  4. Yet another HomeKit adapter 0.6.0-beta
    6.4k
72 Beiträge 11 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    JW86
    @eumats:
    Wird das Standbild den zyklisch (alle n Sekunden) aktualisiert? `
    Ja, bei mir aktualisiert die Homekit App das Bild alle 10 Sekunden.
    ` > PS Wunsch ;) :
    Was für Leistungsschwache Rechner wie dem Raspi auch noch richtig super wäre, wäre ein direkter Aufruf des Bildes für das Standbild von der Kamera. Also ohne ffmpeg.
    Denn wie ich herausgefunden habe, kann man bei meiner Foscam das Bild direkt mit http://ip-cam:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi? … SER&pwd=PW abrufen...
    Das geht sehr schnell und ffmpeg muss da nix rechnen... `
    Ich kann mir das mal anschauen. Ich weiß nicht ob die Homekit App damit zurecht kommt, wenn das Bild im falschen Format geliefert wird (wie oben erwähnt, wird das Bild ja resized).
    Mir ist nicht ganz klar, warum du den "-ss" Parameter brauchst. Wenn ich die Doku richtig verstehe, seekt man damit - sprich du suchst das Bild bei Sekunde 10… oder das 10. Bild !?
    Versuch doch mal folgende Parameter für den Snapshot:
      "-re",
      "-i",
      "http://ip-cam:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=USER&pwd=PW",
      "-t",
      "1",
      "-s",
      "${width}x${height}",
      "-f",
      "image2",
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      @JW86:
      Ja, bei mir aktualisiert die Homekit App das Bild alle 10 Sekunden. `
      Bei mir jetzt auch. Details siehe unten…
      @JW86:
      Mir ist nicht ganz klar, warum du den "-ss" Parameter brauchst. Wenn ich die Doku richtig verstehe, seekt man damit - sprich du suchst das Bild bei Sekunde 10… oder das 10. Bild !? `
      Mir auch nicht. ;) Hatte ich durch try and error rausgefunden… :oops:
      @JW86:
        "-re",
        "-i",
        "-t",
        "1",
        "-s",
        "-f",
        "image2",
      Wow, das klappt perfekt! Das Bild ist quasi sofort da und wird auch (wie oben beschrieben) alle 10 sek aktualisiert. Sehr cool! :D
      • Paulchen67P Offline
        Paulchen67P Offline
        Paulchen67
        Ich habe eine Foscam Fi9900P über der Haustür.
        Diese Foscam hat keinen MPEG Stream.
        In Vis gebe ich alle 2 Sekunden einen Snapshot wieder.
        Das würde mir im yahka Adapter auch reichen.
        Was muss ich den wo einstellen, das das funktioniert?
        Paulchen
        ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
        piVCCU auf Raspberry Pi 3
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          @Paulchen67:
          Diese Foscam hat keinen MPEG Stream. `
          Aber dafür hat sie einen rtsp Stream….
          Quelle: rtsp://<user>:<pw>@<ip>:88/videoSub
          Codec: unverändert
          Breite: 640
          Höhe: 360
          FPS: 15
          Das in der Kamera im SubStream auch so einstellen..
          Einzelbild
            "-re",
            "-i",
            "http://<ip>:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=<user>&pwd=<pw>",
            "-t",
            "1",
            "-s",
            "-f",
            "image2",
          ]</pw></user></ip>
          Livestreamunverändert.</ip></pw></user>
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67
            Muss da vorher sonst noch ein Plugin oder ähnliches auf dem Raspberry installiert werden?
            z.Bsp. das FFMpeg Programm für den Raspberry.
            Falls ja, was alles und wie?
            Oder ist das alles im Yahka Adapter schon enthalten und sollte so funktionieren?
              algermi
              @eumats
              Servus, wie muss ich den Upload für das Beta durchführen. Da stehe ich aktuell kurz auf dem Schlauch :-)
              Danke Euch
              • P Offline
                ple
                Hallo Hallo,
                erst mal besten dank für die Weiterentwicklung des Adapters.
                Nach langer zeit wollte ich ihn mal wieder aktivieren und ein wenig mit rumspielen.
                Da habe ich die Kameraanzeige gesehen und hab die mal direkt ausgetestet.
                Die Standbilder alle 10s kommen soweit rein. Wenn ich dann in der Home App auf das Bild klicke, sollte sich dann ein Livestream sich öffnen? Ich habe eine Instar Kamera, bin mir aber nicht sicher wo was rein muss. Oben gibt es Source, was soll da rein?
                Muss unten noch was angepasst werden?
