  3. Einsteigerfragen
  4. Backitup kann nicht installiert werden
    5.4k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @seide-th said in Backitup kann nicht installiert werden:
    Ich habe das Ganze dann auf meinem Testsystem versucht nach zu vollziehen, leider auch ohne Erfolg. Nach dem deinstallieren des Adapters kommt bei der erneuten Installation
    Invalid version of admin. Required >=6.17.11. Current 6.3.5
    Alle Adapter sind auf dem aktuellen Stand, die Admin Version ist 7.1.5
    Bist du wirklich sicher dass du auf dem Testsystem admin 7.1.5 installiert hast? Die Anzeige sagt was anderes. Ist dein Testsystem ev. ein Multihost System? Ist admin auf ALLEN System aktuell (oder nicht installiert)?
    und beim installieren kommt folgende Meldung:
    $ iobroker add backitup --host vm-iobroker02
    host.vm-iobroker02 install adapter backitup
    host.vm-iobroker02 error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
    ERROR: Process exited with code 27
    Das sieht danach aus, dass die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json defekt ist. Schau mal was da drinnen steht. Kann es sein, dass beim Installieren mal der Diskspace ausgegangen ist?
    Persönlich würd ich den tree /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup entfernen und dann eine Neuinstallation des Adapters versuchen. Aber warte damit noch, da gibts sicher Leute die kompetentere Aussagen treffen können.
    Und stell mal ein iob-diag wie von Samson71 angefordert ein. Nicht dass z.B. deine Disk defekt ist o.ä.
    Seide Th
    @mcm1957 Ja das Testsystem ist ein MultiHost. Unter dem Menüpunkt Adapter wirdder Adapter mit der Version 7.1.5 als installiert angezeigt.
    mcm1957M Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Seide Th
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      Auch am Slave?. Tipp mal da ist ne alte Version installiert ...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • S Seide Th
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @seide-th
        Deswegen der Hinweis ein vollständiges "iob diag" noch zu liefern. Daran sieht man ggf. mehr.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @seide-th
          Seide Th
          @samson71 Sorry, aber das ist mein erster Versuch mit einem Forum klar zu kommen. Ich habe über ssh iob-diag eingegeben.
          Ich hoffe mit der Zeichensetzung das ganze jetzt umgesetzt habe.
          Besten Dank schon mal
          <======================= SUMMARY =======================
          v.2024-10-19
          Static hostname: vm-iobroker-test
          Icon name: computer-vm
          Chassis: vm
          Virtualization: vmware
          Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
          Kernel: Linux 5.4.0-204-generic
          Architecture: x86-64
          Installation: vmware
          Kernel: x86_64
          Userland: 64 bit
          Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 1000
          Display-Server: false
          Boot Target: multi-user.target
          Pending OS-Updates: 1
          Pending iob updates: 0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs v20.18.1
          /usr/bin/node v20.18.1
          /usr/bin/npm 10.8.2
          /usr/bin/npx 10.8.2
          /usr/bin/corepack 0.29.4
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 2.0G 1.1G 295M 1.0M 610M 820M
          Swap: 2.0G 16M 2.0G
          Total: 4.0G 1.1G 2.3G
          Active iob-Instances: 8
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core: js-controller 7.0.6
          admin 7.1.5
          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          • system.adapter.admin.0 : admin : vm-iobroker-test - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.web.0 : web : vm-iobroker-test - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 4445
          States: 3438
          Size of iob-Database:
          41M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          1.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
            @seide-th
            Seide Th
            @samson71
            Ok, wer sich den ganzen Monitor ansieht kommt besser zum Ziel
                                    v.2024-10-19
                       Chassis: vm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:          2.0G         16M        2.0G
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker-test                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker-test                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                4445
            States:                 3438
            • S Seide Th
              @samson71
                                      v.2024-10-19
                         Chassis: vm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:          2.0G         16M        2.0G
                                      admin                   7.1.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                4445
              States:                 3438
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @seide-th
              Das ist der Summary, nicht die Langfassung. Du musst auch nicht doppelt Posten, sondern kannst den Beitrag editieren. Um z.B. vergessene Codetags nachzusetzen.
