  4. Influxdb stopped working without any changes.
26 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @mathias2803 perhaps the SSD is not longer mounted, e.g. due to ssd file system corruption
    what is the result of:
    ls -l /mnt/mySSD
    P.S. You are writing in english in german branch of forum tree
    Mathias2803
    @martinp Ich könnte auch in Deutsch schreiben, aber ich dachte so können es mehr Personen lesen??
    pi@ioBroker:~ $ ls -l /mnt/mySSD
    insgesamt 5912
    drwxrwxrwx 2 pi       pi       5271552 Dez 22 02:00 Influx-BackUp
    drwxrwxrwx 2 root     root      741376 Mai 27  2022 Influx-BackUp_old
    drwxrwxrwx 5 pi       pi          4096 Mai 30  2022 InfluxDB
    drwxrwxrwx 5 pi       pi          4096 Mai 27  2022 InfluxDB_müll
    drwxrwxrwx 5 influxdb influxdb    4096 Mai 27  2022 InfluxDB_müll2
    drwxrwxrwx 2 pi       pi          4096 Mai 27  2022 InfluxDB_müll3
    drwxrwxrwx 5 root     root        4096 Okt  1  2021 InfluxDB_old
    drwxrwxrwx 2 root     root       16384 Sep 28  2021 lost+found
    MartinPM M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mathias2803
      insgesamt 5912
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @mathias2803 Das Filesystem hat Fehler und wird nur read-only gemountet - habe ich gerade übersehen
      run: open server: open tsdb store: open /mnt/mySSD/InfluxDB/data/_internal/_series/00/0000: read-only file system
      Mit Linux Bordmitteln das Dateisystem auf der SSD reparieren lassen und das Beste hoffen, dass es keine größeren Datenverluste gegeben hat ...
      Die generelle "Gesundheit" der SSD solltest Du auch ggfs überprüfen ...
      • MartinPM MartinP
        Mathias2803
        @martinp
        pi@ioBroker:~ $ ls -l /mnt/mySSD/InfluxDB/data/_internal/_series/00/0000
        -rwxrwxrwx 1 influxdb influxdb 4194304 Dez 22 01:05 /mnt/mySSD/InfluxDB/data/_internal/_series/00/0000
        insgesamt 276
        -rwxrwxrwx 1 influxdb influxdb 4194304 Dez 22 01:05 0000
        insgesamt 32
        drwxrwxrwx 2 influxdb influxdb 4096 Mai 30  2022 00
        drwxrwxrwx 2 influxdb influxdb 4096 Mai 30  2022 01
        drwxrwxrwx 2 influxdb influxdb 4096 Mai 30  2022 02
        drwxrwxrwx 2 influxdb influxdb 4096 Mai 30  2022 03
        drwxrwxrwx 2 influxdb influxdb 4096 Mai 30  2022 04
        drwxrwxrwx 2 influxdb influxdb 4096 Mai 30  2022 05
        drwxrwxrwx 2 influxdb influxdb 4096 Mai 30  2022 06
        drwxrwxrwx 2 influxdb influxdb 4096 Mai 30  2022 07
        insgesamt 8
        drwxrwxrwx 10 influxdb influxdb 4096 Dez 22 01:05 monitor
        drwxrwxrwx 10 influxdb influxdb 4096 Mai 30  2022 _series
        insgesamt 8
        drwxrwxrwx 4 influxdb influxdb 4096 Mai 30  2022 _internal
        drwx------ 4 influxdb influxdb 4096 Mai 30  2022 iobroker
        insgesamt 12
        drwxrwxrwx 4 influxdb influxdb 4096 Mai 30  2022 data
        drwxrwxrwx 2 influxdb influxdb 4096 Dez 22 01:05 meta
        drwxrwxrwx 4 influxdb influxdb 4096 Mai 30  2022 wal
        • M Mathias2803
          insgesamt 5912
          Mathias2803
          schrieb am zuletzt editiert von Mathias2803
          @MartinP
          "Mit Linux Bordmitteln das Dateisystem auf der SSD reparieren lassen und das Beste hoffen, dass es keine größeren Datenverluste gegeben hat ..."
          Wie mache ich das??
          "Die generelle "Gesundheit" der SSD solltest Du auch ggfs überprüfen ..."
          Und was muss ich da tun?
          • M Mathias2803
            @MartinP
            Wie mache ich das??
