  4. Hilfe!! Keymatic in Yakha einbinden
28 Beiträge 10 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    dan11hh
    Hallo Asgothian,
    danke für Dein Hilfe.
    Anbei der Screenshot. Ich weiß leider selbst nicht zu 100% was welcher Datenpunkt bewirkt. Etwas eindeutiges gibt es nicht wirklich…
    Der einzige State der sich verändert ist Schloss Waschküche.state von auf (true) auf geschlossen (false). Setze ich die Werte in ioBroker, öffnet oder schließt sich auch das Schloss.Während des Schließvorganges gibt es noch weitere Bewegung bei den "Error" Werten, aber das ist für das Schließen und öffnen egal, denke ich. Diese Werte werden ja auch zu Yahka übernommen, aber invertiert, also in Yahka steht Tür geschlossen, obwohl sie auf ist. Irgendeine Aktion kann ich aber leider nicht damit auslösen.
    Schloss offen:
    Schloss geschlosse:
    So es funktioniert offenbar als Switch. Nicht als Lock. Das ist natürlich nicht soo schön, wegen des falschen Symbols. Der State ist nun bei ON eingetragen. Gibt es da eine Chance das hinzubekommen?
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Hin zu bekommen ist das auf jeden Fall.
      am Einfachsten mit Yahka 0.9.1, siehe Screenshot. An Stelle von javascript.0.SwitchObject muss bei dir das HEQ0407235.1.STATE Objekt drin stehen.
      bei älterer Version von Yahka müsstest du dir 2 Scripte und 2 temp-Objekte machen:
      1. Script:
      on({id: <heq0407235.1.state>}, function(obj) {
      if (obj.newState.val) setState( <scriptobjekt1>, 0,true); else setState(<scriptobjekt1>,1,true);
      on({id: <scriptobjekt1>}, function(obj) {
      setState( <heq0407235.1.state>, obj.newState.val == 0);
      <scriptobjekt1>ist dann für Yahka lockkurrentstate, <scriptobjekt2>ist dann fuer Yahka locktargetstate
      Wichtig: du musst die Namen der Objekte in <> korrigieren, so das sie bei dir passen.</scriptobjekt2></scriptobjekt1></heq0407235.1.state></scriptobjekt1></scriptobjekt1></scriptobjekt1></heq0407235.1.state>
        dan11hh
        Yes!!! Du bist mein Held!!! ;)
        Danke Dir. Hab das Skript aus dem Screenshot genommen, habe auch die neuste Yahka Version.
        Eine Sache noch:
        Wenn ich sperre oder aufschließe bekomme ich drei Push Nachrichten. Schloss abgeschlossen. Schloss aufgeschlossen. Schloss abgeschlossen. Und anderesherum. Auch das Symbol, zeigt erst abgeschlossen, dann aufgeschlossen um letztlich zum Endzustand abgeschlossen zu wechseln. Noch eine Idee woran das liegt?
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Das kann ich so genau leider nicht sagen. Ich gehe davon aus das es damit zu tun hat das das Schloss etwas zeit braucht den Wert per Ack auch zu bestätigen. Umgehen kannst du das nur wenn du fuer den "status" einen eigenen Script-gesteuerten Datenpunkt einfügst, den du dann selber aktualisierst, so das ist und soll nicht auf den gleichen Datenpunkt zeigen.
          So z.Bsp.
          im locktargetstate to Homekit
          setTimeout(function() { setState(<name eines/von/hand/gebauten/states="">, value, true); }, 100);
          if (value) return 0;
          return 1;
          im locktargetstate from Homekit
          setTimeout(function() { setState(<name eines/von/hand/gebauten/states="">, (value===0), true); }, 100);
          return (value===0);
          Dann kannst du den LockCurrentState auf das oben angegebene Objekt linken.
          A.</name></name>
            dtp
            So ganz zufrieden bin ich mit der hier vorgestellten Lösung ehrlich gesagt noch nicht.
            Ich habe einen HmIP-DLD (quasi die HMIP-Keymatic), der ja die Kommandos "entriegeln", "verriegeln" und "öffnen" kennt. Ich möchte also, dass ich z.B. per Siri den DLD in diese drei unterschiedlichen Stellungen bringen kann. Als Zustände gibt es "entriegelt", "verriegelt" und "unbekannt".
            Hat das schon jemand entsprechend umgesetzt?
            • D dtp
              dtp
              schrieb am zuletzt editiert von dtp
              Also soweit habe ich es mit den Services "LockMechanism" und "Switch" ganz gut ohne Skript hinbekommen.
              Für das Öffnen habe ich mir noch einen zusätzlichen Schalter definiert (da hätte ich aber gerne, dass er wieder automatisch ausschaltet, um eine Taster-Funktion zu realisieren).
              Der Zustand "UNKNOWN" wird dann in Homekit als "Klemmt" angezeigt.
              Auch per Siri über die Watch funktioniert es ganz gut.
              Das Öffnen per Siri will aber noch nicht. Jemand eine Ahnung, wie ich den Schalter konfigurieren muss, damit ich ihn auch direkt per Siri ansprechen kann?
