  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Erzähl mal bissl genauer :mrgreen:
    Du hast den Javascript Adapter "geupdatet" und das hat die Einstellungen verändert?
    Wo hast du das dann grade gezogen rein informativ für mich?
    Steffen
      Kueppert
      ich weiß nicht warum, aber mir ist eben der pi3 gefreezed bei dem Versuch ein Backup zu machen. Hab auch exec im Java Script Adapter angeklickt. Das passt.
      Lässt jemand hier die Datei via FTP hochladen und kann mir die Einstellungen im Script Posten? Ich lade, bzw Versuche, auf eine Synology zu uppen :-/
      Danke und Grüße, Thorsten
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @Kueppert:
        Lässt jemand hier die Datei via FTP hochladen und kann mir die Einstellungen im Script Posten? Ich lade, bzw Versuche, auf eine Synology zu uppen :-/ `
        Ja,
        ich mach das so:
        // Wichtig! Es dürfen keine Leerzeichen in dem Backup-Array sein wenn kein Eintrag benötigt wird
        // nur '' verwenden!
        var Backup = [];                                        // Array für die Definition der Backuptypen und deren Details
            Backup[0] = [];
            Backup[0][0] = 'minimal';                           // Backup Typ (nicht verändern)
            Backup[0][1] = '';                                  // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
            Backup[0][2] = '10';                                // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
            Backup[0][3] = '192.168.1.10';                      // FTP-Host
            Backup[0][4] = 'Backup/SmartHome/ioBroker/';        // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
            Backup[0][5] = 'iobroker';                          // Username für FTP - Verbindung
            Backup[0][6] = '12345678';                        // Passwort für FTP - Verbindung
            Backup[1] = [];
            Backup[1][0] = 'komplett';                          // Backup Typ (nicht verändern)
            Backup[1][1] = '';                                  // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
            Backup[1][2] = '10';                                // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
            Backup[1][3] = '192.168.1.10';                      // FTP-Host
            Backup[1][4] = 'Backup/SmartHome/ioBroker';         // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
            Backup[1][5] = 'iobroker';                          // Username für FTP - Verbindung
            Backup[1][6] = '12345678';                        // Passwort für FTP - Verbindung
        Welche Javascript Version benutzt du? Weil ich wüsste nicht wo ich das exec anhaken kann?
        Steffen
          Kueppert
          Ah,
          dann muss ich garnicht /volume1/ bei einer Synology im Pfad angeben? Werde ich morgen direkt Mal ändern :)
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @Kueppert:
            Ah,
            dann muss ich garnicht /volume1/ bei einer Synology im Pfad angeben? Werde ich morgen direkt Mal ändern :) `
            Also ich habe (bei mir) via ftp einen Login gemacht und von diesem Verzeichnis aus bin ich in mein Wunschverzeichnis. Wie ich es verstehe gibt der benutzer den du verwendest das "Anfangsverzeichnis" vor und deshalb braucht man das Volume1 bei Synology nicht. Da ich aber auch eine alte 413j habe die auch nicht auf dem aktuellen DSM läuft könnte es sein dass sich das geändert hat.
            Steffen
              Kueppert
              @peoples:
              @Kueppert:
              Ah,
              Steffen ` Ah super,
              das war die Lösung. Hab volume1/ weggenommen und kann ein Backup auf meinem NAS finden.
              Frage: geht hier auch sftp? Hab im Script keinen Port gefunden den ich ändern könnte…
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                Also wenn du den Befehl "lftp" in der Backup.sh auf den sftp Befehl änderst (den Syntax weiß ich aber nicht) sollte es gehen. Ich habe Anfangs auch ftp probiert, jedoch erfolglos da ich keinen einzeiligen ftp Aufruf in Shell ausgeführt bekommen habe. Daher die Verwendung von lftp.
                Steffen
                • E Offline
                  eXTreMe
                  @peoples:
                  Moing,
                  gib mir mal paar mehr Infos, worauf läuft dein Iobroker, welches Linux/Image?
                  Hast du der Backup.sh auch die Berechtigung gegeben?
                  Steffen `
                  ioBroker läuft auf einem Raspi3 mit dem fertigen Image von der iobroker webseite, also jessie lite.
                  berechtigungen 777 habe ich dem script gegeben, sogar dem kompletten iobroker ordner & allen unterordnern (auch wenn das sicher nicht empfohlen ist).
                  wie gesagt: das kleine backup geht, das komplette backup jedoch nicht ….
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    versuch mal folgenden befehl über putty im Verzeichnis /opt/iobroker/ (wo ja auch deine backup.sh liegt) auszuführen:
                    bash backup.sh "komplett||||||"
                    und sag mir mal was dabei rauskommt.
