  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 460.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #943
    Ich schaus mir an. Bin gerade nur unterwegs. Morgen wirds gehn.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #944
      @jogibear9988 danke vorab hab die einstellungen mit der alten version verglichen aber entweder stimmt da noch was nicht mit der parrent zuweiseung ( 0/1/2..) oder so kann da auswählen was ich will auch wegen .sidebar toogle das geht auch nicht beim click habe das aber auach schon auf css usw ändern probiert.
      Vorab ein herzliches danke
      jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
      • Smilie108S Smilie108
        jogibear9988
        #945
        @smilie108
        so, geht nun wieder. War noch ein fehler von mir nach dem umbau.
        P.S. nun gibts auch ein copy befehl für den vollen pfad des screen namens (rechte maustaste auf den screen). Das kannst du für das menü doch sicher gebrauchen
          jogibear9988
          #946
          neues feature:
          copy&paste für events:
            jogibear9988
            #947
            @smilie108
            und wie siehts aus?
              @smilie108
              und wie siehts aus?
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #948
              @jogibear9988 hi momentan funktioniert das menue wieder bei dem trend fenster bin ich noch nicht weiter da hat er noch probleme mit den werten hin und her bzw mit url bastel ;) derzeit grad etwas stressig in der firma und auch zuhause haben haus gekauft und sind beim sanieren deswegen ist meine zeit etwas begrenzt zum probieren ;) danke aber trotzdem derweil sobald ich kann versuch ich es
                tve
                schrieb am zuletzt editiert von tve
                #949
                Wie benutzt man @fluentui/web-components in webui? I habe die installiert, es hat sich auch was getan, aber nach einem Neuladen erscheint nichts im Designer...
                NB: shoelace ist wohl eine bessere Wahl... Wird hoffentlich als web-awesome gut weiterentwickelt...
                jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                  tve
                  #950
                  Wenn man Pakete installiert, was bedeutet der "Upload" Status? Was wird wohin geladen und weshalb ist es seeeehr langsam? (Und js-connector scheint sehr beschäftigt zu sein?)
                  • T tve
                    jogibear9988
                    #951
                    @tve said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                    liegt am microsoft package, das enthält keine extensions....
                    glaube eine alte version lief da mal.
                    ich hab dort mal ein issue angelegt: https://github.com/microsoft/fluentui/issues/33521
                    • T tve
                      jogibear9988
                      #952
                      es müssen alle .js files eines npm packges in iobroker hochgeladen werden, da iobroker multiserver unterstützt liegen die files an einem speziellen ort, wenn man redis nutzt sogar in redis (soweit ich weis). Ist ne iobroker funktion die ich da nutze, geht soweit ich weiß nicht schneller...
                      Nutzt du ein RaspberryPI?
                        tve
                        #953
                        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                        OK. Wird ja nicht oft nötig sein... js-connector lag bei etwa 70-80% cpu. Ist eine etwas ältere AMD box ohne Redis aber mit genug Speicher und SSD. Wenn das alles in Redis landen würde wäre es nicht so toll (ist ja dann alles in RAM)...
                        • T tve
                          jogibear9988
                          #954
                          frag mich nicht wie das genau funz. Ich weiß nur das nicht direkt aus dem dateisystem gehostet wird, wegen verteilten IOB systemen...
                          Hab mich nie genauer damit beschäftigt
                            Kamikaze
                            #955
                            @jogibear9988 Ich hoffe, es kann mir einer helfen:
                            Ich habe den webUI-Adapter 1.19.4 installiert. Sobald ich die Instanz starte, erhalte ich nur einen leeren Bildschirm.
                            Die Webconsole bringt einige Fehlermeldungen.
                            Danach habe ich aus den BETA-Repository die Version 1.20 und von GITHUB die Version 1.21 installiert mit dem gleichen Ergebnis.
                            In der Doku heisst es, dass ich als erstes einen Screen erstellen soll, aber soweit komme ich garnicht.
                            Was muss ich tun, damit ich diese Lösung nutzen kann.
                            GET http://192.168.110.10:8082/webui.0.widgets/importmap.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                            runtime.html:58
                            (anonym) @ runtime.html:58
                            IobrokerHandler.js:110 ioBroker handler ready.
