  3. Off Topic
  4. MQTT Error von Tasmota Publish/Suscription Einstellung?
    6.0k
mqttpublishsubscriptiontasmota
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @dieter_p zeig mal die kompletten Einstellungen deines MQTT-Adapters. Wenn du mehrere Instanzen hast, dann alle.
    Wenn du neben Broker/Client Adapter auch noch den Nur-Client Adapter einsetzt, auch diesen!
    Dieter_P
    @bananajoe ok, einmal Bilderbuch ;)
    Einmal der zentrale mqtt0 Broker:
    Dann der mqtt-client (Verbindung zum Mosquitto Broker) (Daten Empfangen vom Touch Panel):
    Dann noch ein Client per broker/client Adapter mqtt.1 um die mqtt-Blocklys zum publishen nutzen zu können:
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @dieter_p puhh, also:
      Dein Blockly sendet an mqtt.0 ... das ist der in ioBroker realisierte MQTT-Broker auf Port 1886, über den MQTT Broker/Client-Adapter. Also ist deine Heizungsregelung hieran angeschlossen / nutzt diesen Broker.
      Da es Probleme gibt - die anderen Tasmota-Geräte nutzen auch diesen Broker, sieht man ja auch in deinen Logs.
      Dann hast du noch eine mqtt.1 Instanz die sich mit dem Moquitto auf Port 1884 verbindet, auch über den MQTT Broker/Client-Adapter
      Und über den MQTT-Client Adapter noch einmal eine Verbindung zum Mosquitto auf Port 1884. Da hast du MQTT-Version 4 eingestellt. Laut deren Webseite beherrscht der Mosquitto aber:
      Eclipse Mosquitto is an open source (EPL/EDL licensed) message broker that implements the MQTT protocol versions 5.0, 3.1.1 and 3.1.
      Also solltest du da Version 5 eingestellt haben.
      Die letzten beiden sind redundant ... die MQTT-Client Instanz brauchst du nicht wirklich, die mqtt.1 Instanz sollte dir das auch liefern (aber eventuell müssten Skripte angepasst werden.)
      Ich nutze nur den Mosquitto Broker (bei über 140 Tasmota-Geräten + diverse andere war der MQTT-Broker in ioBroker irgendwann mal überfordert bei mir wenn sich alle Geräte nach einem Neustart des Adapters gleichzeitig verbinden wollen), den MQTT-Broker/Client Adapter dementsprechend wie deine mqtt.1 Instanz nur als Client.
      Die Einstellungen deiner mqtt.1 Instanz weichen bei mir in 3 Punkten ab:
      Bei deiner mqtt.0 Instanz bin ich mir nicht sicher wegen dem
      Da ich das in meinen Client-Einstellungen nicht benutze / aktiviert habe, auf die schnelle habe ich aber auch nicht gefunden was das genau bedeutet.
      Bei wie vielen Geräten/Clients bist du denn an deinem Broker auf Port 1886?
      Eigentlich könntest du alles über den Mosquitto laufen lassen und bräuchtest nur eine mqtt.x Instanz als Client. Der Mosquitto kann Problemlos mit einer 5-stelligen Zahl von Clients umgehen, bzw. 1000+ Clients can be easily handled
      Der in ioBroker integrierte Broker ist natürlich auch toll. Aber der ist in JavaScript/TypeScript geschrieben und kommt ggf. dadurch etwas eher an seine Grenzen als der native/kompilierte Mosquitto. Auf meiner alten Hardware war das so, der Sonoff-Adapter der ja auch einen MQTT-Broker emuliert war schon bei 60 Geräten ausgestiegen - immer beim Neustart des ioBrokers, denn dann verlieren ja alle MQTT-Clients ihre Verbindung und versuchen dann ständig sich neu zu verbinden. Dann hatten sich 30 verbunden, er war dann beim 45. da hat der 1. schon wieder einen Reconnect gemacht weil ihm eine Antwort zu lange dauerte.
      Das wird nicht genau dein Problem sein, du hast ja eines mit dem Publish. Ich könnte mir vorstellen das an dem einen Haken liegen könnte.
      Das herumreiten auf den Mosquitto kommt nur daher das der ja schon da ist und du ihn scheinbar nur für eine Sache nutzt.
        Dieter_P
        @bananajoe said in MQTT Error von Tasmota Publish/Suscription Einstellung?:
        Kein Ding und bei dem "Konstrukt" bin ich ja überrascht, dass es nicht schon vorher kommentiert wurde und empfinde es selbst als gewachsene Notlösung.
        Eigentlich war ich mit einer MqTT Broker/Client Instanz sehr zufrieden und das sollte auch so bleiben. Hab auch nicht das Gefühl Unmengen an Geräten darüber zu fahren.
