  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @kamikaze
    sieht gut aus... schaus mal an...
    Kamikaze
    #975
    @jogibear9988 Das kann ich leider nicht bestätigen.
    Ich habe die Version 1.25.0 installiert.
    Und wieder nur den TestCircle2 als Import von dir verwendet. Beim ersten Start bleibt der Kreis voll, Hinweis kein Wert, erst wenn Wert geändert wird, kommt die richtige Darstellung.
    Leider kommt bei so einer wichtigen Sache, die Arbeit dazwischen. Ich muss mich für heute leider abmelden.
    Gerne können wir morgen weitermachen.
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kamikaze
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #976
      @kamikaze
      und in meinem beispiel?
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        @kamikaze
        Kamikaze
        #977
        @jogibear9988 Also was habe ich getestet:
        Erneutes Importieren deines Screens TestCircle (drei Kreise mit zwei input feldern)
        Erneutes Importieren deiner TestCircle und TestCircle2 controls.
        Öffnen des Screens im Designer: --> Alles gut
        Preview --> Alles gut
        Runtime --> Verhalten wie vorher, erst nach änderung eines Inputs wird die Darstellung korrekt
        • K Kamikaze
          jogibear9988
          #978
          @kamikaze
          also bei mir gehts:
          https://youtu.be/fqjmEhWORXA
            @kamikaze
            also bei mir gehts:
            Kamikaze
            #979
            @jogibear9988 Also, das kann ich mir nicht erklären.
            Ich habe heute morgen alle Elemente rausgeschmissen und von dem Beispielserver neu übertragen.
            Zu Einen bekomme ich Fehlermeldungen, dass die CSS und Javascript Einträge fehlerhaft sind, die fehlenden Klammern habe ich eingesetzt,
            aber das Verhalten ist wie bereits oben erwähnt. Di eeinzige Anpassung die ich gemacht habe ist im Screen die Binding auf meine Werte zu setzen.
            <webui-test-circle bind-prop:percent="0_userdata.0.TestZahl" style="position:absolute;left:313px;top:69px;width:148px;height:163px;"></webui-test-circle>
            <webui-test-circle2 bind-prop:percent="0_userdata.0.TestZahl" style="position:absolute;left:40px;top:57px;"></webui-test-circle2>
            <input bind-prop:value="=0_userdata.0.TestZahl" style="position:absolute;left:140px;top:115px;">
            <webui-test-circle bind-prop:percent="0_userdata.0.TestZahl2" style="position:absolute;left:301px;top:296px;width:173px;height:147px;"></webui-test-circle>
            <input bind-prop:value="=0_userdata.0.TestZahl2" style="position:absolute;left:101px;top:350px;">
            Designer:
            Preview:
            Runtime:
            Runtime nach Änderung im Inputfeld
            Demnach gibt es nur zwei Möglichkeiten:
            1. Ich bin zu blöd, das richtig zu machen.
            2. Du hast noch eine Änderung, die ich vom Beispielserver nicht habe.
            jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kamikaze
              Designer:
              Preview:
              Runtime:
              jogibear9988
              #980
              @kamikaze
              gehts auf dem beispielserver bei dir?
              wenn ja, dann liegt es iwo an deinem code...
              dann vergleich doch mal das html, den javascript, .... des views und der componente z.b. hier: https://www.maxai.co/text-tools/text-compare/?ref=googleads&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAqL28BhCrARIsACYJvkdVj3jJMWNPh2w2u0IiEsHxQd0-SsqJC_StPIJH3w0AJ29LQzc_GL4aAkiYEALw_wcB
              • K Kamikaze
                Designer:
                Preview:
                Runtime:
                jogibear9988
                #981
                @kamikaze
                hast du auch die gleiche version von webui?
                  @kamikaze
                  Kamikaze
                  #982
                  @jogibear9988 Den Vergleich habe ich durchgeführt. Bis auf die Bindings unterscheiden sich die Elemente nicht.