                            IobrokerHandler.js:192  Error reading Screen undefined Not exists
                            getScreen @ IobrokerHandler.js:192
                            await in getScreen
                            getWebuiObject @ IobrokerHandler.js:176
                            _loadScreen @ ScreenViewer.js:116
                            await in _loadScreen
                            set screenName @ ScreenViewer.js:75
                            checkHash @ runtime.html:72
                            (anonym) @ runtime.html:76
                            runtime.html:62
                                    GET http://192.168.110.10:8082/webui.0.widgets/importWidgetFilesRuntime.js 404 (Not Found)
                            doFetch @ es-module-shims.js:805
                            fetchModule @ es-module-shims.js:825
                            (anonym) @ es-module-shims.js:895
                            getOrCreateLoad @ es-module-shims.js:911
                            topLevelLoad @ es-module-shims.js:599
                            await in topLevelLoad
                            importShim @ es-module-shims.js:453
                            await in importShim
                            (anonym) @ runtime.html:62
                            es-module-shims.js:816  Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://192.168.110.10:8082/webui.0.widgets/importWidgetFilesRuntime.js
                                at doFetch (es-module-shims.js:816:21)
                                at async fetchModule (es-module-shims.js:825:17)
                                at async es-module-shims.js:895:40
                                at async loadAll (es-module-shims.js:502:5)
                                at async topLevelLoad (es-module-shims.js:602:5)
                            doFetch @ es-module-shims.js:816
                            await in doFetch
                            await in importShim
                            IobrokerHandler.js:170  no control loaded Not exists
                            getObjectNames @ IobrokerHandler.js:170
                            await in getObjectNames
                            getAllNames @ IobrokerHandler.js:136
                            getCustomControlNames @ IobrokerHandler.js:252
                            loadAllCustomControls @ IobrokerHandler.js:239
                            await in loadAllCustomControls
                            (anonym) @ controls.js:27
                            IobrokerHandler.js:155  error loading subfolders Not exists
                            • K Kamikaze
                              runtime.html:58
                              await in getScreen
                              runtime.html:62
                              await in importShim
                              await in doFetch
                              await in importShim
                              Kamikaze
                              #956
                              @kamikaze Hallo, das Problem hat sich erledigt. Ich war so naiv, zu glauben, dass ich über den Instanzlink webui.0 auf den Editor komme.
                              Dabei öffnet sich aber die runtime.html und nicht die index.html.
                              Da ich den Ansatz mit dem webcomponents sehr spannend finde, werde ich alle Erkenntnisse sammeln und hier bereitstellen, sodass wir gemeinsam die Dokumentation noch ein wenig verbessern können.
                              Grüß
                              • K Kamikaze
                                Grüß
                                Kamikaze
                                schrieb am zuletzt editiert von Kamikaze
                                #957
                                @kamikaze Ich benötige ein wenig Hilfe.
                                Vorab: Diese Adapter ist schlicht der Wahnsinn. Vielen Dank für eure Mühe.
                                Da ich einige Konzepte noch nicht ganz durchblicke, hoffe ich auf eure Unterstützung:
                                Ich hab ein Javascript:
                                function circle(cssclass, wert) {
                                    let progressCircle = document.querySelector("." + cssclass + " .mycircle");
                                    if (progressCircle === null) {
                                        return
                                    let radius = progressCircle.r.baseVal.value;
                                    let umfang = radius * 2 * Math.PI;
                                    progressCircle.style.strokeDasharray = umfang;
                                    let prozent = wert;
                                    const setProgress = function (percent) {
                                        let offset = (umfang - (percent / 100) * umfang);
                                        progressCircle.style.strokeDashoffset = offset;
                                    setProgress(prozent);
                                Dazu gehört das Stylesheet:
                                .umfang {
                                    stroke: #d4af37;
                                    stroke-width: 5px;
                                    stroke-dasharray: 3 8;
                                    fill: none;
                                .mycircle {
                                    fill: none;
                                    stroke: #d4af37;
                                    stroke-width: 5px;
                                    transform: rotate(-90deg);
                                    transform-origin: center;
                                und ein svg-Elemente:
                                <svg width="90" height="90" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
                                    <circle class="umfang" r="40" cx="45" cy="45" />
                                    <circle class="mycircle" r="40" cx="45" cy="45" />
                                </svg>
                                Das Problem, dass ich habe ist folgendes:
                                Ich weiss, wo das SVG-Element hingehört, als auch das Stylesheet.