              Zumindest der Hinweis sollte zeitnah beachtet werden
              Markus
              Bitte beachten:
                Seide Th
                @samson71
                So das sollte die Langfassung sein
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                OS is similar to: debian
                model name      : Intel(R) Core(TM) i7-4790T CPU @ 2.70GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : vmware
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 20:41:38 up 2 days,  8:13,  1 user,  load average: 0.05, 0.02, 0.00
                CPU threads: 2
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Tue 2025-01-07 20:41:38 CET
                           Universal time: Tue 2025-01-07 19:41:38 UTC
                                 RTC time: Tue 2025-01-07 19:41:39
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                thorsten
                HOME=/home/thorsten
                GROUPS=thorsten adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           2.0G        1.0G        288M        1.0M        659M        876M
                Swap:          2.0G         16M        2.0G
                Total:         4.0G        1.0G        2.3G
                         1971 M total memory
                         1023 M used memory
                          880 M active memory
                          599 M inactive memory
                          288 M free memory
                           62 M buffer memory
                          596 M swap cache
                         2047 M total swap
                           16 M used swap
                         2031 M free swap
                top - 20:41:39 up 2 days,  8:13,  1 user,  load average: 0.13, 0.03, 0.01
                Tasks: 236 total,   1 running, 235 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   1971.3 total,    287.9 free,   1023.5 used,    659.9 buff/cache
                MiB Swap:   2048.0 total,   2031.5 free,     16.5 used.    876.3 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                udev                              devtmpfs  940M     0  940M   0% /dev
                tmpfs                             tmpfs     198M  1.2M  196M   1% /run
                /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       15G   12G  2.0G  86% /
                tmpfs                             tmpfs     986M     0  986M   0% /dev/shm
                tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                             tmpfs     986M     0  986M   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/sda2                         ext4      974M  211M  696M  24% /boot
                /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2846
                /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
                /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
                /dev/loop5                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
                /dev/loop7                        squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23258
                /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
                /dev/loop6                        squashfs   39M   39M     0 100% /snap/snapd/21759
                tmpfs                             tmpfs     198M     0  198M   0% /run/user/1000
                [Sun Jan  5 12:27:57 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Jan  5 12:28:06 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
                [Sun Jan  5 12:28:11 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                Show mounted filesystems:
                TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                |-/snap/core18/2846   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core20/2379   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core18/2829   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/lxd/29619     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/snapd/23258   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
                |-/snap/core20/2434   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
                `-/snap/snapd/21759   /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
                /var:
                3.0G    /var/
                1.6G    /var/log/journal/9cfe6ffc7bf14255826ce84a642ff7c4
                1.6G    /var/log
                1.2G    /var/lib
                Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                65M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                817M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                694M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.1-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.18.0-1nodesource1 600
                     20.17.0-1nodesource1 600
                     20.16.0-1nodesource1 600
                     20.15.1-1nodesource1 600
                     20.15.0-1nodesource1 600
                     20.14.0-1nodesource1 600
                     20.13.1-1nodesource1 600
                     20.13.0-1nodesource1 600
                     20.12.2-1nodesource1 600
                     20.12.1-1nodesource1 600
                     20.12.0-1nodesource1 600
                     20.11.1-1nodesource1 600
                     20.11.0-1nodesource1 600
                     20.10.0-1nodesource1 600
                     20.9.0-1nodesource1 600
                     20.8.1-1nodesource1 600
                     20.8.0-1nodesource1 600
                     20.7.0-1nodesource1 600
                     20.6.1-1nodesource1 600
                     20.6.0-1nodesource1 600
                     20.5.1-1nodesource1 600
                     20.5.0-1nodesource1 600
                     20.4.0-1nodesource1 600
                     20.3.1-1nodesource1 600
                     20.3.0-1nodesource1 600
                     20.2.0-1nodesource1 600
                     20.1.0-1nodesource1 600
                     20.0.0-1nodesource1 600
                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                vm-iobroker-sek     vm-iobroker-sek (version: 7.0.6, hostname: vm-iobroker-sek, alive, uptime: 202082)
                vm-iobroker-test    vm-iobroker-test (version: 7.0.6, hostname: vm-iobroker-test, alive, uptime: 202209)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : vm-iobroker-sek                          -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker-sek                          -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker-test                         -  enabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : vm-iobroker-test                         - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : vm-iobroker-test                         -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker-test                         -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : vm-iobroker-test                         - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : vm-iobroker-test                         - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : vm-iobroker-test                         - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : vm-iobroker-sek                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : vm-iobroker-test                         - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name             │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'stable'         │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 1       │ 'beta'           │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                │ 2       │ 'Katze'          │ 'https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss'      │ false        │
                │ 3       │ 'Viessmann BETA' │ 'https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi'         │ false        │
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Objects and States
                Objects:        4445
                States:         3438
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/focal/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Get:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease [12.8 kB]
                Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                Err:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                Fetched 12.8 kB in 1s (13.9 kB/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 1
