  4. Adapter Tab wird nicht mehr angezeigt
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Tom_likes_iobroker
    Hallo iobroker Team
    Beim Versuch den Adapter TAB anzeigen zu lassen
    • erscheint kurzzeitig die Info
    "Cannot get adapters info: TypeError: cant assign to property "rating" on "<": not an Object
    • Danach bleibt der leere Adapter TAB sichtbar
    Das Problem entstand wahrscheinlich nachdem der Raspi kurzzeitig über den Router vom Internetzugriff getrennt war. Siehe auch
    Bisher durchgeführt ohne Erfolg
    • .. "iobroker fix"
    • .. Update über "apt-get upgrade"
    • .. reboot
    Zu dem Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    Bitte um Info in welchem Repository der Issue in welcher Form angelegt wird
    • Adaptername: TAB "Adapter" wird nicht angezeigt - daher nicht möglich
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...: unbekannt
    • Adapterversion: kann ich nicht herausfinden
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: kann ich nicht herausfinden da der Adapter TAB nicht angezeigt wird - aus iob diag: 7.4.10
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 4 GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: Linux
    • Nodejs-Version: v18.20.6
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Image
    • Ort, Name der Imagedatei: ioBroker_Image_RPi_2-3-4_piVCCU_20190723_buster.zip
    Vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi-3
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     16:36:47 up  1:05,  2 users,  load average: 0.27, 0.27, 0.32
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2025-02-02 16:36:47 CET
               Universal time: Sun 2025-02-02 15:36:47 UTC
                     RTC time: Sun 2025-02-02 15:36:47
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        1.8G        1.5G        0.0K        573M        1.9G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.8G        1.5G
    Active iob-Instances:   20
             3794 M total memory
             1771 M used memory
             1887 M active memory
              317 M inactive memory
             1450 M free memory
               68 M buffer memory
              504 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    top - 16:36:48 up  1:05,  2 users,  load average: 0.27, 0.27, 0.32
    Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.8 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3794.3 total,   1449.9 free,   1771.0 used,    573.4 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1946.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G   17G   11G  61% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  896K  758M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   47M  206M  19% /boot
    /dev/sda1      exfat     7.7G  3.2G  4.6G  41% /mnt/usb0
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Sun Feb  2 15:31:33 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:6C:5D:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=e25e4ae9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sun Feb  2 15:31:34 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Feb  2 15:31:34 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Sun Feb  2 15:31:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
    /var:
    du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
    4.3G    /var/
    2.3G    /var/cache
    2.2G    /var/cache/apt
    2.1G    /var/cache/apt/archives
    1.2G    /var/log/journal/c19f342699ea4c92a09a6f57e2b0b690
    Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.7G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.6
    /usr/bin/node           v18.20.6
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 18.20.6-1nodesource1
      Candidate: 18.20.6-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.6-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.20.5-1nodesource1 600
         18.20.4-1nodesource1 600
         18.20.3-1nodesource1 600
         18.20.2-1nodesource1 600
         18.20.1-1nodesource1 600
         18.20.0-1nodesource1 600
         18.19.1-1nodesource1 600
         18.19.0-1nodesource1 600
         18.18.2-1nodesource1 600
         18.18.1-1nodesource1 600
         18.18.0-1nodesource1 600
         18.17.1-1nodesource1 600
         18.17.0-1nodesource1 600
         18.16.1-1nodesource1 600
         18.16.0-1nodesource1 600
         18.15.0-1nodesource1 600
         18.14.2-1nodesource1 600
         18.14.1-1nodesource1 600
         18.14.0-1nodesource1 600
         18.13.0-1nodesource1 600
         18.12.0-1nodesource1 600
         18.11.0-1nodesource1 600
         18.10.0-1nodesource1 600
         18.9.1-1nodesource1 600
         18.9.0-1nodesource1 600
         18.8.0-1nodesource1 600
         18.7.0-1nodesource1 600
         18.6.0-1nodesource1 600
         18.5.0-1nodesource1 600
         18.4.0-1nodesource1 600
         18.3.0-1nodesource1 600
         18.2.0-1nodesource1 600
         18.1.0-1nodesource1 600
         18.0.0-1nodesource1 600
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi-3       raspberrypi-3 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi-3 , alive, uptime: 995)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.4.10
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi-3                            - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-3                            -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-3                            - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-3                            -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-3                            - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-3                            -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-3                            - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-3                            -  enabled
    + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 7072
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-3                            - disabled
      system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi-3                            - disabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi-3                            - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-3                            -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi-3                            -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi-3                            - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi-3                            - disabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 443
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi-3                            -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi-3                            -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi-3                            -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-3                            -  enabled
    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi-3                            - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-3                            -  enabled
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi-3                            - disabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi-3                            -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi-3                            - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-3                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-3                            -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-3                            -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi-3                            -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi-3                            -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-3                            -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi-3                            -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi-3                            -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-3                            -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-3                            -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-3                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │   name   │                           url                            │ auto upgrade │
    │    0    │ 'stable' │     'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │    false     │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.0  [Updatable]
    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
    Objects and States
    Objects:        11297
    States:         10280
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12717      906/dnsmasq
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66588      9650/io.shelly.0
    tcp        0      0 192.168.178.45:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65036      9529/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66801      9797/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14291      897/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63121      9351/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63952      9351/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       65978      9775/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       62402      9371/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       65250      9726/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       65897      9703/io.lovelace.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14293      897/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:53936           0.0.0.0:*                           108        12090      370/avahi-daemon: r
    udp        0      0 192.168.178.45:5353     0.0.0.0:*                           1001       65771      9577/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12088      370/avahi-daemon: r
    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12716      906/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12713      906/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14203      719/dhclient
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12089      370/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::38480                :::*                                108        12091      370/avahi-daemon: r
    2025-02-02 16:21:51.298  - info: admin.0 (9371) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35
    2025-02-02 16:21:52.290  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 9821
    2025-02-02 16:21:58.045  - info: jarvis.0 (9797) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
    2025-02-02 16:21:58.106  - info: jarvis.0 (9797) No Backup found for scripts, thus backing up initially.