        Dann ging der "Spaß" los und das letzte neu installierte Gerät (openHASP Touch Panel) verträgt sich nicht mit dem IOBroker mqtt Broker: https://forum.iobroker.net/topic/76093/fehler-mit-mqtt-adapter-forbidden-properties/24?_=1732084848179
        Zum Glück funktioniert der mqtt-client damit. Also kam dafür Mosquitto dazu.
        Dann nutze ich zum publishen die MQTT-Blocklys und hier lassen sich nur Instanzen des MQTT-Broker-Adapters auswählen. Somit bin ich dann bei der zweiten Instanz mqtt1 des Broker/Clients. 😰
        Ich habe noch einen letzten Funken Hoffnung, dass die Entwickler des Mqtt Broker-Adapters sich dem gemeldeten annehmen und würde dann zurück bauen auf wieder eine Instanz und Broker.
        Den Gedanken bzgl. nur einen Broker aber dann Mosquitto muß ich mal durch den Kopf gehen lassen. Problem, dass ich nicht auf der Kommandozeile geboren wurde und Mosquitto komplett darüber zu konfigurieren ist. Ergänzend ist mir noch nicht geglückt eine für mich verständliche heißt Nicht-Skript-Lösung also Blockly zum publishen ohne die spezifischen Blöcke zu realisieren.
        Nichtsdestotrotz genau wie du sagst, ist mir aber prinzipiell beim Thema der Fehlermeldung nicht verständlich warum wieso dort von Tasmota etwas kommt. Für sollten die publish Befehle von Tasmota ignoriert werden und hier wie gezeigt gibt es scheinbar unterschiede in den cmds die ich publishe.
        • D Dieter_P
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @dieter_p von der Webseite des Adapters:
          Nimm den Haken mal raus, das brauchen die Clients nicht. Das könnte das Problem sein.
          Eventuell den Adapter auch mal 3 Minuten aus lassen damit auch alle Clients merken das diese die Verbindung verloren haben und sich reconnecten
            Dieter_P
            Bisher leider nein. Nach dem Neustart des mqtt0 und dann Ausführung des Publish wieder die Meldung.
            Hätte mich auch ehrlicherweise gewundert. Für mich ist das eine Reaktion von Tasmota Geräten zu Publish Befehlen, die sie "nix angehen".
            Aber warte mal. Mir fällt gerade auf dass sich nur 2 Tasmota Geräte im IOBroker Log dazu melden. Ich habe aber mehr mit MQTT eingebunden.
            Ich schau mal ob es da einen Unterschied gibt.
            Edit:
            Erster großer Unterschied, viele Tasmota Geräte hab ich gar nicht für Mqtt konfiguriert 😰 da kann sich nix melden.
            Hab nur noch 1 Relayboards gefunden mit MQTT Konfiguration das läuft auf Tasmota v13.4 und die "meckernden" Steckdosen auf v14.03.01. Sonst sehe ich keinen Unterschied.
            • D Dieter_P
              Edit:
              Dieter_P
              Interessant:
              Da ich bis auf Tasmota Version zum Relayboard keinen Unterschied gesehen hab, hab ich eine Steckdose auf den aktuellsten Status also v14.3.0.7 upgedated
              und die andere Dose runter auf v13.4
              Dann publish und Ergebnis, es erscheinen nur noch Fehler der v14.3 er Dose im Log
              mqtt.0
              	2024-11-20 12:12:40.196	error	Client [DVES_29BD00] Cannot parse "stat/tasmota_29BD00/RESULT": {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B2266616E223A317D [{"fan":1}]"}
              mqtt.0
              	2024-11-20 12:12:20.129	error	Client [DVES_29BD00] Cannot parse "stat/tasmota_29BD00/RESULT": {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B2266616E223A317D [{"fan":1}]"}
              mqtt.0
              	2024-11-20 12:12:00.119	error	Client [DVES_29BD00] Cannot parse "stat/tasmota_29BD00/RESULT": {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B2266616E223A317D [{"fan":1}]"}
              na supi
              Edit: nun beide Dosen auf 13.4 und Ruhe ist. Ob das so sein soll(v14), darf man ja bezweifeln.
              • D Dieter_P
                Interessant:
                mqtt.0
                mqtt.0
                mqtt.0
                na supi
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @dieter_p Also ich habe vor 2 Wochen grade erst alles auf 14.3.0 geupdatet - und mein Mosquitto-Log sieht so aus:
                1732115615: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                1732115916: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                1732116217: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                1732116518: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                1732116819: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                1732117120: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                Könnte also doch irgendwie mit dem Adapter zusammenhängen.
