  4. Nach Installation BOOKWORM, NodeRed-Fehlermeldungen im Log.
    1.0k
    6.1k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Joshi
    Hallo
    Nach Fehler im Dateisystem auf der SD-Card und Tipps hier aus dem Forum habe ich meinen Raspi auf "Bookworm" upgedatet.
    Lief bis dahin alles recht reibungslos.
    Nach Einspielen meiner BackItUp-Sicherung bekomme ich unten genannte Errormeldung im Minutentakt.
    Sowohl NodeRed-Flows als auch DeConz-Devices funktionieren einwandfrei.
    Leider kann ich mit der Fehlermeldung nichts anfangen ... Weiß jemand Rat ???
    Danke im voraus
    Node-RED: 31 Jan 16:03:31 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    • Adaptername: NodeRed
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: 5.2.1
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: 7.4.10
    • Hardwaresystem:Pi4
    • Arbeitsspeicher: 4GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: Bookworm
    • Nodejs-Version: v20.18.2
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     16:00:17 up 31 min,  3 users,  load average: 0.42, 0.27, 0.38
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2025-01-31 16:00:17 CET
               Universal time: Fri 2025-01-31 15:00:17 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    admin
    HOME=/home/admin
    GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: true
    Desktop: 	LXDE-pi-labwc
    Terminal: 	wayland
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.2G        833M         56M        1.1G        1.8G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          4.5G        2.2G        1.4G
    Active iob-Instances: 	21
             3791 M total memory
             2073 M used memory
             2202 M active memory
              555 M inactive memory
              795 M free memory
               66 M buffer memory
              986 M swap cache
              511 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    top - 16:00:18 up 31 min,  3 users,  load average: 0.42, 0.27, 0.38
    Tasks: 241 total,   1 running, 240 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3791.9 total,    795.0 free,   2073.3 used,   1053.5 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1718.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   18G  9.3G  66% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G  300K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      511M   68M  444M  14% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   52K  380M   1% /run/user/1000
    [Fri Jan 31 15:28:33 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:67:63 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dc5e1836-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Fri Jan 31 15:28:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Jan 31 15:28:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.5G	/var/
    568M	/var/cache
    558M	/var/cache/apt
    444M	/var/cache/apt/archives
    232M	/var/lib
    Archived and active journals take up 183.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    77M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1997994-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
    /usr/bin/node 		v20.18.2
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.2-1nodesource1
      Candidate: 20.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1887)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.4.10
    javascript: 	8.8.3
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Objects and States
    Objects: 	8037
    States: 	6774
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic-beta InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 2
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7362       476/deCONZ
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8550       682/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9692       682/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4839       681/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6855       476/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7175       735/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 10.100.148.203:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11837      2405/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 10.100.148.203:81       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12357      2369/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 10.100.148.203:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12385      2388/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11652      2198/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8148       2198/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11912      2439/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15238      3113/node-red
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7177       735/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12553      2477/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11086      1504/io.admin.0
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          4838       681/cupsd
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        9398       706/wayvnc
    udp        0      0 0.0.0.0:45560           0.0.0.0:*                           1001       13331      2197/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       13328      2197/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3909       471/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:50479           0.0.0.0:*                           1001       13407      2197/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14575      2422/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:38750           0.0.0.0:*                           104        3911       471/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13362      2274/io.deconz.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       8176       2198/deCONZ
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       9438       476/deCONZ
    udp6       0      0 fe80::975a:f813:e11:546 :::*                                0          7352       666/NetworkManager
