  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.0k Aufrufe 138 Beobachtet
  • H hansano
    Bekomme seit ein paa Tage folgende Fehlermeldung:
    roborock.0
    2024-11-30 11:31:54.304	error	Failed to update updateHomeData with error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api-eu.roborock.com
    roborock.0
    2024-11-30 11:12:54.298	error	Failed to update updateHomeData with error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api-eu.roborock.com
    roborock.0
    2024-11-30 10:59:54.296	error	Failed to update updateHomeData with error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api-eu.roborock.com
    roborock.0
    roborock.0
    Hat noch jemand das Problem und eventuell eine Lösung?
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    #695
    bei mir schauts seit dem Update auf js 7.0.3 so aus
    roborock.0
    	2024-11-30 13:45:33.234	error	Login returned empty userdata.
    roborock.0
    	2024-11-30 13:45:33.233	error	Error: Login returned empty userdata. at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:236:11) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:85:20)
    roborock.0
    	2024-11-30 13:45:33.228	error	unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
    roborock.0
    	2024-11-30 13:45:33.228	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    roborock.0
    	2024-11-30 13:45:33.202	error	Error in getUserData: Login returned empty userdata.
    roborock.0
    	2024-11-30 13:45:32.838	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
    roborock.0
    	2024-11-30 13:45:32.814	info	starting. Version 0.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
    userdaten stehen im Adapter und sind auch korrekt
    JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chuck2941
      Hallo, jedesmal wenn der S8 in Aktion ist wird mir der Log mit Warnungen vollgeschrieben, weiß jemand was das ist?
      In den Objekten gibt es keine Einträge dazu.
      24-11-26 08:09:00.628 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.0.map.mapBase64Truncated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-11-26 08:09:00.628 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.0.map.mapData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-11-26 08:09:04.432 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-11-26 08:09:04.433 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-11-26 08:09:04.434 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-11-26 08:09:04.434 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-11-26 08:09:04.435 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-11-26 08:09:04.436 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-11-26 08:09:04.436 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-11-26 08:09:04.437 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2024-11-26 08:09:04.438 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Tom_W
      #696
      @chuck2941
      Hallo Chuck2941,
      das ist bei mir genau das selbe. Hast du schon rausgefunden was dagegen hilft?
      • T Tom_W
        @chuck2941
        Hallo Chuck2941,
        TimoWald
        schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
        #697
        Hallo habe aktuell diese Fehlermeldung. Diese kommt aber nur wenn ich Kartenerstellung aktiviere.
        Was kann ich dagegen tun?
        2024-12-07 13:00:18.752 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:20.373 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:21.787 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:24.444 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:26.375 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:28.423 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:30.431 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:32.502 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:34.543 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:36.428 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:38.402 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:40.751 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:42.422 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:44.451 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:46.411 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:48.468 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:49.028 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 240048
        2024-12-07 13:00:50.514 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:50.963 - info: daswetter.0 (240048) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
        2024-12-07 13:00:51.008 - info: daswetter.0 (240048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-12-07 13:00:51.522 - info: daswetter.0 (240048) cleaned everything up...
        2024-12-07 13:00:51.537 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 240048 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-12-07 13:00:52.441 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:54.501 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:56.543 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:00:58.377 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:00.558 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:02.519 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:04.407 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:04.646 - info: solax.0 (70086) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
        2024-12-07 13:01:06.664 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:08.438 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:10.422 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:12.451 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:14.367 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:16.430 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:18.613 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:20.397 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:22.422 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:24.477 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:26.365 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:28.442 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:30.598 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:32.440 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        2024-12-07 13:01:34.439 - error: roborock.0 (COMPACT) Error writing map file Error: EACCES: permission denied, open './test.rrmap.gz'
        • D docsnyder7
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          JackDanielJ Offline
          JackDanielJ Offline
          JackDaniel
          #698
          @docsnyder7 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          bei mir auch, somit ist der adapter im moment tot
          Carpe diem
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • JackDanielJ JackDaniel
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #699
            @jackdaniel was passiert wenn du auf die vorherige 6.x Version vom js-controler gehst? Bei mir läuft der Adapter so wie er soll.
