  3. Cloud Dienste
  4. iot-Adapater Geofence
    6.4k
iotpro
28 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M michihorn
    @cookiemonster1706 Ich habe EgiGeoZone mit IOT am laufen.
    Versuch mal unter Servereinstellungen das Brillensymbol anzutippen. Dann sollte Deine URL ausgeführt werden.
    Das Resultat wird dir dann angezeigt.
    cookiemonster1706
    schrieb am zuletzt editiert von cookiemonster1706
    @michihorn
    Da bekomme ich GeoZone: Test nicht erfolgreich
    Error (GR01) in get of the server response. Response Code:500
    Hast du etwas bei der Authentifizierung (Benutzer und Passwort), in der App, eingetragen?
    mit eingetragenem @, anstatt %40, bekomme ich den Code 401.
    • C cookiemonster1706
      @michihorn
      michihorn
      @cookiemonster1706 Benutzer und Kennwort von deinem IOT konto musst du natürlich im EgiGeoZone angeben.
      Dann klappt es auch mit dem test über das Brillensymbol
      • C Offline
        cookiemonster1706
        @michihorn
        ich habe die URLs (Links für eigenen Service) Zone betreten, Zone verlassen, Benutzer von iobroker.pro und Passwort von iobroker.pro eingetragen und erhalte die identischen Fehlermeldungen.
        Wenn ich den Link über den Browser, am Rechner, aufrufe erhalte ich diese Meldung.
        Wenn ich mich bei iobroker.pro einlogge, steht unter iOT-Informationen:
        Dieser Schlüssel muss mit dem URL-Schlüssel identisch sein. Versuchen Sie, IoT-Anmeldeinformationen erneut zu erstellen.
        Gestern hat das noch funktioniert.
        Ich habe im iot-Adapter die Anmeldeinformationen neu erstellt und den iobroker neu gestartet.
        Jedoch habe ich immer noch das selbe verhalten.
        NACHTRAG: Unter iobroker.pro steht immer noch Dieser Schlüssel muss mit dem URL-Schlüssel identisch sein. Versuchen Sie, IoT-Anmeldeinformationen erneut zu erstellen.
          @michihorn
          michihorn
          @cookiemonster1706 Entweder du beziehst neue Anmeldedaten über IOT Adapter
          oder du überprüfst die Synstax der Eingabe im EgiGeo Adapter.
          Hier mal mein Beispiel etwas unkenntlich gemacht.
          https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_Heimreise&key=xxxxx8a0-0965-xxxx-a5b1-e551b6315a6b&user=oskar.tonne@gmail.com&data=exited
          • C Offline
            cookiemonster1706
            @michihorn
            mein Link schaut ähnlich aus.
            https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_location.home&key=xxxxxxxx-xxxx-11ef-xxxx-xxxxx&user=test@testmail.de&data=Anwesend
            Ich habe eine blöde Frage: Die Anmeldedaten habe ich neu bezogen.
            Hier verstehe ich aber den Zusammenhang nicht. Wo kann ich diese Anmeldeinformationen einsehen?
            Ich verwende die Mailadresse und Passwort von meinem Pro-Account.
            Hiermit funktioniert auch die Kommunikation mit Alexa
              @michihorn
              michihorn
              @cookiemonster1706 In meinem letzten Post angefangen mit https://xxxxx das sind die Anmeldeinformationen. Wenn du die neu beziehst ändert sich der key.
              BTW hast du darauf geachtet auch einen Dienst anzulegen? Der wird hier als Service_Name bezeichnet?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M michihorn
                cookiemonster1706
                @michihorn
                Einen Dienst habe ich angelegt. Die Anmeldeinformationen habe ich mehrfach neu bezogen.
                Jedoch ändert sich hierbei der Key nicht.
                Der Schlüssel wird bei iobroker.pro rot angezeigt
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @michihorn
                  michihorn
                  @cookiemonster1706 Verstehe ich das richtig, der Adapter wird nicht grün, so wie im Bild?
                  • M michihorn
                    cookiemonster1706
                    @michihorn
                    Doch, der Adapter ist grün
                      @michihorn
                      michihorn
                      @cookiemonster1706 sagte in iot-Adapater Geofence:
                      Zeig das mal
                      • M michihorn
                        Zeig das mal
                        cookiemonster1706
                        @michihorn
                        ![341295a2-26e8-4056-a45d-fcce4caf4434-image.png](/assets/uploads/files/1733420853946-341295a2-26e8-4056-a45d-fcce4caf4434-image.png
                          @michihorn
                          michihorn
                          @cookiemonster1706 ich wollte sehen was bei dir rot ist
                          • M michihorn
                            cookiemonster1706
                            @michihorn
                            habe ich bereits weiter oben geschickt
                            dort wird der Schlüssel rot angezeigt
                              @michihorn
                              michihorn
                              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                              @cookiemonster1706 Setze den IOT Links mal in den Browser, etwa so:
                              Dann sollte in den Objekten auch >some_Text> ändern, etwa so:
                              Wenn das klappt schauen wir uns EgiGeo an.
                              • M michihorn
                                cookiemonster1706
                                @michihorn
                                  @michihorn
                                  michihorn
                                  @cookiemonster1706 Zeig mal einen Screenshoot vom Browser
                                  • M michihorn
                                    cookiemonster1706
                                    @michihorn
                                      @michihorn
                                      michihorn
                                      @cookiemonster1706 Zeig mal wie der Dienst angelegt ist
                                      3 Dinge zum Nachdenken
                                      1. Dein Konto bei Iobroker mal auf .Net anlegen und nicht auf Pro
                                      2. Hast du irgendwelche andren Dinge dir per Remote über IOT oder Cloud laufen? Denn wenn du kein Pro Account hast sind die Zugriffe pro Tag limitiert
                                        3.evtl. probierst du mal einen anderen Browser
                                      • E Offline
                                        emil70
                                        schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                        @michihorn
                                        bei mir funktionierte das auch nicht mehr. HAbe es lange nicht mehr genutzt und iobroker auch schon mal aufgesetzt mit einem Backup Gleicher Fehler
                                        Nach
                                        und eingabe des neus Key im App geht es wieder. Vorher im Browser getestet
                                        gruss emil70
                                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                        • E emil70
                                          @michihorn
                                          Nach
                                          cookiemonster1706
                                          @emil70
                                          Vielen, vielen Dank.
                                          Nach dem generieren eines neuen Schlüssel funktioniert es.
                                          Ich habe auch noch die Dienst-Bezeichnung geändert. (Hatte vorher ein . mit drin). Ob es nur daran lag, habe ich jetzt noch nicht geprüft.
                                          Aber so bekomme ich über den Browser die Info in den DP geschrieben.
                                          Mit der App muss ich noch testen