    udp6       0      0 :::33336                :::*                                104        3912       471/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3910       471/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13364      2274/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13363      2274/io.deconz.0
    2025-01-31 15:42:18.948  - info: web.0 (2477) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.100.148.100 vis.0
    2025-01-31 15:42:19.345  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.100.148.100
    2025-01-31 15:42:26.471  - info: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:42:26 - [info] [debug:Log: Set Heiz-Temp-Küche :] 19
    2025-01-31 15:43:10.318  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:43:10 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 15:44:00.886  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.100.148.100
    2025-01-31 15:44:14.471  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:44:14 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 15:45:18.868  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:45:18 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 15:45:49.088  - info: javascript.0 (1632) script.js.TEMPERATUR.Temp_Korrektur_aussen: /   Temperatur vom Sensor =     5.1      /    Korrektur-Wert  =    0.5      /    Korrigierte Temperatur =     5.6
    2025-01-31 15:46:23.118  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:46:23 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 15:47:27.394  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:47:27 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 15:48:31.777  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:48:31 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 15:48:40.873  - info: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:48:40 - [info] [debug:Log: Alarm-Kamera EIN/AUS :] false
    2025-01-31 15:49:35.987  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:49:35 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 15:50:40.293  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:50:40 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 15:51:44.578  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:51:44 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 15:52:48.755  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:52:48 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 15:53:53.067  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:53:53 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 15:54:57.361  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:54:57 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 15:56:01.634  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:56:01 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 15:57:05.925  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:57:05 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 15:58:10.165  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:58:10 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 15:58:56.681  - info: javascript.0 (1632) script.js.TEMPERATUR.Temp_Korrektur_aussen: /   Temperatur vom Sensor =     5      /    Korrektur-Wert  =    0      /    Korrigierte Temperatur =     5
    2025-01-31 15:59:14.489  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:59:14 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 16:00:18.736  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 16:00:18 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    2025-01-31 16:01:22.965  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 16:01:22 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @joshi sagte in Nach Installation BOOKWORM, NodeRed-Fehlermeldungen im Log.:
    deconz-server
    Ich denke Du hast sowohl den Adapter als auch die deconz Nodes in NodeRed installiert und beides geht meines Erachtens nicht. Entweder Du entscheidest Dich für den Adapter oder die Nodes.
    Falls Du für den Adapter entscheidest, dann musst Du die deconz Nodes deinstallieren.
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      deconz-server
      Joshi
      @mickym
      ohh, das war mir nicht bewusst!
      Das könnte stimmen. Sobald ich den Adapter deaktiviere ist Ruhe !
      Ich habe allerdings nicht geprüft ob die NodeRed-Flows dann weiterhin funktioneren ..
      Ich prüf das mal .. Danke für den Tip
      • mickymM mickym
        deconz-server
        Joshi
        @mickym
        kannst Du mir sagen wo ich in NodeRed den DeConz-Adapter finden kann ..?
        Ich habe nur diese deConz-Nodes in NodeRed :
        • J Joshi
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @joshi Na diese Node basieren auf dem deconz server, der die KOmmuikation macht
          Diese Konfig Node findest Du unter Konfiguration-Nodes. Die anderen Nodes brauchen aber diesen Server.
          Wie gesagt entweder schmeist Du den iobroker Adapter weg oder Du musst alle NodeRed Nodes deinstallieren.
          • mickymM mickym
            Joshi
            @mickym
            äh.. bitte korrigiere mich .. aber wenn ich das richtig verstehe und die deConz-Nodes in NordeRed lösche .. dann habe ich doch keinen
            Zugriff mehr auf meine DeConz-(Zigbee)-Devices innerhalb der NodeRed-Flow-Programmierung !
            Oder denke ich falsch?
            • mickymM mickym
              Joshi
              @mickym
              Neue Erkenntnisse:
              1. Ich habe den NodeRed-Adapter in den Instanzen gelöscht ...
              2. Raspi neu gestartet ..
              3. NodeRed-Adapter neu installiert ... ohne irgendwelche Flows
              4. gleiche Fehlermeldungen im Minutentakt !!!
              Node-RED: 31 Jan 17:37:06 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration
              Sieht irgendwie nach Anmeldefehler aus :
              Fehlt hier vielleicht was ???
              • J Joshi
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @mickym
                @mickym
                Wenn Du mit dem iobroker-Adapter arbeitest, dann greifst du über die iobroker-In Nodes auf die Datenpunkte des Adapters zu.
                Wenn Du die Nodes in NOde-Red behälst, dann kannst Du den Adapter löschen.
                Also entscheide Dich halt, ob Du die Nodes oder den Adapter nutzen willst.
