  3. Cloud Dienste
  4. Homematic IP Thermostat HMIP-eTRV lässt sich nicht steuern
    5.7k
    1.5k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
    Micro1959
    Es geht bei mir nun auch um o.g. Heizkörperthermostat.
    Setzen funktioniert bei mir auch wie oben beschrieben.
    Kann mir jemand sagen, wie man die Einstellung des Thermostates via Alexa abfragt?
    Mit Access Point ging das und das Madel sagte auf die Frage: Alexa, wie ist das Thermostat eingestellt: "Thermostat ist auf 22 Grad eingestellt."
    Jetzt mit der CCU im Raspberry funktioniert diese Frage nicht mehr.
    LG Volker
    Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
      Micro1959
      Edit.
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Micro1959:
        LG Volker ` Bei mir funkioniert das Einstellen sowie das Afragen der Temperatur.
        Ich nutze zwei Smartnamen dafür.
        Einstellen:
        Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf XY Grad.
        Eingestellten Wert abfragen:
        Alexa, wie ist Heizung Wohnzimmer eingestellt ? (mit dem Wörtchen "im" kennt Alexa diese Abfrage nicht)
        Aktuelle Temperatur abfragen:
        Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer ?
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 9cee4b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180108/51d7192a0911a5baad0c509abb9cee4b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 1f84fd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180108/b302a5b687d503f50c6d026de71f84fd.jpg</link_text>" />
        Ich kann auch diese "Testversion" vom Cloudadapter empfehlen.
        Wenn man sich nicht vor "Beta" scheut.
        Bei mir funktioniert bisher alles…
        Einfach mal hier reinlesen.
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=10202~~~~
          Telefisch
          Auch ich habe Probleme mit diesen Thermostaten.
          In der HM-CCU2-Web UI bekomme ich die gefühlte, richtige Temperatur angezeigt, im ioBroker aber nicht.
          Woran kann das liegen?
          Im ioBroker sind es standhafte 21°C, während es am Thermostat über das WebUI 26,5° sind.
          Die Min-Max-Werte finde ich persönlich etwas hoch aber das war automatisch so.
          Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Telefisch:
            Die Min-Max-Werte finde ich persönlich etwas hoch aber das war automatisch so. `
            hm, vergleiche mal Dein und mein Bild von Actual_Temperature. (der Name ist bei Dir, so wie es aussieht, die ID, oder was anderes ?, jedenfalls stehen da bei mir die Gerätenamen)
            Oder hat das Gerät diesen Namen ?
              Telefisch
              Das Gerät wurde automatisch so angelegt.
              Das ist der Name den die CCU angelegt hat. (Ist ein HM-IP Thermostat)
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                welche Temperatur wird Dir denn in den Objekten angezeigt ?
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... eda2a1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/943a28b5d95f9657f40c08f548eda2a1.jpg</link_text>" />
                  Telefisch
                  Habs gefunden, falsche Adapteradresse im RPC
                  Aber wo wir grade dabei sind…
                  Kann man in der CCU oder im ioBroker einen Korrekturwert einstellen?
                  Am Heizkörper ist ja i.d.R. mehr Temperatur als im Raum...
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Du kannst ja mal die HM Adapter neu starten (zuerst den Rega und ein Moment warten) und den Haken bei Geräte einmalig neu synchronisieren setzen beim RPC Adapter.
                    Wie sehen denn die Aufzählungen aus bzw. die HM Adapter ?
                    Gehen andere Geräte ?
                    Bei mir laufen alle HM IP Geräte (über 30 Geräte) einwandfrei.
                    Kannst ja mal Screenshots hier rein stellen…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 94a296.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/1c84fdfb530c6a9f57c5bdff2994a296.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 9ff6f2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/cc9862332f39b346f82b17c6999ff6f2.jpg</link_text>" />~~~~
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Telefisch:
                      Am Heizkörper ist ja i.d.R. mehr Temperatur als im Raum... ` ja, in der CCU im Gerät selbst kann man das einstellen. In ioBroker weiss ich es nicht.
                      Bei Temperatur Offset
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... a54ad0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/bb98697b0d020de8b887dc3bd5a54ad0.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 2228c3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180116/999c917925cb59e4fc379cd77c2228c3.jpg</link_text>" />~~~~
                      32.7k
                      82.6k