                Mich würde mal interessieren welche MQTT Version der iobroker-Adapter simuliert.
                  Dieter_P
                  @bananajoe
                  jetzt wirds spooky. Wollte mal testen und hab eine Dose wieder auf v14.3.07 gezogen und wollte sie mal mit dem Mosquitto Broker verbinden um zu sehen was passiert. Aber selbst am IOBroker-Mqtt-Broker ist nun Ruhe in den Logs obwohl ich im Tasmota Log schön alle publish command sehe die bisher die Fehler produziert haben....
                  :woman-shrugging:
                  bzgl. mqtt version bin ich auf github nicht schlauer geworden zum iobroker adapter.
                  • D Dieter_P
                    @bananajoe
                    :woman-shrugging:
                    Dieter_P
                    Noch jemand eine Idee dazu?
                    Aktuell erzeugt der Publish:
                    wieder Fehlereinträge im IOB:
                    mqtt.0 2025-02-08 08:31:28.943	error	Client [DVES_29BD00] Cannot parse "stat/tasmota_29BD00/RESULT": {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F72223A302E327D [{"autor":0.2}]"}
                    mqtt.0 2025-02-08 08:31:28.892	error	Client [DVES_29BD00] Cannot parse "stat/tasmota_29BD00/RESULT": {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F74223A32312E357D [{"autot":21.5}]"}
                    Dieser Client (DVES_29BD00) ist die Tasmota Steckdose welche mitlerweile auf Tasmota 14.4.1.4 läuft. Eine andere Steckdose mit 13.4 gibt Ruhe zu Nachrichten die nichts für sie bestimmt sind.
                    Ist das ein Tasmota Problem oder eins vom Mqtt Adapter?
                    • D Dieter_P
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @dieter_p in der console funktionieren die beiden befehle? also direkt auf dem Gerät?
                      Würde mich wundern ... Bei command müssten eigentlich die ganz normalen tasmota-coammands rein:
                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                      autot kommt da als Befehl nicht vor.
                        Dieter_P
                        Mich auch. Die Befehle/commands haben gar nichts mit den Tasmota-Geräten zu tun. Wenn sie diese ignorieren würden, wäre alles fein, aber stattdessen fluten sie meinen Fehler Log im IOB und ich versteh nicht wieso um es ggf abzustellen.
                        Was triggert die Tasmotageräte hier auf fremde topics zu reagieren?
                        • D Dieter_P
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @dieter_p Ah, jetzt verstehe ich das Problem, die MQTT-Befehle sind für ein anderes Gerät und das hier hört falsch mit, richtig?
                          Die eingestellten Topics noch mal peinlich genau prüfen? Die Tasmotas hören nicht nur auf cmnd sondern auch noch auf ihr Fallback-Topic:
                          siehe auch https://tasmota.github.io/docs/MQTT/#fallback-topic
                          Ich habe hier allerdings auch einen umgeflashten Shelly Plus 1PM der "Geistermeldungen" über MQTT hört, irgendwelches Kauderwelsch. Auch wenn MQTT und WebAPI abgeschaltet sind ...
                          Bei dir sind es aber ja wohl die konkreten Meldungen.
                          Ansonsten: Einmal plattmachen, neu flashen mit löschen und einmal neu einrichten. Das versuche ich gleich mal mit meinem Shelly ...
                            Dieter_P
                            Ja genauso. Und es kann es eben mit Steckdose die auf Tasmota geflasht sind teils reproduzieren, wenn ich auf Tasmota FW 14 gehe.
                            Danke, wie man Details zu der Subskriptionen über MQTT unter Tasmota herausfindet/einstellt ist mir gänzlich neu. Schaue mal ob ich bzgl diesem Status 6 finde was das Verhalten erklärt.
                            • D Dieter_P
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @dieter_p sonst müsstest du mal schauen, die 14er ist ja inzwischen schon auf der 14.4.1, in den Beiträgen oben hattest du mit der 14.3 getestet. Man müsste mal den Changelog ansehen bzw. sich die Issues auf Github ansehen (und ggf. eines Eröffnen)
                                Dieter_P
                                Danke. Auf der Dose ist 14.4.1.4 drauf. Hab das nichtmehr so genau ausgeführt da es ja auch schon bei tieferen 14er Versionen auftrat.
                                Im Changelog hab ich nichts finden können. Und Status 6 ist für mich normal und keine Ahnung warum die Dose so darauf reagiert:
                                07:33:59.331 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.6}"}
                                07:34:11.387 CMD: Status 6
                                07:34:11.394 MQT: stat/tasmota_29BD00/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.7.20","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_29BD00","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                                07:34:29.331 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.6}"}
                                In dem Beispiel auch nochmal interessant. Ein weiterer Mqtt Befehl zur Umgebungstemperatur den ich alle 30 Sekunden publish auch mit Ziel für das andere Gerät.
