  5. Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly
    5.8k
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @paul53 sagte in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
    @topsurfer sagte: Aber nach ca. 20cm (4s) bleibt er immer wieder stehen.
    Muss man dem Aktor die Laufzeit vorgeben? Datenpunkt ("TTT"?) dafür ist vorhanden.
    Ja muss man.
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    @jey-cee said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
    Ahhh .... sehe den DP "TTT", wie kann ich den erhöhen oder muss man dem Schalter den TTT Wert mitgeben (wie?)
    Und auch ein Alias erstellen?
    Apropos Alias:
    Muss "Unterschiedliche IDs für Lesen und Schreiben" aktiviert sein,
    und "Konvertiere beim Schreiben: val ? 1 : 0" targe ich dei allen Aliase ein, korrekt?
    Hab jetzt gesehen, bei dir haben die Alias Objekte anderen "Rollen" (indicator und level), beir mir immer "state".
    Kann und muss ich das korrigieren, wenn ja wie/wo?
    So, ich glaube das reicht für heute - 10 Stunden und zumindest gehen die Rollladen 3s hoch und runter ;-)
    Thx !!!
    • T topsurfer
      Apropos Alias:
      Thx !!!
      @topsurfer sagte: Muss "Unterschiedliche IDs für Lesen und Schreiben" aktiviert sein,
      Zweimal: Nein. Die Alias-DP sind - wie die Enocean-DP - "read only".
      @topsurfer sagte in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
      Du solltest es korrigieren im Tab "COMMON".
      Ich würde mal die Sekunden eingeben, die von geschlossen bis voll offen benötigt werden. Alias braucht man nicht, da es ein konstanter Wert ist.
        topsurfer
        @paul53 👍
        Sieht gut aus,
        das mit dem Symbol ist aber auch sehr gut versteckt!
        Die drei Punkte habe ich bislang noch nicht gesehen bzw. erkannt! Das ist ja tricky!
        Wenn ich dann noch die Rückmeldung über den Rollladen hinbekomme (Bsp: 55%"),
        Morgen Aliase anlegen und das noch versuchen.
        Ich meld mich falls ich wieder hänge ;-)
        Thx und G'Nacht
          topsurfer
          Hab das Blockly Script für die Rückmeldung der Rollladenhöhe importiert und "angepasst", sieht meiner Meinung analog zu deinem richtig aus, aber es wird kein Wert "zurückgegeben".
          Hab einem Schieberegler den DP "0_userdata.0.OG.Rollladen.Empore.Position" gegeben, aber der steht immer auf "0"
          Was meine Frau mir gerade sagt, wir haben Katzen, und die Rollläden an den 2 Terrassentüren fahren wir manuell immer nur 75% herunter.
          Diese Position müßte man "auswählen" können, das "blöde" ist ja, unsere Rollläden keine direkten %-Werte kennen :-(
          Eine Schalter / Knopf mit den Optionen:
          OBEN
          STOP
          75%
          UNTEN
          wäre gut.
          Wäre wohl bei uns nur über die Laufzeit einstellbar, wobei die Laufzeit ja je nach aktuellem Stand berechnet werden müßte.
          Alternativ könnte man davon ausgehen, das der Rollladen nur über iobroker gesteuert wird und nur in diese drei Position "gefahren" wird.
          • T topsurfer
            OBEN
            STOP
            75%
            UNTEN
            wäre gut.
            @topsurfer sagte: Rollladenhöhe importiert und "angepasst"
            Den "stop zyklische Ausführung" ist eine falsche Variable zu geordnet! Das passiert leider regelmäßig beim Import.
            Anstelle der 40 s oben solltest du die tatsächliche Laufzeit eintragen.
            So ist es.
            • T topsurfer
              OBEN
              STOP
              75%
              UNTEN
              wäre gut.
              @topsurfer sagte: nur 75% herunter.
              Position 25 %?
              Oder ist 100 % ganz unten? Dann wäre es umgekehrt zum Skript.
                topsurfer
                @paul53 said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
                Die Variablen hab ich an den zwei Stellen koggrigiert, den Laufzeit auf korrekte 27s eingestellt.
                Was er "macht", wenn ich den Positions-Wert manuell auf 50% Stelle, und Taste hoch drücke: Nichts.
                Drücke ich "runter", beginnt der Wert von 50 Richtung 0 zu laufen. Auch wenn ich nach 3s "Stopp" drücke, läuft der Slider (Positions-Wert) bewegt bis auf "0" runter.
                Versuche das Blockly-Script zu verstehen, rechts "Um Bewegung mit delta" ist eine Funktion, der man einen Parameter mitgibt (?).
                Aber was ist:
                Falls => Wert
                Wert ist doch nur True" (oder: 1), oder? (von: "Rollladen Empore hoch wurde geändert").
                Soll hier dann der "mache ..." Teil nur Ausgeführt werden, wenn es WAHR ist, also Rollladen-hoch-Taste von False auf True gesprungen ist, nicht von: True auf false?
                • T topsurfer
                  Aber was ist:
                  Falls => Wert
                  @topsurfer sagte: wenn ich den Positions-Wert manuell auf 50% Stelle
                  Die Position ist nur zur Anzeige. Manuelles Verstellen hat keine Auswirkung.
                  ... wenn der Datenpunkt "Up" Bewegung nach oben anzeigt (true), wird der mache-Zweig ausgeführt. Wenn die Bewegung nach oben beendet ist (stop oder Endlage oben) sollte der DP "Up" auf false wechseln und das Intervall gestoppt werden. Passiert es nicht so? Baue zum Testen mal eine Log-Ausgabe ein:
                  Die beiden Endlagen-Trigger (rechts) sollen die Position synchronisieren, da es sonst im Laufe der Zeit eine immer größere Abweichung gibt.
