  4. Test Adapter Weather-Warnings
    6.8k
1.1k Beiträge 36 Kommentatoren 496.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T ticaki
    @bergjet
    Ich mache dann das issue zu :)
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    #1054
    @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
    Perfekt, danke dir.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • T ticaki
      @bergjet
      Ja das geht
      siehe beispiel in den Vorlagen (ohne die umschließenden "" hab das aus dem Code):
      NewMessageWithArray: "Luke, wir haben eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_CustomArray}",
      _CustomArray: "${[Keks,Sturmtrooper,Tie-Jäger,Imperialer Kreuzer,Todesstern]warnlevelnumber}",
      Also z.B.:
      _warnlevel:
      ${[🟢,🟡,🟠,🔴,🔴]warnlevelnumber}
      umd dann ${_warnlevel} in deinem Json als eine Spalte verwenden. Das führende _ist bei eigenen Variablen wichtig (wenn ich mich recht entsinne)
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      schrieb am zuletzt editiert von bergjet
      #1055
      Hast du eine Idee, was man anstelle der färbigen Punkte anderes nehmen kann, sie werden nämlich am Anzeige-Bildschirm (iPad) nicht dargestellt.
      • bergjetB bergjet
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1056
        @bergjet
        Mal gucken ob die anzeigt werden
        Die hab ich mit dem iPad eingefügt, dann würde ich vorschlagen das du auf dem Ipad die roten Punkte suchst und sie von dort aus einfügst und schaust ob es geht.
        Spenden
        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @bergjet
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          #1057
          @ticaki Die Punkte werden mir auch in der vis Anzeige am iMac angezeigt. Aber eigenartigerweise am iPad nicht.
          • bergjetB bergjet
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1058
            @bergjet
            Du könntest anstatt der Icons einen Link auf ein icon einfügen kann man bestimmt in Vis einrichten das es Felder als images anzeigt oder? Könnten ja auch "bilder" sein die du im iobroker hochgeladen hast.
            Spenden
            • T ticaki
              @bergjet
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              #1059
              @bergjet
              Habe jetzt ein gelbes Herz versucht, das geht. Ich werde Icons in entsprechender Farbe suchen, die angezeigt werden.
              • bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                #1060
                Was nicht funktioniert, wenn keine Warnung vorhanden ist, wird der Eintrag nicht geändert.
                • bergjetB bergjet
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1061
                  @bergjet
                  Ja, Fehler gefunden - hoffe ich.
                  War ein Tippfehler - die beiden States enthalten jedoch entgegen der Beschreibung keine Entwarnungsmeldungen. Um die hinzuzufügen muß ich deutlich mehr Zeit invenstieren. Und auch noch ne gute Idee haben wie ich es am besten mache.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @bergjet
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #1062
                    Das stört mich wenig. Wenn keine Warnung vorhanden ist, ist das JSON leer und daher die Tabelle nicht sichtbar.
                    • bergjetB bergjet
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1063
                      @bergjet
                      Gut dann lass ich das erstmal so, verstecke aber am Wochenende noch die Möglichkeit das im Admin auszuwählen.
                      Spenden
                      • FenriswolfF Fenriswolf
                        ich habe seit dem letzten Update ein Problem mit den Statusmeldungen über WhatsApp. Die meiste Zeit läuft alles problemlos, aber hin und wieder kommt es vor, das nach einer Wetterwarnung / Entwarnung eine Unmenge an Meldungen über WhatsApp kommen. Teilweise sogar, so, das mit der Adapter gesperrt wurde.
                        2025-01-09 15:33:00.066 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr. to +49172xxxxxxx
                        2025-01-09 15:33:00.066 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491....&text=Amtliche%20WARNUNG%20vor%20GL%C3%84TTE%20f%C3%BCr%20Landsberg%20ab%202%3A00%2C%20Informationen%3A%20Es%20besteht%20Gl%C3%A4ttegefahr.&apikey=xxxxxx&source=iobroker
                        2025-01-09 15:33:05.439 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                        Message to: +49172xxxxxxx
                        Text to send: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE für Landsberg ab 2:00, Informationen: Es besteht Glättegefahr.
                        Message queued. You will receive it in a few seconds.
