  3. Einsteigerfragen
  4. 2. ZigBee Koordinator
    1.5k
    2.3k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 872 Aufrufe 1 Beobachtet
    DarkSoul
    Hallo Gemeinde.
    Ich habe da eine kleine Verständnisfrage.
    Wenn ich im ioBroker einen zweiten Zigbee Koordinator nutzen will, eröffne ich einfach eine 2 Instance des ZigBeee Adapters und verknüpfe den neuen Koordinator damit?
    Dann habe ich zwar 2 ZigBee Netze, kann die aber im IoBroker verknüpfen, bzw. die Komponenten.
    Oder stell ich mir das zu einfach vor?
    Dank euch
    • D DarkSoul
      Hallo Gemeinde.
      Dank euch
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      @darksoul
      Ich hab 5 Instanzen mit 5 Koordinatoren. Du musst die PanID und Erweiterte Pan ID pro Instanz die dazu kommt ändern. Also bei der neuen Instanz diese zwei Werte ändern.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
      • S Shadowhunter23
        @darksoul
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @shadowhunter23
        @DarkSoul
        Und den Kanal vielleicht auch noch ;)
        • haselchenH haselchen
          @shadowhunter23
          @DarkSoul
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          @haselchen
          Das läuft bei mir auf dem gleichen Kanal und problemlos!
          • S Shadowhunter23
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @shadowhunter23
            Schaden kann es jedenfalls nicht :)
              @shadowhunter23
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              @haselchen
              Das kann man so nicht sagen da man nicht weiß welche WLAN Umgebung dort gegeben ist.
              • S Shadowhunter23
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @shadowhunter23 sagte in 2. ZigBee Koordinator:
                @haselchen
                Das ist korrekt.
                Aber dann sollte man auch nicht denselben Kanal wählen wie vom anderen Stick.
                  @haselchen
                  Das ist korrekt.
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  @haselchen
                  Wie gesagt ich kann vom Gegenteil berichten. Hier sind im der Regel 3 Netze übereinander und alle auf dem selben Kanal. Und dazu noch WLAN Netzwerke aus der Nachbarschaft.
                  Klopfaufholz es läuft.
                  • S Shadowhunter23
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @shadowhunter23
                    Der TE äußert sich bestimmt nochmal mit mehr Infos 😊
                      @shadowhunter23
                      dimaiv
                      Gesamtanzahl von zigbee Geräten spielt hier die große Rolle. Bis 200 Stück werden gut auf einem Kanal funktionieren, dabei ist es egal wie viele einzelne Netze es sind.
                      Es gibt aber Geräte die Kanal kaputt spamen. Die soll man dabei meiden oder auf ein anderen Kanal schieben .
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      • D dimaiv
                        DarkSoul
                        Dank euch für die umfassenden Infos.
                        Falls es noch Probleme gibt melde ich mich.
                        83.2k
