=p?c/SXA|JX%">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="y_Y]xT#qZqZCX#n?iIsk">
                                          <field name="Severity">info</field>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="Od}|Jw/NX=B9~P;c8:5b">
                                              <field name="TEXT">Futter wurde dosiert</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="telegram" id="*;%UBv=e[knMKE}#u@+d">
                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="E5rRQJqSl@PY`Jmg#uR)">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="S1P{c)rhN8:4*@lW+J4R" collapsed="true">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="y[3#?W{/JZnzjqb-_P2;">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="0iTpP5Hy@AWy/EXfB4Lw">
                                                      <field name="TEXT">Futterautomat ist </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="get_value" id="OxYis2FV#Yx,2x^H-GPG">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="KV;?nPX*TAluqR-qF9f+">
                                                  <field name="COMMENT">Intervalldauer = Faktor</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_setinterval" id="1+dIQ5^rJM?nkaI[6WN}">
                                                      <field name="NAME">Intervall</field>
                                                      <field name="INTERVAL">250</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <block type="math_change" id="!*zN$DgW0K=76_[.1*]X">
                                                          <value name="DELTA">
                                                            <shadow type="math_number" id="e_D7=bSd65:`]Q{qWSZD">
                                                              <field name="NUM">-1</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="=/[;A-M~WF?KXEx~W0z?">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=";qY,PC)CB~{1#4iVHaj,">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="2k;4KgTu$A3wF)@V`ulP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="?bnhw6qVm`$}~NCKlw2P">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id=";dz/hf`o4]4(2pDSH)I3">
        <next>
        <block type="control" id="SeaFI}%xNdyzRbLV,6HN">
        <block type="logic_boolean" id="1_[)-;0}n;LMH}tCmhi:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="v!wr~{/(Po?Vs/4DT_`6">
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="control" id="J[Pt@h.y!V(T?e-~4OIh">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="PCw*Kju)4Yt|/F?l@vMd">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Futter Pumpensteuerung 1 von 3 zeitgebunden aus drei Datenpunkten.
                    <variables>
                      <variable id="@=+U2[(O1vOaVVP`M#H~">clock</variable>
                      <variable id="Q7*Gw)fesXb}OUBj1{`;">Uhrzeit</variable>
                      <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="3a)9A+{U=BTerQFdk^7e" x="-2962" y="-1237">
                      <mutation name="setUhr">
                        <arg name="clock"></arg>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        <block type="get_value" id="Rmv(=Tg+:6/}8B(?~nI#">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="X}o|@dWx#6!BiHho8e)o">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="dXPC7;GFYg(#~T78}@mB">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="schedule_clear" id="nt-N]NBg?,fY%.)hYJ4D">
                              <field name="NAME">schedule1</field>
                              <next>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="yvhs4uL6uUxnW!c$UF/{">
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="on_source" id="SfI,}teG@`dg#_g%Zp#:">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-2187" y="-1263">
                      <field name="NAME">Pumpe</field>
                      <statement name="STACK">
                          <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER8</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <field name="Severity">debug</field>
                              <value name="TEXT">
                                  <field name="TEXT">Pumpe wurde ausgeschaltet</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="telegram" id="IDu`.E%a6}j/CPT`||ZH">
                                    <shadow type="text" id="`2|%*yztt9Ufut^d6bfx">
                                    </shadow>
                                    <block type="text" id="v)9|JulAPH;wC$8M4pS!">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="lxF7r)2e9zNr(AFsju!Y">
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="Zo`%V6LOFOV/aNgoj-G4">
                                          <field name="DELAY">10</field>
                                          <field name="UNIT">min</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="8w#ifj?}1{$`LpC0JcE2">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="ZQ*jrn:uk!};#mbSv[qR">
                                                      <field name="TEXT">Pumpe wurde eingeschaltet</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="os@]7lZyktJ1/B0;I.$t">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text" id="MSL{Ha7RDboC6xSM):12">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="fK5kmsd)LwZ7|P2xa^9U" x="-2951" y="-938">
                      <mutation>
                        <arg name="clock" varid="@=+U2[(O1vOaVVP`M#H~"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">setUhr</field>
                        <block type="variables_set" id="aOx5`vU/=f;#)rmrW[|7">
                          <field name="VAR" id="Q7*Gw)fesXb}OUBj1{`;">Uhrzeit</field>
                            <block type="lists_split" id="XnqDHu5JM{#WIs8~S,M-">
                              <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                              <field name="MODE">SPLIT</field>
                              <value name="INPUT">
                                <block type="variables_get" id="4`T;i0Hg@f?=Gq^,J6.~">
                                  <field name="VAR" id="@=+U2[(O1vOaVVP`M#H~">clock</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="DELIM">
                                <shadow type="text" id="]v!xP8l3r?{D;(m_QyNL">
                                  <field name="TEXT">:</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="schedule_create" id="6x%+6G+PaD[w*{FuFm=K">
                              <value name="SCHEDULE">
                                <shadow type="field_cron" id="m4F75|F$}NA}2;e/avWa">
                                  <field name="CRON">* * * * *</field>
                                </shadow>
                                <block type="cron_builder" id="q6(U2T{7uu}mYF)9QMKr">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                  <field name="LINE">FALSE</field>
                                  <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                  <value name="DOW">
                                    <shadow type="text" id=")8oVcqHY5re?jv#0QsO8">
                                      <field name="TEXT">*</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="MONTHS">