                        2025-01-09 15:33:05.442 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxxx
                        2025-01-09 15:33:05.443 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+49172541184....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxx&source=iobroker
                        2025-01-09 15:33:05.499 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                        Text to send: unknown message
                        2025-01-09 15:33:05.500 - info: whatsapp-cmb.0 (277573) Send unknown message to +49172xxxxxxx
                        2025-01-09 15:33:05.500 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=....&text=unknown%20message&apikey=xxxxxxx&source=iobroker
                        2025-01-09 15:33:05.525 - debug: whatsapp-cmb.0 (277573)
                        Oops! Too many requests...
                        You have called to the API to often. Please review your script/code/app.
                        weather-warnings.0.json
                        Ich hoffe es hilft ein bißchen. Habe den Adapter nun mal debug gestellt, und wenn es wieder vorkommt, werde ich auch das Log posten.
                        FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                        #1064
                        bezugnehmend auf meinen Post vom 09.01.2025 habe ich inzwischen neue Infos und auch die debug-Logs.
                        Der Fehler ist wieder - nach langer Zeit - mal aufgetreten.
                        Ich nutze ein Multihostsystem, auf dem die beiden Adapter auf unterschiedlichen Hosts laufen.
                        hier die beiden Logfiles.
                        Weather-Warnings
                        2025-02-03 11:05:47.466 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 11:05:48.005 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 11:05:48.454 - debug: weather-warnings.0 (140830) [whatsapp-cmb.0] Send the message: Entwarnung!
                        2025-02-03 11:05:48.461 - debug: weather-warnings.0 (140830) [email.0] start email sending! Messagecount: 1
                        2025-02-03 11:05:48.461 - debug: weather-warnings.0 (140830) [email.0] Send the message: {"subject":"Entwarnung für Ploessnitz, Plößnitz","html":"
                        Entwarnung:
                        2025-02-03 11:05:48.662 - debug: weather-warnings.0 (140830) [alexa2.0] Send to alexa2: ;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das alle Warnungen aufgehoben wurden.
                        2025-02-03 11:05:48.664 - debug: weather-warnings.0 (140830) [alexa2.0] Send to alexa2: ;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das alle Warnungen aufgehoben wurden.;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das alle Warnungen aufgehoben wurden.
                        2025-02-03 11:05:48.710 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Remove a warning from db.
                        2025-02-03 11:05:48.711 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                        2025-02-03 11:15:48.812 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 11:15:49.392 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 11:15:49.647 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                        2025-02-03 11:25:49.772 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 11:25:50.173 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 11:25:50.428 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                        2025-02-03 11:35:50.503 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 11:35:50.912 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 11:35:51.168 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                        2025-02-03 11:45:51.266 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 11:45:51.644 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 11:45:51.899 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                        2025-02-03 11:55:52.127 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 11:55:52.615 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 11:55:52.872 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                        2025-02-03 12:05:52.947 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 12:05:53.315 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 12:05:53.569 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                        2025-02-03 12:15:53.926 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 12:15:54.331 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 12:15:54.588 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 0 active messages.
                        2025-02-03 12:25:54.667 - debug: weather-warnings.0 (140830) [dwd-815088195] Got 1 warnings from server
                        2025-02-03 12:25:55.226 - debug: weather-warnings.0 (140830) [uwz-UWZDE06188] Got 0 warnings from server
                        2025-02-03 12:25:57.484 - warn: weather-warnings.0 (140830) [whatsapp-cmb.0] Error sending a notification: whatsapp-cmb.0 does not react in the given time.
                        2025-02-03 12:25:57.485 - debug: weather-warnings.0 (140830) [history] write message: { "action\": "Neue Warnung", "start": "17:00", "ende“: "12:00", "type": "Frost" }
                        2025-02-03 12:25:57.493 - debug: weather-warnings.0 (140830) [email.0] start email sending! Messagecount: 1
                        2025-02-03 12:25:57.493 - debug: weather-warnings.0 (140830) [email.0] Send the message: {"subject":"Neue Warnung für Ploessnitz","html":"
                        Neue Warnung Amtliche WARNUNG vor FROST
                        Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 °C.