    2025-02-02 16:21:58.109  - info: jarvis.0 (9797) No Backup found for styles, thus backing up initially.
    2025-02-02 16:21:58.149  - info: jarvis.0 (9797) Found Backups for devices.
    2025-02-02 16:21:58.155  - info: jarvis.0 (9797) Found Backups for layout.
    2025-02-02 16:21:58.156  - info: jarvis.0 (9797) Found Backups for settings.
    2025-02-02 16:21:58.158  - info: jarvis.0 (9797) Found Backups for widgets.
    2025-02-02 16:21:58.354  - info: jarvis.0 (9797) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
    2025-02-02 16:22:01.044  - info: vis-2.0 (9821) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
    2025-02-02 16:22:01.735  - info: vis-2.0 (9821) vis-2 license is OK.
    2025-02-02 16:22:04.181  - info: vis.0 (9871) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
    2025-02-02 16:22:05.930  - info: vis.0 (9871) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-02 16:22:06.593  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2025-02-02 16:22:18.868  - info: shelly.0 (9650) [MQTT] Device with client id "shelly1l-98CDAC1E8580" connected!
    2025-02-02 16:22:27.426  - info: admin.0 (9371) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35
    2025-02-02 16:23:15.417  - info: admin.0 (9371) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35 admin
    2025-02-02 16:26:07.936  - info: fhem.0 (9498) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
    2025-02-02 16:30:30.462  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 11101
    2025-02-02 16:30:34.020  - info: dwd.0 (11101) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
    2025-02-02 16:30:34.786  - info: dwd.0 (11101) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-02-02 16:30:35.362  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.dwd.0 having pid 11101 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-02-02 16:31:07.936  - info: fhem.0 (9498) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
    2025-02-02 16:36:07.940  - info: fhem.0 (9498) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
    • T Tom_likes_iobroker
      Hallo iobroker Team
      • .. "iobroker fix"
      • .. reboot
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               3794 M total memory
               1771 M used memory
               1450 M free memory
                 68 M buffer memory
                504 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.3G    /var/
      2.3G    /var/cache
      2.2G    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        11297
      States:         10280
      Pending Updates: 0
      @tom_likes_iobroker sagte in Adapter Tab wird nicht mehr angezeigt:
      Bring das zunächst auf 12 'Bookworm'.
      Neuinstallation
        Hallo iobroker Team
        • .. "iobroker fix"
        • .. reboot
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3794 M total memory
                 1771 M used memory
                 1450 M free memory
                   68 M buffer memory
                  504 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        4.3G    /var/
        2.3G    /var/cache
        2.2G    /var/cache/apt
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.4.10
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        11297
        States:         10280
        Pending Updates: 0
        Bitte Screenshot des nicht sichtbaren Adapter Tabs ;-)
        dazu den Inhalt der Browserkonsole (F12)
        Was passiert, wenn du mal einen Inkognito-Tab nimmst
        was passiert wenn du die Adapterseite mit F5 oder STRG-F5 refreshst?
        deinn Link betrifft übrigens die Beta v6 und ist 2 1/2 Jahre alt, du hast mittlerweile stable v7
          Tom_likes_iobroker
          Hallo, danke für die Rückmeldung
          Der Screenshot
          Die Browserkonsole - Inspektor
          Die Browserkonsole - Konsole
          Geöffnet im Private Fenster und F5 / STRG-F5
          • Funktioniert - z.B. werden die 3 Adapter updates angzeigt
          • vielen Dank!
          • Was ist dabei das Problem und wie kann ich es beheben?
          Nochmals besten Dank für die Analyse und Lösung!
            Der Screenshot
            • vielen Dank!
            cache löschen
              Neuinstallation
              Tom_likes_iobroker
              Um die Bookworm Installation bin ich bei der Lösung des Problem ja noch herumgekommen...
              Aber es ist bald notwendig - gibt es für wenig erfahrene Linux Anwender Informationen wie dabei vorzugehen ist? Nach meinem Verständnis deckt der Linux-Werkzeugkasten das Thema nicht ab.
                Nein!
                es war bereits notwendig, bullseye ist bereits tot.
                Backup ziehen
                neue Installation mit 64bit bookworm
                Backup wiederherstellen
                  Das Thema ist aber nur für eine mehr oder weniger kurze Zeit verschoben.
                  Bullseye ist ABGEKÜNDIGT. Da macht keiner mehr was substanzielles dran.
                  Du kommst da nicht drumherum.
                  RaspberryOS Bookworm kannst du aber als 'weniger erfahrener Linux Anwender' nur NEUINSTALLIEREN:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    Tom_likes_iobroker
                    Vielen Dank soweit!
                    Die Schritte sind dann nach meinem Verständnis:
                    • Backups von iObroker und piVCCU auf externen Medien
                    • Systemimage auf eine neue Speicherkarte ziehen
                    • Bookworm auf neue Speicherkarte installieren
                    • ioBroker und HomeMatic nachinstallieren
                    • Backups wieder einspielen
                    Als Sicherheit dient die Karte mit der lauffähigen auf der Bullseye Version
                      Vielen Dank soweit!
                      Was auch immer du mit dem ersten Punkt meinst.