                                Mir ist nicht klar, wo ich das Javascript einbinde, da ich auch noch ein binding für den wert brauche, z.B.
                                0_userdata.0.Räume.Bastelzimmer.Geräte.Heizung_Bastelzimmer.messung.Ventilstellung
                                Ziel dieser Lösung:
                                es wird ein gepunkteter Kreis angezeigt, der von einem Kreissegment == Heizungventistellung in % überlagert wird.
                                Ich hoffe, ich habe mich verständlich gemacht und jemand kann mir einen Tipp geben.
                                • K Kamikaze
                                          return
                                      let prozent = wert;
                                  .umfang {
                                      stroke: #d4af37;
                                      stroke-width: 5px;
                                      fill: none;
                                  .mycircle {
                                      fill: none;
                                      stroke: #d4af37;
                                      stroke-width: 5px;
                                  </svg>
                                  Ziel dieser Lösung:
                                  Kamikaze
                                  #958
                                  @kamikaze Meine ersten Versuche haben nicht zum Erfolg geführt:
                                  Im Javascript-Teil der Komponente habe ich folgendes eingetragen:
                                  * @param {BaseScreenViewerAndControl} instance
                                  export function connectedCallback(instance) {
                                      console.log("01")
                                      function circle(wert) {
                                          let progressCircle = document.querySelector(".mycircle");
                                              console.log("02")
                                              return
                                          console.log("03")
                                          let prozent = wert;
                                          console.log("05")
                                      console.log("04")
                                      circle(50);
                                  export function disconnectedCallback(instance) {
                                      alert("Disconnected")
                                  Leider findet er die Klasse .mycircle nicht.
                                    jogibear9988
                                    #959
                                    Sorry für die späte Antwort...
                                    Schau mal auf den Beispiel server, hab 2 Beispiel Komponenten gemacht. (Screen TestCircle)
                                    TestCircle und TestCircle2. Die erste nutzt nur Bindings, die 2te Javascript.
                                    Wäre auch mit deinem stand gegangen, um die 2 Komponenten zu nutzen musst du aber Updaten (auf version 1.23.1).
                                    Ich habe jetzt nämlich eingebaut das man bei einer Komponente auf die breite oder höhe binden kann. So muss man den Radius nicht eingeben. Und im Javascript teil übergebe ich nun immer den "ShadowRoot" an init, so kann man den direkt durchsuchen.
                                    Schaus dir mal an, und melde dich bei Fragen.
                                    Wie gesagt, für WebUi Komponenten gibt es nun die möglichkeit sich an die eigene größe zu binden (mit §width und §height). Dazu müsst Ihr dies aber auch noch in den settings der Komponente aktivieren (da ich dazu einen resizeObserver erstelle, und das nicht immer tun will).
                                      jogibear9988
                                      #960
                                      In webui kann nun der iobroker objekt selector verwendet werden:
                                      über den IOB button:
                                      oder im bindings dialog:
                                      dann erscheint dieser:
                                        Kamikaze
                                        #961
                                        @jogibear9988 Hallo jogibear9988,
                                        Entschuldigungen sind nicht nötig.
                                        Du sprichst vom "Beispiel server", wo finde ich den?
                                        Ich bevorzuge die Javascript-Lösung, da diese mir ein tieferes Verständnis von Webcomponenten im allgemeinen,
                                        als auch deine Implementation im Besonderen verschafft. Das Binden an Breite und Höhe scheint mir im ersten Ansatz nicht die Lösung zu sein, da ich den Umfang des Kreises berechnen muss, um dann das strokeDashoffset zu berechnen.
                                        Grüße.
                                        • K Kamikaze
                                          Grüße.
                                          jogibear9988
                                          #962
                                          @kamikaze said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                          http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                                          Grüße.
                                          ich berechne den umfang auch über das binding... schaus dir einfach an.
