  4. Adapterzustand, welcher Datenpunkt?
60 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @roelli sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
    der ist auch true wenn der Adapter rot ist.
    was zeigt denn das mouseover?
    Roelli
    @homoran sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
      Roelli
      Nach dem Bug mit dem Cronjob im Admin-Adapter startet der JS Adapter nun auch nach dem Löschen alle 45-60 Sekunden neu. Zu Hause geht nix mehr :-)
      Die Haustüre geht nicht mehr über Fingerabdruck auf, bzw. erst nach 60 Sekunden.
      Licht geht nicht. Garnix. Total dunkel hier. Ich muss mich wieder dran gewöhnen Lichtschalter zu benutzen. :-)
      • R Roelli
        was hat der admin mit dem Neustart des js-Adapters zu tun?
        Das würde allerdings die unterschiedlichen Informationen erklären können.
        Da spielt dann möglicherweise die Trägheit der Anzeige mit rein.
        R 2 Antworten Letzte Antwort
          Roelli
          schrieb am zuletzt editiert von Roelli
          Ich hab das Problem hier:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2887
          Wollte mal den Beta-Admin-Adapter installieren. Bei den Reporitories kann ich aber NIX machen. Seite lädt einfach unendlich lange und man kann nie was machen.
          paul53P Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            Roelli
            Hab jetzt den admin auf 7.4.10 ge-updated. Trotzdem startet der js adapter noch jede Minute neu. :-(
            • R Roelli
              @roelli
              Wenn du an die Objektdaten von "system.adapter.javascript.0" kommst, lösche unter "common" die Zeile mit "restartSchedule".
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                @roelli
                Roelli
                @paul53 sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                @roelli
                Hmm. Kann ich garnicht finden. Ich glaube ich gucke falsch?
                • R Roelli
                  @roelli
                  @roelli sagte: Kann ich garnicht finden. Ich glaube ich gucke falsch?
                  Oberhalb von "plugins" der Bleistift rechts.
                    Roelli
                    Hier? Da steht bei mir nichts.
                    • R Roelli
                      @roelli sagte: Hier? Da steht bei mir nichts.
                      Ja, aber vielleicht interpretiert deine Admin-Version diese Zeile falsch?
                      Lösche die Zeile und das Komma in der Zeile davor raus. Starte danach die Admin-Instanz neu.
                        Roelli
                        Zeile löschen geht noch, aber ich darf scheinbar nicht unten auf den button "schreiben" drücken:
                        • R Roelli
                          @roelli sagte: nicht unten auf den button "schreiben" drücken:
                          Das Objekt ist dann fehlerhaft. Du hast in der Zeile davor nicht nur das Komma gelöscht, sondern auch die Klammer: }
                          • R Roelli
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            Es erschließt sich mir nicht, warum man so etwas auf einem Produktivsystem tut.
                            Bau dir ein Testsystem, das kostet "nichts" und schont die Nerven.
                            Proxmox und HA ...
                              Roelli
                              Ah. Jetzt hat's geklappt.
                              Aber leider noch nicht geholfen. Adapter startet immer noch jede Minute neu.
                                Roelli
                                @meister-mopper sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                                Die VM wird täglich gesichert auf nem anderen PC und dann in die Dropbox geladen. Eigentlich sogar noch auf nem lokalen NAS und dann auf nem offsite NAS gespiegelt... aber das ist natürlich gerade jetzt kaputt weil ich auf truenas updaten wollte. (und der schlechte pcie riser vom Chinesen kaputt gegangen ist)
                                Ich glaube ich muss nur die VM in Proxmox clonen und ein älteres Backup einspielen um den Bug zu umgehen.
                                Macht man aber so selten. (weil ich Angst habe) Aber ich glaube heute ist ein guter Zeitpunkt.
                                Meister MopperM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Roelli
                                  Meister Mopper
                                  Wie oft testest du, ob die Backups wiederhergestellt werden können?
                                  Proxmox und HA ...
                                    Roelli
                                    Zu selten!
                                    Wiederherstellung in einen neuen Container läuft gerade (10GB).
                                    Hab natürlich keine Ahnung welches Backup ich nehmen soll.
                                    Da es ja automatisch gebackupped wird schreibt man sich ja keine Notiz dahinter. Aber ich glaube ich mache in Zukunft mal ein Notiz im Kalender wenn iob mal Probleme macht, dann weis ich... einen Tag vorher gings noch.
                                    • R Roelli
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @roelli
                                      Zeig mal das log bevor er neustartet.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @roelli
                                        Roelli
                                        @ticaki sagte in Adapterzustand, welcher Datenpunkt?:
                                        @roelli
                                        instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                        • R Roelli
                                          @roelli
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @roelli
                                          Zugabe - hatte so mit 50 zeilen gerechnet :D
                                          EDIT: mit sowenig infos kann ich nicht mal was vermuten.
                                          Spenden