                • J Joshi
                  @mickym
                  Neue Erkenntnisse:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @joshi Ich verstehe nicht, was Du da machst wenn Du die Nodes deinstallieren, willst, dann über den Palettenmanager.
                  So musst Du halt den iobroker neu starten, wenn Du ein leeren NOde-Red Adapter haben willst.
                  Ich verstehe halt nicht, wenn alles funktioniert hat, Du siehst, dass wenn Du den Adapter deaktivierst, alles geht, warum Du den Adapter nicht gelöscht hast.
                  Wenn Du die Nodes gegen den Adapter tauschen willst, dann musst Du aus dem Palettenmanager die Nodes deinstallieren - vorher musst Du aber den Flow bereinigen.
                  • J Joshi
                    @mickym
                    Neue Erkenntnisse:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mickym
                    Neue Erkenntnisse:
                    Ich würde den Palettenmanager verwenden, sonst kannst Du die Nodes ja nicht deinstallieren. Das installieren von Nodes über die Instanzeinstellungen kann ich nicht empfehlen.
                    Das ist meine Empfehlung:
                    ggf. noch den Speicher auf 512 erhöhen.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Neue Erkenntnisse:
                      Joshi
                      @mickym
                      Bitte entschuldige meine Unwissenheit !
                      Ich bin seit ca. 4 Jahren dabei und mein Wissenstand bzgl. iOBroker 2025 ist vermutlich nicht mehr der Beste!
                      Mit meinen 68Jahren habe ich meine wenigen Brokerprobleme bislang immer übers Mit-Lesen dieses Forums lösen können.
                      Ist denn seit der Migration zu Bookworm so viel anders?
                      Bislang nutzte ich Bullseye mit ca.40 Zigbee-Endgeräte in meinen Flows mit den deCONZ-Nodes UND dem NodeRed-Adapter!
                      Die deCONZ-Node "api" ist/war ohne Einträge. Also leer ...!
                      Meine Verständnislücke beginnt hier:
                      Wenn ich den "Node-Red"-Adapter in den Instanzen lösche .... wie bitte administriere ich dann meine "Node-Red"-Flows? Und womit?
                      Natürlich kann ich in der deCONZ-Node "api" einen Server eintragen! (ist bei mir leer)
                      Ist das dann die Alternative zum "NodeRed-Adapter" ?
                      Nur wäre ich dann wieder bei der Frage: "Wie administriere ich meine Node-Red-Flows"??
                      Habe ich da etwas übersehen? Falsch verstanden? Oder nicht richtig gelesen?
                      Sorry nochmals für die Mühe die ich Dir/Euch mache und danke für die Geduld !
                      Wolfgang
                      • J Joshi
                        @mickym
                        Wolfgang
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @joshi Nochmal:
                        Du hättest einfach den iobroker deconz Adapter löschen können. Du hast doch gesehen, dass alles gelaufen ist, als Du den Adapter deaktiviert hast.
                        Das kannst Du immer noch machen und dann aus einer Sicherung (ich hoffe Du hast die NodeRed Sicherung aktiviert) Deine Flows zurücksichern können. Den NodeRed Adapter bzw die Instanz zu löschen, war erst mal der größte Fehler.
                        Wenn Du den iobroker Adapter nutzen willst, dann funktionieren Deine Flows nicht mehr. Dann musst Du alle Flows anpassen und die Nodes aus NodeRed löschen. Dann greifst Du auf die Informationen von deconz über die iobroker-In Nodes zu.
                        Ich hätte Dir an Deiner Stelle einfach das Löschen des iobroker deconz Adapters empfohlen. Du hast ihn doch deaktiviert und alles war gut. Alles andere macht im Moment wesentlich mehr Aufwand - und kannst Du wenn Du willst dann mal umstellen - aber das ist ein größerer Umstellungsaufwand.
                        Und NEIN Du sollst nicht den NodeRed Adapter löschen sondern den DECONZ Adapter.
                        • mickymM mickym
                          @joshi Nochmal:
                          Joshi
                          @mickym
                          Danke für die weitere Unterstützung !
