  3. Cloud Dienste
  4. [Gelöst] IoT Adapter Nachrichten an visu App
    6.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • YrthisY Offline
    YrthisY Offline
    Yrthis
    schrieb am zuletzt editiert von Yrthis
    Hallo, ich versuche gerade per IoT Adapter Nachrichten an die visu App zu senden. Ich habe eine pro Subscription und deren Daten (E-Mail, Passwort) sowohl im Adapter als auch in der App eingetragen.
    Die Diagnostic Seite sieht wie folgt aus:Pro.jpg
    (Ich war mir nicht sicher ob der URL Key vertraulich ist.)
    Ich habe auf verschiedenen Wegen versucht eine Message an die App zu senden.
    Zum einen Manuell einen Wert im Objektbaum unter iot.0.app.message setzen zum anderen mit 2 .js Skripten welche die Beispiele von https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot?tab=readme-ov-file#send-messages-to-app enthalten. Einmal jeden Wert einzeln gesetzt und einmal per json.
    Dabei bekomme ich im Log folgendes:
    Auf dem Smartphone tut sich aber nichts. Habe ich irgendwo einen Denkfehler oder muss ich noch was anderes einstellen?
    Ich habe auch den Cloud Adapter installiert und kann darüber auch in der App auf meine Visualisierung zugreifen.
    EDIT:
    Es handelt sich um ein Android Smartphone mint Android 14, und ja die Berechtigung für Benachrichtigungen ist gesetzt.
    Beste Grüße
    Gerhard
    • YrthisY Yrthis
      EDIT:
      Beste Grüße
      Gerhard
      MCU
      @yrthis Wie sind denn die Einstellungen in der visu-App?
      YrthisY 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        YrthisY Offline
        YrthisY Offline
        Yrthis
        @mcu Hallo, die Einstellungen für die Berechtigungen sehen wie folgt aus:
        In der App selber habe ich die folgenden Einstellungen verwendet:
        • YrthisY Yrthis
          MCU
          @yrthis Wenn dann :8082
          Ist das selbst eingetragen? Dann die IP nutzen
          http://192.168.178.153:8082
          FredFF YrthisY 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @mcu
            genau, allerdings ohne http:// nur IP:8082
            • M MCU
              YrthisY Offline
              YrthisY Offline
              Yrthis
              @mcu Ok, ich habe die IP statt dem Hostname eingetragen und den Port angepasst. Das hat jetzt aber erstmal nichts geändert was Benachrichtigungen angeht.
              • YrthisY Yrthis
                MCU
                @yrthis Auch nicht wenn du mit dem Handy im eigenen Netz bist?
                • M MCU
                  YrthisY Offline
                  YrthisY Offline
                  Yrthis
                  @mcu Auch dann nicht.
                  • YrthisY Yrthis
                    MCU
                    @yrthis zeig malndiebUrl mit der du die VIs aufrifst im Browser.
                    • M MCU
                      YrthisY Offline
                      YrthisY Offline
                      Yrthis
                      @mcu Das wäre http://192.168.188.11:8082/vis-2/#default
                      • FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @Yrthis
                        Du bist anscheinend im WLAN... es fehlt die WLAN SSID in den APP Einstellungen
                        Zusätzlich #default in URL Postfix mal eintragen
                        Prüfen ob es funktioniert kannst du wenn du in diesem DP etwas einträgst:
                        iot.0.app.message
                        Dann sollte eine Meldung auf dem Handy erscheinen
                        • FredFF FredF
                          @Yrthis
                          iot.0.app.message
                          YrthisY Offline
                          YrthisY Offline
                          Yrthis
                          @fredf Nein, leider tut sich auf dem Handy immer noch nichts.
                          • YrthisY Yrthis
                            MCU
                            @yrthis Zeig bitte nochmal alle Einstellung zur App mit den neuen Daten.
                            Meine URL zur vis ist
                            http://192.168.178.150:8082/vis-2/?main#default
                            • M MCU
                              YrthisY Offline
                              YrthisY Offline
                              Yrthis
                              @mcu Aktuell sieht es so aus:
                              Screenshot_20250122_141138_ioBroker Visu_edit.jpg Screenshot_20250122_141152_ioBroker Visu.jpgScreenshot_20250122_141243_ioBroker Visu.jpg
                              @mcu said in IoT Adapter Nachrichten an visu App:
                              http://192.168.188.11:8082/vis-2/?main#default funktioniert bei mir im Browser auch.
                              • YrthisY Yrthis
                                MCU
                                @yrthis Nimm mal den user raus -> Nutzername ud Passwort
                                Welche App-Version ist das?Ich habe v1.3.2 wurde am 14.01.2025 aktualisiert
                                -> Erweitert
                                • M MCU
                                  -> Erweitert
                                  YrthisY Offline
                                  YrthisY Offline
                                  Yrthis
                                  @mcu Ich hab den Fehler gefunden, ich habe die App gerade auf einem anderen Geräte eingerichtet und gemerkt das Android alles dafür tut das der erste Buchstabe des Pro Cloud Nutzers Groß geschrieben wird. Ich dachte ich hätte das auf dem Smartphone explizit geändert aber ich habe wohl nicht gemerkt das man zweimal die Umschalttaste drücken muss um von einmal Großschreibung über Feststelltaste nach Kleinschreibung zu kommen, und weil der Nutzername auf dem Smartphone danach nicht mehr komplett in das Feld passt hab ich das dann nicht mehr gesehen.
                                  Sorry das ich euch damit belästigt habe.
                                  Aber trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
