  5. Wert in einen Datenunkt schreiben
    6.4k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @krodon sagte in Wert in einen Datenunkt schreiben:
    In meinen Augen ist es komplex,
    Möglicherweise liegt das an deinen Anforderungen.
    eine einfache Lampe, bei der nur an/aus geschaltet würde wäte nur ein Parameter
    selbst bei einer gedimmten Lsmpe wäte es nur Brightness, die zwischengespeichert werden müsste
    krodon
    schrieb am zuletzt editiert von krodon
    @homoran said in Wert in einen Datenunkt schreiben:
    Die einfache Lampe ist nur ein erster Schritt, bei dem ich lernen möchte, ich habe noch anspruchsvollere Iden. Das Problem ist, dass mir Javascript nicht liegt oder ich auch nicht die Zeit hierfür finde.
    Bei Blockly habe ich leider keine Anleitungen für "for each" und "array" finden können, dies würde viel weiterhelfen.
    Dennoch bleibt noch mein ursprüngliches Problem, wie ich ein Boolean in das Array schreiben kann. Mir fehlt der Befehl "dim"
    Krodon
    • K krodon
      Krodon
      @krodon sagte: wie ich ein Boolean in das Array schreiben kann.
      In ein Array kann man jeden Wert schreiben - egal ob boolean, number, string oder object - und das auch gemischt.
      Ich hatte in meinem Vorschlag die "for Schleife" mit Index-Zähler verwendet, weil nur bei dieser Schleife die Reihenfolge garantiert ist.
        krodon
        @paul53 said in Wert in einen Datenunkt schreiben:
        Wieso bekomme ich dann diese Fehlermeldung?
        javascript.0
        2025-01-27 15:31:42.344	warn	You are assigning a array to the state "0_userdata.0.Licht.Fenster3.switch_led" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to array. This warning might become an error in future versions.
        In VBScript konnte ich die einzelnen Ebenen definieren.
        Hast Du gute Anleitungen zu Blockly die weiter als die Basics gehen?
        Krodon
        • K krodon
          javascript.0
          Krodon
          @krodon sagte: Wieso bekomme ich dann diese Fehlermeldung?
          Du schreibst ein Array in einen Datenpunkt vom Typ "boolean".
          Zeige mal das Skript!
            krodon
            @paul53 das Script steht gleich im ersten Posting.
            Krodon
            • K krodon
              Krodon
              @krodon sagte: das Script steht gleich im ersten Posting.
              Das Skript ist sinnfrei. Was soll es machen?
              Der Attribute-Block liefert eine Liste der Objekt-Keys:
              [ '_id', 'type', 'common', 'native', 'acl', 'from', 'user', 'ts' ]
                @krodon sagte: You are assigning a array to the state "0_userdata.0.Licht.Fenster3.switch_led" which expects a boolean
                Was willst du mit der Liste der Objekt-Attribute?
                Für eigene Datenpunkte verwendet man Block "aktualisiere" anstelle von "steuere".
                krodon
                Ich möchte nicht das komplette Array in den Datenpunkt schreiben, sondern nur die Variable switch_led, die vom Wert boolean ist, so ist auch der Datenpunkt definiert.
                Krodon
                • K krodon
                  Krodon
                  Ich fürchte du bist dir nicht bewusst, was das für ein Array ist, das du da speichersz.
                  @paul53 hat es fir eben gezeigt.
                  Ist es das wovon du redest?
                  • K krodon
                    Krodon
                    @krodon sagte: sondern nur die Variable switch_led
                    Du meinst den Datenpunkt-Wert von "switch_led"? Dann so:
                      krodon
                      Erst mal vielen Dank!
                      Leider kann ich es erst kommendes WE ausprobieren.
                      Krodon
