  4. Vis2 Material Widget Hintergrund Blinken lassen
    5.8k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    LubuBroker
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Frage.
    Ich habe vor, bei einem offenen Fenster den Hintergrund vom Material Widget Rot Blinken zu lassen.
    Dazu habe ich eine CSS Klasse erstellt. Leider Blinkt nicht der Hintergrund des Widgets, sondern hinter dem Widget blink es, so das nur ein roter Blinkender Rahmen zu sehen ist.
    Das sieht dann so aus:
    Jetzt weis ich nicht, was ich im CSS Code anpassen muss. Ich nehme an, dass ich background-color durch was anderes ersetzen muss.
    Dan habe ich auch noch eine Warnung, weil ich einen Leerstring in die andere Farbe schreibe. Dort würde ich gerne die Standard Theme verwenden, weis aber nicht, wie ich das coden muss.
    Vielen Dank
    OliverIOO M 3 Antworten Letzte Antwort
    • L LubuBroker
      Hallo zusammen
      Vielen Dank
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @lububroker
      Dazu muss man auch was zum html bzw. der Grafik wissen.
      Was soll den genau blinken?
      Animation sorgt ja dafür das über einen Zeitraum bestimmte css Eigenschaften berechnet werden
      Das könnte wie hier eine hintergrundfarbe sein
      Oder die visibility eines ganzen Elements
      Hat die Grafik transparente Bereiche das da was durchscheinen kann?
      Oder willst du die Durchlässigkeit / opacity der Grafik wechseln lassen?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • L LubuBroker
        Hallo zusammen
        Vielen Dank
        MCU
        @lububroker
        Der VIS2-Editor für CSS scheint noch nicht korrekt zu funktionieren.
        Ich musste es in einem anderen editor zusammensetzen und dann als Ganzes einfügen.
        @keyframes blink {
          0% {
            opacity: 1;
          50% {
            opacity: 0;
          100% {
            opacity: 1;
        .blink {
          animation: blink 1s infinite;
        Hier nur als Beispiel mit der Klasse für ACK.
        Wie man es einem Widget in Abhängigkeit von einem Wert mit javascript zuordnen kann ich nicht genau sagen.
        Ich glaube aber , dass @OliverIO sich da besser auskennt.
        evtl hiermit?
        vis.onChange('sensor.temp', function (dp) {
            var dpValue = dp.val;
            var widgetElement = document.getElementById('#w00002');
            if (dpValue > 25) {
                widgetElement.style.backgroundColor = 'red';
            } else {
                widgetElement.style.backgroundColor = 'green';
        • M MCU
          @lububroker
          @keyframes blink {
            0% {
              opacity: 1;
            50% {
              opacity: 0;
            100% {
              opacity: 1;
          .blink {
          evtl hiermit?
              if (dpValue > 25) {
              } else {
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @mcu
          Den Klassen Namen per binding und Kriterien setzen. Bei vis2 bin ich da aber auch nicht ganz so firm
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @mcu
            MCU
            @oliverio sagte in Vis2 Material Widget Hintergrund Blinken lassen:
            Wo kann man das denn reinsetzen?
            {val: 'sensor.temp' < 15 ? 'cold' : ('sensor.temp' > 30 ? 'hot' : 'normal')}
            CSS
            .cold {
              background-color: blue;
              color: white;
            .normal {
              background-color: green;
              color: white;
            .hot {
              background-color: red;
              color: white;
            • M MCU
              CSS
              .cold {
                color: white;
              .normal {
                color: white;
              .hot {
                color: white;
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @mcu
              Abschnitt generell / css klasse
              Links im Profil
                @mcu
                MCU
                @oliverio Scheint nicht zu funktinoieren oder ich habe einen Fehler irgendwo
                {v:0_userdata.0.DP.dp1;v.val='25'? blink: cold}
                CSS
                @keyframes blink {
                  0% {
                    opacity: 1;
                  50% {
                    opacity: 0;
                  100% {
                    opacity: 1;
                .blink {
                .cold {
                  color: white;
                .normal {
                  color: white;
                .hot {
                  color: white;
                • M MCU
                  CSS
                  @keyframes blink {
                    0% {
                      opacity: 1;
                    50% {
                      opacity: 0;
                    100% {
                      opacity: 1;
                  .blink {
                  .cold {
                    color: white;
                  .normal {
                    color: white;
                  .hot {
                    color: white;
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @mcu
                  In vis1 ohne .val
                  Und
                  = ist Zuweisung
                  == ist Vergleich
                  Und
                  Blink und cold jeweils in Anführungszeichen.