                    Steffen
                    • E Offline
                      eXTreMe
                      @peoples:
                      Steffen `
                      Habe das script als root ausgeführt:
                      --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                      tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
                      tar: Entferne führende „/“ von Zielen harter Verknüpfungen
                      --- Backup Erstellt ---
                      --- Es werden keine alten Backups geloescht ---
                      --- Backup-File wurde nicht auf ein anderes Verzeichnis kopiert ---
                      Es hängt wohl am kopieren auf mein NAS…. aber es sind die gleichen Parameter wie beim Minimal Backup im Script eingetragen, und beim Minimal Backup klappt ja alles.
                        Kueppert
                        Vielleicht hast du irgendwelche Leerzeichen drin oder ein Zeichen vergessen? Kopier dein Script mit verdecktem Passwort Mal hier rein.
                        Bei mir hat es auch erst nicht geklappt :)
                        VG Thorsten
                          Kueppert
                          @peoples:
                          @ringdingringding:
                          Wie machst du das? Steh gerade aufm schlauch mit dem "View in Widget" und dem Schließen-Button `
                          Ganz einfach, ich habe dir hier zwei View-Exporte mit reingepackt der eine heißt test und der andere test2.
                          Test wäre die View in der du das ganze ein und ausblenden willst, deshalb hier das Widget. Ein und ausblenden geht über die Sichtbarkeit welche du mit dem durch das Script erstellten Datenpunkt "Backupeinstellungen_sichtbar (true/false)" steuerst.
                          Test2 ist die eigentliche Konfigurationsview.
                          Hier der Export von Test:
                          filename="view_test.txt" index="1">~~
                          Und hier der Export von Test2:
                          filename="view_test2.txt" index="0">~~
                          Importier die mal und schau mal ob das verständlich ist
                          Steffen ` Hi,
                          Ich habe test2 importiert und immer wenn ich in die Zeit rein klicke, ändert sich meine Bitte und springt in die Start View. Hast du da irgendwo sowas eingebaut gehabt?
                          Dachte und Grüße, Thorsten
                            Baerny
                            Bei mir auch, das Backup wird ausgeführt, auf dem Raspi in Backups auch gespeichert, aber nicht auf die Synology übertragen.
                            Wie bei Steffen, das kleine Backup wird auf die Synology übertragen.
                            Gruß Baerny
                            CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @eXTreMe:
                              Es hängt wohl am kopieren auf mein NAS…. aber es sind die gleichen Parameter wie beim Minimal Backup im Script eingetragen, und beim Minimal Backup klappt ja alles. `
                              @Baerny:
                              Gruß Baerny `
                              Dann zeigt mal bitte den Konfigteil aus eurem Javascript ohne das Passswort des Nas (Zeilen 16 -57), dann gebe ich euch den direkten Putty - Aufruf und ihr könnt diesen dann ausprobieren ob der das Backup auf den Ftp kopiert.
                              @Kueppert:
                              Ich habe test2 importiert und immer wenn ich in die Zeit rein klicke, ändert sich meine Bitte? (view denk ich oder? war die Autokorrektur wieder fleißig :lol: ? und springt in die Start View. Hast du da irgendwo sowas eingebaut gehabt? `
                              Nein bei mir nicht, ich blende wie gesagt die "Konfig-View" in der die ganzen Einstellungen gemacht werden in meine "Home-View" mit dem genannten widget ein, dann sieht man es standardmäßig. Für dieses Widget stelle ich dann die Sichtbarkeit in Abhängigkeit des Datenpunktes ein, ich kann dir hier gerne nochmal paar Screenshots machen wenn dir das hilft.
                                Baerny
                                Hallo Steffen, hier mein Script
                                // Backup Script
                                // Funktionen:  1\. Typisches Backup wie es der Befehl ./iobroker backup erstellt
                                //              2\. Großes Backup das den ganzen IoBroker Ordner inkl. aller Unterordner/Dateien Sichert
                                // V1.0   - 22.12.2017  Automatisches Backupscript
                                // V1.0.1 - 12.01.2018  Uploadmöglichkeit auf einen FTP-Server eingebaut
                                //                      Hier wird die lftp-Funktion benutzt somit muss diese auch in Debian vorhanden sein!
                                //                      lftp kann mit dem Befehl: apt-get install lftp installiert werden.
