  4. MQTT Instanz —> Verbindung bleibt rot
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @wildbill sagte in MQTT Instanz —> Verbindung bleibt rot:
    @wendy2702 Keine Ahnung, wie Du das wegbekommst bzw. wo das noch gespeichert sein könnte. Vermutlich einmal Instanz komplett löschen und neu erstellen. Dann sind aber auch alle Datenpunkt unter mqtt.x erstmal weg...
    Genau das habe ich gemacht. Die alte IP ist jetzt weg.
    Allerdings verstehe ich nicht warum die Verbindung nicht auf grün geht.
    Sollte man im log nicht ein „unsubscribed“ oder ähnliches sehen wenn die Verbindung durch das Script getrennt wird?
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @wendy2702 Wie gesagt, das weiss ich nicht. Ich habe den Loglevel bei mir für den MQTT-Broker im iobroker, den ich abseits von mosquitto für ein paar einfache Sensoren auch noch laufen habe, auf WARN gestellt, da er mir immer zu gesprächig war und mich die Meldungen da nicht interessieren. Wo nötig, überwache ich die Dazenpunkte direkt auf Aktualisierung und lasse mir ein Telegram schicken, wenn sie zu alt sind.
    Ich kenne Dein Script auch nicht. Möglicherweise meldet es sich auch gar nicht sauber ab und sendet nur irgendwann einfach nix und der Adapter wird bei Verbindung rot. Aber dann würde ich bei normalem Log-Level eigentlich eher noch eine Meldung erwarten, als wenn es sich sauber abmeldet.
    Geht er sofort nach Senden von Werten (also einer MQTT-Message) auf rot, oder dauert es etwas? Wenn Ersteres macht das Script vermutlich einfach sauber zu, bei Zweiterem wäre das dann wohl eher ein Timeout im Adapter. Aber da kenne ich mich nicht weiter aus damit.
    @apollon77 Du bist auf Github beim MQTT als Contributor mit drin. Kannst Du eventuell kurz was zum erwarteten Verhalten bzw. Logging sagen?
    Gruss, Jürgen
      @wendy2702 sagte in MQTT Instanz —> Verbindung bleibt rot:
      ist denn eine last will message definiert?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @Wildbill : die Verbindung wird nie grün. Bleibt immer auf rot.
        @Homoran : was für eine Message soll wo definiert sein?
          ich hab ewig nichts mehr mit MQTT gemacht.
          So weit ich mich erinnere kann man bei jedem Cliebt eine Welcome-, und eine "last will" Message definietrn, die dann beim Auf- resp. Abbau der Verbindung an den Broker gesendet wird.
          Das wäre die von dir erwartete "bin weg" Meldung
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @homoran OK.
            Würde aber bedeuten das der Adapter selber im log nichts von einem disconnect schreibt oder merkt?
            HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              @homoran OK.
              @wendy2702 kann ich dir leider nicht beantworten, ist zu lange her.
                @homoran OK.
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @wendy2702 wenn es dich wirklich so sehr stört, setze den Broker als externe Software auf, z.B. Mosquitto, und verbinde dich mit dem MQTT-Adapter als Client mit dem Mosquitto.
                Dann ist der Adapter immer grün (solange er den Mosquitto erreicht).
                Der Mosquitto ist nebenbei ungleich Leistungsfähiger. Bei nur einem Gerät ist das egal, aber vielleicht kommst du ja auf den Geschmack, ich mache wenn ich die Wahl habe alles über MQTT
                Das Verhalten das er ohne Client rot wird, haben andere Adapter auch, z.B. der Sonoff auch wenn kein Gerät sich damit verbindet.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @bananajoe sagte in MQTT Instanz —> Verbindung bleibt rot:
                  Ne, stört mich nicht sehr. Hätte ja sein können das es "einfach" zu lösen ist.
                  Einen weiteren Server zum Pflegen will ich mir auf zeitlichen Gründen nicht mehr an tun. Bin gerade eher auf dem weg in die andere Richtung und versuche zu verschlanken.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @wendy2702 der Mosquitto ist ja in den Quellen bei den gängigen Betriebssystemen (Debian, Ubuntu), wenn du das Betriebssystem aktualisierst, wird der Mosquitto auch gleich auf Stand gehalten, das ist also in dem Sinne keine Arbeit.
                    Nach der Installation muss man einmal einen Benutzer + Passwort einrichten (bzw. sollte man), das ist eigentlich alles
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @bananajoe ok.
                      Noch nie mit beschäftigt. Muss ich mich vielleicht mal belesen
