  4. Berechneter Wert wird von Modbus nicht weiter übergeben
    5.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 632 Aufrufe 2 Beobachtet
    AXMLM
    schrieb am zuletzt editiert von AXMLM
    Hallo Leute, ich stehe auf dem Schlauch.
    Meine Stiebel Steuerung ist über Modbus in IOBroker eingebunden. Es funktioniert alles ganz normal. Wenn ich die Wunschtemperatur dort per Hand eintrage wird sie in die Steuerung übergeben.
    Wenn ich die Wunschtemperatur über skript berechne und in den Mod Bus Register schreibe, wird der Wert NICHT in die Steuerung übergeben. Wie finde ich raus woran es liegt.
    Ich habe mein System umgezogen. Jetzt habe ich hier und da Probleme mit Sachen die früher funktioniert haben. Der Skript den ich nutze hat funktioniert, keine Ahnung warum es auf ein mal nicht mehr geht.!
    Das ist der Blockly "nach Zahl" war der erste Versuch, die Ausgabe zu bereinigen.
    • A AXMLM
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @axmlm sagte in Berechneter Wert wird von Modbus nicht weiter übergeben:
      indem du uns dein Skript zeigst, wenn du uns fragst.
      Glaskugel meint du hast den Wert mit ACK=true übergeben
      EDIT:
      dach dem Hinzufügen deines Blockly sieht man es!
      Genau, du nimnst aktualisiere, obwohl du etwas steuern willst.
      Also nimm steuere
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        EDIT:
        Also nimm steuere
        AXMLM
        Forum hat gehanken und wollte mein Bild nicht, jetzt ists drin
        • A AXMLM
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @axmlm hab nach deinem edit auch editiert 😁
            EDIT:
            Also nimm steuere
            AXMLM
            @homoran said in Berechneter Wert wird von Modbus nicht weiter übergeben:
            EDIT:
            Also nimm steuere
            Mache ich gleich.
            ABer der Wert wird ja eingtragen, aber nicht übergeben
            Wenn ich die 16 manuell ändere, dann wird der Wert in Stiebel geschrieben.
            So, jetzt gehe ich ans Ändern und melde mich in ein Paar Minuten wieder.
            HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • A AXMLM
              EDIT:
              Also nimm steuere
              Mache ich gleich.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Ja eben!
              du aktualisierst den Wert.
              Sagst aber nicht dass dieser zum steuern eines Gerätes verwendet werden soll
              EDIT:
              Bitte nichts nachträglich hinzufügen!
              Schon gar nicht ohne Kennzeichnung.
              Manuell hakst du dann bestimmt nich "bestätigt" an
              • A AXMLM
                EDIT:
                Also nimm steuere
                Mache ich gleich.
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                @axmlm
                Du solltest meiner Meinung nach da tiefer einsteigen, damit es deutlich wird. Hier: (https://www.youtube.com/watch?v=p5FyeifYUnw)
                Proxmox und HA ...
                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                  Ja eben!
                  EDIT:
                  AXMLM
                  So jetzt funktionierts,
                  Endlich den Unterschied zwischen "aktualisieren" und "steuern" verstanden.
                  Danke an alle. Hier noch der Skript damit es abgeschlossen ist.
                  • A AXMLM
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Natürlich 😁
                    Dann war's ja für alle erfolgreich!
                    da sind aber noch paar aktualisiere drin!
                    Wenn sich dahinter eigene DP verbergen ist das ok, wenn es AdapterDPs sind nicht!
                    EDIT
                    und ein nach Zahl ist aus dem Rahmen gefallen