                                Diese Meldung tauch hier auch im Tasmota Log auf, erzeugt aber derzeit keinen Fehler im IOB Mqtt Broker.
                                Edit: Hab das nochmal näher betrachtet und um 9h zum Start der Heizung publish ich noch etwas mehr was sich im Tasmota log zeigt:
                                08:59:59.268 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
                                09:00:03.053 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"DEMAND 85"}
                                09:00:03.101 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"ECONO 1"}
                                09:00:03.153 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"COMFORT 1"}
                                09:00:03.203 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FAN A"}
                                09:00:03.252 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F74223A32312E357D [{"autot":21.5}]"}
                                09:00:03.303 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F72223A302E327D [{"autor":0.2}]"}
                                09:00:29.249 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":20}"}
                                09:00:59.232 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":20}"}
                                Interessant das davon lediglich das autot und autor cmd als Fehler im IOB auftaucht:
                                mqtt.0 2025-02-12 09:00:04.208	error	Client [DVES_29BD00] Cannot parse "stat/tasmota_29BD00/RESULT": {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F72223A302E327D [{"autor":0.2}]"}
                                mqtt.0 2025-02-12 09:00:04.169	error	Client [DVES_29BD00] Cannot parse "stat/tasmota_29BD00/RESULT": {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F74223A32312E357D [{"autot":21.5}]"}
                                Das publishen unterscheidet sich auch bei den beiden Werten, wird aber funktional am Zielgerät verarbeitet.
                                Mach ich nun etwas falsch oder ist Tasmota in der Subsription fehlerhaft/sensibel.
                                • D Dieter_P
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @dieter_p richte mal den MQTT der Tasmota Büchse mit einem anderem Namen ein:
                                  Also bei Topic einen anderen Namen.
                                  Ich setze das immer alles auf den gleichen Namen (Anzeige, Host, Topic und MQTT Client):
                                  Backlog DeviceName Reserve3198; Hostname Reserve3198
                                  Und nun die MQTT-Einstellungen:
                                  Backlog Topic Reserve3198; MqttClient Reserve3198; MqttHost 192.168.1.8; MqttPort 1883; MqttUser xxxx; MqttPassword xxxxxxxx
                                  So betreibe ich über 100 Tasmotageräte ohne deine Probleme.
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Dieter_P
                                    @bananajoe
                                    Danke, für mich identisch zu Deinem Setup:
                                    09:06:29.648 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
                                    09:06:59.538 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
                                    09:07:18.493 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"DEMAND 85"}
                                    09:07:18.542 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"ECONO 1"}
                                    09:07:18.594 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"COMFORT 1"}
                                    09:07:18.644 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FAN A"}
                                    09:07:18.695 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F74223A32312E357D [{"autot":21.5}]"}
                                    09:07:18.907 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F72223A302E327D [{"autor":0.2}]"}
                                    09:07:29.557 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
                                    09:07:59.583 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
                                    09:08:29.677 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
                                    09:08:59.590 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
                                    09:09:29.649 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
                                    09:09:42.607 CMD: status 6
                                    09:09:42.614 MQT: stat/AIRCO1OG/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.7.20","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"AIRCO1OG","MqttClient":"AIRCO1OG","MqttUser":"mqtt","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
                                    09:09:59.529 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
                                    aber die beiden publish befehle immer noch als Fehler im Log:
                                    mqtt.0 2025-02-13 09:07:19.485	error	Client [AIRCO1OG] Cannot parse "stat/AIRCO1OG/RESULT": {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F72223A302E327D [{"autor":0.2}]"}
                                    mqtt.0 2025-02-13 09:07:19.273	error	Client [AIRCO1OG] Cannot parse "stat/AIRCO1OG/RESULT": {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F74223A32312E357D [{"autot":21.5}]"}
                                      Dieter_P
                                      @bananajoe
                                      Danke für Deine Unterstützung, ich habe einen anderen Weg gefunden die Commands zu publishen, dass das Zielgerät sie auch annimmt. Über den Publish bleiben die Tasmotageräte nun still.
                                      Verstehe immer noch nicht warum das so passiert auf fremden Geräten die "das gar nix angeht" (Subskription) aber muß ja nicht alles verstehn.
                                      • D Dieter_P
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @dieter_p sagte in MQTT Error von Tasmota Publish/Suscription Einstellung?:
                                        @bananajoe
                                        Ich hatte es bei mir auch mal mit dem command/xx Topic getestet, bei mir passiert da nichts.
                                        Aber schön das du jetzt eine Lösung gefunden hast.