                  Im iobroker/Adapter wird mir Version 1.25.0 angezeigt, im Designer 1.24.1
                  K jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kamikaze
                    Kamikaze
                    #983
                    @kamikaze Bin jetzt einige Stunden offline.
                    • K Kamikaze
                      jogibear9988
                      #984
                      @kamikaze
                      dann versuch mal ein full reload vom browser.
                      ich hab das ja erst in 1.25 gefixt
                        @kamikaze
                        Kamikaze
                        schrieb am zuletzt editiert von Kamikaze
                        #985
                        @jogibear9988 Leider muss ich einmal nachfragen. Was meinst du mit full reload vom browser?
                        Ich habe den Cache geleert und einen anderen Browser genommen, erhalte immer noch Designer-Version 1.24.1.
                        Außerdem habe ich vom GitHub den Adapter noch einmal installieren lassen.
                        Habe auch iobroker-Server neu gestartet, erhalte immer noch Designer-Version 1.24.1.
                        Nachdem ich meine Zahlen (Testzahl und Testzahl2) regelmäßig aktualisieren lasse, läuft es, da die change-events ausgelöst werden.
                        Also hat das nur etwas mit dem Timing oder den initialen Werten zu tun.
                        Ich warte jetzt erst einmal auf deinen Input. Testen kann ich heute noch einiges.
                        Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kamikaze
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #986
                          @kamikaze normalerweise nur mit f5 aktualisieren dann sollte es gehend das auf der neune version bist ansonsten strg+f5
                          • Smilie108S Smilie108
                            Kamikaze
                            #987
                            @smilie108 Na ja, das ist mit meiner Aktivität ja nun mehrfach erledigt.
                            Danke für die Erläuterung.
                            • Smilie108S Offline
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #988
                              @jogibear9988 Hi so schön langsam wieder ein bischen zeit ;)
                              kannst du dir mal /smilie108/grafana auf dem testserver anschauen ob ich da am richtigen weg bin ?
                              Steig da noch nicht ganuz durch mit dem ganzen. Kann ich das so verwenden im javascriptteil ioder anders ?
                              Danke für alles was du so machst das sys ist echt schon voll supi ;)
                              Gruß Tom
                              • K Kamikaze
                                jogibear9988
                                #989
                                @kamikaze said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                ja es hat mit dem initialen laden zu tun, und das ist in 1.25.0 gefixt
                                  Gruß Tom
                                  jogibear9988
                                  #990
                                  @smilie108
                                  grafana auf dem testserver ist leer
                                  Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @smilie108
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #991
                                    export bei mir import bei dir
                                    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                                    <screen>
                                        <html><![CDATA[
                                    <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"selector_range","source":"property"},"value":"day"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:3px;top:31px;">Tag</button>
                                    <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"selector_range","source":"property"},"value":"week"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:83px;top:31px;">Woche</button>
                                    <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"selector_range","source":"property"},"value":"month"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:163px;top:31px;">Monat</button>
                                    <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"selector_range","source":"property"},"value":"year"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:243px;top:31px;">Jahr</button>
                                    <input type="date" id="theDate" bind-prop:value-as-number="=??selector_zeit" autofocus style="position:absolute;left:46.66669845581055px;top:4.5px;transform-origin:108.16669999999999px 8.5px;">
                                    <button @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"name":"selector_zeit","source":"property"},"value":"jetzt"}]}' style="width:80px;height:30px;position:absolute;left:196px;top:0px;">Jetzt</button>
                                    <select id="refresh" bind-prop:value="=??selector_refresh" style="position:absolute;left:323px;top:30px;width:113px;height:30px;">
                                        <option value="0">Keine</option>
                                        <option value="10">10 sec</option>
                                        <option value="30">30 sec</option>
                                        <option value="60">60 sec</option>
                                        <option value="120">120 sec</option>
                                        <option value="240">240 sec</option>
                                        <option value="300">300 sec</option>
                                    </select>
                                    <select id="refresh" bind-prop:value="=??selector_id" style="position:absolute;left:436px;top:30px;width:109px;height:30px;">
                                        <option value="1">Kurve 1</option>
                                        <option value="2">Kurve 2</option>
