  5. [gelöst] Probleme mit getObject()
    6.4k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 378 Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    ich versuche gerade ein Blockly, das ich damals mit viel Hilfe von @paul53 und @fastfoot erstellt hatte wieder neu zu bauen.
    Leider bekomme ich mit dieser Funktion
    https://forum.iobroker.net/post/508908
    in der Funktion: return getObject(id).native;
    nur noch ein [object][object] und in der weiteren Berechnung natürlich ein NaN.
    ich meinte, dass die Abfrage der Geokordinaten aus dem System anfangs noch geklappt hat.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar
    • paul53P Offline
      @homoran sagte: Abfrage der Geokordinaten
      Das funktioniert so nur, wenn die Koordinaten in der Javascript-Instanz eingegeben wurden. Die Systemkoordinaten befinden sich in
      return getObject('system.config').common;
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @paul53 sagte in Probleme mit getObject():
        sind sie.
        dann versuche ich das mal
        DANKE
          @homoran sagte: nur noch ein [object][object]
          Objekte kann man nicht zusammen mit zusätzlichem Text als Log ausgeben. Entweder ohne Zusatztext oder mit Wandlung nach JSON.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @paul53 Danke, das war zumindest die Ursache für den "Fehler" im debug
            Ich muss dann wohl weizer nach der Ursache für das NaN in dieser Rechnung suchen
            Muss wohl mal meinen Augen etwas Ruhe gönnen und Schnee shieben gehen ;-)
            Oder siehst du einen grundsätzlichen Fehler?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @paul53 Die Ursache für das NaN war, dass die Werte im system.config als String vorliegen.
              Nach Wandlung und kleineren Korrekturen läuft es jetzt.
              Hab später auch noch diesen Hinweis im alten Thread gefunden.
              Nochmals Danke
