  4. Hab ich Post ? Xioami Door Sensor
    5.9k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    malc
    ich hab da mal eine kleine Anwendung für die Xioami Door Sensoren gebastelt, nichts wildes aber vielleicht eine Anregung.
    Ein Sensor an der Klappe beim Einwurf und eine an der Klappe zum entnehmen.
    Wenn die Einwurfklappe geöffnet wird wechselt der State Post auf true und wenn die Entnahmeklappe geöffnet wird dann wird der der State auf false gesetzt. Ich bastel gerade noch an dem blinkenden Bildchen für Vis.
    Das Script ist extrem kurz :-)
    Malc
    var StatePost   = "States.Post";
    var PostIN       = "mihome.0.devices.magnet_158d000100001.state";
    var PostOut     = "mihome.0.devices.magnet_158d000100002.state";
    createState(StatePost, false, {
      read: true,
      write: true,
      desc: "enabld",
      type: "boolean",
      def: false
    on({id: PostIN, change: "ne"}, function (obj) {
        if(obj.state.val)  {
            setState(StatePost,true);
            sendTo('telegram', { user: "NSA", text: "Post !?!?!"  } );
    on({id: PostOut, change: "ne"}, function (obj) {
        if(obj.state.val)  {
            setState(StatePost,false);
            sendTo('telegram', { user: "NSA", text: "Briefkasten geleert"  } );
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
    • P Offline
      pix
      cool,
      kannst du noch ein Ider zwei Fotos dazuposten, damit man eine Vorstellung vom Aufbau hat? Es gibt soviele verschiedene Bauformen von Briefkästen …
      Pix
        malc
        Hier mal die gewünschten Bilder :-)
        Einfach eingeklebt, an der Eingangsseite passte es nur so da sonst der Magnet nicht nah genug rankam. Hält Bombenfest doch tausche ich den Magnet noch mal gegen einen anderen damit der Sensorblock links innen sitzt.
        Fan von ioBroker!
        …</size>
          malc
          Und hier das passende Widget für VIS das es schön blinkt wenn Post da ist :
          (Gefunden viewtopic.php?f=30&t=4227&p=40501&hilit … get#p40501 Pix :-)
          [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","refreshInterval":"0","visibility-oid":"javascript.0.States.Post","html":"\nPost!\n","comment":"Post","name":"Post","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"25px","top":"560px","z-index":"50","width":"152px","height":"77px","font-size":"40px","color":"white","padding":"","margin-left":""},"widgetSet":"basic"}]
          Fan von ioBroker!
          …</size>
            malc
            Argh!
            Am Mac blinkt es wunderbar, nur mein Android Tablet zeigt nur s/w an un blinkt nicht.
            Hat da wer einen Tipp wie auch das Tablett fein blinken kann?
            Malc
            Fan von ioBroker!
            …</size>
            • P Offline
              pix
              Die schnellste Variante ist es, ein GIF zu nehmen. Das schaltest du über die Sichtbarkeit ein und aus. Das geht für alle Blinkefelder, - hintergründe, -knöpfe wunderbar auch per CSS, denn dann braucht man nur ein 1px großes Bild.
              Anbei ein paar Beispiele:
              261_ffae60_transparent_500ms.gif 261_b74646_rot_500ms_endlos.gif 261_b7b764_gruen_500ms_30.gif 261_b7b764_transparent_500ms_20.gif
              Pix
                tempestas
                @malc:
                Argh!
                Malc `
                wie alt ist denn dein Android Tablet? Mein altes Fire HDX kann auch 90% aller Dinge nicht…
                <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                  malc
                  Hallo Pix,
                  danke für deine Bilder. Das ist wohl der sinnvollste Weg für die Darstellung. Ich hab das erstmal eingebaut!
                  Malc
                  @pix:
                  Die schnellste Variante ist es, ein GIF zu nehmen. Das schaltest du über die Sichtbarkeit ein und aus. Das geht für alle Blinkefelder, - hintergründe, -knöpfe wunderbar auch per CSS, denn dann braucht man nur ein 1px großes Bild. `
                  Fan von ioBroker!
                  …</size>
                    malc
                    Hallo Tempestas,
                    ich fürchte arg alt :-(
                    Es lag schon eine Ewigkeit in der Ecke doch für VIS allgemein reicht es noch.
                    Malc
                    @tempestas:
                    wie alt ist denn dein Android Tablet? Mein altes Fire HDX kann auch 90% aller Dinge nicht… `
                    Fan von ioBroker!
                    …</size>