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @mathias2803 Ich bin auch nicht der Linux - Experte meine Ansatzpunkte wären
            https://docs.hetzner.com/de/robot/dedicated-server/troubleshooting/filesystem-check/
            https://www.naturalborncoder.com/2023/05/checking-hard-drives-from-the-linux-command-line/
            M 4 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              Mathias2803
              @martinp said in Influxdb stopped working without any changes.:
              fdisk -l
              Disk /dev/sda: 119,2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
              Disk model: Portable SSD
              Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
              Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
              I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
              Disklabel type: dos
              Disk identifier: 0xa4b57300
              • MartinPM MartinP
                Mathias2803
                @martinp
                sudo smartctl -H /dev/sda
                smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [armv7l-linux-5.10.103-v7l+] (local build)
                Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
                === START OF READ SMART DATA SECTION ===
                SMART Status not supported: Incomplete response, ATA output registers missing
                SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
                Warning: This result is based on an Attribute check.
                • MartinPM MartinP
                  Mathias2803
                  @martinp
                  sudo smartctl -a /dev/sda
                  === START OF INFORMATION SECTION ===
                  Device Model:     INTENSO
                  Serial Number:    AA000000000000008041
                  Firmware Version: T0910A0
                  User Capacity:    128.035.676.160 bytes [128 GB]
                  Sector Size:      512 bytes logical/physical
                  Rotation Rate:    Solid State Device
                  Form Factor:      2.5 inches
                  Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
                  ATA Version is:   ACS-2 T13/2015-D revision 3
                  SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
                  Local Time is:    Tue Jan  7 13:13:22 2025 CET
                  SMART support is: Available - device has SMART capability.
                  SMART support is: Enabled
                  General SMART Values:
                  Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
                                                          was never started.
                                                          Auto Offline Data Collection: Disabled.
                  Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                                          without error or no self-test has ever
                                                          been run.
                  Total time to complete Offline
                  data collection:                (  120) seconds.
                  capabilities:                    (0x11) SMART execute Offline immediate.
                                                          No Auto Offline data collection support.
                                                          Suspend Offline collection upon new
                                                          command.
                                                          No Offline surface scan supported.
                                                          Self-test supported.
                                                          No Conveyance Self-test supported.
                                                          No Selective Self-test supported.
                  SMART capabilities:            (0x0002) Does not save SMART data before
                                                          entering power-saving mode.
                                                          Supports SMART auto save timer.
                  Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                                          General Purpose Logging supported.
                  Short self-test routine
                  recommended polling time:        (   2) minutes.
                  Extended self-test routine
                  recommended polling time:        (  10) minutes.
                  SMART Attributes Data Structure revision number: 1
                  Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
                  ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
                    1 Raw_Read_Error_Rate     0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
                    5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
                    9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       28364
                   12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       87
                  160 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
                  161 Unknown_Attribute       0x0033   100   100   050    Pre-fail  Always       -       100
                  163 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       1
                  164 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       76817
                  165 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       716
                  166 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       11
                  167 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       121
                  168 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       5050
                  169 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       98
                  175 Program_Fail_Count_Chip 0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
                  176 Erase_Fail_Count_Chip   0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
                  177 Wear_Leveling_Count     0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
                  178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip  0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
                  181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
                  182 Erase_Fail_Count_Total  0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
                  192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       65
                  194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   050    Old_age   Always       -       40
                  195 Hardware_ECC_Recovered  0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
                  196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
                  197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
                  198 Offline_Uncorrectable   0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
                  199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
                  232 Available_Reservd_Space 0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       100
                  241 Total_LBAs_Written      0x0030   100   100   050    Old_age   Offline      -       106276
                  242 Total_LBAs_Read         0x0030   100   100   050    Old_age   Offline      -       1239
                  245 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       111462
                  SMART Error Log Version: 1
                  No Errors Logged
                  SMART Self-test log structure revision number 1
                  No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
                  Selective Self-tests/Logging not supported
                  • MartinPM MartinP
                    Mathias2803
                    @martinp
                    lsblk
                    NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                    sda           8:0    0 119,2G  0 disk
                    └─sda1        8:1    0 119,2G  0 part /mnt/mySSD
                    mmcblk0     179:0    0  59,5G  0 disk
                    ├─mmcblk0p1 179:1    0   256M  0 part /boot
                    └─mmcblk0p2 179:2    0  59,2G  0 part /
                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Mathias2803
                      @martinp
                      lsblk
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @mathias2803
                      fsck -N /dev/sda1
                      ...wenn da Fehler angezeigt werden, nochmal ohne "-N" aufrufen...
