  5. Wert vom Miele Adapter auf den KNX Bus senden
10 Beiträge 4 Kommentatoren 842 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jo46
    schrieb am zuletzt editiert von Jo46
    Ich versuche vergeblich die Werte des Miele Adapters auf den KNX Bus zusenden. Miele & KNX Adapter sind installiert und verbunden. Miele Adapter zeigt richtige Werte im iobroker. In der ETS Datenpunkte angelegt und in den KNX Adapter hochgeladen.
    Blockly erstellt - hier aber leider nur wenig Ahnung. Stimmt überhaupt der Baustein? Muss ich in den iobroker objekten noch etwas einstellen?
    Leider werden bisher keine Werte auf den KNX Bus gesendet bei laufender Waschmaschine, die Werte im iobroker aber korrekt dargestellt.
    dank vorab
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jo46
      dank vorab
      W Offline
      W Offline
      warp735
      @jo46 sagte in Wert vom Miele Adapter auf den KNX Bus senden:
      Ja, der stimmt. Bei mir läuft das so einwandfrei. Welchen KNX Adapter hast denn überhaupt? Gibt ja zwei...
      • W warp735
        Jo46
        • J Jo46
          Jo46
          @jo46
          Muss ich die Kommunikationsobjekte vielleicht noch einstellen? Wenn ja, wo?
          • J Jo46
            @jo46
            Balu 0
            @jo46
            Ich hatte ein Ähnliches Problem,
            Lösung wahren bei mir die Berechtigungen ( flagen ) in den Kommunikationsobjekten.
            Also in der ETS
            • B Balu 0
              @jo46
              Also in der ETS
              Jo46
              @balu-0
              Hab jetzt einen Dummy in der ETS angelegt und die iobroker miele KO zugewiesen um die Flags setzen zu können.
              Leider keine Änderung.
              im IObroker auf die knx_objekte sehe ich die Werte richtig, allerdings in der Visu und im ETS Gruppenmonitor nicht.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jo46
                @balu-0
                lessthanmore
                schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                @jo46 Dann zeig doch bitte mal wie die Datenpunkte im iob definiert und wie die KO in der ETS aussehen.
                Bislang sind deine Infos etwas dürftig.
                In deinem ersten Screenshot, was ist denn was? Ist der erste DP von Miele oder für KNX?
                • L lessthanmore
                  Jo46
                  Auf dem 1. Bild das Blockly Skript ist der 1. Datenpunkt vom Miele Adapter & das 2., beginnend mit TR für Trockner das von KNX
                  Evtl. ist es leichter, wenn du mir sagst wie es funktionieren würde bzw. in welchen Schritten ich vorgehen muss...?
                  UND, stimmt das Blockly dann überhaupt so oder hab ich hier einen Fehler?
                  • J Jo46
                    lessthanmore
                    @jo46 Wie sind denn die KO definiert (Eigenschaften, DPT)?
                    Dreh mal die Datenpunkte um, also den KNX zuerst im "Binde"-Objekt und als zweites den Miele-DP.
                    Oder werden die Werte bereits korrekt in die DP TR* und WM* geschrieben?
                    • L lessthanmore
                      Jo46
                      Ziel:
                      Werte der Miele Geräte auf den KNX BUS bringen...
                      Was hab ich bereits gemacht:
                      Miele Adapter installiert, läuft. KNX Adapter läuft. KNX Kommunikationsobjekte angelegt und mit Hilfe von Blockly verbunden. ETS Dummy angelegt und den Kommunikationsobjekten die "vermeintlich" richtige Datenpunkte zugewiesen.
                      Es steht zwar im iobroker bei den knx Datenpunkten die Werte, sprich diese werden vermutlich im Blockly übertragen, ABER auf dem KNX in der ETS kommt nichts an.
                      Fragen:
                      Hat jemand bereits den Miele Baustein erfolgreich in KNX eingebunden und Werte übertragen? Wenn ja, welche Einstellungen wären das?
                      Kann ich im iobroker noch irgendwas Einstellungen bzw. muss ich etwas ergänzen oder kann ich meine Suche auf die Datenpunkte in der ETS konzentrieren?
