  5. Vorhandene Unterordner auslesen
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    TripleX
    ich habe folgenden Pfad "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Slideshow/" in dem ich dann diverse Unterordner anlegen möchte.
    Wie kann ich automatisch die vorhandenen Unterordner auslesen und in eine Liste schreiben?
    Bei IDs geht das ja super mit "IDs vom Selektor".
    Gibt es sowas auch für Ordner oder wie müsste der Exec-Befehl heißen?
    • T TripleX
      M Online
      M Online
      MCU
      @triplex
      const fs = require("fs");
      const path = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Slideshow/";
      // Funktion: Alle Dateien auslesen
      function getFilesRecursive(directory) {
          let fileList = [];
          try {
              const entries = fs.readdirSync(directory, { withFileTypes: true });
              entries.forEach(entry => {
                  const fullPath = `${directory}/${entry.name}`;
                  if (entry.isFile()) {
                      // Datei hinzufügen
                      fileList.push(fullPath);
                  } else if (entry.isDirectory()) {
                      // Rekursiv Unterordner durchsuchen
                      fileList = fileList.concat(getFilesRecursive(fullPath));
          } catch (error) {
              console.error("Fehler beim Auslesen des Verzeichnisses: "+ error);
          return fileList;
      // Dateien auslesen
      let files = getFilesRecursive(path);
      // Ergebnis ausgeben
      console.log("Gefundene Dateien: "+ files);
      • M MCU
        @triplex
            let fileList = [];
            try {
                        // Datei hinzufügen
            } catch (error) {
            return fileList;
        // Dateien auslesen
        TripleX
        schrieb am zuletzt editiert von TripleX
        @mcu said in Vorhandene Unterordner auslesen:
        @triplex
            let fileList = [];
            try {
                        // Datei hinzufügen
            } catch (error) {
            return fileList;
        // Dateien auslesen
        Wie bekomme ich das denn in Blockly rein?
        Wenn ich das richtig sehe, werden die Dateien ausgelesen.
        Brauche nur die Unterordner.
        • T TripleX
          @triplex
              let fileList = [];
              try {
                          // Datei hinzufügen
              } catch (error) {
              return fileList;
          // Dateien auslesen
          M Online
          M Online
          MCU
          @triplex javascript-Funktion
          • M MCU
            TripleX
            @mcu Bei mir im Log wird nichts aufgelistet
            • T TripleX
              M Online
              M Online
              MCU
              @triplex Blockly Export
                <variables>
                  <variable id="*q;iSs`Id_uTF|HmOp/9">source</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomreturn" id="wKu17Ue=*dW2?C)*:xXk" x="63" y="63">
                  <mutation statements="false">
                    <arg name="source" varid="*q;iSs`Id_uTF|HmOp/9"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">getDirectories</field>
                  <field name="SCRIPT">Y29uc3QgZnMgPSByZXF1aXJlKCJmcyIpOw0KcmV0dXJuIGZzLnJlYWRkaXJTeW5jKHNvdXJjZSwgeyB3aXRoRmlsZVR5cGVzOiB0cnVlIH0pIC8vIFZlcnplaWNobmlzaW5oYWx0IGxlc2VuDQogICAgICAgIC5maWx0ZXIoZGlyZW50ID0+IGRpcmVudC5pc0RpcmVjdG9yeSgpKSAgICAgICAgICAgLy8gTnVyIFZlcnplaWNobmlzc2UgZmlsdGVybg0KICAgICAgICAubWFwKGRpcmVudCA9PiBkaXJlbnQubmFtZSk7ICAgIA==</field>
                </block>
                <block type="debug" id="R}c6u[;J@XF+b}wi;AXM" x="63" y="113">
                  <field name="Severity">info</field>
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="`du$H!zBIJ2WI^Qfc{35">
                    </shadow>
                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="=@|Gp=y[k+v#dp3y8ZpW">
                      <mutation name="getDirectories">
                        <arg name="source"></arg>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        <block type="text" id="dc0u.yT2Fh]yCPy1Z7dr">
                          <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis/</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </xml>
              • M MCU
                  <variables>
                  </variables>
                    </mutation>
                  </block>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </xml>
                TripleX
                @mcu Das muss ich dann hinter die andere Funktion hängen?
                • T TripleX
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @triplex Ist eine neue Funktion, die alte kann gelöscht werden. Du möchtest ja keine Dateien.
                  Blockly importieren
                  • M MCU
                    Blockly importieren
                    TripleX
                    @mcu Dann bekomme ich im Log folgendes angezeigt.
                    • T TripleX
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @triplex Dein Verzeichnis eintragen
                      • M MCU
                        TripleX
                        @mcu Immer noch eine Fehlermeldung
                        • T TripleX
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @triplex Ist slideshow evtl klein geschrieben?
                          Hast du davor Leerzeichen drin?
                          • M MCU
                            TripleX
                            @mcu Nein
                            • T TripleX
                              @mcu Nein
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @triplex Leerzeichen
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                TripleX
                                @mcu Wie kommt das denn dahin...LOL...jetzt gehts...danke Dir.
                                • M MCU
                                  TripleX
                                  @mcu Wie kann ich die Funktion denn über einen Trigger auslösen in Blockly?
                                  Finde da gerade nicht den passenden Block.
                                  • T TripleX
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @triplex Kommt darauf an, was ihn auslösen soll?
                                    • M MCU
                                      TripleX
                                      @mcu Im Idealfall wenn ich einen neuen Ordner angelegt habe oder alle x Minuten.
                                      • T TripleX
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @triplex Wird erst ausgeführt, wenn eine Datei hinzugefügt wird. Ein Verzeichnis hinzufügen reicht nicht, ist aber auch nicht normal, da man ja dort auch Dateien einstellt.
                                        Du musst bei Dir für VIS die vis-Dateien in ObjectID (meta) auswählen.
                                          TripleX
                                          @mcu Hab das nicht so ganz verstanden.
                                          Reagiert das Programm dann nicht auf alle Änderungen die unterhalb von von "Vis\0" passieren und nicht nur auf die Änderungen im Ordner "Slideshow"?