                                        <option value="3">Kurve 3</option>
                                        <option value="4">Kurve 4</option>
                                        <option value="5">Kurve 5</option>
                                    </select>
                                    <span style="position:absolute;left:436px;top:7px;">Kurvenauswahl</span>
                                    <span style="position:absolute;left:326.5999984741211px;top:7px;">Aktualisierung</span>
                                    <iframe bind-prop:src="??urliframe" style="position:absolute;left:63px;top:156px;width:1083px;height:614px;"></iframe>
                                    ]]></html>
                                        <style><![CDATA[
                                    :host {
                                        box-sizing: border-box;
                                    ]]></style>
                                        <script><![CDATA[
                                    var url1 = 'http://192.168.2.30:3000/d-solo/ddkp5npbeom4gb/wasserstand-inn?orgId=1&from=';
                                    /* Ab hier keine änderungen machen
                                    http://192.168.2.30:3000/d-solo/ddkp5npbeom4gb/wasserstand-inn?orgId=1&from=1737548332076&to=1737580732076&timezone=browser&panelId=1&__feature.dashboardSceneSolo" width="450" height="200" frameborder="0">
                                    var ptag = selector_zeit;/*Selector Zeit*/
                                    var prange = selector_range;/*Selector Range*/
                                    var prefresh1 = selector_refresh;
                                    /* Id selector selektiert in graphana die id in einem chart dadurch kann man mehrere Vorlagen erstellen wegen mobilen Auswahlforamt*/
                                    /* Wichtig die id muss natürlich auch in grafana vorhanden sein*/
                                    var idselector = selector_id;/*Selector Graph ID*/
                                    /* Variabel wohin dei fertige Url geschrieben wird */
                                    var urlfertig = urliframe;/*Fertige Url*/
                                    var timezone = 2;
                                    var zeitverschiebung = timezone * 3600000;
                                    // Aufplitten zum später zusammensetzen
                                    var urlteil1 = url1;
                                    var urlteil2 = '&to=';
                                    var urlteil21 = '&refresh=';
                                    var urlteil3 = 's&panelId=';
                                    var urlteil4 = 'width="450" height="200" frameborder="0"';
                                    // Auf Änderungen reagieren
                                    var changesArray3 = [ptag, prange, idselector, prefresh1];
                                    on({ id: changesArray3, change: "any" }, function (obj) {
                                        /* Ausführung der anpassung der Url für aufruf*/
                                        /* Startzeit für Grafana in Timestamp*/
                                        var startzeit = getState(ptag).val;
                                        var endzeit = getState(prange).val;
                                        var idselector1 = getState(idselector).val;
                                        var refrescht = getState(prefresh1).val;
                                        if (endzeit == "jetzt" && startzeit != "0") {
                                            var helper23 = "0";
                                            setState(ptag, helper23);
                                        if (endzeit != "jetzt") {
                                            var helper25 = "0";
                                            refrescht = helper25;
                                        if (endzeit != "jetzt" && startzeit == "0") {
                                            const currentDate = new Date(new Date().setHours(0, 0, 0, 0));
                                            const timestamp1 = currentDate.getTime();
                                            var helper24 = (timestamp1 + 3600000);// (Date.now() - 21600000);
                                            setState(ptag, helper24)
                                        /* von utc auf timezone +2h
                                        var startzeit1 = (startzeit + 3600000);*/
                                        if (endzeit == "jetzt") {
                                            startzeit1 = "0";
                                        else { var startzeit1 = startzeit }
                                        if (startzeit1 == "0" || startzeit1 == "null" || startzeit1 < "1000") {
                                            if (endzeit == "day") { var startzeit2 = (Date.now() - 86400000) }
                                            else if (endzeit == "jetzt") { var startzeitfertig1 = 'now-4h' }    /* 4h*/
                                            else if (endzeit == "week") { var startzeit2 = (Date.now() - 604800000) }
                                            else if (endzeit == "month") { var startzeit2 = (Date.now() - 2629743000) }
                                            else if (endzeit == "year") { var startzeit2 = (Date.now() - 31556926000) }
                                            else { var startzeit2 = (Date.now() - 86400000) }
                                        else { startzeit2 = startzeit1 }
                                        /* da je nach system die Timestamps anders ausschauen kann man sie hier manipulieren */
                                        var startzeitfertig = startzeit2 / 1;
                                        if (endzeit == "jetzt") { startzeitfertig = 'now-8h' };
                                        /* Anzeigeende festlegen*/
                                        var endezeitad = zeitverschiebung + 3600000;
                                        if (endzeit == "day") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 86400000 + endezeitad }
