  3. Einsteigerfragen
  4. BLE Adapter bleibt gelb
    5.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    R0bRakete
    ich habe schon diverse Beiträge zu meinem Problem gelesen, aber bisher ist es leider noch immer nicht gelöst.
    Ich habe IOBroker auf einem Raspberry Pi 5 laufen und würde gerne den BLE Adapter nutzen.
    Die Installation klappt problemlos, der Adapter wird aber nicht grün. Es wird keine "Verbindung mit Gerät oder Dienst" hergestellt. In der objects-Ansicht steht bei driverState "unknown".
    Als "Gerät" habe ich im Adapter "0" ausgewählt - hier die hciconfig:
    pi@raspberrypi:~ $ hciconfig
    hci0:   Type: Primary  Bus: UART
            BD Address: 2C:CF:67:9A:4B:C4  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
            UP RUNNING
            RX bytes:4505 acl:0 sco:0 events:473 errors:0
            TX bytes:67980 acl:0 sco:0 commands:473 errors:0
    Das Protokoll beim Start gibt folgendes her:
    info	starting scanner process...
    info	monitored services: fe95
    info	enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
    info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
    info	starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
    iob fix habe ich schon ausprobiert - hat nicht geholfen. Ebenso Neuinstallation des Adapters.
    NPM: 10.8.2
    Node.js v20.18.2
    Kann jemand helfen? Danke
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • R R0bRakete
              UP RUNNING
      NPM: 10.8.2
      Node.js v20.18.2
      @r0brakete sagte in BLE Adapter bleibt gelb:
      Kann jemand helfen?
      Der Adapter nutzt ein im Moment nicht funktionierendes noble-Modul.
      Entweder wird das von abandonware/noble auf Stand gebracht oder es muss auf eine andere Implementierung gewechselt werden.
      Siehe auch:
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/870
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/871
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R R0bRakete
                UP RUNNING
        NPM: 10.8.2
        Node.js v20.18.2
        MartyBr
        @r0brakete
        Ich habe den BLE im ioBroker entfernt und lasse meine Bluetooth-Devices (z.B. Pflanzensensor) über den Homeassistant einlesen und hole die Werte dann via hass-Adapter wieder in den ioBroker.
        Das ist zwar ein Umweg, funktioniert aber stabil.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
          Kann jemand helfen?
          Siehe auch:
          R0bRakete
          @thomas-braun Okay...danke für den Hinweis. Soviel dann wohl zum Thema Bluetooth und iobroker 😞
          • M MartyBr
            @r0brakete
            R0bRakete
            @martybr d.h. ich bräuchte zusätzlich zum iobroker noch einen homeassistant?
            • R R0bRakete
              MartyBr
              @r0brakete
              Leider ja. Der lässt sich schnell in er Virtualisierung wie z.B. Proxmox aufsetzen.
              Ich betreibe ihn parallel zum ioBroker, da der HA eine tolle Visualisierung für Energiewerte hat.
              Der Iobroker ist aber weiterhin mein zentrales System, da die Speicherung der Zustände in der Objectstruktur wegweisend ist.
              Martin
              • M MartyBr
                @r0brakete
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @martybr
                Genauso mache ich es auch 💪
                @R0bRakete
                Klingt im ersten Moment etwas umständlich, aber wenn Du HA erstmal aufgesetzt hast, hast Du 2 starke Systeme parallel laufen.
                • haselchenH haselchen
                  @martybr
                  @R0bRakete
                  R0bRakete
                  @haselchen Ich hab das jetzt mal gemacht und es funktioniert ganz gut.
                  Kleines Problemchen: Wenn ich die Entitäten im Home Assistant umbenenne, kommen die neuen Namen nicht im iobroker an. Muss ich hier was bestimmtes machen, oder dauert es einfach etwas?
                  • R R0bRakete
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @r0brakete
                    Normal sollte nach einem Neustart des HASS Adapters alles aus HA übernommen werden.
                    Im Objektbaum unter sensor
                      @r0brakete
                      R0bRakete
                      @haselchen klappte leider nicht.
                      Ich versuche mal, den Adapter neu zu installieren.
                      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R R0bRakete
                        Ist in ble Version 0.14.1 gefixt, die kommt aber erst noch in die Repos. Versuch es in ein paar Tagen/ Morgen nochmal.
                        • R R0bRakete
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @r0brakete
                          Bei mir war der Ordner nach Adapterneustart und Browserrefresh (Firefox) drin
                          Hatte nur mal die Temperatur namentlich geändert hier zum Zeigen
