  4. Türklingel mit Videoausgabe - suche Ideen
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @accu sagte in Türklingel mit Videoausgabe - suche Ideen:
    ich habe kein Videostream
    Ich habe an der Haustür 2 Reolink-Kameras
    Wenn es klingelt lasse ich mir ein Bild per Telegram von beiden zusenden.
    Video Variante 1: In meiner VIS habe ich eine View mit der Haustür. Klingelt es, wird auf diese View umgeschaltet.
    Das Bild in der View wird normalerweise 1x die Minute aktualisiert. Nach dem Umschalten lasse ich für 60 Sekunden alle 3 Sekunden aktualisieren. Das ist kein Video, reicht mir aber. Dauert so 1 bis 3 Sekunden mit Umschalten und das Bild einmal aktualisiert ist
    Video Variante 2: Die Reolink (und die meisten anderen Kameras) bieten nur einen RSTP-Videostream.
    Den kann die VIS / VIS2 nicht direkt abspielen. Der FullyKiosk könnte das. Den Fully in der gekauften Version (PLUS) kann den abspielen, dann müsstest du den Fully per ioBroker auf dieses URL umsteuern, dann sollte der das anzeigen.
    Video Variante 3: Du musst den RSTP-Stream in einem MPEG Stream umwandeln mittels einer Software wie MotionEye, BlueIris usw. Das hatte ich anfangs auch so gemacht. Erzeugt aber viel Last, sowohl auf dem System was umwandelt also auch das Streaming zum Tablet. Bei mir mit BlueIris war das Problem das das Tablet den Videostream dann gar nicht mehr abrief, die Software aber lange braucht bis diese das merkt und oft noch Stunden mit hoher CPU weiterlief.
    Video Variante 4: Fully kann auch eine andere App auf dem Tablet starten, kann man auch von ioBroker ansteuern. Muss dann halt eine passende App sein die direkt Fullscreen mit der Kamera startet.
    Anmeldung: FritzBoxen mit den Fritz!DECT Telefonen mit Farbdisplay können das Kamerabild beim Klingeln auch anzeigen (dazu muss die FritzBox aber wissen das es klingelt, z.B. mit Kingelpaul)
    • BananaJoeB BananaJoe
      Soweit so schlecht. Was mir bei der Lösung nicht gefällt.
      die Sprachausgabe ist nicht die schnellste und mit einem deutlichen Delay verbunden
      Setze mal die Sprachausgabe vor das Senden der Telegram-Meldung
      Und du hast da doch mit Absicht eine Verzögerung eingestellt ?????
      Beim ersten auf jeden Fall weglassen, zwischen den anderen reichen auch 50 bis 250ms
      Accu
      @bananajoe habs geändert, vielen Dank.
        Accu
        @BananaJoe
        danke schon mal für die Ideen:
        Var 1: ich habe am Wandtablet (Samsung Tab 10.1) keine Vis laufen sondern hatte damals ne View mit Mediola gebaut.
        Var 2: ich habe wie gesagt 4 Außenkameras (2x Arlo Pro - Gen 1 / 1 x Foscam / 1x Reolink (Reolink 5MP PTZ) -- die Arlos kann man irgendwie nicht einbinden außer via homekit - brauchen aber eine gefühlte Ewigkeit bis der Live Stream kommt. Daher keine Lösung. Bei der Foscam und Reolink kommt der Stream recht schnell genug. Manchmal ist er sofort da, manchmal dauerts paar Sekunden ist aber ok.
        Die Ausgabe auf dem Wandtablet ist ok - aber dann auch irgendwie doof, weil das bei uns in der Küche hängt und man da nicht immer ist - wäre also optional. Gibt es eigentlich von Shelly irgendwas inzwischen das ein kleines Display hat und so einen Stream ausgeben kann.
        Ich glaube die beste Lösung für mich wäre: Es wird geklingelt und man bekommt ein Popup aufs Handy wo man mit einem Druck den Stream öffnen kann. Eine Lösung von Reolink würde ich bevorzugen, da ich schon eine Reolink Cam habe (mit der ich zufrieden bin) und nicht für jede cam eine eigene App haben will.
