  4. [Blockly] Schalten zwischen Sonnenunter- und -aufgang mit zusätzlicher Bedingung
    6.0k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • ? Offline
    @rantanplan:
    [/OT ON]
    Diese Ausdrucksweise lese ich in diesem Forum sehr, sehr, sehr…....selten.
    Und ich hoffe das bleibt so!!!!!!
    [/OT OFF] `
    Was ist daran falsch?
    (von der Rechtschreibung mal abgesehen)
    Sorry falls sich jemand auf den Schlips getreten fühlt.
    War nicht böse gemeint.
    Ich bin der Meinung der Trigger "Falls Wert von xyz = Wahr wurde geändert" macht keinen Sinn.
    Es sollte doch "falls Wert xyz wurde geändert und falls Wert von xyz = wahr" heißen?
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @echicor:
      Vielleicht könnt ihr mir helfen? `
      Hallo echicor
      Man kann keine Abfrage/Bedingung triggern.
      Da kommt nur der zu überwachende Datenpunkt hin.
      Den Status kannst Du dann innerhalb des Triggers auswerten oder Du lässt den Trigger nur auf einen
      bestimmten Zustand reagieren.
      Ändern von "wurde geändert" auf "ist wahr"
      Rantanplan
      • ? Offline
        sag ich doch. :)
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @rantanplan:
          Da kommt nur der zu überwachende Datenpunkt hin. ` Du hast wahr, darüber bin ich nicht gestolpert 8-)
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            Was Du willst ist wahrscheinlich sowas hier:
            Der Trigger ist dabei auf die Objekt-ID (hier eben dein Objekt), dann auf "wahr" prüfen.
            Also wenn dein Objekt auf "wahr" umgeschaltet wird.
            In dem Falls kommt dann die Bedigung rein mit UND verknüft.
            Also Astreiteiz NICHt zwischen Sonnenaufgang und Untergang UND dann mch dein Licht.
            Dann sollte das klappen.
            • E Offline
              echicor
              Danke zunächst für die Impulse.
              ich habe es jetzt so gelöst wie es in der angehängten Grafik zu sehen ist. Testen kann ich es leider erst in den kommenden 2 Tagen wenn ich wieder daheim bin. Aber Ihr könnt gerne Eure Einschätzung abgeben ob es funktionieren sollte…..
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Wofür ist denn die "sonst falls" Bedingung gut?
                Rantanplan
                • E Offline
                  echicor
                  @rantanplan:
                  Wofür ist denn die "sonst falls" Bedingung gut? `
                  Ich will, dass die Deckenlampe nachts nur angeht bei öffnen der Tür, wenn die Lightfy-Lampe am Sideboard aus ist. Leuchtet die, soll die Deckenlampe aus bleiben.
                  • R Offline
                    RappiRN
                    So steht das aber nicht im Blockly, mit dem sonst falls hebst du ja die obere Bedingung auf! :)
                    Enrico
                    • paul53P Offline
                      @echicor:
                      die Deckenlampe nachts nur angeht bei öffnen der Tür, wenn die Lightfy-Lampe am Sideboard aus ist. Leuchtet die, soll die Deckenlampe aus bleiben. `
                      Unter welcher Bedingung soll die Deckenlampe wieder ausschalten ?
                      Das reine Einschalten unter den Bedingungen ist per Javascript recht einfach (Blockly liefert nicht alle Funktionen):
                      const idTuer = "hm-rpc.1.OEQ0392593.1.STATE";
                      const idSideboard = "lightify.0.C2DF060000261884.on";
                      const idDecke = "hm-rpc.1.LEQ0074667.1.STATE"/*Licht Ankleide.STATE*/;
                      var sideboard = getState(idSideboard).val;  // Initialisierung bei Skriptstart
                      on({id: idTuer, val: true, change: "ne"}, function () {  // Tür öffnet
                         if(!isAstroDay() && !sideboard) setState(idDecke, true);
                      on(idSideboard, function(dp) {  // Aktualisierung bei Wertänderung
                         sideboard = dp.state.val;
                      • paul53P Offline
                        Es geht auch in Blockly, wenn man !isAstroDay() durch compareTime('sunset', 'sunrise', 'between') ersetzt.
                        • E Offline
                          echicor
                          Ich hole mal etwas weiter aus:
                          Wir haben 2 Lampen auf den Sideboards in dem entsprechenden Zimmer. Diese werden bei Aktivierung des Nachtverschlusses des Hauses eingeschaltet. Wenn wir dann noch kurz in das Zimmer gehen soll die Deckenlampe wegen der eingeschalteten Lampen auf dem Sideboard nicht angehen. Gehen wir jedoch zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen in das Zimmer sind die Lampen auf den Sideboards aus und da soll dann eben die Deckenlampe angehen. Ausgeschaltet wird die Deckenlampe in jedem Fall manuell am Schalter an der Wand bei verlassen der Tür, bzw. über den eingebauten Timer im Aktor nach spätestens 30 Minuten.
                          Ich versuche erstmal eine Vorschläge umzusetzen und zu testen und melde mich dann hier noch mal…hoffe ich bekomme das hin ;-)