              UweRLPU D 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dtp
                UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                Hallo.
                Auch ich habe einen HmIP-DLD aber nicht den Yahka Adapter.
                Für den HmIP-DLD habe ich einen Alias erstellt. Um das Händling zu vereinfachen habe ich den Alias um zwei Datenpunkte LOCK & UNLOCK erweitert. Diese Datenpunkte können einfach auf true/false gesetzt werden und lösen entsprechen die Aktion am DLD aus.
                Vermutlich wird dies auch den Umgang mit Assisten und andern Adaptern erleichtern.
                Hier mal ein paar Bilder.
                • D dtp
                  dtp
                  Kurz noch was zu meinem vorherigen Posting.
                  Ihr müsst unbedingt überall den Haken bei "is simple value" entfernen. Leider kommt der automatisch jedes Mal wieder, wenn man die Einstellungen aufruft. Das scheint mir ein Bug des yahka-Adapters zu sein. Vergisst man vor dem Abspeichern, den Haken zu entfernen, klappt es nicht mit dem Öffnen und Schließen des DLD.
                  Das hat mich eben fast zur Verzweiflung gebracht.
                    DeAspi88
                    Hallo ich habe mal eine Frage an die Experten,
                    es geht um ein Schloss welches im KNX System hängt und nun per HomeKit gesteuert werden soll.
                    Folgende Ausgangssituation.
                    Türschloss ist im KNX System mit einem normalen Relaisausgang angesteuert. Heißt ich steuere den Ausgang an, dann gibt dieser für 3 Sekunden 230Volt aus und das Türschloss geht auf. Nach den 3 Sekunden geht das Schloss wieder zu und die Tür ist in der Zwischenzeit aufgemacht worden.
                    Nun versuche ich das ganze über Yahka mit HomeKit zu verbinden.
                    Das funktioniert auch soweit aber bei HomeKit gibt es ja mehrere Zustände... abgeschlossen, Aufgeschlossen usw...
                    Ich habe das Problem dass wenn ich die Tür anwähle dann aufgeschlossen kommt aber nicht automatisch auf abgeschlossen zurückspringt.
                    Heißt ich drücke auf Türe öffnen, dann öffnet sich die Türe. Im Display steht dann aufgeschlossen. Hier sollte dann automatisch nach 3 Sekunden wieder abgeschlossen stehen.
                    Hat hier jemand Erfahrung und kann mir einen Tipp geben wie ich das lösen könnte?
                    Hier noch meine Momentane Konfiguration
                    • D DeAspi88
                      superbraz
                      Gruß,
                      hab nun auch das DLD im Einsatz und es via Yahka + Blockly im Homekit eingebunden.
                      Gehe hierbei über eigen angelegte Datenpunkte im Userdata...(Alias?)
                      Öffnen und schließen funktioniert einwandfrei...aber den Status "klemmt" bekomm ich nicht gelöst...
                      ich frage den LOCK STATE vom DLD ab...
                      locked(1) > geschlossen
                      unlocked(2) > offen
                      unknown(0) > klemmt
                      während des Schließvorgangs wechselt er jedoch auf 0 und sobald ich dies abfrage, erhalte ich "klemmt",
                      auch wenn es gar nicht klemmt...
                      müsste also verzögert prüfen, ob es auf 0 bleibt/wechselt...
                      hab auch verschiedene "Timeouts" probiert, vermutlich aber nicht korrekt.
                      Hat vielleicht jemand einen Tipp?
                      black.falcon87B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S superbraz
                        Gruß,
                        unlocked(2) > offen
                        unknown(0) > klemmt
                        black.falcon87B Offline
                        black.falcon87
                        @superbraz
                        So auf die Schnelle würde ich bei der dritten Variante eine Pause von ein paar Sekunden einbauen und dann den Wert nochmal vom Datenpunkt abfragen statt über den Trigger Wert.
                        Bestimmt lässt es sich aber auch eleganter Lösen, indem man beim Wert Baustein irgendwie weitere Bedingungen einbaut und z.B. den Zeitstempel der Änderung abfragt. Aber das übersteigt jetzt glaube ich meine Kenntnis :-)
                        black.falcon87B S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • black.falcon87B black.falcon87
                          @superbraz
                          black.falcon87
                          Oder versuchs mit einem Timeout bei dem Wert 0.
                          Diesen halt verzögert um x Sekunden schreiben.
                          Sollte der Wert zwischenzeitlich aber auf 1 oder 2 springen dann wird der Timeout gestoppt
                            @superbraz
                            superbraz
                            @black-falcon87 said in Hilfe!! Keymatic in Yakha einbinden:
                            @superbraz
                            da springt er nach 5 Sek wieder auf "klemmt"
                              superbraz
                              schrieb am zuletzt editiert von superbraz
                              Damit scheint es zu funktionieren! Vielen Dank!
                              musste noch etwas in der Abfrage ändern, damit es sich auch wieder zurück setzt, wenn es "klemmt" und man wieder auf oder zu sperrt...
                              hier für alle, die es noch benötigen:
                              das sind die Datenpunkte, die ich mir angelegt habe:
                              das ist das blockly skript:
