  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    6.3k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 565.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @tomracoon
    EnergyHomeDay ist Dein Freund
    LG
    PH
    TomRacoon
    #1280
    @lemonbiter
    Danke für das Gedanken machen, aber EnergyHomeDay ist der Gesamtstromverbrauch des Hauses (Home power consumption at current day). Ich suche nach der Gesamt PV-Erzeugung für den Tag.
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TomRacoon
      @lemonbiter
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      #1281
      @tomracoon mea culpa
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hendrei
        #1282
        @lemonbiter YieldDay ist es nicht. Ich lese die Daten auch per Modbus vom Plenticore aus und im Dashboard bei Kostal hab ich 16KWh Erzeugung und via Modbus hab ich bei Day Ylied etwas über 4KWh stehen.
        Bei mir hängt noch ein Speicher mit 12 KWh am Plenticore. Ich kann mich aber erst in den nächsten Wochen weiter damit befassen, hab die Handwerker im Hause.
        paradoxe SituationP 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hendrei
          paradoxe SituationP Offline
          paradoxe Situation
          #1283
          Hallo, konnte das Thema Gesamterzeugung schon gelöst werden? Ich hätte gerne dies als Datenpunkt im Adapter, oder gibt es die Datenpunkte die ich addieren muss?
          • paradoxe SituationP paradoxe Situation
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            #1284
            @paradoxe-situation
            was genau fehlt dir an Wert?
            Zeig mal, welche Werte dir der Adapter anzeigt... Meine sind:
            unter statistic - dahinter habe ich einen Klarnamen vergeben
            unter unter local - wieder mit Klarnamen
              @paradoxe-situation
              paradoxe Situation
              #1285
              @lemonbiter moin, also ich hätte eben gerne das was vom Dach kommt als Summe in einem DP angezeigt. Es wird ja auch im Portal als Erzeugung angezeigt. Wenn das nicht geht, wäre ich auch fein damit wenn man sehen kann, wieviele kWh in die Batterie geladen wird. So könnte man die gesamten DPs summieren. Bat-Ladung, Direktverbrauch und Einspeisung. Ich Ich habe noch eine openDTU, da wird es angezeigt 👓
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                #1286
                @paradoxe-situation
                ich kann dir grad nicht folgen. Hast Du dir die beiden Screenshots angeschaut? Da steht hinter jedem der Werte die Bedeutung...
                Batterie habe ich leider nicht. Da kenne ich die Datenpunkte nicht...
                Was genau möchtest Du einlesen?
                  @paradoxe-situation
                  paradoxe Situation
                  #1287
                  @lemonbiter sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  @paradoxe-situation
                  Wenn ich aktuell ins Kostal Solarportal schauen, habe ich 351,40Wh erzeugt (heute ist schönstes grau am Himmel). Diesen Wert finde ich in keinsterweise im Adapter. Lediglich die Werte das 271Wh. Also das was auch die Datenpunkte rausgeben. Mir ist klar das ich Wandlungsverluste habe, jedoch wurde meine Speicher wieder geladen, damit er sein mindest SoC erhält. Aber diese Werte müssen ja auch erfasst werden. So ist es ja nur die halbe Wahrheit.
                    @paradoxe-situation
                    TomRacoon
                    #1288
                    @paradoxe-situation
                    Moin, ich denke Du bist auf der Suche nach dem gleichen Datenpunkt für die Gesamterzeugung nach denen ich am 11. / 13. Oktober (s.o.) schon mal gefragt habe.
                    Mein Eindruck ist, dass Kostal die Einspeisung des erzeugten Stroms in den Speicher erst einmal nicht als erzeugten Strom über die API bereitstellt, sondern diesen erst zählt, wenn der Strom dann aus der Batterie wieder verbraucht wird (was dann dazu führt, dass man Nachts um 1 Stromerzeugung für den Tag trotz tiefster Nacht angezeigt bekommt....).
                    • T TomRacoon
                      @paradoxe-situation
                      paradoxe Situation
                      #1289
                      @tomracoon ja genau das meine ich. Es scheint nur im Portal angezeigt werden. Haben wir Pech.
                      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                        FernetMentaF Online
                        FernetMentaF Online
                        FernetMenta
                        #1290
                        @paradoxe-situation oder Glück, dass ich einen neuen Adapter geschrieben habe: https://forum.iobroker.net/topic/80275/beta-iobroker-plenticore-g3
                        (Vorsicht, noch nicht in den iob repos verfügbar. Non-Prod-Testing)
                        Der PV-Ertrag, wie er im Solar-Portal angezeigt wird, dürfte so berechntet werden:
                        Statistic:Yield + Statistic:EnergyChargePv - Statistic:EnergyHomeBat
                        Damit wird der Verlust bei Ladung/Entladung des Akkus herausgerechnet.