                  "-re",
                  "-i",
                  "http://192.168.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=xxxxxxxx",
                  "-t",
                  "1",
                  "-s",
                  "-f",
                  "image2",
                  "-re",
                  "-i",
                  "rtsp://admin:xxxxxxxxxxxxxx@192.168.xxx.xxx:/11",
                  "-threads",
                  "0",
                  "-vcodec",
                  "${codec}",
                  "-an",
                  "-pix_fmt",
                  "yuv420p",
                  "-r",
                  "${fps}",
                  "-f",
                  "rawvideo",
                  "-tune",
                  "zerolatency",
                  "-vf",
                  "scale=${width}:${height}",
                  "-b:v",
                  "${bitrate}k",
                  "-bufsize",
                  "${bitrate}k",
                  "-payload_type",
                  "99",
                  "-ssrc",
                  "1",
                  "-f",
                  "rtp",
                  "-srtp_out_suite",
                  "AES_CM_128_HMAC_SHA1_80",
                  "-srtp_out_params",
                  "${videokey}",
                  "srtp://${targetAddress}:${targetVideoPort}?rtcpport=${targetVideoPort}&localrtcpport=${targetVideoPort}&pkt_size=1378"
                Gruß und Danke
                Intel Nuc + Proxmox
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  @algermi:
                  @eumats
                  Danke Euch `
                  Z.B. Mit iobroker upload yahka
                    Paulchen67P Offline
                    Paulchen67
                    @eumats:
                    @Paulchen67:
                    Codec: unverändert
                    Breite: 640
                    Höhe: 360
                    FPS: 15
                    Einzelbild
                      "-re",
                      "-i",
                      "-t",
                      "1",
                      "-s",
                      "-f",
                      "image2",
                    ]</pw></user></ip>
                    Livestreamunverändert.</ip></pw></user> `
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      @Paulchen67:
                      Oder ist das alles im Yahka Adapter schon enthalten und sollte so funktionieren? `
                      Die ffmpeg Installation auf einem Raspi3 ist hier beschrieben: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 380#p95473
                        algermi
                        Servus Leute,
                        mal nee Verständnisfrage.
                        Soweit läuft die Beta 4 bei mir. Wenn ich nun Kameras dazu schalte, wird dann ein "2.Adapter" erstellt, der noch in HomeKit angelernt werden muss oder wie läuft das?
                        Wenn es der gleiche Adapter ist, sehe ich aktuell meine Kameras leider nicht.
                        Danke Euch
                        • J Offline
                          JW86
                          Ja, jede Kamera ist ein eigenes Gerät zum Anlernen. Geht leider nicht anders
                            algermi
                            Hi, hat dann jemand einen Tipp warum ich die Kameras bei mir nicht finde ?
                            DANKE EUCH:
                            Anbei die Einstellungen:
                            STANDBILD:
                            "-re",
                            "-i",
                            "http://XX:XX@1x2.1xx.x.8x:xxxx/mjpeg/snap.cgi?chn=1",
                            "-t",
                            "1",
                            "-s",
                            "640x480",
                            "-f",
                            "image2",
                            LIVESTREAM:
                            "-re",
                            "-i",
                            "${source}",
                            "-threads",
                            "0",
                            "-vcodec",
                            "${codec}",
                            "-an",
                            "-pix_fmt",
                            "yuv420p",
                            "-r",
                            "${fps}",
                            "-f",
                            "rawvideo",
                            "-tune",
                            "zerolatency",
                            "-vf",
                            "-b:v",
                            "${bitrate}k",
                            "-bufsize",
                            "${bitrate}k",
                            "-payload_type",
                            "99",
                            "-ssrc",
                            "1",
                            "-f",
                            "rtp",
                            "-srtp_out_suite",
                            "-srtp_out_params",
                            "${videokey}",
                            • P Offline
                              ple
                              @ple:
                              Hallo Hallo,
                                "-re",
                                "-i",
                                "-t",
                                "1",
                                "-s",
                                "-f",
                                "image2",
                                "-re",
                                "-i",
                                "-threads",
                                "0",
                                "-vcodec",
                                "${codec}",
                                "-an",
                                "-pix_fmt",
                                "yuv420p",
                                "-r",
                                "${fps}",
                                "-f",
                                "rawvideo",
                                "-tune",
                                "zerolatency",
                                "-vf",
                                "-b:v",
                                "${bitrate}k",
                                "-bufsize",
                                "${bitrate}k",
                                "-payload_type",
                                "99",
                                "-ssrc",
                                "1",
                                "-f",
                                "rtp",
                                "-srtp_out_suite",
                                "-srtp_out_params",
                                "${videokey}",
                              Gruß und Danke `
                              Weiß wer, wie ich die Einstellungen der Kamera machen muss? Im Moment bin ich soweit, dass alle 10s das Bild aktualisiert wird, wenn ich im Wlan bin. Unterwegs nur dann, wenn ich das Haus wechsle.
                              Vielleicht hat ja noch einer eine Instar Kamera von euch.
                              Gruß und Danke
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • J Offline
                                JW86
                                @ple:
                                rtsp://admin:xxxxxxxxxxxxxx@192.168.xxx.xxx:/11 `
                                Wenn ich mir das https://wiki.instar.de/Erweitert/Webseiten_Einbindung/HD_Kamera_Einbindung/ von Instar so anschaue, denke ich nicht das das die richtige URL ist.