                  Richtig.
                  • T topsurfer
                    Aber was ist:
                    Falls => Wert
                    @topsurfer sagte: "Stopp" drücke, läuft der Slider (Positions-Wert) bewegt bis auf "0" runter.
                    Um das Kommando und die Reaktionen darauf zu loggen, füge noch den Kommando-Log-Trigger ein:
                    Es kann auch ein separates Skript sein.
                      topsurfer
                      mein erstes Blockly-Script "zusammengeschoben" !
                      Taste runter - Pause - Stop - Pause - Hoch - Pause - Stop
                      Das ist der Output:
                      javascript.0 15:30:41.647 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:runter
                      javascript.0 15:30:43.045 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: true
                      javascript.0 15:30:43.638 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                      javascript.0 15:30:45.758 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:hoch
                      javascript.0 15:30:47.805 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                      javascript.0 15:30:48.545 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: false
                      • T topsurfer
                        Das ist der Output:
                        @topsurfer sagte: Das ist der Output:
                        Da läuft etwas völlig durcheinander. Stimmen die Zuordnungen in den Alias-DP?
                          topsurfer
                          Hmmm,
                          ich denke ja, sehe da keinen "dreher" oder Fehler:
                          fffd10a5:
                          Alias:
                          • T topsurfer
                            Hmmm,
                            fffd10a5:
                            Alias:
                            @topsurfer sagte: sehe da keinen "dreher" oder Fehler:
                            Ich auch nicht. Dann ist das Verhalten der Indikator-DP (Runter fahren / Hoch fahren) für mich nicht nachvollziehbar.
                              topsurfer
                              ich checke nochmal ...
                              • T topsurfer
                                topsurfer
                                Ok,
                                die Einträge vom Debug (gelb, im Bild jetzt korrigiert!) beim hoch- bzw. runterfahren waren falsch, hat falschen Debug-text ausgegeben, hab jetzt bei hoch- und runterfahren Debug eingetragen und korrigiert,
                                jetzt stimmen die Ausgaben im Log mit den testen überein!
                                Sorry!
                                javascript.0 16:44:39.717 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:runter
                                javascript.0 16:44:40.892 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: false
                                javascript.0 16:44:40.895 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt runter: true
                                javascript.0 16:44:42.560 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                                javascript.0 16:44:45.932 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:hoch
                                javascript.0 16:44:46.372 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: true
                                javascript.0 16:44:46.375 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt runter: false
                                javascript.0 16:44:50.092 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                                Aber der Wert von der Position läuft hat nur von z.B. 50 auf 0, auch wenn "Stop" schon wieder getätigt wurde. Bei "Hoch" passiert nichts.
                                  topsurfer
                                  Puhhh,
                                  hab versucht etwas zu debuggen, hab den Wert von "Position" mir anzeigen lassen, der war "True" !!
                                  Der DP war als "Status" abgelegt, habe ihn auf Level geändert (korrekt?).
                                  Wenn das Script läuft, hört der Wert gar nicht mehr auf zu laufen, ist jetzt bei 1500%
                                  • T topsurfer
                                    Ok,
                                    Sorry!
                                    @topsurfer
                                    Auf "stop" scheinen die Indikator-DP nicht zu reagieren.
                                    Reagiert der Rollladen selbst auf "stop"?
                                    Bitte Logs in Code tags posten!
                                      @topsurfer
                                      topsurfer
                                      Ja, manuelles steuern geht ja!
                                      • T topsurfer
                                        Puhhh,
                                        @topsurfer sagte: Wenn das Script läuft, hört der Wert gar nicht mehr auf zu laufen
                                        Dann bleiben die DP "Up" bzw. "Down" auf true.
                                        Folglich muss man das Intervall mit dem Kommando und mit den Endlagen stoppen.
                                        Beachte, dass die Trigger links auf "ist größer als letztes" geändert wurden.
                                          topsurfer
                                          die DP von dem Rollladen sind echt sch....
                                          (nicht nur im Alias, sondern auch direkt bei Enocean => 0 => ...)
                                          Auch wenn die obere oder untere Endposition erreicht wurde, stehen die DP immer noch auf "false".
                                          Den DP "TOP" habe ich schon auf "true" gesehen,dauert wohl paar Minuten (bzw. mind. 30s).
                                          "BOT" (Endpunkt unten) ist immer "false" :-(
                                          Was man wohl auch beachten muss, dass auch die Fahrbefehle "UP" bzw. "Do(wn)" auch nach einem getätigten Stop noch auf true sind (als ob der Rollladen sich noch bewegt), das Kommando "CMD" aber korrekt "stop(0)" anzeigt. Dieses Verhalten wäre in einem Script wohl lösbar.
                                          Anhand der Fahrzeit (die immer korrekt und schnell in TT (gefahrene Zeit) zu sehen ist und dem Check der Fahrtrichtung könnte man wohl die Höhe des Rollladen (per Script) berechnen.
                                          Ich werde wohl jetzt aber (nach 2 Wochen) ma beginnen, die anderen Rollläden und Lichter in das System zu bekommen, und nicht noch mehr Zeit in die Positionsinfo oder dem gezielten anfahren von Rollladen (Bsp: "Fhre auf Höhe 70%") zu stecken (leider!)
                                          Es warten halt noch Zigbee, MQTT, Netatmo usw. ..., und von einer nutzbaren Oberfläche (GUI) bin ich noch gaaaaz weit weg...
                                          Thx an Paul! Wenn du noch Ideen hat, gerne!
                                          Evtl. macht es Sinn, Jee Cee (dem Entwickler vom Enocean-Adapter) mal zu kontaktieren, warum das erreichend er Endpunkte nicht angezeigt wird, ob es an meinen Rollläden liegt oder am Adapter.
