  3. Einsteigerfragen
  4. [erledigt] Parser Goldpreis passt nicht
    5.4k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @homoran ja darin liegt ja die schwierigkeit 😊
    2.808,38
    Dann brauchst du nen größeren ausschnitt oder zwingend den gesamten Quelltext?
    @cinimod sagte in [erledigt] Parser Goldpreis passt nicht:
    2808,38
    der ist auf der Seite nicht zu sehen
      2808,38
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @homoran Das war aus dem Auszug als ich dir den Quelltext in dem Spoiler geschickt hatte. aber in €
      • CinimodC Cinimod
        alkes gut, habs gerade gesehen als2.808,38
        • CinimodC Cinimod
          2.808,38
          exmerci
          Wow. So viele Antworten in so kurzer Zeit. Das muss ich mir erstmal durchlesen.
          Ehrlich gesagt beschäftige ich mich heute das erste mal mit dem Parser und RegEx.
          Nehmen wollte ich den Wert von hier: https://www.goldpreis.de/
          Gibt aber auch eine Menge andere Seiten.
          Danke erstmal an alle. Ich habe gedacht das @Cinimod es noch laufen hat und mir eine kurze Lösung geben könnte, damit ich nicht extra RegEx wegen eines Wertes lernen müsste. Aber wenn's so ist, sei's drum.
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            Perfekt so geht es! Dennnoch werd ich wohl nie vestehen wie es geht 🤔
            • CinimodC Cinimod
              @cinimod -no-[^\d]+([\d.,]+)[^i]+it"\>E
              probiers mal.
              E CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                Da ist allerdings ein Tausendertrennzeichen drin.
                Das sollte in der aktuellen Version des Adapters abgefangen werdrn.
                Klappt das?
                  probiers mal.
                  exmerci
                  @homoran sagte in [erledigt] Parser Goldpreis passt nicht:
                  -no-[^\d]+([\d.,]+)[^i]+it">E
                  Ist das jetzt von dieser URL: https://www.finanzen.net/rohstoffe/goldpreis ?
                  HomoranH CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E exmerci
                    @exmerci sagte in [erledigt] Parser Goldpreis passt nicht:
                    keine Ahnung!
                    das ist für xen Quelltext der hier vorhin gepostet wurde
                    • CinimodC Cinimod
                      noch Fragen?
                      • E exmerci
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        Ja das ist es !
                          probiers mal.
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          Passt perfekt, nur ein treffer 👌
                          • CinimodC Cinimod
                            nur ein treffer
                            das ist ja Sinn der Sache!
                            Was kann ich dir da noch erklären?
                            CinimodC E 2 Antworten Letzte Antwort
                              nur ein treffer
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              Ehrlich gesagt ist das alles ziemlich Chinesisch für mich. Du hast es ja entschlüsselt, aber verstanden hab ich quasi nix davon.
                              Ich muss mir das wohl mal Stück für Stück er-googlen, man muss ja erstmal die Befehle kennen die man zur Verfügung hat, hat du vielleicht ne gute Seite dazu ?
                              • CinimodC Cinimod
                                dann müssen wir das ändern!
                                ich versuche es mal:
                                ich kopiere den Quelltext bei regex101.com rein
                                dann suche ich den Wert um den es geht, indem ich diesen in das Feld für den RegEx eingebe.
                                Hoffentlich gibt es diesen nur einmal.
                                Dann sehe ich mir die Gegend an, die vor der gesuchten Zahl steht und versuche eine (ziemlich) eindeutige Stelle zu finden.
                                hier erstmal das -no-
                                von da aus überspringen wir alls bis zur ersten Ziffer [^\d]+ (^=kein \d=digit [ ]+ = davon viele)
                                jetzt kommt die Gruppe mit dem gewünschten Ergebnis ([\d.,]+) ( ( ) = gewünschtes Ergebnis, [ ]=bestehend aus, \d=digit , . Komma, Punkt und natürlich ggf. viele = + )
                                Aber es gibt immer noch 2 Fundstellen.
                                Dann sucht man noch eine eindeutige Stelle dahinter, in duesem Fall EUR und pirschen uns genau wie zu Beginn dahin.
                                [^i]+it"\>E
                                Springen bis zum i dann den String it">E und sicherheitshalber das > escapen mit \> damit es nicht als "Größer" fehlinterpretiert wird
                                Voila
                                nur noch ein Treffer!
                                fertig!
                                  nur ein treffer
                                  exmerci
                                  @homoran Super klasse. Habe gerade auch mal ein wenig herumprobiert. Fängt an Spass zu machen, aber es braucht noch Zeit bis ich das richtig verstehe. Aber das ist erstmal genau das, was ich brauche. Danke.
                                    [^i]+it"\>E
                                    Voila
                                    fertig!
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    Vielen Dank für die tolle Beschreibung, jetzt wird nen Schuh draus. Da kann ich sicherlich mal Hilfreich drauf zurück greifen 👏
                                    Ich glaube da versuche ich mich doch gleich mal an einem weiteren Objekt 😓
                                    EDIT: Hat geklappt, war aber zugegebenermaßen ziemlich ähnlich 😎
                                    Schön das wir das Thema noch mal aufgegriffen haben ☝
