  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.7k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 341.9k Aufrufe 41 Beobachtet
    aldoa1
    #103
    @tempestas:
    Lucky hat ein Beispielscript geposted.
    Du musst als erstes mal die Beispielmilisekunden durch die tatsächlichen aus dem entsprechenden State raussuchen (getState(hierDerState).val)
    Dann musst du das Ergebnis nicht im Log ausgeben lassen, was Lucky hier als Beispiel tut, sondern in einen neu anzulegenden State schreiben (Typ String) via setState.
    Diesen kannst du dann mit einem passenden Widget anzeigen lassen. `
    Danke für die Hilfestellung.
    Ich habe es versucht.
    Das (mit dem Beispielwert) funktioniert erst einmal:
    function DigiClock(ms){
    //Milisekunden zu Digitaluhr, Beispiel 3:59=238759
    var Min=Math.floor(ms/60000);
    var Sec=Math.floor(((ms%360000)%60000)/1000);
    return Min+':'+Sec;
    setState("javascript.0.Spotify.spieldauer", DigiClock(238759));
    Mit dem getState funktioniert es nicht:
    return Min+':'+Sec;
    setState("javascript.0.Spotify.spieldauer", DigiClock((getState(javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms).val)));
    • X Offline
      X Offline
      xmace
      #104
      Hi Lucky,
      hab seit einigen Tagen immer wieder folgende Fehlermeldungen im Log:
      javascript.0	2018-01-17 12:46:30.880	warn	script.js.common.Multimedia.Spotify_script: 502 Spotify Server Bad Gateway
      javascript.0	2018-01-17 12:00:41.143	info	script.js.common.Multimedia.Spotify_script: Daten mit neuem Token
      javascript.0	2018-01-17 12:00:41.001	info	script.js.common.Multimedia.Spotify_script: SpotifyAccessToken Saved!
      javascript.0	2018-01-17 12:00:40.970	info	script.js.common.Multimedia.Spotify_script: neuer Token eingetroffen
      javascript.0	2018-01-17 12:00:40.596	info	script.js.common.Multimedia.Spotify_script: Token wird erneut angefordert !
      javascript.0	2018-01-17 12:00:40.561	info	script.js.common.Multimedia.Spotify_script: Access Token Abgelaufen!!
      Irgend ne idee was abgeht?
      Die Access Token geschichte flutet manchmal meine Log-Datei und hat ja schonmal meinen Raspi zum abschmieren gebracht…
      Lg
        tempestas
        #105
        @aldoa1:
        @tempestas:
        return Min+':'+Sec;
        Bitte code Tags verwenden
        	var ms = getState(javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms).val;
        	var stringtime = Min+':'+Sec;
        setState("javascript.0.Spotify.spieldauer", stringtime);
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          aldoa1
          #106
          @tempestas:
          @aldoa1:
          @tempestas:
          return Min+':'+Sec;
          ok, mache ich.
          Mit dem Code erhalte ich "[error] javascript.0 script.js.SpotifySpieldauer compile failed: SyntaxError: missing ) after argument list"
            tempestas
            #107
            Ja, schließende } vergessen.
              aldoa1
              #108
              @tempestas:
              Das hatte ich gesehen.
              erhalte auch mit der Klammer
              • L Offline
                Lucky
                #109
                return Min+':'+Sec
                setState("javascript.0.Spotify.spieldauer", DigiClock(getState(javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms).val));
                so sollte es gehen
                  aldoa1
                  #110
                  @Lucky:
                  return Min+':'+Sec
                  so sollte es gehen `
                  Danke. Habe es getestet.
                  Immer noch javascript.0 script.js.SpotifySpieldauer compile failed: SyntaxError: missing ) after argument list
                  • L Offline
                    Lucky
                    #111
                    klar weshalb es nicht geht..weil wir alle Tomaten auf den Augen haben :roll: :lol:
                    setState( 'javascript.0.Spotify.spieldauer',DigiClock(getState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress_ms').val));
                    jetzt aber :D
                      aldoa1
                      #112
                      Super, nun klappt es.
                      Habe nur noch die duration Time genommen (die Gesamtlänge).
                      Hier noch mal vollständig:
                      return Min+':'+Sec
                      setState( 'javascript.0.Spotify.spieldauer',DigiClock(getState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms').val));
                        aldoa1
                        #113
                        noch mal zum Thema Spieldauer:
                        Das Script rechnet nun korrekt in Min:Sek, aktualisiert aber die Zeit nur beim refresh des scripts. Im vis ändert sich somit nichts beim Wechsel des Titels.
                        • L Offline
                          Lucky
                          #114
                          Du kannst diesen Codeteil natürlich nicht irgendwo einfügen! Es muss an der Stelle passieren wo die Playbackinfo gelesen wird !