        Was funktionell das ist was ich such wäre sowas hier:
        https://www.amazon.de/TMEZON-Türsprechanlage-1-Familienhaus-Touch-Taste-Unterstützung/dp/B075VPTXQR/
        Was mir dabei überhaupt nicht gefällt ist, dass ich mir dann so einen Kasten außen an die Hauswand nageln müsste. Wir haben wie gesagt eine sehr schöne Klingelplatte, die unscheinbar ist und nicht aufträgt und ich habe genau gegenüber der Haustür eine Möglichkeit eine Cam zu befestigen. Fraglich ob diese hier geeignet wäre:
        https://www.amazon.de/Reolink-Überwachungskamera-Argus-Ultra-Solar/dp/B0C3R7HLTC/
        Um mal meine Requirements zusammenzufassen:
        • Lösung sollte schnell verbinden
        • Ausgabe aufs Handy (einfach ohne vorher selber 10 schritte machen zu müssen wie app proaktiv öffnen und so)
        • Außencam sollte via WiFi verbinden und nicht wieder mit einer extra Station kommen die man dann zum verbinden mit der Cam nimmt
        gibts sowas?
        MOD-EDIT:
        Links in Klartext gesetzt und um Tracking- und Suchinformationen bereinigt
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Accu
          @BananaJoe
          gibts sowas?
          MOD-EDIT:
          emil70
          Dann erstell doch ein Blockly, wo du als trigger den Klingelstatus nimmst und schick dir ein Telegram mit der Streaminglink zu deiner Kamera
          Dann bekommst du ein Telegram mit einem Link wo du drauf klicken kannst
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Das hängt halt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Meine beiden Kameras hängen unter dem Vordach des Eingangs, die eine sieht man wann sich umsieht, die 2. hängt weiter oben und fällt erst auf den 3. oder 4. Blick auf.
            Kann ja auch in einem Blumentopf oder ähnlichen in Bodennähe stehen oder einer (Lade)-Säule.
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Fraglich ob diese hier geeignet wäre: Reolink 4K
              Alles mit Akku ist doof. Lässt sich ggf. nicht in Echtzeit ansprechen. Ist ok um später ein Video zu haben oder sich ein Bild schicken zu lassen, ist doof wenn du von deiner Seite aus da in Echtzeit mit interagieren willst.
                Accu
                @bananajoe hat aber den Charme, dass du nicht lokal gebunden bist, wo gerade Strom zur Verfügung steht. Was hat der Akku eigentlich mit Echtzeit zu tun? ich meine, wenn man klingelt und dann auf die cam schaut, dann kann man doch nen echtzeit stream bekommen.
                • A Accu
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @accu das entscheidet aber die Kamera, nicht du. Du kannst die Kamera mit Akku nicht triggern (Nimm! jetzt! auf!).
                  Das meine ich damit. Die Kamer muss ja mit dem Strom haushalten, gerade jetzt im Winter wo meine normale Solaranlage nicht mal 500Wh am Tag macht
                    Accu
                    @bananajoe aber ich habe wie gesagt 2 Arlo Pros. Da kann ich via app auf die cam gehen und auch dort auf Livestream schalten und dann auch dort Aufnahme drücken. Nachteile die ich für mich mit dem System identifiziert habe:
                    • die Arlos laufen mit einer extra Basisstation (die ich positionieren muss und die auch wieder Strom verbraucht)
                    • der Zugriff auf die Arlos dauert recht lange (ca. 10-15s)
                    • das System ist relativ geschlossen und ich komme da nicht wirklich einfach mit Homematic oder ioBroker drauf, um was zu triggern
                    Aktuell liebäugle ich mit der Argus 3 Ultra. Weißt du ob man da den Livestream via Telegram auf die Handys schicken kann? Bei Amazon werden die ja i.V.m. einem Echo Show beworben, was ganz cool ist das Bild auf den Show sich zeigen zu lassen
                    • A Accu
                      schneidy76
                      @accu
                      Wenn es nicht unbedingt ein Stream sein muss, ich habe das mit dem Telegramm Messenger umgesetzt.
                      Ich bekomme beim Klingeln eine Message aufs Smartphone geschickt, inkl. dem Snapshot meiner Kamera, die über dem Eingang im Vordach hängt.
                      Das funktioniert so zuverlässig, das ich erstmal die Anleitung raussuchen muss... 😁
                      VG Torsten
                      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