                        Ist zwar nicht 100%ig der gleiche Wert, wie im Portal, kommt dem aber sehr nahe.
                        • FernetMentaF FernetMenta
                          TomRacoon
                          #1291
                          @fernetmenta
                          Aber das würde jetzt nicht das Problem lösen, dass der PV Ertrag erst verzögert steigt, wenn der in der Batterie gespeicherte Strom verbraucht wird (und somit ich heute schon vor Sonnenaufgang PV Ertrag hatte, weil der Speicher erst heutge morgen um 4 leer war). Oder hab ich bei der Formel gerade einen Denkfehler?
                          • T TomRacoon
                            @fernetmenta
                            FernetMentaF Online
                            FernetMentaF Online
                            FernetMenta
                            schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                            #1292
                            @tomracoon der Strom, den du heute morgen noch aus der Batterie verbraucht hast, wird durch Statistic:EnergyHomeBat vom Yield abgezogen. Dadurch ist der PV-Ertrag, wie im Portal, vor Sonnenaufgang 0.
                            Der Strom, den du im Yield erst mal nicht siehst, weil er in die Batterie geht, wird durch Statistic:EnergyChargePv addiert.
                              FernetMentaF Online
                              FernetMentaF Online
                              FernetMenta
                              #1293
                              Mir persönich ist Yield, wie vom Plenticore geliefert, lieber, weil das genau das ist, was man vom Gesamtsystem bekommt. Es ist halt so, dass durch laden der Batterie ein Verlust entsteht.
                              Kostal, auf der anderen Seite, stellt die Batterien ja nicht selber her und wollen das wahrscheinlich auch auch diesem Grund herausrechnen. Die nennen es ja PV-Ertrag und nicht einfach Ertrag.
                                TomRacoon
                                #1294
                                @fernetmenta
                                Das war für mich bisher der Knackpunkt bei dem Plenticore Adapter:
                                Yield liefert mir für heute Stand 18:00
                                In der App sehe ich jetzt gerade dann aber eine Gesamterzeugung von 29,1 für heute (auf der lokalen Webseite aber auch nur die 22,8 kW):
                                Den Datenpunkt EnergyChargePv gibt es im "alten" Adapter nicht, ist das dann die Einspeisung in die Batterie?
                                Vielleicht schließt das dann ja die Lücke zwischen dem wirklichen ist und dem was ich bisher auslesen kann. Ich schließe erst einmal meine Baustelle mit dem Saugroboter ab und werde dann Deinen neuen Adapter ausprobieren.
                                Grüße,
                                Chris
                                • T TomRacoon
                                  @fernetmenta
                                  Grüße,
                                  Chris
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMenta
                                  #1295
                                  @tomracoon
                                  Ja, in die Batterie geht mehr Energie rein als wieder raus. Die Differenz ist der Unterschied von Yield und dem, was im Portal angezeigt wird. Ich würde den Wert im Portal nicht als "wirklich" bezeichnen. Von den Ladeverlusten hast du ja nichts. Im Portal sieht man das auch, aber anders: PV-Ertrag ist nicht die Summe aus Einspeisung und Eigenverbrauch.
                                  Realistisch betrachtet ist also der nutzbare Ertrag gleich dem Yield und nicht das, was einem im Portal angezeigt wird.
                                  Viel Spaß erst mal mit dem Roboter! Gruß,
                                    @tomracoon
                                    #1296
                                    @fernetmenta kann der Ertrag auch der DC-seitige Ertrag und deswegen höher als die nutzbare AC Energie sein?
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMenta
                                      #1297
                                      @homoran sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                      Nein, den DC-Ertrag kann man separat mit EnergyFlow/Statistic:EnergyPv1 (2 oder 3) auslesen. Der ist höher, als der PV-Ertrag im Portal.
                                      Ich habe mit den verschiedenen Werten lange jongliert und denke, dass die Formel, die ich oben angegeben habe, schon passt.
                                        mule
                                        schrieb am zuletzt editiert von mule
                                        #1298
                                        Doppelpost!
                                        • M mule
                                          Doppelpost!
                                          paradoxe Situation
                                          schrieb am zuletzt editiert von paradoxe Situation
                                          #1299
                                          Hallo zusammen, was muss ich hir ändern, damit ich diese Warnmeldung nicht mehr im Log von ioB sehen?
                                          Daten sehe und bekomme ich.
                                          Requesting settings - [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Dc_P","DigitalIn","EM_State","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","LimitEvuAbs"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:battery","processdataids":["Cycles","SoC","I","U","P"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","U","P"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","U","P"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:CO2Saving:Total"]}]) failed with code 503: {"message":"internal communication error, try again later"}