                          Es wird zum Wochenende ein update geben wo das eingebaut ist, und auch der "Bad Request" vom spotify Server nochmal extra behandelt wird
                          Da sich die API endpoints teilweise noch im Beta Status befinden kann es ab und zu noch zu Fehlern kommen
                          • F Offline
                            FutureFX
                            #115
                            @0018:
                            Hier ist mein Spotify Widget:
                            [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Name","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"Spotify","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"mdui-value","visibility-oid":"yamaha.0.input"},"style":{"left":"74px","top":"82px","width":"auto","height":"auto","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Artist_Name","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"Spotify","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"mdui-value","visibility-oid":"yamaha.0.input"},"style":{"left":"74px","top":"102px","z-index":"5","width":"auto","height":"auto"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"Spotify","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-label","html":"Track","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"yamaha.0.input"},"style":{"left":"25px","top":"82px","width":"auto","height":"auto","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"Spotify","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-label","html":"Artist","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"yamaha.0.input"},"style":{"left":"26px","top":"102px","width":"auto","height":"auto","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.Devices.RX-A830.is_active","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"","html_true":""},"style":{"left":"20px","top":"20px","width":"130px","height":"50px","text-align":"center","line-height":"5","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress_ms","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"{javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms}","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"mdui-h-bargraph mdui-segment-10","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"15px","top":"137px","width":"calc(90% - 13px)","height":"16px","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.image_url","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"75px","top":"170px","height":"250px","width":"250px","border-radius":"180px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.Player.Skip_Plus","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_true":"/icons-material-png/av/ic_skip_next_white_48dp.png","class":"mdui-flatbutton mdui-blue mdui-center-horizontal","src_false":"/icons-material-png/av/ic_skip_next_white_48dp.png"},"style":{"left":"345px","top":"275px","width":"40px","height":"40px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.Player.Skip_Minus","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_true":"/icons-material-png/av/ic_skip_previous_white_48dp.png","class":"mdui-flatbutton mdui-green mdui-center-horizontal","src_false":"/icons-material-png/av/ic_skip_previous_white_48dp.png"},"style":{"left":"15px","top":"275px","width":"40px","height":"40px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.Player.Shuffle","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"","html_true":""},"style":{"left":"20px","top":"170px","width":"40px","height":"40px","text-align":"center","line-height":"","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.Player.Shuffle","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"15px","top":"170px","background":"transparent","border-style":"none","z-index":"5","width":"40px","height":"40px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Allgemein.Spotify_Playlist","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"values":"list0;list1;list2;list3;list4;list5;list6;list7","texts":"Playlist auswählen;Test1;Test2;Test3;Test4;Test5;Test6;Test7","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":true,"class":"mdui-select","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"188px","top":"30px","width":"200px","height":"30px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.Player.Play","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_true":"/icons-material-png/av/ic_play_arrow_white_48dp.png","class":"mdui-flatbutton mdui-blue mdui-center-horizontal","src_false":"/icons-material-png/av/ic_play_arrow_white_48dp.png"},"style":{"left":"205px","top":"440px","width":"40px","height":"40px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.Player.Pause","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_true":"/icons-material-png/av/ic_pause_white_48dp.png","class":"mdui-flatbutton mdui-blue mdui-center-horizontal","src_false":"/icons-material-png/av/ic_pause_white_48dp.png"},"style":{"left":"155px","top":"440px","width":"40px","height":"40px"},"widgetSet":"jqui"}]
                            Zu beachten ist das es im Material Design aufgebaut ist, daher braucht man die CSS Codes by Uhula, sonst wird es nicht korrekt angezeigt.
                            Als Spotify Logo hab ich mir eins ausm Netz geholt und importiert, das ganze dann noch grün puliserierend dank CSS… Perfekt :D
                            Zur Drop-Down-Auswahl der einzelnen Playlists habe ich mir ein Script geschrieben, mit welches die Auswahl einfach zu realisieren ist:
                            // Script zur Auswahl einer Spotify Playlist über select-valuelist
                            >! var pfad1 = "javascript.0.Allgemein.";
                            var pfad2 = "javascript.0.Spotify.Playlists.";
                            var list = pfad1 + "Spotify_Playlist";
                            var list1 = pfad2 + "DeineListe1.Play_this_List";
                            var list2 = pfad2 + "DeineListe2.Play_this_List";
                            var list3 = pfad2 + "DeineListe3.Play_this_List";
                            var list4 = pfad2 + "DeineListe4.Play_this_List";
                            var list5 = pfad2 + "DeineListe5.Play_this_List";
                            var list6 = pfad2 + "DeineListe6.Play_this_List";
                            var list7 = pfad2 + "DeineListe6.Play_this_List";
                            >! var debug = true;
                            >! createState(list, {name: "Spotify Playlist", type: "string", def: "list0"});
                            >! // Setze Auswahlwert auf 0 wenn kein Playlist gespielt wird
                            on({id: playID, val: "", change: "ne"}, function() {
                                setState (list, "list0");
                            	if (debug) log ("Auswahl zurückgesetzt");
