  4. Projekt in VIS kann nicht mehr editiert werden.
    5.3k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • ReinerR Offline
    ReinerR Offline
    Reiner
    folgendes Problem:
    Ich habe im VIS Editor ein Projekt bearbeitet indem ich ein html Widget eingefügt habe. Dort habe ich einen Code für ein Wetter-Widget eingefügt. Sofort nach Einfügen des Codes wurde ich auf die html Seite mit dem Wetter Widget geleitet.
    Wenn ich nun den VIS Editor öffne und unter Setup > Projekte das Projekt auswähle wird nur noch in einer html Seite das Wetter Widget angezeigt.
    Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit den letzen Schritt rückgängig zu machen oder irgendwie das in einer Datei manuell zu editieren?
    Bild siehe Anhang
    Reiner
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @Reiner:
      folgendes Problem:
      Bild siehe Anhang
      Reiner ` Da musst du die json Dateien des Projekts unter iobroker data, Module und dann vis.0 projektordner ( Pfad weicht ab da ich das gerade nicht nachgucken kann) . Öffnen und nach dem widget suchen und löschen und speichern . Cache löschen und dann sollte es wieder gehen, hatte ich letztens auch schon mal.
      Gesendet von meinem Handy
      • ReinerR Offline
        ReinerR Offline
        Reiner
        hab ich mal versucht.
        Jetzt kann ich das Projekt gar nicht mehr öffnen. Auch nachdem ich das Original wieder upgeloaded hab kommt folgender Fehler bei öffnen des Projektes:
        Cannot parse views file "wetterstation-tablet/vis-views.json
        Reiner
        • ReinerR Offline
          ReinerR Offline
          Reiner
          da alles noch recht frisch war hab ich mich dazu entschlossen das ganze nochmals komplett neu zu designen.
          Danke aber dennoch für die Hilfe!
          Reiner
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @Meistertr:
            Da musst du die json Dateien des Projekts unter iobroker data, Module und dann vis.0 projektordner ( Pfad weicht ab da ich das gerade nicht nachgucken kann) . Öffnen und nach dem widget suchen und löschen und speichern . Cache löschen und dann sollte es wieder gehen, hatte ich letztens auch schon mal. `
            Habe jetzt auch das Problem, dass ich ein HTML Widget auf mein View gezogen habe.
            Habe dort html code hinterlegt und ich kann zwar ändern aber im View wird dasnicht übernommen. Ich kann das html Widget auch nciht mehr löschen.
            Habe es in der Json Datei gelöscht aber ist immer noch so.
            Weiss jetzt nicht mehr was ich machen soll. Jemand eine Idee?
            Update:
            Habe einen komplett neuen Testview erzeugt und dort dann esnochmal getestet. Ging auch am Anfang inkl. Änderungen aber nun geht wieder nichts mehr. Ist das ein BUG ?
            Gruß Dirk
            • N Offline
              N Offline
              NemoN
              Hast du vis 1.1.1?
              Downgrade Mal auf 1.0.4 und teste nochmal.
              Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @NemoN:
                Hast du vis 1.1.1?
                Downgrade Mal auf 1.0.4 und teste nochmal. `
                Ja habe 1.1.1 - oh da muss ich mal grad schauen wie man ein downgrade macht
                Gruß Dirk
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Jo downgrade auf 1.0.4 gemacht und es geht ! Kann jetzt wieder löschen. Scheint wohl was mit der 1.1.1 zu sein oder ?
                  Gruß Dirk
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    Schaut mal hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/154
                    Ich wette in deinem Wetter-HTML Coder ist ein Script drin. :) Aktuell kann man das HTML-Widget dann nicht mehr ändern.
                    Workaround: Wie bereits angesprochen das Widget direkt in der vis-views.json ändern (Löschen hat bei mir auch nicht geklappt, selber parse-Fehler). Wenn man dort den Inhalt des Widgets einfach löscht (also den HTML-Code) lässt sich das Widget wieder ganz normal bearbeiten. ioBroker sollte vor dem Bearbeiten der Datei gestoppt werden.
                    MfG,
                    André
                    PS: Ich schlage vor das Thema mal auf gelöst zu setzen. :)