                        2025-02-03 12:25:57.694 - debug: weather-warnings.0 (140830) [alexa2.0] Send to alexa2: ;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das eine neue Amtliche WARNUNG vor FROST für Landsberg ab 17:00 vorliegt, Informationen: Es tritt leichter Frost zwischen -2 Grad Celsius und -5 Grad Celsius auf; In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 Grad Celsius.
                        2025-02-03 12:25:57.697 - debug: weather-warnings.0 (140830) [alexa2.0] Send to alexa2: ;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das eine neue Amtliche WARNUNG vor FROST für Landsberg ab 17:00 vorliegt, Informationen: Es tritt leichter Frost zwischen -2 Grad Celsius und -5 Grad Celsius auf; In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 Grad Celsius.;Euer freundlicher Wettergeist teilt euch mit, das eine neue Amtliche WARNUNG vor FROST für Landsberg ab 17:00 vorliegt, Informationen: Es tritt leichter Frost zwischen -2 Grad Celsius und -5 Grad Celsius auf; In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 Grad Celsius.
                        2025-02-03 12:25:57.743 - debug: weather-warnings.0 (140830) [provider] We have 1 active messages.
                        2025-02-03 12:26:00.735 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"result":"Message sent"} from system.adapter.whatsapp-cmb.0
                        2025-02-03 12:26:00.780 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"result":"Message sent"} from system.adapter.whatsapp-cmb.0
                        2025-02-03 12:26:00.806 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                        \n
                        \n"} from system.adapter.whatsapp-cmb.0
                        2025-02-03 12:26:00.831 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                        \n
                        2025-02-03 12:26:00.857 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                        \n
                        2025-02-03 12:26:00.882 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                        \n
                        2025-02-03 12:26:00.908 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                        \n
                        2025-02-03 12:26:00.932 - debug: weather-warnings.0 (140830) Retrieve unknown command send messsage: {"error":"
                        \n
                        WhatsApp
                        2025-02-03 12:25:55.485  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send Amtliche WARNUNG vor FROST für Landsberg ab 17:00, Informationen: Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 °C. to +491234567890
                        2025-02-03 12:25:55.485  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=Amtliche%20WARNUNG%20vor%20FROST%20f%C3%BCr%20Landsberg%20ab%2017%3A00%2C%20Informationen%3A%20Es%20tritt%20leichter%20Frost%20zwischen%20-2%20%C2%B0C%20und%20-5%20%C2%B0C%20auf.%20In%20Tal-%20und%20Muldenlagen%20sinken%20die%20Temperaturen%20auf%20Werte%20bis%20-8%20%C2%B0C.&apikey=178942&source=iobroker
                        2025-02-03 12:26:00.732  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <p>Message to: +491234567890<p>Text to send: Amtliche WARNUNG vor FROST für Landsberg ab 17:00, Informationen: Es tritt leichter Frost zwischen -2 °C und -5 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -8 °C.<p><b>Message queued.</b> You will receive it in a few seconds.
                        2025-02-03 12:26:00.736  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                        2025-02-03 12:26:00.736  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                        2025-02-03 12:26:00.778  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <p>Message to: +491234567890<p>Text to send: unknown message<p><b>Message queued.</b> You will receive it in a few seconds.
                        2025-02-03 12:26:00.780  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                        2025-02-03 12:26:00.780  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                        2025-02-03 12:26:00.804  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                        <p>You have called to the API to often. Please review your script/code/app.</p>
                        2025-02-03 12:26:00.804  - error: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Cannot send message: <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                        2025-02-03 12:26:00.806  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                        2025-02-03 12:26:00.806  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                        2025-02-03 12:26:00.830  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                        2025-02-03 12:26:00.830  - error: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Cannot send message: <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                        2025-02-03 12:26:00.832  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                        2025-02-03 12:26:00.832  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                        2025-02-03 12:26:00.855  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                        2025-02-03 12:26:00.855  - error: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Cannot send message: <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                        2025-02-03 12:26:00.857  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                        2025-02-03 12:26:00.857  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                        2025-02-03 12:26:00.881  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                        2025-02-03 12:26:00.881  - error: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Cannot send message: <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                        2025-02-03 12:26:00.883  - info: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Send unknown message to +491234567890
                        2025-02-03 12:26:00.883  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+491234567890&text=unknown%20message&apikey=178942&source=iobroker
                        2025-02-03 12:26:00.906  - debug: whatsapp-cmb.0 (xxxxxx) <h1>Oops! Too many requests...</h1>
                        Aufgrund der Meldung:
                        Die Nachricht wird aber gesendet, wie man im zweiten Log sehen kann. Ggf. müsste hier der TimeOut oder ähnliches etwas erhöht werden.