                            >! //Auswahl der jeweiligen Playlist
                            on({id: list, val: "list1", change: "ne"}, function() {
                                setState (list1, true);
                            	if (debug) log ("list1 ausgewählt");
                            on({id: list, val: "list2", change: "ne"}, function() {
                                setState (list2, true);
                            	if (debug) log ("list2 ausgewählt");
                            on({id: list, val: "list3", change: "ne"}, function() {
                                setState (list3, true);
                            	if (debug) log ("list3 ausgewählt");
                            on({id: list, val: "list4", change: "ne"}, function() {
                                setState (list4, true);
                            	if (debug) log ("list4 ausgewählt");
                            on({id: list, val: "list5", change: "ne"}, function() {
                                setState (list5, true);
                            	if (debug) log ("list5 ausgewählt");
                            on({id: list, val: "list6", change: "ne"}, function() {
                                setState (list6, true);
                            	if (debug) log ("list6 ausgewählt");
                            on({id: list, val: "list7", change: "ne"}, function() {
                                setState (list7, true);
                            	if (debug) log ("list7 ausgewählt");
                            Das Script legt unter der Instanz javascript.0.Allgemein einen neuen Wert "Spotify_Playlist an, welcher über das Drop-Down in der Visu auf die einsprechenden Werte triggert und die jeweilige Playlist abspielt. Die Variablen der Playlist müssen allerdings noch zu deinem Pfad angepasst werden. Wichtig ist das "Play_this_List" der jeweiligen Liste eingefügt wird `
                            Besten Dank! Die notwendigen CSS Formatierungen habe ich mir aus dem Demo View vom Material Design besorgt! Sau gut.
                            • fischi87F Offline
                              fischi87F Offline
                              fischi87
                              #116
                              Hallo, erstmal danke für das script bzw die Idee!!!
                              ic habe noch so meine problem mit dem connection. ich mache das wie in der Anleitung beschrieben, url erzeugen, den callback aus der url kopieren (roter Bereich) aber es wird einfach nicht true!!! im log steht aber absolut nix drin (debug) wo ist hier mein Fehler? hab auch auf der Developer Seite die app erzeugt und die url (…example.com/callback/) da eingetragen etc. es will mich einfach nicht verbinden?!
                              bekomme immer diesen Fehler
                              javascript.0 script.js.Skript1: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'SpotifyAccessToken.txt'
                              Mit freundlichen Grüßen
                              • X Offline
                                X Offline
                                xmace
                                #117
                                @Lucky:
                                Da sich die API endpoints teilweise noch im Beta Status befinden kann es ab und zu noch zu Fehlern kommen `
                                Und gibts schon was neues? :)
                                • L Offline
                                  Lucky
                                  #118
                                  es wird noch 1-2 Tage dauern da es ein paar größere Änderungen geben wird, und ich am Wochenende keine Zeit dafür hatte
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xmace
                                    #119
                                    @Lucky:
                                    es wird noch 1-2 Tage dauern da es ein paar größere Änderungen geben wird, und ich am Wochenende keine Zeit dafür hatte `
                                    Okay alles klar.
                                    Danke für die Info ;)
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #120
                                      @FutureFX:
                                      Besten Dank! Die notwendigen CSS Formatierungen habe ich mir aus dem Demo View vom Material Design besorgt! Sau gut. `
                                      Kannst du mir sagen wo genau du die gefunden hast?
                                      EDIT: Das habe ich gefunden!
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #121
                                        @0018:
                                        Habe noch ein Problem mit dem Script.
                                        Habe das so ergänzt:
                                        var list1 = pfad2 + "BAYWATCH2017.Play_this_List";
                                        var list2 = pfad2 + "BeastMode.Play_this_List";
                                        var list3 = pfad2 + "Cardio.Play_this_List";
                                        var list4 = pfad2 + "Complete Marvel Music Cinematic Universe.Play_this_List";
                                        var list5 = pfad2 + "Crossfit?????.Play_this_List";
                                        var list6 = pfad2 + "Dance Hits.Play_this_List";
                                        var list7 = pfad2 + "Discover Weekly.Play_this_List";
                                        var debug = true;
                                        Erhalte allerdings nach dem Start immer folgenden Fehler:
                                        14:27:47.721	[error]	javascript.0 script.js.common.Spotify.Spotify_Playlist: ReferenceError: playID is not defined
                                        14:27:47.721	[error]	javascript.0 at script.js.common.Spotify.Spotify_Playlist:19:9
                                        Wo liegt denn da mein Fehler?
                                        Das Script liegt in einem "Ordner" der "Spotify" heißt.
                                        Danke und Gruß
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          0018
                                          #122
                                          ich habe gesehen das noch ein Überbleibsel im Script ist….
                                          So müsste es gehen:
                                          ! var debug = true;
                                          Als Hinweis hierzu siehst du im LOG:
                                          das der Fehler in Zeile 19:9 sein muss, dort wurde die Variable "playID" verwendet die es nicht mehr im Script gibt gibt, daher der Fehler.
                                          Mfg
                                          0018