                      • JLegJ JLeg
                        @mathias2803
                        fsck -N /dev/sda1
                        Mathias2803
                        @jleg said in Influxdb stopped working without any changes.:
                        fsck -N /dev/sda1
                        pi@ioBroker:~ $ fsck -N /dev/sda1
                        fsck from util-linux 2.33.1
                        [/usr/sbin/fsck.ext4 (1) -- /mnt/mySSD] fsck.ext4 /dev/sda1
                        pi@ioBroker:~ $ sudo fsck -N /dev/sda1
                        pi@ioBroker:~ $ sudo fsck /dev/sda1
                        e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
                        /dev/sda1 is mounted.
                        e2fsck: Cannot continue, aborting.
                        • JLegJ JLeg
                          @mathias2803
                          fsck -N /dev/sda1
                          Mathias2803
                          @jleg
                          pi@ioBroker:~ $ fsck /dev/sda1
                          WARNING!!!  The filesystem is mounted.   If you continue you ***WILL***
                          cause ***SEVERE*** filesystem damage.
                          Do you really want to continue<n>? yes
                          fsck.ext4: Keine Berechtigung while trying to open /dev/sda1
                          You must have r/w access to the filesystem or be root
                          JLegJ Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mathias2803
                            @jleg
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            @mathias2803 vorher
                            umount /mnt/mySSD
                            versuchen - falls noch Prozesse zugreifen, wird das aber u.U. nicht klappen. Als root sollte fsck aber nach der Warnung trotzdem tun...
                            • JLegJ JLeg
                              @mathias2803 vorher
                              umount /mnt/mySSD
                              Mathias2803
                              umount /mnt/mySSD
                              Nach dem umount:
                              sudo fsck /dev/sda1
                              /dev/sda1 is in use.
                              • M Mathias2803
                                umount /mnt/mySSD
                                Nach dem umount:
                                sudo fsck /dev/sda1
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                @mathias2803 zeig mal
                                cat /etc/fstab
                                • JLegJ JLeg
                                  cat /etc/fstab
                                  Mathias2803
                                  cat /etc/fstab
                                  cat /etc/fstab
                                  proc            /proc           proc    defaults          0       0
                                  PARTUUID=f0881a94-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                                  PARTUUID=f0881a94-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                                  #UUID=22A1-48DB /mnt/mySSD/ ext4 nofail 0
                                  #UUID=22A1-48DB /mnt/mySSD ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                                  #UUID=22A1-48DB-a4b57300-01 /mnt/mySSD ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                                  UUID="49441976-e29b-4acc-a8ee-71f4eb91255c" /mnt/mySSD ext4 defaults 0 2
                                  # a swapfile is not a swap partition, no line here
                                  #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                                  • JLegJ JLeg
                                    cat /etc/fstab
                                    Mathias2803
                                    @jleg
                                    Was bedeutet das?
                                    Das "d" fehlt im Unterverzeichnis am Anfang. Kann ich das für alle Unterverzeichnisse ändern?
                                    • M Mathias2803
                                      @jleg
                                      Was bedeutet das?
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      @mathias2803 nein, das Problem ist: Das Filesystem ist höchstwahrscheinlich beschädigt, und wurde vom OS auf "read-only" gesetzt. Das kann id.R. nur durch ein fsck eventuell behoben werden. Dafür muss entweder fsck manuell (als root) aufgerufen werden, oder aber das System muss neu gestartet werden - und sofern die fstab stimmt, wird dann beim Booten automatisch ein fsck durchgeführt.
                                      fstab sieht ok aus ("defaults 0 2" heisst, dass ein fsck durchgeführt wird) - also am besten mal neu starten...
                                      Nach dem Start dann auch mal prüfen:
                                      dmesg
                                      • JLegJ JLeg
                                        dmesg
                                        Mathias2803
                                        @jleg
                                        Ich habe die Prüfungen durchgeführt und verschiedene Experimente gemacht.
                                        Jetzt nach dem Neustart geht wieder alles. Vielen Dank!
                                        • M Mathias2803
                                          @jleg
                                          @mathias2803 sagte in Influxdb stopped working without any changes.:
                                          If you continue you WILL cause SEVERE filesystem damage.
                                          Hast du gelesen und verstanden?
                                          Filesysteme NIE, NIE, NIE in gemountetem Zustand einem fsck unterziehen.