                  Du willst ein Text als Ergebnis haben und nicht den Inhalt einer variable
                  Links im Profil
                    @mcu
                    In vis1 ohne .val
                    Und
                    = ist Zuweisung
                    == ist Vergleich
                    Und
                    MCU
                    @oliverio Ja, so passt es.
                    {v:0_userdata.0.DP.dp1;v=='25'? 'blink': 'cold'}
                    • L LubuBroker
                      Hallo zusammen
                      Vielen Dank
                      MCU
                      @lububroker Beispiel für Hintergrund blinken lassen.
                      CSS
                      .blinkBG{
                          animation: blink-bg 1s infinite;
                      @keyframes blink-bg {
                          0% { background-color: red; }
                          50% { background-color: yellow; }
                          100% { background-color: red; }
                      Binding ->Generell -> CSS Klasse
                      {v:0_userdata.0.DP.dp1;v=='25'? 'blinkBG': 'cold'}
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        CSS
                        .blinkBG{
                        LubuBroker
                        @mcu
                        Vielen Dank für die Große Unterstützung.
                        Leider scheint es aber in Vis 2 nicht zu funktionieren.
                        Wenn ich im Widget unter Hintergrund die Farbe red Eintrage wird der Hintergrund Rot.
                        Aber Rot blinken bringe ich nur den Hintergrund hinter dem Widget wie in meinem ersten Post..
                        Ich habe auch schon versucht den code
                        {wert:0_userdata.0.Zentral.Fenster_Alarm; wert=="1" ? "blink":""}
                        direkt dort bei der Farbe einzutragen, hat aber auch nichts gebracht. Dan tut sich gar nichts.
                        • L LubuBroker
                          @mcu
                          MCU
                          @lububroker Zeig bitte wo du es eingetragen hast.
                          Und ist der Wert vom Type auch String?
                          Für den background müsste man dies im CSSS haben
                          .blinkBG{
                          • L Offline
                            LubuBroker
                            Das habe ich im CSS
                            .blink {
                                background-color: ' ' ;
                                -webkit-animation: blink 800ms step-end infinite;
                            @-webkit-keyframes blink { 50% { background-color: red; }}
                                    @keyframes blink { 50% { background-color: red; }}
                            • L Offline
                              LubuBroker
                              Und unter CSS Klasse habe ich das das
                              das habe ich auch schon bei background-color versucht. Dan passiert aber gar nichts
                              • L LubuBroker
                                MCU
                                @lububroker Zeig bitte da Bild von Generell -> CSS-Klasse
                                ändere auf transparent
                                background-color: transparent ;
                                Bei mir funktioniert es mit der klasse
                                • L Offline
                                  LubuBroker
                                  Transparent habe ich ergänzt
                                  • L LubuBroker
                                    MCU
                                    @lububroker Nein.
                                    erst auf Binding klicken
                                    und dann dort das binding eintragen bzw. den DP auswählen und abändern
                                    • M MCU
                                      @lububroker Nein.
                                      LubuBroker
                                      @mcu
                                      Bei Transparent habe ich die '' rausgenommen. Aber funktioniert trotzdem nicht.
                                      Es scheint wie ein Hintergrund hinter dem Hintergrund zu geben.
                                      Wenn ich beim Widget ohne Rahmen einstelle blinkt es richtig
                                      • L LubuBroker
                                        @mcu
                                        MCU
                                        @lububroker Ich möchte jetzt erst bitte das Bild von Generell CSS Klasse mit dem Binding sehen.
                                        mit Border
                                        • L Offline
                                          LubuBroker
                                          Du meinst das?