                                        else if (endzeit == "jetzt") { var endzeitfertig = 'now%2B2h' }
                                        else if (endzeit == "week") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 604800000 + endezeitad }
                                        else if (endzeit == "month") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 2629743000 + endezeitad }
                                        else if (endzeit == "year") { var endzeitfertig = startzeitfertig + 31556926000 + endezeitad }
                                        else { var endzeitfertig = startzeitfertig + 86400000 + endezeitad }
                                        // Fertige Url generieren
                                        var urlberechnet = urlteil1 + startzeitfertig + urlteil2 + endzeitfertig + urlteil21 + refrescht + urlteil3 + idselector1 + urlteil4;
                                        /* fertige url in Objekt schreiben*/
                                        setState(urlfertig, urlberechnet);
                                    ]]></script>
                                        <properties>
                                            <property name="urliframe" type="string" default="http://192.168.2.30:3000/d-solo/ddkp5npbeom4gb/wasserstand-inn?orgId=1&from=1737548332076&to=1737580732076&timezone=browser&panelId=1&__feature.dashboardSceneSolo" width="450" height="200" frameborder="0">" internal="true" />
                                            <property name="selector_zeit" type="string" internal="true" />
                                            <property name="selector_range" type="string" default="day" internal="true" />
                                            <property name="selector_refresh" type="string" default="30s" internal="true" />
                                            <property name="selector_id" type="string" default="1" internal="true" />
                                        </properties>
                                        <settings>
                                        </settings>
                                    </screen>
                                    das ist in der export datei die ich bei dir via import reinhole und bei dir ist sie dann leer ?
                                    komisch
                                    habs 3x probiert
                                    jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Kamikaze
                                      #992
                                      @jogibear9988 Was kann ich noch tun, um die 1.25.0 zu bekommen.
                                      Nach dem Neustart vom iobroker meldet er auch 1.25.0
                                      info: host.iobroker instance system.adapter.webui.0 in version "1.25.0" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.webui) started with pid 1184
                                      Nur im Designer steht 1.24.1
                                      Jetzt habe ich den Adapter noch einmal installiert über den GitHub Link .
                                      Auch hier im iobroker 1.25.0 und im designer 1.24.1
                                        <screen>
                                            <html><![CDATA[
                                        </select>
                                        </select>
                                        ]]></html>
                                            <style><![CDATA[
                                        :host {
                                        ]]></style>
                                            <script><![CDATA[
                                        var timezone = 2;
                                                var helper23 = "0";
                                                var helper25 = "0";
                                                startzeit1 = "0";
                                        ]]></script>
                                            <properties>
                                            </properties>
                                            <settings>
                                            </settings>
                                        </screen>
                                        komisch
                                        habs 3x probiert
                                        jogibear9988
                                        #993
                                        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                        da ist wohl ein fehler im export, ein " zuviel
                                          <screen>
                                              <html><![CDATA[
                                          </select>
                                          </select>
                                          ]]></html>
                                              <style><![CDATA[
                                          :host {
                                          ]]></style>
                                              <script><![CDATA[
                                          var timezone = 2;
                                                  var helper23 = "0";
                                                  var helper25 = "0";
                                                  startzeit1 = "0";
                                          ]]></script>
                                              <properties>
                                              </properties>
                                              <settings>
                                              </settings>
                                          </screen>
                                          komisch
                                          habs 3x probiert
                                          jogibear9988
                                          #994
                                          @smilie108
                                          ich schaus mir an, aber nicht heute... bin krank