                          Ich hatte nicht den deCONZ-Adapter deaktivert sondern den NodeRed-Adapter ... da sich im Log auf den NodeRed-Adapter bezogen wird.
                          Aber .. sei´s drum
                          Ich habe gerade jetzt den deCONZ-Adapter gelöscht und den Raspi neu gestartet.
                          Zigee-Devices funktionieren weiterhin, so wie Du es mitgeteilt hast ....
                          aber leider gleiches Fehlerbild im Log. Meldung kommt im Minutentakt
                          Siehe hier
                          node-red.0
                          	2025-02-01 10:56:58.979	warn	Node-RED: 1 Feb 10:56:58 - [warn] [deconz-server:deConz] WebSocket disconnected: 1005 -
                          node-red.0
                          	2025-02-01 10:56:58.479	error	Node-RED: 1 Feb 10:56:58 - [error] [deconz-server:deConz] Got websocket msg but the device does not exist. [0,501,"error",["invalid sid"]]
                          Datensicherungen per SD-Images sind mehrfach vorhanden und die einzelnen NodeRed-Flows auch.
                          any Ideas ?
                          DANKE für Deine weitere Hilfe
                          • mickymM mickym
                            @joshi Nochmal:
                            Joshi
                            @mickym
                            Korrektur:
                            Leider funktionieren diverse Zigbee-Adapter (Tür-Fenster-Sensoren und Steckdosen) jetzt nicht mehr !
                            web.0
                            	2025-02-01 11:28:04.801	warn	State "deconz.0.Lights.29.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            web.0
                            	2025-02-01 11:28:02.425	warn	State "deconz.0.Lights.29.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            web.0
                            	2025-02-01 11:27:59.427	warn	State "deconz.0.Lights.23.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            web.0
                            	2025-02-01 11:27:57.930	warn	State "deconz.0.Lights.23.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            web.0
                            	2025-02-01 11:27:52.414	warn	State "deconz.0.Lights.11.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Werde das Backup-Image erstmal wieder einspielen ..
                            • J Joshi
                              @mickym
                              Korrektur:
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              die wurden ja auch über den Deconz Adapter in der vis (???) angesteuert.
                              web.0
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Gut dann hast Du also beides verwendet, den Adapter und die Nodes und beides geht nicht. Dann aktiviere den Adapter wieder und lösche Deine deconz Nodes und falls du im Flow deconz brauchst, arbeitest du mit iobroker in und out Nodes.
                                Aber du kannst nicht mit 2 verschiedenen Systemen die gleiche Hardware steuern.
                                Wenn du das Backup eingespielt hast, dann sollte es ja wieder funktionieren und dann wenn du die deconz Nodes in NodeRed wieder entfernt hast, gibtsja auch keine Fehlermeldung mehr.
                                • J Offline
                                  Joshi
                                  @mickym
                                  Backup wieder drinn ... deCONZ läuft wieder!
                                  Zum Deinem/Euren Verständnis:
                                  Meine Installation und "Programmierung" innerhalb der diversen iOB-Adapter ist ist bereits ein paar Jahre her und nur gelegentlich wurde mal ein neuer Adapter angelernt oder eine Script leicht verändert.
                                  Soweit ich mich erinnern kann waren zu meinen Anfängen mit iOB die deCONZ-Nodes für NodeRed noch gar nicht existent und ich habe die Steuerung mit den iOB-In- u. OutNodes realisiert.
                                  Dann kamen irgenwann die deCONZ-Nodes dazu und neue "Geräte" wurden daher -aus Unwissenheit- mit diesen Nodes gesteuert.
                                  Daher der Mix !! Aus heutiger Sicht .. mit Upgrade auf Bookworm ..keine gute Idee. Aber es lief vorher jahrelang stabil!
                                  Also... ich werde jetzt sukzesszive alle deCONZ-Nodes innerhalb der NodeRed-Flows gegen die iOB In-/OutNodes tauschen.
                                  Danach werde ich die deCONZ-Nodes in der NodeRed-Palette löschen.
                                  Du sagtes, das löschen solle mit dem Paletten-Manager passieren ... leider finde ich diesen nicht in meiner NodeRed-Installation.