                                // allgemeine Variablen
                                var logging = true;                                        // Logging on/off
                                var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     //
                                var pfad0 =   'System.Iobroker.Backup.';                    // Pfad innerhalb der Instanz - Status allgemien
                                var bash_script = 'bash /opt/iobroker/backup.sh ';          // Pfad zu backup.sh Datei
                                    Backup[0] = [];
                                    Backup[0][3] = '192.168.178.48';                       // FTP-Host
                                    Backup[0][4] = 'iobroker/backup';        // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                    Backup[0][6] = '#########';                          // Passwort für FTP - Verbindung
                                    Backup[1] = [];
                                    Backup[1][3] = '192.168.178.48';                       // FTP-Host
                                    Backup[1][4] = 'iobroker/backup';         // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                    Backup[1][5] = 'backup';                          // Username für FTP - Verbindung
                                    Backup[1][6] = '#########';                          // Passwort für FTP - Verbindung
                                var Wochentage = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'];       // Wochentage für die Backupeistellungen angelegt werden
        // (Mit Sonntag beginnen wegen Schedule)
                                var BkpZeit_Schedule = [];
                                // Objekt
                                  Kueppert
                                  @peoples:
                                  @eXTreMe:
                                  @Baerny:
                                  Gruß Baerny `
                                  @Kueppert:
                                  Ich habe test2 importiert und immer wenn ich in die Zeit rein klicke, ändert sich meine Bitte? (view denk ich oder? war die Autokorrektur wieder fleißig [emoji38] ? und springt in die Start View. Hast du da irgendwo sowas eingebaut gehabt? Nein bei mir nicht, ich blende wie gesagt die "Konfig-View" in der die ganzen Einstellungen gemacht werden in meine "Home-View" mit dem genannten widget ein, dann sieht man es standardmäßig. Für dieses Widget stelle ich dann die Sichtbarkeit in Abhängigkeit des Datenpunktes ein, ich kann dir hier gerne nochmal paar Screenshots machen wenn dir das hilft. Hoppela lol,
                                  ja war die Korrektur wieder Klasse :D
                                  Hab nochmal weiter getestet… Am PC habe ich das Problem nicht, nur in vis (egal ob über Cloud oder WLAN).
                                  Ich teste Mal weiter und melde mich. Vielleicht wären paar Screens von dir doch hilfreich, dann baue ich die Mal nach und teste die zusätzlich mit...
                                  Danke dir und Grüße, Thorsten
                                    Baerny
                                    @poeples
                                    Manchmal ist man so was von blind, habe den Fehler ( User falsch eingetragen )gefunden, klappt bei mir jetzt.
                                    Vielen Dank
                                    Baerny
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @Baerny:
                                      @poeples
                                      Vielen Dank
                                      Baerny `
                                      :lol: :lol:
                                      Wollte es im Moment schreiben. Denke das ist schon jedem passiert
                                      • E Offline
                                        eXTreMe
                                        @peoples:
                                        @eXTreMe:
                                        Dann zeigt mal bitte den Konfigteil aus eurem Javascript ohne das Passswort des Nas (Zeilen 16 -57), dann gebe ich euch den direkten Putty - Aufruf und ihr könnt diesen dann ausprobieren ob der das Backup auf den Ftp kopiert. `
                                        Hier der Konfig-Teil aus dem Script, alle werte sind bei minimal und komplett identisch, bis auf die tage die das backup behalten werden soll, aber daran sollte es ja nicht scheitern:
                                        <code>// -----------------------------------------------------------------------------
                                            Backup[0] = [];
                                            Backup[0][2] = '30';                                // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                            Backup[0][3] = '192.168.10.30';                     // FTP-Host
                                            Backup[0][4] = 'backup/ioBroker/';                  // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                            Backup[0][6] = 'xxxx';                         // Passwort für FTP - Verbindung
                                            Backup[1] = [];
                                            Backup[1][3] = '192.168.10.30';                     // FTP-Host
                                            Backup[1][4] = 'backup/ioBroker/';                  // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                            Backup[1][6] = 'xxxx';                         // Passwort für FTP - Verbindung
                                        var BkpZeit_Schedule = []; [/code]</code>
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          @Kueppert:
                                          Vielleicht wären paar Screens von dir doch hilfreich, dann baue ich die Mal nach und teste die zusätzlich mit… `
                                          Wenn es nicht mehr ist, kein Problem:
                                          Hier die View in dem die Einstellungen sind. (bei mir Test2)
                                          Hier die View in dem ich das View in Widget benutze und ein- bzw. ausblenden will (bei mir Test)
                                          Und hier noch der Button über den ich ein blende, ausgeblendet wird über den Schließen Button
                                          Hoffe mal das bringt dich weiter, wenn nicht einfach nochmal melden!