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32252      1836/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31385      1836/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17047      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27324      1025/perl
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22735      735/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26411      866/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      115        25129      854/influxd
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17050      1/init
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31466      1869/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       33821      1993/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      115        25514      854/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26422      866/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22734      735/systemd-resolve
                udp        0      0 192.168.11.185:68       0.0.0.0:*                           100        271853     540/systemd-network
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15781      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          27325      1025/perl
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17053      1/init
                2025-01-05 12:31:34.757  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Taupunkt has no target 5
                2025-01-05 12:31:34.757  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf1 has no target 5
                2025-01-05 12:31:34.758  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf2 has no target 5
                2025-01-05 12:31:34.758  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf1 has no target 5
                2025-01-05 12:31:34.758  - warn: influxdb.0 (1912) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf2 has no target 5
                2025-01-05 12:31:34.758  - error: influxdb.0 (1912) Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.tt has no target
                2025-01-05 12:31:38.714  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.tt has no target 5
                2025-01-05 12:31:38.715  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_V22a.V22a_HK-Humidity has no target 5
                2025-01-05 12:31:38.716  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_V22a.V22a_Aussen-Luftdruck has no target 5
                2025-01-05 12:31:38.716  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Druck has no target 5
                2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Humidity has no target 5
                2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Temperatur has no target 5
                2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Luftdruck has no target 5
                2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Keller_Taupunkt has no target 5
                2025-01-05 12:31:38.717  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Temperatur has no target 5
                2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Humidity has no target 5
                2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_Aussen_Taupunkt has no target 5
                2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf1 has no target 5
                2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Vorlauf2 has no target 5
                2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf1 has no target 5
                2025-01-05 12:31:38.718  - warn: javascript.0 (1929) Alias alias.0.Heizung_Muster.Muster_HZ_Ruecklauf2 has no target 5
                2025-01-05 12:31:38.719  - error: javascript.0 (1929) Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.tt has no target
                2025-01-05 12:32:21.888  - warn: host.vm-iobroker-test "system.host.vm-iobroker-sek" is offline
                2025-01-05 12:33:06.179  - warn: host.vm-iobroker-test "system.host.vm-iobroker-sek" is offline
                2025-01-05 12:33:38.199  - warn: host.vm-iobroker-test "system.host.vm-iobroker-sek" is offline
                Thorsten
                • S Seide Th
                  @samson71
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 2
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  thorsten
                  HOME=/home/thorsten
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:          2.0G         16M        2.0G
                           1971 M total memory
                           1023 M used memory
                            880 M active memory
                            288 M free memory
                             62 M buffer memory
                            596 M swap cache
                           2047 M total swap
                             16 M used swap
                           2031 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.0G    /var/
                  1.6G    /var/log
                  1.2G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        4445
                  States:         3438
                  Pending Updates: 1
                  Thorsten
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @seide-th kannst du mal auf der Konsole ein
                  iob upload all
                  Machen und danach nochmal testen
                  • wendy2702W wendy2702
                    iob upload all
                    Seide Th
                    @wendy2702 leider keine Veränderung
                    • S Seide Th
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @seide-th hast du das auf beiden Systemen gemacht?
                      Kommt noch immer die Meldung mit der Admin Version?
                        Seide Th
                        @wendy2702 ok, wenn ich den Befehl bei dem Testsystem anwende...
                        iob upload all
                        auf dem Master ändert sich nichts. Wenn ich den Befehl auf dem Slave ausführe, wird angezeigt das die Version 6.3.5 vom Admin Adapter installiert ist. Wenn ich dann über die WEB Oberfläche das Update ausführe, wird auch die Aktualisierung auf 7.1.5 angezeigt. Aber ohne Erfaolg für den Backitup Adapter. Wenn ich dann noch mal
                        iob upload all
                        ausführe wird wieder die version 6.3.5 angezeigt.
                        Wie kann ich den auf dem Slave den Adapter direkt aktualisieren?
                        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Seide Th
                          iob upload all
                          iob upload all
                          @seide-th sagte in Backitup kann nicht installiert werden:
                          gar nicht!
                          Zumindest nicht wenn der Multihost korrekt aufgesetzt wurde.
                          Dann werden nämlich alle Instanzen über den Master verwaltet, auch die der Slaves.
                          Daher darf vor der Kopplung eines Slaves an den Master kein Adapter suf dem Slave installiert sein.
                          • S Seide Th
                            iob upload all
                            iob upload all
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @seide-th ich würde folgendes probieren
                            Manuelles Backup erstellen
                            Master - Slave auftrennen
                            Per CLI auf dem Slave den Admin löschen
                            Master - Slave verbinden
                            Upload all von/auf beiden
                            Adapter installieren wenn auf Slave kein Admin mehr gefunden wird
                              @wendy2702 sagte in Backitup kann nicht installiert werden:
                              ...und alle anderen dort noch existierenden Adapter auch
                                Seide Th
                                @homoran ok danke, werde ich im laufe des Abends mal versuchen.
                                Aber was heißt "kein Support per PN!" Habe ich einen falschen Bereich für meine Fragen genutzt?
                                Sorry aber mit ich dachte bei "Einsteigerfragen" bin ich richtig.
                                • S Seide Th
                                  Ja, du bist hier richtig!
                                  Das ist meine allgemeine Signatur
                                  Es gibt immer wieder Spezialisten, die mich über PN persönlich anschreiben um Hilfe zu bekommen anstelle die Frage im Forum zu stellen