                                  Hast Du vielleicht dazu noch einen Tip für mich?
                                  Und letzte Frage: Es läuft mir ja zzT. noch minütlich dass LOG voll. Wird das LOG irgendwann automatisch gelöscht oder stapeln sich die Einträge
                                  auf meiner SD-Card bis diese voll ist ???
                                  • J Joshi
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Also das beides lief kann ich mir zwar schlecht vorstellen. Geh doch mal unter die Konfigurationsnodes und schau mal, ob da noch die Zugriffe zum Server - sprich zu deinem Deconz Programm stimmen und Du nicht ggf. sogar mehrfache Server dort eingetragen hast.
                                    Diese Option musst Du im NodeRed Adapter anhaken. Ich weiß nicht ob Du über Module bis jetzt diese Nodes installiert hast?
                                    Im backitup Adapter musst Du ggf. eine eigene Sicherung für NodeRed anhaken.
                                    Die logs werden jeden Tag gepackt und werden mE automatisch jede Woche gelöscht:
                                    pi@mwhome:/opt/iobroker/log $ ls -la
                                    insgesamt 252
                                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096  1. Feb 15:15 .
                                    drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 14. Nov 2023  ..
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14206 26. Jan 00:00 iobroker.2025-01-25.log.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13650 27. Jan 00:00 iobroker.2025-01-26.log.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  17398 28. Jan 00:00 iobroker.2025-01-27.log.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  27481 29. Jan 00:00 iobroker.2025-01-28.log.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  23387 30. Jan 00:00 iobroker.2025-01-29.log.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   5924 31. Jan 00:00 iobroker.2025-01-30.log.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2865  1. Feb 00:00 iobroker.2025-01-31.log.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 119725  1. Feb 15:15 iobroker.2025-02-01.log
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   1209 17. Sep 2022  iobroker-audit.json
                                    lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker     23  1. Feb 15:15 iobroker.current.log -> iobroker.2025-02-01.log
                                    Du kannst entweder - da meines Erachtens Deine Flows eh nicht funktionieren dürften in NodeRed die Konfigurationsnode deaktivieren.
                                    • mickymM mickym
                                      insgesamt 252
                                      Joshi
                                      @mickym
                                      Ich sehe gerade auf Deinem 1.Screenshot das bei Dir "Einstellungen von Fremdobjekten erlauben" angehakt ist ... bei mir nicht!
                                      Ist das vielleicht wichtig?
                                      Palettenmanager habe ich jetzt bei mir angeklickt ... Ist ein Neustart werforderlich?
                                      Im BackItUp-Adapter war Node-Red bereits angeklickt.
                                      Danke für die LOG-Lösch-Info ... verstanden!
                                      Bei mir sieht das so aus:
                                      Also, auch wenn´s für Dich komisch klingt ... Es waren sowohl NodeRed- als auch der deCONZ-Adapter aktiv
                                      und grün (unter Bullseye und allen Vorgängern)
                                      Es gab hin und wieder mal EINE Fehlermeldung im Log beim Kaltstart des Raspi
                                      und -ich gebe zu- war mir zu kryptisch, habe auch keine Entsprechungen im Netz gefunden .. und somit ignoriert.
                                      Die Meldung kam auch nur 1x beim Neustart !
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Das ist wichtig - wenn du mit der iobroker-Out Nodes auch selbst Datenpunkte erstellen willst, die noch nicht existieren.
                                        Der Adapterneustart langt.
                                        Wie gesagt prüfe Deine Konfigurationsnodes - vielleicht klappts ja auch mit dem gleichzeitigen Zugriff.
                                        • mickymM mickym
                                          Joshi
                                          @mickym
                                          Schau doch bitte mal über die Konfigurations-Node ...
                                          Ich finde da nix außergewöhliches !
                                          IP & API-Key stimmen ...
                                          Kann da irgendwas mit den WebSocket nicht i.O.sein?
                                          Der Palettenmanager ist leider auch nach Raspi-Kaltstart nicht aufgetaucht ..
                                          Leider muß ich für heute auhören .. Familie!
                                          Vielen Dank für Deine Mühe