                        Gehe ich davon aus, das der Adapter es immer wieder versucht.
                        Für Hilfen wäre ich sehr dankbar, denn so, wird mein WhatsApp-Bot immer gesperrt, aufgrund to many requests ;-)
                        Bis denne
                          Weather-Warnings
                          Entwarnung:
                          \n
                          \n
                          \n
                          \n
                          \n
                          \n
                          WhatsApp
                          Bis denne
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1065
                          @fenriswolf
                          Es sieht aus als wenn WhatsApp nicht korrekt auf sendToAsync reagiert - ich verstehe nämlich nicht wo mein Adapter da mit der 1 Nachricht zuviele Requests erzeugen kann.
                          Ich schau mal nachher ob ich da sendToAync() verwende, wenn ja ändere ich das zu sendTo() und mache ne neue Version. Weiß aber nicht ob das hilft, Feedback ob positiv oder negativ ist erwünscht. :)
                          Spenden
                          FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @fenriswolf
                            FenriswolfF Offline
                            FenriswolfF Offline
                            Fenriswolf
                            #1066
                            @ticaki
                            das mit dem Feedback bekommen wir hin. Danke dir erstmal das du es dir überhaupt anguckst.
                            Da stand doch auch etwas, von "does not react in the given time". Kann es damit zusammenhängen? da es auf zwei unterschiedlichen Hosts läuft ?
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1067
                              @fenriswolf
                              Die Funktion wartet 2 Sekunden darauf das whatsapp die Meldung verarbeitet, tut der whatsapp-adapter das nicht erzeugt mein Adapter diese Fehlermeldung Mit dem nächsten Release sende ich einfach die Nachricht an den Adapter und was der dann damit tut ist sein Bier. Ich warte dann nicht mehr auf ihn.
                              Release wird heute nacht wohl im repo sein und in 30 Minuten auf npm
                              Spenden
                                @ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1068
                                @fenriswolf
                                Neue Version ist da.
                                Falls das nochmal passiert erstelle bitte ebenso ein Issue auf Github, ich mache dann verweisendes Issue beim Whatsapp Adapter auf. Sowas sollte imho der Adapter behandeln der fürs versenden zuständig ist.
                                Spenden
                                FenriswolfF Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @fenriswolf
                                  FenriswolfF Offline
                                  FenriswolfF Offline
                                  Fenriswolf
                                  #1069
                                  @fenriswolf
                                  Habe ich installiert, schauen wir mal, ob es wieder auftritt.
                                  • T ticaki
                                    @fenriswolf
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76e
                                    #1070
                                    @ticaki
                                    Hi, beim DWD ist seit heute diese Sache dazugekommen, kann man das in den Adapter mit aufnehmen?
                                    https://www.naturgefahrenportal.de
                                    • Chris76eC Chris76e
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1071
                                      @chris76e
                                      Wenn du auch die API dazu findest, kann ich mal schauen ob ich es nebenbei einbaue. Ansonsten muß es warten bis ich mit dem nspanel adapter durch bin.
                                      EDIT: mache aber auf jeden FAll ein Issue dazu auf, wenn du infos hast. Hier im Forum und in meinem nicht vorhandenen Gedächtnis gehts sonst unter ;)
                                      Spenden
                                      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @chris76e
                                        Chris76eC Online
                                        Chris76eC Online
                                        Chris76e
                                        #1072
                                        @ticaki
                                        habe diese Antwort vom DWD erhalten:
                                        vielen Dank für Ihre E-Mail an den Deutschen Wetterdienst.
                                        Aktuell gibt es noch keine API. Mittelfristig wird aber eine entwickelt werden.
                                        Dann heißt es halt warten...
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1073
                                          @chris76e
                                          Danke das du dich drum gekümmert hat, schade da hat sich bei mir auch Interesse entwickelt :)
                                          Spenden
