  3. Cloud Dienste
  4. iot-Adapater Geofence
    6.4k
iotpro
28 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M michihorn
    @cookiemonster1706 Verstehe ich das richtig, der Adapter wird nicht grün, so wie im Bild?
    cookiemonster1706
    @michihorn
    Doch, der Adapter ist grün
    • C cookiemonster1706
      @michihorn
      Einen Dienst habe ich angelegt. Die Anmeldeinformationen habe ich mehrfach neu bezogen.
      Jedoch ändert sich hierbei der Key nicht.
      Der Schlüssel wird bei iobroker.pro rot angezeigt
      michihorn
      @cookiemonster1706 sagte in iot-Adapater Geofence:
      Zeig das mal
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M michihorn
        Zeig das mal
        cookiemonster1706
        schrieb am zuletzt editiert von cookiemonster1706
        @michihorn
        ![341295a2-26e8-4056-a45d-fcce4caf4434-image.png](/assets/uploads/files/1733420853946-341295a2-26e8-4056-a45d-fcce4caf4434-image.png
          @michihorn
          michihorn
          @cookiemonster1706 ich wollte sehen was bei dir rot ist
          • M michihorn
            cookiemonster1706
            @michihorn
            habe ich bereits weiter oben geschickt
            dort wird der Schlüssel rot angezeigt
              @michihorn
              michihorn
              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
              @cookiemonster1706 Setze den IOT Links mal in den Browser, etwa so:
              Dann sollte in den Objekten auch >some_Text> ändern, etwa so:
              Wenn das klappt schauen wir uns EgiGeo an.
              • M michihorn
                cookiemonster1706
                @michihorn
                  @michihorn
                  michihorn
                  @cookiemonster1706 Zeig mal einen Screenshoot vom Browser
                  • M michihorn
                    cookiemonster1706
                    @michihorn
                      @michihorn
                      michihorn
                      @cookiemonster1706 Zeig mal wie der Dienst angelegt ist
                      3 Dinge zum Nachdenken
                      1. Dein Konto bei Iobroker mal auf .Net anlegen und nicht auf Pro
                      2. Hast du irgendwelche andren Dinge dir per Remote über IOT oder Cloud laufen? Denn wenn du kein Pro Account hast sind die Zugriffe pro Tag limitiert
                        3.evtl. probierst du mal einen anderen Browser
                      • E Offline
                        emil70
                        schrieb am zuletzt editiert von emil70
                        @michihorn
                        bei mir funktionierte das auch nicht mehr. HAbe es lange nicht mehr genutzt und iobroker auch schon mal aufgesetzt mit einem Backup Gleicher Fehler
                        Nach
                        und eingabe des neus Key im App geht es wieder. Vorher im Browser getestet
                        gruss emil70
                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                        • E emil70
                          @michihorn
                          Nach
                          cookiemonster1706
                          @emil70
                          Vielen, vielen Dank.
                          Nach dem generieren eines neuen Schlüssel funktioniert es.
                          Ich habe auch noch die Dienst-Bezeichnung geändert. (Hatte vorher ein . mit drin). Ob es nur daran lag, habe ich jetzt noch nicht geprüft.
                          Aber so bekomme ich über den Browser die Info in den DP geschrieben.
                          Mit der App muss ich noch testen
                          • M michihorn
                            cookiemonster1706
                            @michihorn
                            Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Aus dem Browser funktioniert es jetzt.
                            • C Offline
                              cookiemonster1706
                              Moin,
                              ist es normal, das ich in der EgiGeoZone - App nur die URL benötige und kein Benutzer und Passwort?
                              Wenn ja, wie kann ich denn Benutzer und Passwort festlegen?
                                Moin,
                                michihorn
                                @cookiemonster1706 Schau mal 20 Posts vorher
                                • M michihorn
                                  cookiemonster1706
                                  @michihorn
                                  der Test über die Brille läuft aber auch erfolgreich, ohne Benutzer und Passwort, durch