            Ro75
            • JackDanielJ Offline
              JackDanielJ Offline
              JackDaniel
              schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
              #700
              er lief ja schon unter 7.x ohne probleme, es sieht für mich so aus als ob roborock da etwas serverseitig geändert hat (bei der anmeldung)
              Carpe diem
              • copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #701
                Mal die App auf dem Handy öffnen. Eventuell müssen neue AGB angenommen werden.
                Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                https://paypal.me/copystring
                  JackDanielJ Offline
                  JackDaniel
                  #702
                  das war auch mein erster gedanke
                  hab mich sogar ab und wieder angemeldet, brachte aber auch nichts
                  Carpe diem
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #703
                    Manchmal wird man gebannt, wenn zu viele Anfragen verschickt werden. Mal den Router neu starten, sodass man eine neue IP bekommt. Dann sollte es laufen.
                      JackDanielJ Offline
                      JackDaniel
                      #704
                      hmm ich hab aber eine statische ib...
                      Carpe diem
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #705
                        Okay. So eine Sperre geht soweit ich weiß maximal 24 Stunden aus meiner Erfahrung heraus. Vielleicht mal den Adapter für einen Tag abschalten.
                        Ansonsten kann ich leider nicht so viel tun. Ich kann mir gerne mal ein Debuglog angucken, aber ich hatte schon einige solche Fälle und bisher noch keine Lösung außer sich eine neue IP zu holen.
                          JackDanielJ Offline
                          JackDaniel
                          #706
                          ok dann ist der adapter für mich leider geschichte :(
                          neu ip gibt es nicht da statisch, und adapter ist schon seit sonntag deaktiviert (und beim start jetzt kam sofort der crash)
                          und das ich nun nach jahren mit der ip gepannt wurde, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, da ich ja an der nutzung nichts geändert habe
                          Carpe diem
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #707
                            Ach so. Okay. Könnte natürlich auch ein anderer Fehler sein. Magst du mir ein Debuglog schicken?
                              JackDanielJ Offline
                              JackDaniel
                              #708
                              kommt auch nicht wirklich viel, die aktuelle dev auf debug gestellt beim start
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.875	error	Failed to get home details: Error: loginApi is not initialized. at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:144:25) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67:14)
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.680	error	Error retrieving or setting clientID: Error: Login returned empty userdata. at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:236:11) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:103:21) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65:34)
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.659	error	Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.402	debug	initializeRoborockApi
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.377	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.367	info	starting. Version 0.6.17 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.5
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.212	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.190	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.185	debug	States create User PubSub Client
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.185	debug	States create System PubSub Client
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.182	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.173	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.171	debug	Objects client initialize lua scripts
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.036	debug	Objects create User PubSub Client
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.036	debug	Objects create System PubSub Client
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.035	debug	Objects client ready ... initialize now
                              roborock.0
                              2024-12-11 13:17:21.019	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                              Carpe diem
                              • T TimoWald
                                TimoWald
                                #709
                                @timowald Keiner eine Lösung für mich?
                                IOB läuft auf Proxmox.
                                • T TimoWald
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #710
                                  @timowald Compact mode aktiv? Für die map wird doch ein Port benötigt.
                                  Ro75
                                  T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #711
                                    @JackDaniel ich gehe davon aus, dass du den Adapter auch schon mal komplett gelöscht und neu eingerichtet hast?
                                      JackDanielJ Offline
                                      JackDaniel
                                      #712
                                      danke das war genau der richtige tip, adapter geht wieder als ob nie etwas gewesen wäre :man-shrugging:
                                      Carpe diem
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #713
                                        Das Issue von dir auf GitHub kann das also geschlossen werden?
                                          JackDanielJ Offline
                                          JackDaniel
                                          #714
                                          ist schon erledigt, danke nochmal
                                          Carpe diem