                                    <shadow type="text" id="GfQ!DoE|TZTliq*)8,@j">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="DAYS">
                                    <shadow type="text" id="S6hVuxIjcYJMlS^~:zE5">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="HOURS">
                                    <shadow type="text" id="NP{*G*@dWEP9M9mNlZFF">
                                    </shadow>
                                    <block type="lists_getIndex" id="-0gZ}|H=8/}~St}d%rl;">
                                      <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                      <field name="MODE">GET</field>
                                      <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                        <block type="variables_get" id="8U#M]$`MHq(~A]~(v{2R">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        <block type="math_number" id=")zFTxG~Gpp`eZw8r2,8w">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="MINUTES">
                                    <shadow type="text" id="I(LCmtz/NJ%:Tvp,*;JL">
                                    </shadow>
                                    <block type="lists_getIndex" id="0([.HRKLsVPA.X:jwVI@">
                                        <block type="variables_get" id="8#E0pY-UET(BcZH]~qB:">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        <block type="math_number" id=";UF-jK:^cV#hui?GDL/V">
                                          <field name="NUM">2</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="/6qq{?/)+*vm:UnA$x,0">
                                  <mutation name="Pumpe"></mutation>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Futterautomatik 1 von 3
                    <variables>
                      <variable id=".S1.A,IoO_~]*nXiz`S*">clock</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="3a)9A+{U=BTerQFdk^7e" x="-2687" y="-1412">
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <next>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-2162" y="-1412">
                      <field name="NAME">Futter</field>
                          <field name="DELAY">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="fK5kmsd)LwZ7|P2xa^9U" x="-2687" y="-1137">
                      <mutation>
                        <arg name="clock" varid=".S1.A,IoO_~]*nXiz`S*"></arg>
                      </mutation>
                            <block type="lists_split" id="XnqDHu5JM{#WIs8~S,M-" collapsed="true">
                                  <field name="VAR" id=".S1.A,IoO_~]*nXiz`S*">clock</field>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </shadow>
                                  <value name="DOW">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="DAYS">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    <block type="lists_getIndex" id="-0gZ}|H=8/}~St}d%rl;" collapsed="true">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    <block type="lists_getIndex" id="0([.HRKLsVPA.X:jwVI@" collapsed="true">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <mutation name="Futter"></mutation>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Datenpunkte Futter
                  • mickemupM Online
                    mickemupM Online
                    mickemup
                    @aphofis sagte in Virtuelles Gerät auf true prüfen:
                    Hm zuckt es nur kurz True oder bleibt es dann ein?
                    Pauls Skripte sind normalerwiese 1A, glaube nicht dass seine Skripte das Problem sind, sondern wohl eher die Hardware (respektive Settings darin)
                    Einfach dieses Bockly adden: "Test True Relay" mit deiner Futterpumpe "Aqua_Control.POWER5" ersetzen
                    und in deinem skrip immer bevor du "Aqua_Control.POWER5" auf true setzt
                    Die Variable Fütterung aktiv auf true setzen (analog dem Beispiel)
                    bevor du "Aqua_Control.POWER5" auf false setzt
                    Die Variable Fütterung aktiv auf false setzen (analog dem Beispiel)
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @mickemup Nein das bezweifle ich nicht und was paul53 mir schon für gigantische Steuerungen gezaubert hat da lasse ich auch nichts drauf kommen.
                      Aber nach wie vor es darf nur den eingestellten wert dosieren, sonst kommt zu viel Futter ins Becken und ich hatte es wie beschrieben schon ein paar mal, das sich der Futter Granulat Tank komlett entleert hat.
                      Den Tasmota hatte ich für das Relai eine grenze eingebunden das er nur 1 sek max true sein darf.
                      doch klappt nicht wirklich, da es wie gesagt schon paar mal vorgekommen ist.
                      Strom weg also Sicherung geflogen weil 165 Jahre altes Haus und Leitungen aus den 70er Jahren.
                      Ring Leitung grotten schlechtes Strom Netz
                      und wie gesagt nach einem Neustart des Tasmota, manchmal auch true bei start und der Futterautomat
                      dosiert fröhlich.
                      die steuerung teste ich mal nur muss ich dazu den automaten abbauen.
                      • AphofisA Aphofis
                        dosiert fröhlich.
                        mickemupM Online
                        mickemupM Online
                        mickemup
                        @aphofis
                        warum musst den dafür den Automaten ausbauen?
                        An der Steuerung/Logik ändert die kleine Erweiterung eigentlich nichts.
                        Das einzige was gemacht wird, ist das einfach immer wenn das Relay auf TRUE wechselt, überprüft wird ob dies auch von dir (via Manueller Fütterung oder zeitlicher Fütterung) ausgelöst wurde.
                        Falls das Relais spontan wechselt, dann ist die Variable "Futtern aktiv" nicht TRUE und darum würde in solch einem fall das Relais sofort wieder ausgeschaltet.
                          @aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @mickemup
                          also das magnetventil braucht nicht angesprochen werden da dieses mit der minus leitung über den schwimmer läugt. wie adde ich denn einfach einen block so erstellen wie er da ist mit dem test relai datenpunkt !?
                          • mickemupM Online
                            mickemupM Online
                            mickemup
                            Ich kenne deine Konfig nicht. Und vllt holst du dir sonst besser Rat bei jemanden der dein Ganzes Setup kennt..
                            Es ging doch darum um eine Relais, welches nur auf eingeschaltet sein soll, wenn du es auch befiehlst.
                            Genau das würde mein Vorschlag machen:
                            Eine zusätzliche Variable, welche immer TRUE ist wenn du wirklich "Futtern" willst
                            Ein Block mit Trigger auf dein "wildes" Relais. Dieser Block tut nichts, ausser dass Relais ging an ohne das die Fütterung aktiviert wurde.
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @mickemup
                              ich teste das morgen
                              und danke dir für deine Mühe.
