  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Probleme mit der CCU3 bei zwei ioBroker instanzen
    1.5k
    2.3k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 618 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Creator
    schrieb am zuletzt editiert von Creator
    ich habe mir eine neuen Asus NUC gegönnt und dort per Docker eine weitere ioBroker instanz eingerichtet. Läuft alles soweit wie gewünscht.
    Mein Plan war es jetzt kein Backup einzuspielen, sondern von vorne zu beginnen und nach und nach einzelene Bereiche zu übernehmen.
    Mein installation läuft wohl so 7-8 Jahre und ich habe wirklich viel ausprobiert und nicht immer wieder aufgeräumt...
    Ich brauche keine dauerhaften parallel Betrieb! Nur halt zum rüberziehen bzw. auch zum testen usw.
    Problem habe ich mit der CCU3 ( Raspberrymatic ), sobald ich einen hm-rpc einrichte, bekomme ich Fehler wie "Unknown XML-RPC tag 'META" und kurz da drauf ist die CCU nicht mehr erreichbar und ich bekomme "CCU 192.168.1.69 unreachable"
    Es gibt dann auch keine andere Lösung als die CCU neu zu starten.
    Zumindest hatte ich keine lust länger als 5min zu warten.
    Habt Ihr da eine Idee? Wie macht Ihr das für Tests?
    Ich nutze folgendes.
    iobroker 7.1.5
    rpc 2.0.2
    ccu 3.77.7
    • C Creator
      iobroker 7.1.5
      rpc 2.0.2
      ccu 3.77.7
      Timmss
      @creator Nur eine Idee, vielleicht kann dieselbe CCU3 nicht unter zwei unterschiedlichen ioBrokern laufen?
      • T Timmss
        @timmss sagte in Probleme mit der CCU3 bei zwei ioBroker instanzen:
        neee!
        ich habe zum Testen auch schon >6 iobroker Installationen parallel an einer CCU betrieben.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          neee!
          Creator
          Das stimmt mich positiv :)
          Selber CCU User? https ?
          Ich weiß nicht so recht wo ich ansetzen könnte/sollte.
          Kann natürlich auch CCU seitig sein das Problem.
          Dachte an "Firewall", aber da ist auch nix zu sehen.
          Eher zu offen als zu verschlossen :)
          • C Creator
            @creator sagte in Probleme mit der CCU3 bei zwei ioBroker instanzen:
            da liefen auf jeder Installation die hm-rpc und hm-rega Instanzen parallel
            https ?
            damals noch nicht.
            per Docker
            kenne ich mich nicht aus
            Aber warum ist keine Callback Adresse definiert?
            Ports durchgeleitet?
            was sagt das CCU syslog dazu?
              https ?
              damals noch nicht.
              per Docker
              Creator
              Danke für den richtigen Wink!
              Es brauchte bisher keine Callback Adresse. Habe die Adapter vor vielen Jahren in den Betrieb genommen und seit dem nur einmal wegen https angefasst.
              Für Docker brauch es laut Doku die Docker Host Adresse als Callback.
              In case of a docker instance, you can write here directly the IP address of the host of the docker. It is also important to route the adapter port (next to adapter address) into the docker container. You can choose there an arbitrary port (e.g., 12001, 12010).
              Used if ioBroker runs in Docker.
              Dabei war auch die Adapter Adresse falsch.
              Kaum macht man es richtig...
              Danke!
              83.2k