                                Aus dem Beispiel (h264_video.html)
                                        var url = 'http://192.168.1.238:80';
                                        var streamnum = 11; // Videostream user 11 for 1280 x 720 pixel, 12 for 640 x 352 pixel and 13 for 320 x 176 pixel resolution
                                        var name0 = 'admin'; // Camera Username
                                        var password0 = 'instar'; // Camera Password
                                        // ENDE KAMERA PARAMETER
                                        function body_onload(){
                                            if (streamnum == 11) {
                                                stream = "/iphone/11";
                                                w = 1280; h = 720;
                                            else if (streamnum == 12) {
                                                stream = "/iphone/12";
                                                w = 640; h = 352;
                                                document.getElementById('videoplayerQT').style.width  = w + 'px';
                                                document.getElementById('videoplayerQT').style.height = h + 'px';
                                                document.getElementById('videoQTCover').style.width  = w + 'px';
                                                document.getElementById('videoQTCover').style.height = h + 'px';
                                            else if (streamnum == 13) {
                                                stream = "/iphone/13";
                                                w = 320; h = 176;
                                            if (typeof (window.ActiveXObject) == "undefined") {
                                                document.getElementById('videoplayerIE').style.display = 'none';
                                                //alert("ActiveX not supported");
                                                rtsp = url+stream+"?"+name0+":"+password0+"&";
                                                data = '<embed src="+rtsp+" width="'+w+'" height="'+h+'" scale="tofit" autostart="true" controller="false" showstatusbar="false" type="video/quicktime" ';/data="data+'" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/index.html" wmode="transparent">';
                                                document.getElementById('videoplayerQT').innerHTML = data;
                                Deine Url müsste also lauten:
                                http://192.168.1.238:80/iphone/11?admin:instar&
                                /iphone/11 = 1280 * 720
                                /iphone/12 = 640 * 352
                                /iphone/13 = 320 * 176
                                admin:instar und IP/Port musst du natürlich ersetzen.
                                Probier es mal damit. Ansonsten kannst du mal den genauen Typ nennen, vielleicht findet sich noch etwas in der Doku.
                                • J Offline
                                  JW86
                                  @algermi:
                                  Hi, hat dann jemand einen Tipp warum ich die Kameras bei mir nicht finde ? `
                                  1. Fülle mal Manufacturer, Serial usw. aus - manchmal ist HomeKit da etwas zickig und ich bin mir gerade nicht sicher, ob Yahka das für die Kameras abfängt.
                                  2. Änder mal den Username (einfach irgendeine Zahl ändern)
                                  Wenn das nichts bringt, aktiviere mal das Debug Log von Yahka und poste das Log wenn du den Adapter neustartest.
                                  • P Offline
                                    ple
                                    @JW86:
                                    @ple:
                                                    w = 1280; h = 720;
                                                    w = 640; h = 352;
                                                    w = 320; h = 176;
                                    Probier es mal damit. Ansonsten kannst du mal den genauen Typ nennen, vielleicht findet sich noch etwas in der Doku. `
                                    Also ich hab eine 5905 HD, der RTMP Port ist 1935. mal so nebenbei, ist der h264 Flash?
                                    Ich bin mir noch nicht mal sicher wo was eingetragen werden muss, was muss unter streameigenschaften?
                                    Was gehört unter erweiterte Eigenschaften ffmpeg?
                                    https://www.instar.de/faq_cgi_hd
                                    Kann man damit was anfangen??
                                    Gruß und danke
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • J Offline
                                      JW86
                                      @ple:
                                      Also ich hab eine 5905 HD, der RTMP Port ist 1935. mal so nebenbei, ist der h264 Flash? `
                                      H264 ist ein Video Codec - hat nichts mit flash zu tun
                                      @ple:
                                      Was gehört unter erweiterte Eigenschaften ffmpeg? `
                                      hast du die URL mal eingetragen?
                                      Entweder bei Source - dann musst du aber die Kommandozeile für den Stream auf den Standardwert zurücksetzen.
                                      Oder du schreibst die URL direkt in die Kommandozeile für den Stream (hast du ja mit der anderen URL bereits gemacht)
                                      • P Offline
                                        ple
                                        Ich teste heute Abend mal wieder und werde berichten
                                        So, ich Kriegs nicht hin.
                                        anscheinend ist der Code
                                        http://192.168.xxx.xxx:80/iphone/11?admin:xxxxx&
                                        nur für die neueren Kameras.Ich kann das zwar eingeben, aber dann kommt im Firefox "video Format wird nicht unterstütz.
                                        Im VLC kommt direkt die Passwort eingabe, danach steht unten aber rtsp://ip usw.
                                        In Homekit hab ich alles Standard gelesen bis auf die Source bei FFMPEG ganz unten. Da habe ich ein paar Adressen ausprobiert, aber klappt leider nichts. Ich verzweifle schon :-(
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • J Offline
                                          JW86
                                          ist das die hier https://www.instar.de/in-5905hd-black.html ?
                                          Wenn ja, hast du die neuste Firmware mal eingespielt?
